Дата: 30 Дек 2017 20:52:21 · Поправил: Юрик (30 Дек 2017 21:17:56)
Шунт нужен для увеличения изоляции между портами.
Вижу такую схему деления мощности с резистором впервые. Задумался, зачем он нужен. Не просто же так его туда поместили, а ответ выше мне непонятен. Попробую изложить свои мысли на этот счет. Специалисты, если что, поправят.
1. В случае, когда от одного из выходов делителя 1х2, имеющего одну линию 35,5 Ом, отсоединят разъем, КСВ на входе делителя увеличится от "1" до "2". Плохо конечно, но аппаратура каким-то образом может продолжать работать.
2. В случае, когда от одного из выходов делителя 1х2, имеющего две линии по 71 Ом, отсоединят разъем, в этой точке получается холостой ход, а на расстоянии четверти длины волны, т.е. на входе делителя будет КЗ. И тут аппаратура ни каким образом работать не сможет, КБВ=0.
Резистор, в случае отсоединения одного из разъемов от выхода делителя, позволяет избежать потерю схемы.
Только какой при этом будет КСВ, и какая часть мощности будет рассеиваться на резисторе, мне сразу не сообразить (?).
В нормальном режиме, при равных нагрузках, через резистор ток не течет. Такая схема может быть применена в маломощных цепях типа измерительных.
Дата: 30 Дек 2017 21:49:00 · Поправил: Alexey_B (30 Дек 2017 21:50:11)
Юрик
Убираем от одного выхода нагрузку. Сигналу деваться некуда, он отразится. Часть через резистор сразу пойдёт на второй выход. Остальная часть вернётся к точке разветвления. Где снова разделится. Что-то отразится на вход делителя, ухудшив КСВ. А что-то пойдёт на второй выход. Поскольку эта часть сигнала пройдёт два четвертьволновых отрезка, то туда придёт уже со сдвигом 180 градусов. Сложится в противофазе с сигналом, прошедшим через резистор, и в идеальном случае эти два ненужных сигнала друг друга уничтожат.
Вот это и есть изоляция между выходами. Без резистора этого эффекта не будет.
Осталось только подобрать импедансы всех линий и резистора, чтобы максимизировать изоляцию.
По первому предложению - да. Если на обоих выходах одинаковая нагрузка, то оба вывода резистора имеют одинаковый потенциал и току течь незачем.
По второму - не совсем. В мощных схемах вилкинсоны тоже вовсю используются.
Дата: 30 Дек 2017 21:52:48
Юрик
A shunt resistor (R) of value 2Z0 is symmetrically placed between the output branches to achieve high isolation between the output ports.
Отсюда |
Дата: 30 Дек 2017 21:57:29
Только вот данная конструкция совсем не Вилкинсон.
Дата: 30 Дек 2017 22:17:31
attache
Да. Тут никакой изоляцией между выходами и не пахнет)
Дата: 30 Дек 2017 22:23:57
Alexey_B
Вернется к точке разветвления со сдвигом 180гр (1/4 в одну сторону и 1/4 в обратную). Будет вычитание, а не деление.
Ладно, в этой задаче на словах наверное сложно договориться. Что же по существу: какой будет КСВ, и какая часть мощности будет на резисторе?
Она и не нужна. И термин шунт как-то слабо подходит.
Kim Mathers
Они конечно могут по-своему это называть особо не разбираясь, работает и ладно. Не авторитет.
Дата: 30 Дек 2017 22:26:16 · Поправил: Kim Mathers (30 Дек 2017 22:29:25)
Alexey_B
attache
Какого этипа этот делитель? http://www.gare.co.uk/6m_antenna/divider.htm Конкретно эта конструкция реализована в готовых изделиях, которые я видел в т.ч. внутри. То есть, квадратный профиль, в нем трубка и никакого резистора.
Сейчас тема выглянит опять станно. Все ходят павлином "я в теме, и мне с вас смешно", но на конкретные вопросы ответа нет. Посты есть, а ответов нет. |
Дата: 30 Дек 2017 22:47:31
Kim Mathers
Посты есть, а вопросов Ваших не видно. А на те, что были, уже ответили. И зачем нужен резистор, тоже рассказали.
