Дата: 19 Окт 2015 20:42:19
Что скажут коллеги о мысли расположить на одном буме противоположно направленные антенны яги 4 ел. и тройной квадрат - всё в 27 мгц. диапазоне? В интернете ничего похожего пока не нашёл. Хочется иметь сразу две знаменитые антенны на одной поворотке. Как Вы считаете - идея заведомо провальная или...?
Дата: 19 Окт 2015 20:49:12 · Поправил: Модест Петрович (19 Окт 2015 20:50:17)
а зачем?
и что за антенна сейчас?
Дата: 19 Окт 2015 20:51:40
Борик
Скажите, а зачем? Конечно не найдете ничего, это лишено физического смысла, если на один диапазон. Тройной квадрат работает как 4-х элем. Яги и наоборот. Уж тогда один штырь и одну направленную.
Дата: 19 Окт 2015 20:54:12
Идея действительно нереальная. Этим вы только ухудшите характеристики этих антенн, не говоря уже по проблемам с настройкой. Даже оттяжки мачты антенны разбивают изоляторами на отрезки менее четверти длины волны, дабы устранить резонансные явления.
Дата: 19 Окт 2015 21:05:29
Спасибо за ответы.
а зачем?
и что за антенна сейчас? - недоволен качеством связи / сейчас 5/8.
Скажите, а зачем - чтобы изучить разницу в этих антеннах - некоторые р/любители считают что она есть.
оттяжки мачты - мачта без оттяжек, а вот с настройкой боюсь придётся туго - надежда на разнос антенн по разным сторонам мачты.
Дата: 19 Окт 2015 21:18:28
ну поставьте квадраты или яги. ключевое слово-ИЛИ.
Дата: 19 Окт 2015 21:25:23 · Поправил: Фотограф (19 Окт 2015 21:26:39)
Борик
Вы представляете размеры этих антенн? У меня был "Двойной квадрат" на 27 МГц. Это конструкция по крайним точкам в пространстве занимает 8 кубических метров! Размеры и настройка очень хорошо описаны у Ротхаммеля.
Настройка 2х квадратов, шлейфами |
Дата: 19 Окт 2015 21:51:59
ну поставьте квадраты или яги - возможно так и получится в итоге...
представляете размеры этих антенн? - представляю.
У меня был "Двойной квадрат" на 27 МГц. - что случилось, почему был?
настройка очень хорошо описаны у Ротхаммеля - мне кажется это несложно...
Дата: 19 Окт 2015 21:52:50
и тройной квадрат
Тройной на кв, если честно, не видел. Наверное впечатляет, да если еще и яги к нему прикрутить. Соседи точно будут в шоке от радости. Хотя если своя вилла, то нормально. Да и на СВ квадрат не такой все-таки монстр, как на 20-ку.
Дата: 19 Окт 2015 21:57:55
Борик
Прошла мода на СиБи связь, диапазон заняли таксисты. Большинство приличных корреспондентов ушло...
Да, ничего сложного. Два варианта: максимум излучения вперёд либо максимум подавления заднего лепестка.
Дата: 19 Окт 2015 22:11:19
triton
Я тоже такого живьём не видел, в нашей местности похоже я один на си-би запал, Есть немного р/любителей работающих в основном на 2 метрах и 10 метрах - у всех яги стоят.
Соседей готовлю, похоже они уже стали привыкать к моим странностям. Участок с домом свой, вот я и копошусь по выходным с антенками - типа хобби такое...
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 19 Окт 2015 22:18:07
Могу посоветовать разработать яги с рефлектором в виде квадратной рамки. Она же рефлектор для рамочной.
Дата: 19 Окт 2015 22:36:41
Прошла мода на СиБи связь, диапазон заняли таксисты. Большинство приличных корреспондентов ушло.. - А я в этом году только стал этим более-менее заниматься. На 5/8 уже стало неинтересно работать, хочется менее быть зависимым от силы прохождений да и стыдно, слыша как люди успешно работают с 5-10 ватами, качать в антенну стольник и более. Хочу новых дальних связей с русскоязычными регионами, а в перспективе, если удастся получить международный позывной в одном из клубов сиби любителей дальней связи, пробовать выходить в эфир на 27,555 мгц. Есть ещё грамотные ребята в сиби диапозоне, у которых я учусь в Поволжье, Ростове, Волгограде, Украине и других местах...Мне интересно здесь.
Дата: 19 Окт 2015 22:50:29
uve
Вот, спасибо, я на эту конструкцию и надеюсь когда рефлектор квадратов не будет мешать яги. Квадраты надо мастерить, а яги лежит закупленная итальянская. Наверно сначала поставлю её одну и опробую а потом и квадраты. Если яги станет хуже работать и не удастся настроить правильно две антенны вместе - оставлю яги а квадраты демонтирую...
