На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Программатор не видит Motorola mts2000 flashport
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 20 Окт 2015 07:05:57 #
Программатор на мах232+155лп9 с линией busy не хочет считывать станцию мтс2000, вообще её "не видит" ни в каких программах CPS, Wookee, родная досовская ни из под доса ни из под виндовс, пробывал два программатора по этой схеме.Как будто станция не подключена к программатору.Программатор исправен-шьет все gp300, saber, p200, ht600, даже пуксинги.При попытки считывании станции мигает светодиод "дата" и выдается сообщение что нет связи со станцией, досовская программа еще выдает ошибку линии "bisy".Пробывал менять смешение на линии "bisy" с помощью делителя на резисторах, контакты 8,9 на ком-порту замыкал\размыкал, ничего не меняется. Что это может быть?
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