Это не похоже на вопрос. Если всё же желаете услышать ответ, как будто Вы его не знаете, пожалуйста: одноступенчатый четвертьволновый. А должен быть резистор? |
Дата: 30 Дек 2017 22:52:14 · Поправил: Zmej (30 Дек 2017 23:14:55)
Это трансформирующая линия 1/4 волны ака четвертьволновый трансформатор.
Трансформирует в рассматриваемом примере 25 Ом (две параллельно соединенные нагрузки по 50 Ом) в 50 Ом.
Делитель (сумматор) - название применительно к этому устройству - жаргонное.
Дата: 30 Дек 2017 22:59:50
Подскажите, как нынче его правильно называть? "Дивидер" и "сплиттер" пока не встречались.
Дата: 31 Дек 2017 00:13:50 · Поправил: RA6FOO (31 Дек 2017 00:19:14)
Что вы мучаетесь,
когда нужно поделить сигнал на 2 нагрузки, включайте с делителем,
когда не нужно, нагрузка одна, включайте без него
когда нужно поделить сигнал, называйте его делителем,
а когда нужно сплюнтить - сплютуйте сплитером
Дата: 31 Дек 2017 01:36:30 · Поправил: Alexey_B (31 Дек 2017 01:37:43)
Юрик
КСВ в середине диапазона станет где-то около тройки. По краям выше. На резисторе вылезет до четверти от входной мощности. Но на практике рассогласование может быть на всех портах сразу. И мощность резистора выбирают повыше, до половины от входной.
Kim Mathers
Буржуины зовут его Reactive splitter. Надеюсь, этот ответ достаточно конкретен?
Может быть, существует аналогичное русскоязычное понятие, но в нашей литературе не сталкивался. Да и вообще вживую не видал.
Мне больше по душе квадратурные, с ними на СВЧ удобней :) |
Дата: 31 Дек 2017 10:51:41
Посмотрел англоязычные сайты. Действительно, в схеме Вилкинсон резистор служит для изоляции между выходами, но только в том случае, если генератор подключить к одному из выходов, а ко входу вместо генератора подключить нагрузку. Тогда на второй выход сигнал поступать не будет.
Недостаток схемы состоит в том, что в реальности резистор имеет конечные размеры, что вносит определенное рассогласование, во избежание которого схема корректируется и может иметь следующий вид.
Alexey_B
Это не совсем точно. Различают два вида: резистивный и реактивный. Тот же Вилкинсон относится к реактивному типу.
RA6FOO
Буржуи зачем-то включают в обратную сторону, усложняют схему, следят за тем, что бы для чего-то на второй выход ничего не попало, когда, на самом деле, гораздо проще и логичней это устройство исключить. |
Дата: 31 Дек 2017 14:18:42 · Поправил: fil (31 Дек 2017 14:20:21)
Юрик
Просто это не только делитель, а чаще сумматор двух генераторов. Здесь важна развязка между ними.
"Самых умных" - с наступающим Новым Годом! )):
Дата: 03 Янв 2018 23:18:15 · Поправил: suv (03 Янв 2018 23:18:45)
Дата: 04 Янв 2018 00:23:54 · Поправил: Kim Mathers (04 Янв 2018 00:26:27)
suv
Спасибо за информаци, оцено ценно. Можете сразу привести ссылки на литературу, где такой сумматор называется обычным? И заодно скан главы "Необчные сумматоры"?
https://radial.ru/catalog/accessories/summ/sv_2_2m/
Спасибо за ссылку. Ну кто же Радиал то не знает, он же почти что памятник? В смысле, единственный по сути в России производитель полного спектра АФУ для радиосвязи. Других то тупо нет.
