На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ AndreyNDB, AOR, GUS, rw6hrm, DangerAlex, parauoz]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1103DSP
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  10  11  12  »»Поиск в теме
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 02 Июн 2017 12:39:28 #
Продается стара версия на али. В поиске вбиваем Degen DE1103 old.
А на картинке там, кстати, DSP-модель. Точно "old"?
Online5.7
Дата: 02 Июн 2017 13:45:09 #
Вы уже пробовали заказать или это предположение, основанное на картинках?
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 02 Июн 2017 19:48:01 · Поправил: IgorV6 (02 Июн 2017 19:52:01) #
Предположение. Заказывал в другом месте, мне пришла модель с DSP, не особо доволен.(Как говорится, сначала делаем, потом думаем). Прочитал про него. Погуглил и нашёл на али "старую" версию. Там из России пара заказов, можно у этих товарищей поинтересоваться. Для меня лично покупка ещё одного приёмника "вслепую" не очень радужная перспектива, да ещё и за 6 тыщ(если б знал бы точно, взял бы). Думал, что тут кто-нибудь ответит.
Попользовал "DSP", вполне рабочая модель, но вот скачки АРУ DSP напрягают, мягко говоря, особенно в режиме SSB. Для простого приёма, когда знаешь частоты, сгодится, но не для сёрфинга. Кстати на двадцатке (14 МГц) не мог прослушать SSB, в книжке про USB и LSB не написано, но создаётся такое впечатление, что на USB он не "умеет".
Online5.7
Дата: 02 Июн 2017 19:59:41 #
Он только DSB, не знаю какой смысл в нем искать верхнюю и нижнюю боковые.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Июн 2017 01:23:54 #
Только "олд" версия на тысячу дороже, да еще и доставка платная. В итоге выходит по цене tecsun-pl660. Если за эти деньги придет DSP версия, то вообще печаль будет...
Не знаю как на двадцатке, но на тройке еще как умеет. Но у меня, кстати, ни хлопков, ни щелчков, ни прерываний в ssb нет (только при перестройке частоты слышны хлопки), единственное что напрягает - уровень шума эфира на уровне речи и голоса операторов как у Масяни (не путать с Масяней с 7050/7055кГц))) А вот при АМ приеме на КВ - все радости АРУ DSP, слушать невозможно. Так же бесит дребезг контактов валкодера, крутишь частоту на 1кГц вверх, а она идет на 2-3кГц вниз - это просто ад какой то. Интересно у аналогово Дегена есть подобные проблемы с валкодером???
Online5.7
Дата: 03 Июн 2017 10:03:53 #
Проблемы с валкодером не имеют отношения ни к дегену, ни к его.версии.
Дата: 03 Июн 2017 13:32:11 #
валкоденые проблемы связаны с неумением китайских инженеров читать классику цифровой схемотехники, чистка сигнала от механического контакта.
Но могу в их защиту сказать, что и в велийкой R&S имеются такие же пробелы в приборах, которые вызывают сбой софта.
Для S-2000 я в РАДИО предложил варианты решения. В приборе R&S дополнительно 2 резистора и 2 конденсатора решили проблему.
Надо рисовать схему валкодера от контакта до входа к контроллеру. RC-цепью создать для H/L и L/H фронов одинаковые фронты, подбирать t=R*C примерно 10...50мс в зависимости от качества данного валкодера и от максимально практикуемой скорости вращения. Открыть валкодер и его чистить мало меняет, проблема чаще всего не в загрязнении, а в качестве контактов при их изготовлении.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 03 Июн 2017 20:22:41 #
AOR, товарищ Хайо верно говорит, физически с валкодером все в порядке, он исправен, а вот аппаратно/программно дребезг контактов никак не компенсирован. Вот и хочется узнать - у аналогово Дегена такая же проблема???
TesteR13
с сен 2010
Israel
Дата: 27 Июн 2017 09:32:55 · Поправил: TesteR13 (27 Июн 2017 09:33:57) #
Подтверждаю о практической невозможности слушать станции на СВ из-за этого жуткого софт-мьют. АРУ срабатывает по максимуму, и станция просто глушится. Как- непонятно, расстройка на 1-2 килогерц не помогает. Жутко бесит. Иногда это происходит и на кв- диапазонах, что бесит вдвойне, ибо приемник именно для КВ.
Товарищи, если есть решение- поделитесь, пожалуйста. Может, кто-то уже эту проблему решил?
