Дата: 24 Июл 2017 19:18:24
ух ты как... DVE, спасибо
Дата: 25 Июл 2017 09:11:03
Sony по качеству изделия с DE-1103 нельзя равнять.Хотя они чуть разные по типу дисплея и поиску-валкодер/кнопки...но все-же,если выбирать я бы однозначно из них Sony выбрал...
Но если попадётся хорошо настроенный Деген, он лучше Сони однозначно: и по чутью на телескоп, и по удобству сканирования валкодером, и по звучанию, и по шумам - у ICF-SW7600GR неудачный шипящий динамик.
Дата: 25 Июл 2017 09:43:41
Edd
эти шипящие динамики - в чём причина, ктото обследовал? В моем 660ом также подозрение на это.
Дата: 25 Июл 2017 10:51:56
Не, в 660-м динамик неплохой, во всяком случае у меня, хотя звук у Дегена мне нравится больше. Он "теплее", и там нет "металлических" оттенков как в PL-660. (А вот в наушниках, кстати, 660-й может быть и получше). У ICF-SW7600GR, пожалуй, самый шипящий громкоговоритель из приёмников такого класса.
Дата: 25 Июл 2017 14:33:21 · Поправил: xxl_izh (25 Июл 2017 14:37:03)
Хайо Согласен, с динамиком в 660-ом что-то надо делать, разница в наушниках и через динамик колоссальная.
Есть три дина, от тексана 600-го, 660-го, и дегена 1103 дсп. Внешне, одинаковые, единственное отличие - текасновские имеют сопротивление по постоянному току 16Ом, дегеновский 25Ом. Послушал без корпуса на музыке (весь тракт имеет ровную АЧХ), субъективно тексановские имеют много нижней середины, где-то 0,3-1кГц, электрогитара на них очень даже неплохо звучит. Без корпуса, благодаря этому звук даже очень "сочный", но думаю в корпусе будет только хуже ибо основные резонансы как раз лежат в этом диапазоне.
Динамик от 600го имеет немного больше высоких частот, в остальном на слух они одинаковые.
Дегеновский динамик звучит чуть тише и область нижней середины, по сравнению с тексановскими, сильно провалена. Без корпуса звук очень "пресный", как будто наушники играющие на столе. Область высоких частот приблизительно такая же как и тексановского 600го.
Дальнейшие исследования, как доведу приемник до ума.
З.Ы. Я не аудиофил, и всю их "движуху" не поддерживаю, просто микрофона у меня нет, а как еще сказать не знаю.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/1396940069_294475715.jpeg) |
Дата: 25 Июл 2017 21:20:53 · Поправил: ampermetr (25 Июл 2017 21:23:50)
Простите, а с каких это пор динамики начали шипеть? Совет: НЕМЕДЛЕННО ВЫБРОСИТЕ - ВОЗМОЖНО ЭТО БОМБА!
А если серьёзно: сравнивать радиоприёмники Деген с SONY - это тоже самое что сравнивать автомобили Запорожец и Мерседес!
Дата: 26 Июл 2017 09:15:35 · Поправил: Edd (26 Июл 2017 10:59:44)
Правильно, причём, Запорожец в данном случае - Сони (говорю о конкретной модели ICF-SW7600GR), а Мерседес - Деген 1103 : ) Не надо обладать музыкальным слухом, чтобы понять, насколько убогое звучание у 7600GR, особенно если сравнивать с PL-880.
Кстати, ещё можно добавить, что фишка с раскрытием, когда ДВ/СВ принимаются на телескоп, сразу ставит аналоговый DE 1103 наголову выше своих конкурентов. Здесь DSP версия 1103-го сильно проигрывает, т. к. там раскрытия нет.
Дата: 26 Июл 2017 11:06:54
Так то понятно.Только когда лет пять назад,у меня был этот китайский <<Мерседес>>, у него вскоре отклеилась передняя панель,и поломалась подставка.Вскоре я его продал.Купил 7600GR.Никакого шипения динамика не наблюдаю.Ну если только шипение эфира.Так,это и у того и у этого одинаково.После пяти лет нещадной эксплуатации по тайге,7600,решил обновить.Но я и говорю,за 4 тыс Деген еще куда ни шло,но за 6 тыс,уже лучше наверно 7600 б у.