Дата: 04 Янв 2018 01:26:04
Есть ещё весьма серьёзная контора http://www.cbplus.ru По роду деятельности просто сталкивался с обоими предприятиями. Хозяева обоих контор знатные радиолюбители. |
Дата: 04 Янв 2018 01:37:55 · Поправил: Kim Mathers (04 Янв 2018 01:47:45)
Pavel_Khl
Читаем и вникаем перед ответом, а не просто отвечаем. Для радиосвязи, а НЕ для РВ и ТВ (сиречь вещания). И полного спектра оборудования, а не антенн. В России вся проектная радиосвязь построена на Радиале, так как из США и Дании более никто оборудование не тянет (исключения пересчитыаются по пальцам), а более на рынке никого и нет, кто бы мог поставить все - от АФУ и МШУ до дуплексера и гибридного комбайнера. Комтех (Юником), Евроком (Украина), Антенна 21 век, Крокс и т.п. фирмы есть, но выпускают лишь некоторые товарные группы и это лишь единицы % от ассортимента Радиала.
Дата: 04 Янв 2018 19:56:03
Kim Mathers
suv
Для тех, кто мало-мальски сталкивается с подобными вещами, все делители (сумматоры), упомянутые в этой теме являются обычными.
Судя, по всему, для вас они все необычные. Это я говорю, не для того, что бы вас обидеть, а просто констатирую факт. Вы специалист в другой области, поэтому ничего зазорного в этом нет.
Посему советую изложить то, что вас интересует более конкретно, мне вот и похоже остальным, непонятна суть проблемы.
Дата: 05 Янв 2018 00:19:39 · Поправил: suv (05 Янв 2018 00:34:13)
Kim Mathers
Не могу понять чем вызван такой ответ...
Я же дал, вам, всю информацию.
Обычный сумматор (TX)/ делитель (RX) это 1/4 волновой трансформатор, который ОБЫЧНО применяют для соединения антенн с ОБЫЧНЫМИ (общепринятыми, стандартными) импедансами 50 Ом или 75 Ом в стэк из 2х или 4х антенн.
Вот ссылка, ещё раз:
http://ra6foo.qrz.ru/stack.html
Для НЕОБЫЧНЫХ, нестандартных - любых других согласований импедансов по средствам 1/4 волновых трансформаторов на жёстких линиях я дал, вам, ссылку на хорошую программу:
TXline 2003 - программа расчета полосковых линий
Рекомендую в ней разобраться.
В свои поры расчитывал трансформатор из Al профиля для согласования антенны с импедансом 133,33 Ом с фидером 75 Ом.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?33064-%CF%F0%E8%B8%EC%ED%E0%FF-%F8%E8%F0%EE%EA%EE%EF%EE%EB%EE%F1%ED%E0%FF-%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0-FM-%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED%E0&p=1255746&viewfull=1#post1255746
Для полного понимания вопроса, вот хорошая книга-источник знаний
Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Рэд Э.Т. М, Мир, 1990.
73!
Юрий
Oops, посмотрел профиль...
88!
Юрий. |
Дата: 05 Янв 2018 13:59:02
fil
suv
Если вы вместо Pavel_Khl, то вопрос повторю. Еще раз ссылки на литературу, где приводится классификация обычный-необычный фильтр. Сейчас вы словоблудите, выдумываете и пытаетесь выкрутиться любыми способами, чтобы обосновать несуществующую классификацию. Итак, название книги и раздел, где фильтры называются обычными и необычными.
Дата: 05 Янв 2018 14:01:41 · Поправил: fil (05 Янв 2018 14:02:11)
Kim Mathers
Что- Где -Когда или подвал гестапо. Прикольно. )):
Дата: 05 Янв 2018 14:05:41 · Поправил: Kim Mathers (05 Янв 2018 14:07:42)
fil
или подвал гестапо
Где вам кто-то чем-то угрожал? Прямо цитатой покажите, пожалуйста. Если цитату вдруг взять неоткуда, то зачем вы это придумали?
Да, и что с книгой то? Вы как-то резко забыли про саму суть вопроса. А если вы все это придумали (или поддержали выдумку Pavel_Khl), имейте совесть сказать - я это придумал, и такой классификации в научной литературе нет и никогда не было.
Дата: 05 Янв 2018 14:07:57
Kim Mathers
Такой классификации в научной литературе нет, никогда не было и не будет.
