На сайте: гостей - 55,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Радиостанция Р-187 П1 "Азарт"
AФ4ТУ
с дек 2020
Одеса
Дата: 08 Май 2022 00:03:47 #
Мне Эдя привез трофей. Азарт станция классна. Толька антена довга.
СиБишник
Жуковский
Дата: 11 Май 2022 15:34:27 #
Камрады, столкнулся с такой проблемой: при подключении выносного пульта или гарнитуры у станции гаснет экран и никак не реагирует на кнопки. Так и должно быть или надо в настройках копаться?
Maxim
Offline6.0
Дата: 11 Май 2022 16:36:08 #
Надо разблокировать, вниз вверх и все оживает
СиБишник
Жуковский
Дата: 12 Май 2022 12:15:17 #
Надо разблокировать, вниз вверх и все оживает да, спасибо, получилось. Я уж думал коротит там чего от наушников
Maxim
Offline6.0
Дата: 12 Май 2022 12:22:55 #
Тоже очканул сначала)))
Sklif
с фев 2015
Дата: 16 Май 2022 19:18:12 · Поправил: Sklif (17 Май 2022 13:49:58) #
Для информации ссылка на статью:
https://www.kommersant.ru/doc/5340173
Вывод: СЛЕДСТВИЕ НЕ ВЫЯВИЛО «КИТАЙСКОЙ СБОРКИ» И ЗАВЫШЕННОЙ СТОИМОСТИ «АЗАРТА».
Все распространявшиеся в СМИ нападки на качество и стоимость радиостанций «Азарт» не подтвердились в ходе следствия. В обвинительном заключении генералу Арсланову больше нет эпизодов с завышением стоимости радиостанций, а «китайской сборки» в уголовном деле изначально не было (эти схемы фигурировали в эпизодах по «Воентелекому»). Все публикации в СМИ и соцсетях на тему «китайского происхождения» радиостанции «Азарт» были перепечатками одной единственной статьи в газете «Коммерсантъ» от 4 марта 2021 года. С тех пор журналистами ни со ссылкой на следствие, ни со ссылкой на собственные источники не было предъявлено новых свидетельств о «китайской сборке» радиостанций. Более того, газета «Коммерсантъ», запустившая в инфополе эту информацию, с тех пор не упоминала «китайское происхождение» радиостанций «Азарт», освещая ход следствия и суда.
augrabies
с окт 2019
Дата: 17 Май 2022 10:24:54 #
источник?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 18 Май 2022 03:02:53 · Поправил: WebFox (18 Май 2022 03:05:00) #
Главное что азарт работает и обеспечивая связь на войне, спасает жизни наших солдат
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 18 Май 2022 06:40:07 · Поправил: alex.kzn (18 Май 2022 06:40:50) #
судя по видеороликам о спецоперации там азартов менее 1%
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Май 2022 07:04:10 #
Попробуй для разнообразия российские видеоролики начать смотреть )
LFSR
с мар 2022
Дата: 18 Май 2022 07:25:17 #
Довга - щоб випромiнювала добре. ;) Я видел в ютьюбе клоуна что стебался над антенной, типа как "до спутника достает". Жаль он не привел украинского аналога а нет его просто с короткой антенной.
А она от CB или все КВ перекрывает? SSB наверное не умеет?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 18 Май 2022 07:41:06 · Поправил: WebFox (18 Май 2022 07:42:54) #
От 27 до 520. Умеет все , и ssb и ам и ЧМ и тетру в ппрч на 27 МГц , такое ни одно натовское изделие не умеет
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 18 Май 2022 08:40:29 #
все КВ перекрывает?
КВ только прием
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 18 Май 2022 13:22:12 #
Умеет все
а кунг у неё тёплый, печка есть?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Авг 2022 18:24:24 #
О Азарте от реального пользователя
https://youtu.be/INsJoJaV5Vg?t=602
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Авг 2022 18:37:08 #
имхо конечно, но неудачи наших именно в использовании баклофенов без шифрования
уж лучше уральских хитер бы выдали с УПР
samid
с мар 2010
Пограничный
Дата: 07 Авг 2022 18:50:07 #
Как реальный пользователь азарта, скажу что про 30 метров это сказка. Реально азарт соответствует заявленным параметрам. Не тем, которые в свое время валялись на просторе сети, еще до его выпуска, там вообще были параметры фантастически непригодной для работы радиостанции.