Дата: 26 Июл 2017 11:34:16 · Поправил: Edd (26 Июл 2017 11:59:42)
чиф
Это смотря что ловить. Сейчас по вечерам, например, слышно Бугенвиль из группы Соломоновых островов (3325 кГц), сложная для приёма станция. Лучше всего на телескоп с этой задачей справляется Деген. Или ещё можете попробовать Порт-Блэр (4760), Tawantinsuyo (6174) и т. п. Хотя, QTH у нас слишком разные.
Уже около 10 лет эксплуатации, приёмник падал не раз, в том числе в снег, ловил при морозе за двадцать, под мокрым снегом и дождём, возил с собой, брал в любые походы, и ничего, работает. Благодаря раскрытию на ДВ/СВ принимал такие DX, что Сони и не снилось.
Дата: 26 Июл 2017 11:41:08
А,что Соломоновы по русски вещают?Если нет,то не актуально.Так как в языках не разбираюсь.А,передняя панель,серьезно сама отклеилась от корпуса.Приклеивал суперклеем.И читал у многих такое.
Дата: 26 Июл 2017 11:45:05 · Поправил: Edd (26 Июл 2017 12:01:40)
По-аглицки. Догадываюсь, почему вас Сони устраивает. Если слушать русскоязычные станции по 100 кВт и более, то тогда, действительно, разница почти не будет заметна.
Дата: 28 Июл 2017 12:46:23 · Поправил: xxl_izh (28 Июл 2017 14:13:19)
Итак, по динамикам продолжу тут. Попробовал записать на мыльнцу работу разных динамиков на пл660. Условия: приемник на одном расстоянии от мыльницы, темброблок в режиме "TREBLE", громкость на ФМ, комфортная на слух, на КВ максимальная. Сначала слушаем "Дорожное радио" на ФМ, далее пробегаемся по части диапазона 41м в АМ и по 80м в SSB. К сожалению не все прошло гладко, в приемнике на момент записи не работал УВЧ (сколол смд компонент при установке в корпус), да и слишком я увлекся переключением фильтров и включением синхродетектора. При тесте динамика от дегена 1103 улучшилось прохождение (на треск и скрип корпуса не обращаем внимания, он еще не стянут винтами).
Чтобы было с чем сравнивать - родной динамик от пл660
https://yadi.sk/i/OzO3Wgav3LVS6E
Далее динамик от пл600
https://yadi.sk/i/Fd3sJM4q3LVRVT
И динамик от дегена
https://yadi.sk/i/7fn4wkk93LVRU8
От себя скажу, что действительно динамик от дегена меньше шумит и с ним лучше разборчивость на КВ и в SSB, но звук на ФМ с ним все же "плоский" и не интересный. Лучший звук на ФМ у родного дина, "золотая средина", динамик от пл600го (его я и оставил).
Так же скажу, что пл660й более шумный чем деген, скорее всего из-за "узкого" фильтра. Где то читал, что в дегене фильтры имеют более узкую полосу пропускания. Сравнивая с дегеном дсп, скажу что на "широких" фильтрах уровень шума примерно одинаковый, но при включении "узкой" полосы, деген становиться намного тише. Помогает в борьбе с шумом (причем неплохо) темброблок, который многие выкидывают. Но на мой взгляд у темброблока слишком высокая частота среза, дмаю стоит его доработать. |
Дата: 29 Июл 2017 18:45:10 · Поправил: AOR (29 Июл 2017 18:50:01)
Прежде чем писать, надо хотя бы послушать их и принять какие-то сигналы. У sony 7600, к примеру (запорожец в данном сравнении), чувствительность хуже и звук "шипящий", хотя скорее всего проблема не в динамике, а в самом тракте приемника. Sony вообще весьма посредственные приемники с точки зрения приема слабых сигналов, кроме всяких старичков, типа 55 или 2001, да и они уже не блещут. Чтобы слушать радио КНР конечно любой приемник сойдет. Необходимо разделять для чего эти приемники используются, а то может и бабушкиной радиолы достаточно, у неё звук точно лучше.
