На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ Vitaliy-Sh, Silent, razluka, Фотограф, andory]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Широкополосный индикатор антенного поля
Саахов
с сен 2015
Дата: 19 Окт 2015 10:14:18 · Поправил: Саахов (19 Окт 2015 10:23:17) #
Понадобился сверхширокополосный ИАП - от 400 Мгц до 5,8 ГГц, дипазон для авиамоделистов.
Т.е. не для поиска жучков, а чтобы настраивать маломощные устройства - передатчики от 10 милиВатт и выше и антенны.
Поэтому удобнее будет стрелочный или его цифровая иммитация.
И хорошо бы, если с частотным зуммером, в котором частота растет при повышении напряженности поля.
Раньше простые ИАПы для КВ ваял сам на коленке, сколько их роздано и потеряно не счесть ;)
Но такой сделать мне уже не по силам, во-первых, детекторных диодов на ~ 6000 МГц не уверен что найду, второе (что более важно) - накопившаяся непреодолимая лень опять колхозить :))
Времена другие, хочется уже, наконец, купить что-то приличное из готового, встречались такие кому такие на примете?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 19 Окт 2015 10:38:34 #
Дата: 19 Окт 2015 11:09:56 · Поправил: Zmej (19 Окт 2015 11:11:49) #
С диодами то сейчас не проблема, есть хорошие и дешевые вроде BAT62-03, HSMS2822 т.п.
Есть и микросхемы логарифмические сразу пропорционально в децибелах будут выдавать постоянное напряжение на выходе. Только они мелковаты, но при желании можно распаять. AD8317 например, эта вообще до 10гиг работает, на более низкие частоты до 2-3ГГц есть и в более вменяемых корпусах такие мс.
BATONS
Offline6.0
Дата: 19 Окт 2015 11:56:23 · Поправил: BATONS (19 Окт 2015 11:57:43) #
Саахов
друг-авиамоделист тоже задавался таким вопросом.
купил себе вот этот девайс
Сайт разработчика
купил тут
RF Explorer - там много моделей и широкополосных и на определенный диапазон частот
если еще и антенны настраивать, то там есть и RF Explorer Signal Generator (до 6Ггц)
xman
Вологда
Дата: 19 Окт 2015 13:19:02 #
Если используется wi-fi - оценить уровень сигнала можно с помощью смартфона с соотв. софтом. И кстати давайте поточнее обращаться с терминами, тут ведь не школота вконтактике. Есть индикаторы электромагнитного поля, есть измерители параметров антенн. А "индикаторов антенного поля" не бывает) Мелочи конечно, но они во многом определяют мышление и понимание вопроса.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 19 Окт 2015 20:26:45 #
Maxwel
а Вас не настораживает в названии "Персональный полупрофессиональный детектор поля (радиоизлучения) SH-055S" слово полупрофессиональный (?).
если судить по логике, уже не любительский, но еще не профессиональный.
какая то хрень маркетинговая.
Дата: 19 Окт 2015 21:55:09 · Поправил: Sergey4565 (19 Окт 2015 22:00:17) #
Д405 - в советских радар-детекторах стоял, тоесть 10гиг тянул. "На глаз" дубоват, в сравнении с некоторыми германиевыми диодами, на низких частотах (до ГГц), но выше 2ГГц, более чувствительны только СВЧ диоды от старой японской радиорелейки - мне они по случаю достались и даже их название не известно.
Тут совершенно случайно мысля мелькнула - использовать дешёвый стрелочный прибор для юстировки спутниковых тарелок. До 2.4ГГц должен работать, но наверное будет и выше, если у него на входе стоит какой-то фильтр, то можно его убрать и расширить диапазон.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 20 Окт 2015 07:26:03 #
технически такое изделие сделать не сложно.
детектируем сигнал, затем либо подаем его на ОУ, либо делаем удвоение-учетверение-у....рение на диодах и на головку вольтметра.
но он будет ловить все, начиная от парктроника автомобилей, устройства автоматического открывания-закрывания дверей, GSM, и проч. получится так де как с радар-детектором моего приятеля который думал, что он реагирует на все системы. он и реагировал на все! в буквальном смысле этого слова.
автор заявлял диапазон 400 МГц-6 ГГц. тут, если не покупать готовое изделие предназначенное для этих целей, только пробовать надо. натурные испытания :)
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Окт 2015 16:37:43 #
тут совсем другое нужно!
Если мерить напряженность ПОЛЯ (не антенны), то тут не обойтись простым детектором, даже на АД8317...
Нужна широкополосная измерительная антенна именно в этом диапазоне, или набор таких антенн.