Аккумулятор не вскрывал, что там не знаю. Но все верно, акб литиевые. На мой взгляд это не совсем плюс, т.к. за литиевыми акб нужно немного смотреть. Бросил надолго разряженной, прощай батарея.
Антенна сделана из линеек или из рулетки. Разбирал не я, но слышал от тех, кто непосредственно разбирал.
Звук чуть похуже чем у баофенга. Но он же и не для того сделан, чтобы радио слушать.
Чуйка тоже чуть похуже, и это указано в ТТХ, тоже ничего удивительного.
Динамический диапазон намного лучше, и забить азарт намного сложнее. А с баофенгом находясь возле вышки с ФМ радиопередатчиком я сделать ничего не мог.
Откуда могло взяться 30 метров? Ну у нас тоже была одна радиостанция ранцевая, у ПЕРВОГО, у него была неисправность, он слышал за 100 метров по прямой, не дальше. ЗА угол здания зашли, первый никого не слышит. Начинает рассказывать что все дураки, и не правильно ему отвечают. Потом требует у мастерской связи проверить радиостанции. В мастерской делают просто, на 50 метров дальности проверяют все радиостанции, они все как будто работают. А потом первый снова рассказывает, что все плохие, проводит радиотренировку, где все друг от друга на 50 метров стоят, и считает себя самым умным.
ЧТо же по поводу баофенгов? Из кучи баофенгов, которыми пользовался, первым умирает фонарик. Потом как повезет, может пропадет чуйка, очень сильно, что слышно только местные станции, может начнет шуршать регулятор громкости, и остаться в таком положении, что до меня не докричаться, может внутри антенны от тряски отвалится вывод конденсатора. В общем хорошая станция, если раз в пол года менять, и в поле работать.
Quasar_ru
с дек 2014
Дата: 10 Авг 2022 00:45:43 #
Можно просто Хитер выдать с шифрованием...
Обычно, когда какие-то гос. структуры составляют ТЗ на разработку, в ТЗ добавляют все, что слышали, и в итоге станция получается золотой. Обеспечить это, обеспечить "то" и в "вон то", предусмотреть "вот это". Ну и получается 300 т.р за станцию, а в боевых условиях это все ломается, теряется и т.п.
По-хорошему, все должно быть сегментировано.
- Массовые станции, с шифрованием, но без защиты от глушилок одна цена, выдают всем бойцам;
- Защищенные от РЭБ другая цена (дается только офицерам) и т.п.
А какие у него параметры заявлены?
У него есть аналоговый режим, какая у Азарта чуйка в аналоге и избирательность по СК?
Кто-нибудь измерял? Интересуют именно цифры, а не абстрактные рассуждения.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Авг 2022 03:14:40 #
Quasar_ru
То есть, в условиях рэб офицеры будут только друг с другом общаться. Ловко придумано.
Во время военных действий цена технического решения стоит на последнем месте. На первом месте выполнение задачи.
Quasar_ru
с дек 2014
Дата: 10 Авг 2022 09:35:56 #
Сейчас, в условиях РЭБ офицеры друг с другом общаются с помощью баофенгов. Ерничайте дальше.
Вы вообще понимаете, что начинка АЗАРТа, это от и до ПЛИСы, скоростные ЦАПы и АЦП? А радиостанцию надо выдать каждому бойцу?
Вы в таком количестве даже не купите эти электронные компоненты легко, так как все это подсанкицонное. А в условиях мирового дефицита на полупроводники, вызванного КОВИДом и тем, что сейчас все бросились оружие делать, вы их возможно вообще НЕ купите.