Дата: 30 Июл 2017 13:26:07
Нет уж простите: не стоит японскую SONY сравнивать с китайской/корейской балалайкой сарайного производства дядюшки Ли!
Так что там в динамике за шипение? Что пузырилось то?
Дата: 30 Июл 2017 14:12:26 · Поправил: AOR (30 Июл 2017 14:25:59)
Если в голове бренды, то покупайте сони, никто же не запрещает. Тем, кому нужны приемные характеристики, используют разные приемники, а для DX-инга сони в последнюю очередь из-за весьма посредственных качеств. Чем в форуме аобсурд писать, хотя бы изучили матчасть. Да, про корейские приемники впервые слышу, очевидно вы вообще слабо представляете предмет обсуждения.
Дата: 30 Июл 2017 14:53:37 · Поправил: леон (30 Июл 2017 15:03:48)
Прошу опубликовать схему доработки синтезатора от "блимканья" при настройке на радиостанцию, т.к. у меня не соответствует печатная плата, видимо другая версия (купил в июле 2017г)
Дата: 30 Июл 2017 17:01:12
Если речь идет о аналоговом DE1103, то для его обсуждения и доработок есть другая тема, Вы просто "не там" написали свой вопрос. Тут изначально обсуждается DSP версия, потом была речь о том, что лучший и дешевый способ решения проблем с этой версией - замена на аналоговый DE1103 и его преимуществах.
Дата: 30 Июл 2017 17:32:44
Его еще реально где-то в Москве купить не за безумные деньги?
Дата: 30 Июл 2017 17:41:02 · Поправил: ampermetr (30 Июл 2017 17:44:49)
А Sangean кто производит? Или, как Tecsun и Degen, тоже КЕтай?
А разве 7500 рублей - это очень дорого? Тем более что люди покупают в интернете...
Degen DE-1103 |
Дата: 30 Июл 2017 17:50:46
ampermetr
не дешего. когда-то я его брал за 1500р.
ну и вот это:
DEGEN DE-1103 - Всеволновый PLL радиоприемник купить за 7 500 рублей с прямой авиа доставкой, бесплатная доставка
тоже, к сожалению не ко мне.
Дата: 30 Июл 2017 18:03:35 · Поправил: Windk (30 Июл 2017 18:07:34)
не согласен категорично. по чуйке как минимум тоже же самое. относительно 100й модели, но из-за меньшей "самоварности" 100ки она даже лучше дегена ( слабые сигналы в шумной обстановке читаются четче, в смысле легче распознать тот же позывной)
Дата: 30 Июл 2017 18:15:32
Имхо нет, я купил новый на ebay.
Вы очевидно путаете чувствительность с работой аудиотракта. Также хочу заметить то, что вы противоречите себе же, чувствительность это не слабые сигналы в шумной обстановке, тут может идти речь о избирательности и других характеристиках, смотря какой природы шум. А вот чувствительность в "тихой" обстановке - у сони явно хуже, проверено неоднократно.
В те времена и $ стоилв два раза дешевле, смысл вспоминать те времена)) Как он стоил всегда 80-100$ так и остался, за всего годы его выпуска цена мало изменилась.
Дата: 30 Июл 2017 18:17:01 · Поправил: AOR (30 Июл 2017 18:26:39)
Тайвань. 909 хороший приемник, у меня тоже есть, но он не альтернатива дегену. Вообще если кто-то сможет ДВ/СВ лучше чем на деген (на телескопическую антенну) принимать на какой-нибудь приемник "в стоке", просто продемонстрируйте. Можно много рассуждать, теоретиков полно, но при реальном сравнении все сдуваются тут же. Почему-то больше всех спорят те, кто меньше всего знаком с предметом обсуждения, это во всех сферах так. Покажите на что способны ваши сони, сразу все встанет на свои места. Меньше слов, больше дела. Примеры приема DX радиостанций различных вы можете увидеть в теме "DX радиостанции", например. Я уже много раз слышал всякие рассуждения на тему какое говно деген и как сильно лучше "любой другой приемник",но все сдулись при первом же предложении показать "класс" на своем приемнике.