Дальше уже проще, ставим АД8317 и стрелочный или цифровой индикатор.
Собрать антенну с заявленным диапазоном , я вам скажу, большая проблема.
Единственно, что приходит в голову - ЛПА. Все же я думаю ТС сильно пальцы загнул, нужно все же более узкий частотный участок мониторить.
Кстати, до 3ГГц полно мерилок-показометров на Али...
Саахов
с сен 2015
Дата: 20 Окт 2015 18:39:36 · Поправил: Саахов (20 Окт 2015 18:47:23) #
Посмотрел предложеную ссылку сайта разработчика - неплохо, неплохо! А потом глянул на цену - и офигел...
Это же всего-навсего индикатор поля! Да пошел он... лохов искать.
Голубчик, да это просто конгениально! Идея - супер! :)) Спасибо огромное!
В продаже полно подобных стрелочных сатфиндеров, например SF-95
Стоимость сущие копейки. Чувствительность у таких порядка 10 мкВ, еще и усиляет, а не сходу на диоды подает.
Вот только частота сверху маловата, всего 2,3 ГГц, надо бы расширить, а для этого надо принципиальная схема, чтобы понять что к чему.
Может у кого завалялись такие?
Дата: 20 Окт 2015 18:43:19 #
Это если dBm, mV... надо мерить с некоторой известной точностью (ещё и калибровать придётся), а если антенны настраивать - то такое излишне, достаточно "стало больше/меньше".
DEN
Родина-мать
Дата: 20 Окт 2015 18:49:31 #
Усиляют бабки на рынке, а усилитель усиливает.
К спутниковой тарелке, вернее к конвертеру питание по ВЧ кабелю идет. Этот девайс тоже по кабелю его получает
Схем навалом, надеюсь яндексом пользоваться умеете.
Саахов
с сен 2015
Дата: 20 Окт 2015 18:51:40 · Поправил: Саахов (20 Окт 2015 19:05:47) #
DEN: Вы сообщили то, что не просили и так известно всем. Схему бы лучше выложили. Кроме того, вы юмора не понимаете.
Лично меня задолбало, когда пишут "напруга" и прочие хохляцкие извраты.
Дата: 20 Окт 2015 18:57:20 #
http://www.astro-carl.com/article.php3?id_article=252
http://www.astrosurf.com/radioastro93/Satfinder.htm
http://www.ftatv.org/foro/viewtopic.php?t=8807
http://www.pa4tim.nl/?p=4301
Схемы и "потроха".
Вроде всё довольно примитивно, нижняя частота определяется дросселем на землю (его легко увеличить), а верхняя видимо только транзисторами и диодами.
Саахов
с сен 2015
Дата: 20 Окт 2015 19:12:14 · Поправил: Саахов (20 Окт 2015 19:30:53) #
И снова огромное спасибо, Сергей! :)
Оказывается, мы не одиноки в этмо мире, многие колхозят из этих финдеров индикаторы поля.
Хех! Оказывается, и наши умельцы плотно этим делом позанимались :)
Индикатор поля из Satellite Finder, Индикатор поля за 5 минут
Так что пока не обзавелся индиктором поля - налетай, не скупись, покупай .. сатфиндеры! :))
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Окт 2015 20:00:54 #
Это если dBm, mV
Ну зачем обобщать?
Вы представляете какая антенна будет на 6 гиг? а на 400мгц? То что хорошо для 400мгц будет как рога у оленя на 6 гиг...
И финдер после переделки вы куда втыкать будете? Понимаете? что у вас будет источником сигнала для Показометра?
Я так вообще не представляю, что можно предложить дя 6 гиг...в антенное гнездо гвоздик вставить?
Саахов
с сен 2015
Дата: 20 Окт 2015 21:09:33 · Поправил: Саахов (21 Окт 2015 00:47:55) #
А какие тут проблемы? На леталках и пультах управления к ним используются маленькие штырики или такие же маленькие "клеверные" антенны, с которыми дальность полетов несколько километров и дальше.
Так что втыкаем их или даже упомянутый вами гвоздик, он тоже сработает, все зависит от дальности.
И поскольку частоты достаточно высокие (2,4 и 5,8 ГГц), то располагать индикатор поля можно уже в нескольких метрах от источника излучения - вносить искажения в ДН на таких частотах он уже не сможет.
Sartorius
с сен 2010
Дата: 23 Дек 2016 19:09:53 #
Всем привет! А кто нибудь делал индикатор по указанной тов.Сааховым схеме? Я просто пытаюсь смастерить индикатор поля для 2гГц, пока не выходить и думал использовать Satellite Finder. Нужны схемки.