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 27 Июн 2017 10:17:54 #
У этого продавца есть в продаже PLL версия,с DSP тоже продает,но ссылку даю именно на старую версию.Продавец проверенный его здесь и не только,многие знают...У него получается так-PLL версия 5800 руб.,DSP версия 4600 руб.(с доставкой уже)...
http://m.ebay.com/itm/382000434547?_mwBanner=1
Online5.7
Дата: 27 Июн 2017 10:53:57 · Поправил: AOR (27 Июн 2017 14:11:30) #
Я прекрасно об этом знаю) и поэтому вам написал что проблем с ним нет. Они совсем в другом месте.
Разумеется, ошибки схемотехники никто не исправлял, а появились они еще на первых версиях дегена более 10 лет назад. Но описываемый вами сбой бывает редко, это уже проблема конкретного экземпляра, в тех дегенах что я видел и крутил в руках это скорее исключение, чем правило.
Online5.7
Дата: 27 Июн 2017 11:03:14 · Поправил: AOR (27 Июн 2017 11:09:03) #
Путем добавления пары конденсаторов я на первой версии дегена это устранял,не полностью, но в большей степени. Но это сущая мелочь, потом перестал заморачиваться.
TesteR13
Никто не решал. Вероятно надо внедрять микроконтроллер подающий команду отключения или менять прошивку для отключения soft mute. И еще неизвестно как он будет после этого работать. Деген DSP версии это исключительное недоразумение, лучше его задвинуть подальше. И купить классическую версию, ибо стоит он ерунду, а возня с ним не оправдана ни экономически, ни технически. Доработать аналоговую версию еще можно, но мучитться с DSP возможно вряд ли кто будет, я даже открывать его не стал, зачем на всякое г время тратить.
TesteR13
с сен 2010
Israel
Дата: 27 Июн 2017 11:37:37 #
Вы меня убиваете, так как заказать старую версию не имею пока возможности вообще. О_О
Online5.7
Дата: 27 Июн 2017 11:57:16 #
Ну что делать, многие ошиблись, взяв 1003 DSP без должной проверки и обнаружили невозможность нормального использования его, когда уже все куплено. Исходя из того, что приемник весьма дешевый, я призываю не расстраиваться, а поискать нормальную аналоговую версию, в ней даже если что-то не устраивает, можно доработать с ожидаемым результатом, ничего сложного, а вот DSP версия приемника это тупик, ведь в силаб не залезть с целью в ней что-то переделать, можно только путем изменения программного обеспечения и только в заданных рамках. Обоснован ли такой реверс-инжиниринг, вам решать. Зато на 1103 DSP можно слушать с целью обнаружения активности на заранее известных частотах, то есть применять как дополнительный, но не для радимониторинга.
pactor
с апр 2013
Дата: 30 Июн 2017 15:20:46 #
Приветствую всех успевших нарваться на изыск дедушки Ляо.
Только что закрыл приемник. Что могу сказать. Сделан явно не на коленке внучки
дедушки Ляо. Монтаж весьма аккуратный и на удивление чистый. Снимал экраны - все голимо
безвыводное кроме одного электролита. Плата - по 5-му классу точности. Вначале ветки писали
что там SiLab. Я его ненашел. Там есть: СD1622CB-унч, LM358-оу, STM8L152-проц, 3560D8EV-эту
в даташитах не нашел. Это все микрухи. Решил переделать антенный вход, кстати там все просто
как спичка. При втыкании внешней антенны телескоп отключается и вместо него включается внешняя антенна. Что сделал? Закоротил к черту этот размыкатель джека(обратная сторона платы). Пусть внешняя сидит на телескопе. Поставил плату на место. Припаял на место МА и телескоп. Соединил места паек МА+ с телескопом через кондер КТ1 10пФ. Включил. На телескоп, на работе,
в эмсмоге в автопоиске на ДВ-СВ с ходу нарыл 6 станций. Без доработки был глух. Вечером буду на даче попробую LW воткнуть и пройтись там же. Если кому будет польза - хорошо.
Online5.7
Дата: 30 Июн 2017 15:28:07 · Поправил: AOR (30 Июн 2017 15:30:40) #
Это не очень хорошо, будет перегружаться с любой сколь-нибудь эффективной антенны.
Вместе с МА все время будет работать телескоп? Тоже странное решение. Конечно, телескоп на ДВ/СВ эффективнее, но только в определенных условиях, по-хорошему надо делать переключение МА - телескоп, иначе смысла нет, все в кучу соединять это не решение.
Но коммуникации на входе это мелочи, их можно всегда переделать самыми разными способами. Soft mute - вот что убивает этот приемник.
pactor
с апр 2013
Дата: 30 Июн 2017 16:23:52 #
Не будет. По подобной схеме Тексан 365 сделан. Прищепка от ЛВ прямо на телескоп.
Это же обычный SDR. Со входа сразу на квадратурный перемножитель.