Дата: 30 Июл 2017 18:26:43 · Поправил: Windk (30 Июл 2017 18:27:41)
..Вы очевидно путаете чувствительность с работой аудиотракта.... А вот чувствительность в "тихой" обстановке - у сони явно хуже, проверено неоднократно.
и кто тут противоречит сам себе? ... смешались конилюди...
Дата: 30 Июл 2017 18:31:24 · Поправил: AOR (30 Июл 2017 18:32:10)
Дада, покажите "класс" на своей сони. Слабо? С дегеном итак все понятно, могу примеры привести, их навалом. Просто принимаем радиостанции ДВ/СВ диапазона и "нижнего" КВ. Все сразу встанет на место. И чувствительность особенно. Также советую перечитать свой опус, на всякий случай про чувствительность в шумах и разучиться выдергивать фразы из контекста, чтобы глупо не выглядеть.
Демонстрируйте классный прием не на словах, а не деле. А то словоблудие одно...
Дата: 30 Июл 2017 18:34:41 · Поправил: Windk (30 Июл 2017 18:37:29)
еще в лохматые времена, на волне пика доработок старого доброго дегена, я гдет приводил описание-сравнение.Давно уже нет 1103, но есть 100ка от сони, не для ДХ правда и ради отчитаться на форуме о приему Вануату.. нет конечно. но осталась она из-за меньшей шумности и равной чуйке, что по законам системотехники означает лучший СШ. Может и ошибаюсь. Лишь недавно дошли руки и знания и методы чтобы физически замерить и подтвердить IP3 100ки (который был кем-то ранее замерен, да не фонтан, но... дегена давно уже нет)
Дата: 30 Июл 2017 18:35:46 · Поправил: AOR (30 Июл 2017 18:44:40)
Слив засчитан. Кто следующий?
Где DX-ы на ваших любимых сони? Покажите превосходный прием на приемник сони. Ну? Где превосходство в чувствительности и динамическом диапазоне? Их тоже нет? И не будет, разумеется. Как говорят, ###деть - не мешки ворчать)
И хотя есть много приемников лучше, в своем форм-факторе найти более удачный не удалось. Как бы это не было прискорбно для поклонников sony и прочих ничем из себя не выдающихся аппаратов. Если бы такие нашлись, я бы с удовольствием их приобрел.
Дата: 30 Июл 2017 18:45:20 · Поправил: Windk (30 Июл 2017 18:46:10)
а что есть ДХ, что нужно для демонстрации? Я тут порой выезжаю в поля с той или иной целью, в ближ время собираюсь с вертикалом повозиться, ну смогу наверно уделить время. С есу заодно сравнить, у меня 900ка - считается старичком с хорошим приемом по сравнению с нынешним цифровым веком.
Тут такое дело. 1103 - вещь массовая, отсюда и результаты. соней мало у кого, и их не юзают для принципиального ДХ, хотя могли бы, но просто интересы в другом - например поставить на окно под ухо (или в палатке повесить), пока занят делами, оно КВ болтает, и, в отличие от де, меньше досаждает, но ведь это косвенно подтверждает лучшие способности для ДХинга.
Дата: 30 Июл 2017 18:49:44
DX это известное понятие. Примеры приема в студию! Если ваш приемник, конечно, способен на прием каких-то слабых сигналов в принципе. Но не вы ни ваш приемник этого не покажут, таких любителей доказывать что-то на словах, а не на деле - пруд пруди. Когда доходит до приборов и до реального приема - все сдуваются. Не надо ничего писать больше, просто пример приема дальних и слабых сигналов все поставит на свои места. Последние дни, например, проходят DX станции на 3325 КГц.
Дата: 30 Июл 2017 19:04:25 · Поправил: ampermetr (30 Июл 2017 19:11:13)
Когда-то я слушал радиолюбительские радиостанции на 40 м прямо дома, на растянутую под потолком спиральную комнатную антенну. А теперь 40ку можно слышать не ближе 50 м от ближайшего дома, а из-за наличия помех кабельных сетей затыкаются некоторые FM радиостанции. И это в 50 км от башни, где антенны расположены не ниже 150 м над землёй!