Вот по этому сейчас со связью такие проблемы...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Авг 2022 18:59:04 #
Тем более не волнуйтесь, значит скоро победите.
Quasar_ru
с дек 2014
Дата: 10 Авг 2022 20:24:23 #
Когда по теме написать нечего, но обязательно надо чего-то сболтнуть...
Sklif
с фев 2015
Дата: 10 Авг 2022 21:46:36 · Поправил: Sklif (10 Авг 2022 22:03:58) #
[b]Quasar_ru[ типичная чувствительность в ЧМ 26К0F3E -119 дБм в УКВ и -107 дБм(1.5...5 МГц)...-124 дБм (27+МГц) в КВ (3K10J3E). Избирательность по соседнему каналу 60-70 дБ. Уровень комбинационных искажений ПРД в ОБП и АМ не хуже -50 дБ.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 10 Авг 2022 23:00:06 #
Quasar_ru
Вам сколько лет?
Quasar_ru
с дек 2014
Дата: 10 Авг 2022 23:43:55 #
типичная чувствительность в ЧМ 26К0F3E -119 дБм в УКВ ... Избирательность по соседнему каналу 60-70 дБ.
ИСК все-таки 60 или 70?
Между 60 и 70 как бЭ большая разница в сложности реализации. Внутри корпуса такой станции все-таки очень шумно и высокую избирательность тяжело получить.
А есть данные по ЧМ25? Чуйка-то наверное +/- одинаковая, а ИСК?
Sklif
с фев 2015
Дата: 11 Авг 2022 10:35:36 · Поправил: Sklif (11 Авг 2022 10:46:14) #
Quasar_ru в диапазоне 27-220 - 70 дБ, в 220-520 - 60 дБ.
В 16K0F3E чувствительность примерно на пол децибела хуже, так как уже полоса.
А в 8K70F3E (в новых версиях ПО) чутье еще на пол децибела хуже, но вероятность попадания на помеху ниже. ACR=60/50 дБ.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Авг 2022 10:50:05 #
Обычно наоборот чем уже полоса тем лучше чувствительность.
Sklif
с фев 2015
Дата: 11 Авг 2022 11:31:22 · Поправил: Sklif (11 Авг 2022 11:39:07) #
при одинаковой скорости/достоверности передачи данных или спектре/SINAD исходного аналогового сигнала в канале AWGN - нет.
Quasar_ru
с дек 2014
Дата: 11 Авг 2022 14:55:28 · Поправил: Quasar_ru (11 Авг 2022 14:55:58) #
Sklif
Тема шутки для некоторых местных: "У Baofenga лучше, куда растратили государственное бабло???!!!!" )))
RDA1846S, на которых сделан бао имеет ACP 65-66дБ@12.5 кГц и 68-70дБ@25 кГц. Но у него куча приколов, типа внезапных пораженок из-за спуров синта.
Да, но нет:
AF response:
0.3-3,0 kHz (for 20 kHz or 25 kHz channel separation), or
0.3-2,55 kHz (for 12,5 kHz channel separation)
согласно ETSI EN 300 086.
Поэтому обычно чуйка +/- одинаковая.
В общем, пока делали все эти защиты от РЭБ, совсем забыли про Narrow Band, а так получается, что его очень часто юзают в реальных условиях, а местные радиолюбители, только его, наверное, и юзают. Вот отсюда и куча разговоров про "ой как плохо работает". Harris Falcon III заявляет параметры для NBFM выше, чем у вас, и они уже сопоставимы с тем, что делает сейчас весь мир для гражданской ПМР. Поставьте AT(RDA)1846S внутрь для NBFW режима и гасите всЁ DSP при работе в таком режиме :-)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 11 Авг 2022 15:06:57 #
Аналог в этой станции - почти побочный продукт. Что-то никто не ругает цифровые режимы...
Если что-то не нравиться - не покупайте.
Если можете лучше - сделайте.
Если есть конструктивные пожелания - скажите.
И не очень корректно сравнивать изнасилованные станции 2015 и 2017 года со станциями 21, 22 года...
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