Дата: 19 Окт 2015 23:01:48 · Поправил: Zmej (19 Окт 2015 23:05:33)
Борик
Из совмещение "ужа с ежом" ничего не получится. Сделайте 3-4 элемента яги, сейчас есть качественные программные расчеты, что ничего подстраивать не придется, если материал и исполнение соответствует введенному в расчете. Причем антенну можно получить на сколько широкополосную, что захватит и любительский диапазон 28МГц.
Квадраты сложней в изготовлении и установке на мачту (объемная конструкция). Думаю, что в Латвии купить алюминиевые трубы не есть проблема.
Ну и главный совет, не зацикливайтесь на одном сиби, переходите и в нормальное hamradio, там больше диапазонов и людей.
Дата: 19 Окт 2015 23:12:05 · Поправил: Борик (19 Окт 2015 23:20:00)
Яги уже есть заводская 4 ел. в упаковке, ещё весной купил. На 28 мгц нет лицензии, поэтому только 27 мгц. По материалу для квадратов всё можно купить, на полотно планирую применить медный канатик в изоляции. Сейчас строю опорную мачту в версии без оттяжек, уже собрал 7 метров (планирую не менее 12 метров).
Пока только сиби, может позже созрею для других диапазонов. Морзе не знаю, а для лицензии она нужна - это главный тормоз...
Дата: 20 Окт 2015 00:15:28
Борик
Если лежит готовая 4-эл. Яги - то ставьте ее и не мучайтесь выбором, у Яги парусность меньше, а эффективность такая же.
Дата: 20 Окт 2015 00:52:39
Неужели у вас то еще не отменили для начальной категории?! Вроде вся эта кухня с СЕРТ-овизацией лицензий всё должна была упросить. А раз готовая антенна уже есть ставить и не парить мозги квадратами. По большему счету их в основном делают только если нет ал. труб или готовой яги антенны.
Дата: 20 Окт 2015 06:23:39
Наведу справки о категориях ещё раз.
UA3UCS
Спасибо за советы, конечно сначала яги.
Дата: 31 Дек 2015 16:11:37 · Поправил: Ware (31 Дек 2015 19:45:18)
Неделю назад ввёл яги в эксплуатацию. Работает хорошо!
Фото в копилке.
Увеличить |
Дата: 31 Дек 2015 17:35:10
Борик
А зачем такая монстроподобная мачта для такой небольшой антенны?
Дата: 31 Дек 2015 19:34:36
Борик
Поздравляю, пусть приносит удовольствие!
RA1288
На вырост наверно )) Можно же внутри потом выдвижную секцию сделать.
Дата: 31 Дек 2015 19:43:36
Борик
Поздравляю, чувствительная антенна - лучший подарок на Новый Год :)
И мачта основательная и удобная, респект :) А чем антенну крутите?
Ps: немного подправил Ваше сообщение.
Дата: 31 Дек 2015 20:16:54
Ware
Спасибо за исправление моей ошибки с фотографией! Мне не приходилось это делать, вот и ...
Поворотка приделана Yaesu G-1000DXC, Узел поворотный сварной, вал 50 мм, верхний подшипник Yaesu, нижний промышленный с фиксацией вала с корпусом. Осевой и боковой нагрузки на поворотный редуктор нет и сам редуктор крепится к опорной пластине через резинометаллические подушки. Мачта собрана из кусочков уголка без применения сварки - только болты, шайбы и гайки. Делал с мая месяца по выходным и вечерами один сам...
Желаю Вам и всем радиолюбителям здоровья и хорошего эфира!
Дата: 31 Дек 2015 20:20:44
RA1288
Хотел сделать понадёжнее - наверно увлёкся...
Дата: 31 Дек 2015 20:25:24
Спасибо!
Да, при желании можно и удлиннить мачту без особых проблем - благо запас устойчивости ещё есть.
Дата: 31 Дек 2015 20:46:59 · Поправил: Zmej (31 Дек 2015 20:47:35)
Борик
Отлично! Ну на такую мачту и поворотное можно и 8эл в будущем поставить, если есть средства - подумайте, потому как проход через пару лет начнет совсем стихать на 27-28, до следующего цилка, а пока можно будет поработать еще. Ну или КВ антенну поставить вроде 4-5-6эл 14-21-28МГц.
Дата: 31 Дек 2015 20:55:39
Есть поворотка, уже установлена (чуть выше смотрите). А с другими бендами наверно да, придётся знакомиться - интерес есть.