IQ на ADC и через DSP на два DAC. Выход на СХА1622 стерео.
Нечему перегружаться. По крайней мере 365 с веревкой 30м нормально работает.
pactor
с апр 2013
Дата: 30 Июн 2017 16:36:10 · Поправил: pactor (30 Июн 2017 16:49:43) #
Согласен, но источника блямка не нашел пока. Буду изучать даташиты.
Там кстати шина I2C.
Нет не странное. Просто сделал так же как в 365. Там МА - это штопор, который втыкается снаружи, а ЛВ на телескоп. В 365 ДВ-СВ МА резонансная - варикап параллельном по входу.
Телескоп соединяется постоянно со входом ДВ_СВ_КВ через ФНЧ, на вход ФМ - напрямую.
А сделал так потому что в 365 разъема антенного нет а в дегене есть. Телескоп сложил, чтобы
не сломался, джек воткнул и слушай.
А с переключением я сделал в G3, но там тракт совсем другой да и аналоговый.
Online5.7
Дата: 30 Июн 2017 17:12:13 #
Ну это сомнительно в каком смысле - помехи на телескоп принимаются даже при подключении внешней антенны, это плохо, плюс у нормального дегена внешняя антенна была через соотв. цепи подключена на первый смеситель, что улучшало ДД и согласование, можно было отдельно использовать внешнюю антенну, отдельно телескоп. Далее, при определенных условиях удобнее МА, в ряде случаев её заменяет, а не дополняет телескоп, зачем все в кучу мешать мне не очень понятно, разве что вариант как за 10 минут сделать прием в обход стокового дурацкого подключения - тогда прокатит. Я бы тогда уж переключатель поставил или вывел отдельно вход внешней антенны на ДВ/СВ. Но это мое видение, подключайте как желаете, конечно, чем это не оптимально я попытался рассказать в первом приближении.
pactor
с апр 2013
Дата: 30 Июн 2017 17:31:14 #
Ну может я неправильно выразился. Вы описываете аналоговый тракт. Здесь же аналог заканчивается на входе. После квадратурного перемножителя IQ цифруется. Нет никаких
смесителей, упч, демодуляторов, фильтров кривых.
Кто бы мне объяснил кто больше помех принимает - сложенный телескоп или внешняя антенна.
Хотя бы в процентном соотношении...
Online5.7
Дата: 30 Июн 2017 18:38:10 #
Ну и что, селектор входов никто не отменял, а вы все в кучу соединяете, я об этом.
Попробуйте прием в домашних условиях, когда внешняя антенна коаксиальным кабелем подключена, сразу поймете сколько помех собирает неотключаемый телескоп, ну если сравнить с его отключенным. В поле - разницы мало, особенно если фидера нет экранированного.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 30 Июн 2017 22:02:28 #
Вначале ветки писали что там SiLab. Я его ненашел.
Вот он...
pactor
с апр 2013
Дата: 03 Июл 2017 09:47:48 #
Kolomchanin
Я это подозревал, но на корпусе маркировка 3560D8EV. По этой маркировке
ничего кроме картриджей для лазерных принтеров не нашел.
Возможно это китайская поделка под SiLab.
pactor
с апр 2013
Дата: 03 Июл 2017 10:05:00 #
Пробовал разницы нет.
Дата: 03 Июл 2017 10:25:23 #
3560D8EV
SiLab4735 - 60
pactor
с апр 2013
Дата: 03 Июл 2017 10:42:01 #
Спасибо
pactor
с апр 2013
Дата: 03 Июл 2017 11:52:52 #
А вот с этого места поподробнее пожалуйста. Что Вы имеете ввиду под селектор входов?
Вход там один. Механически переключается внешняя антенна и телескоп. На ДВ-СВ внешнего входа вообще нет. Единственное что я сделал - запретил отключение телескопа.
Online5.7
Дата: 03 Июл 2017 11:56:44 · Поправил: AOR (03 Июл 2017 11:57:10) #
Ну это я имел ввиду, либо телескоп, либо внешняя антенна, не параллельно. Селектор может быть и механическим и любым, объединять их (антенну внешнюю и телескоп) неправильно.
pactor
с апр 2013
Дата: 03 Июл 2017 12:51:27 #
Понял. Спасибо.
Дата: 03 Июл 2017 13:47:20 #
......Подтверждаю о практической невозможности слушать станции на СВ из-за этого жуткого софт-мьют. -его отключить на СВ-ДВ не получится, т.к. при перестройке по частоте мьют пауза используется в процессе подстройки входного контура, т.е. на очень короткое время включается внутренний генератор и по нему подстраивается вход. Это можно прослушать на другом приемнике, на строенного на ту же частоту что и тот, что с СИЛАБом
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
