Дата: 04 Ноя 2015 15:04:53 · Поправил: killer258 (04 Ноя 2015 15:13:04)
подключается кабелем 50 Ом напрямую, без всякого согласования, хотя петля имеет сопротивление около 300 Ом (292 ома). И авторы пишут, что такая антенна работает просто замечательно. Это как такое возможно?
Возможно.
[img][/img] |
Дата: 04 Ноя 2015 15:14:46
killer258
В такой антенне внутри трубок может быть собрано LC СУ или коаксиальный трансформатор сопротивлений.
Дата: 05 Ноя 2015 18:13:53
Вы как расчитывали длину, из чего исходя и какая длина получилась?
Длина получилась по моему 115мм
Дата: 05 Ноя 2015 20:37:34
Это ни о чём не говорит.
Это частный случай, исходя из конкретных данных и конструкции.
которые неизвестны пока. Для других она будет ошибочной
Дата: 17 Янв 2016 21:13:24
Подскажите пожалуйста. Есть базовая коллинеарная УКВ антенна Anli A-300MU, у основания внизу антенны всегда делают небольшую петлю из коаксиального кабеля. У меня есть инструкция, но про петлю не написано, зато на рисунке 7, изображена петля прикрепленная к мачте. Какой примерно диаметр петли из коаксиального кабеля надо сделать? На какое расстояние надо отступить от основания антенны, чтобы сделать эту петлю?
А это фото, где две коллинеарные антенны, и на них сделаны петли из коаксиального кабеля.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/konkovo_2.jpg) |
Дата: 17 Янв 2016 21:22:03
art73
Вы слишком заморачиваетесь. Эта петля делается для того,чтобы не было прямой механической нагрузки на разъём в антенне,просто ,чтобы фидер его не выдрал. Вот только из этих соображений и решайте,какой диаметр и какое расстояние.
Дата: 19 Янв 2016 03:48:44 · Поправил: Sakh75 (19 Янв 2016 06:04:43)
killer258
В петлевом диполе есть согласование.
т.к. кабель rg63 не достать можно использовать любой другой вытянув из него центральную жилу и вставив вместо нее более тонкую |
Дата: 19 Янв 2016 08:39:21
Вот ведь буржуи какие хитрецы... любят они удивить отходом от традиций.
а интересно, полоса по согласованию будет такая же, как с традиционной полуволновой согласующе-симметрирующей петлёй? Или всё таки поменьше?
Дата: 19 Янв 2016 09:37:15 · Поправил: Sakh75 (19 Янв 2016 11:10:35)
killer258
наши только так и делают, посмотри на любые репитерные антенны там ведь нету петель.
наверное производители скрывают как военную тайну ))) иначе за такие деньги покупать эти антенны никто не будет
возьми кабель RG8 измерь диаметр внутренней изоляции подели на 7,2 и получишь примерный диаметр внутреннего провода который надо вставить вместо центральной жилы дальше подберешь + -
Дата: 19 Янв 2016 21:31:56
Здрасссьте! Только петли и ставят, и очень их любят. А полоса сильно гуляет в зависимости от расстояния до мачты.
Дата: 20 Янв 2016 01:30:50 · Поправил: Sakh75 (20 Янв 2016 01:31:32)
Радиал
привет!
мы вобщето обсуждали согласующе-симметрирующие
производители не используют в вибраторе Пистолькорса симметрирующе- согласующее U – колено (петлю) во всяком случае я не встречал чтоб с заводского вибратора пели весели
Дата: 20 Янв 2016 01:49:34
Петлевой вибратор позволяет реализовать идеальное симметрирующее устройство без потерь, если кабель питания завести через точку нулевого потенциала внyтри трубы одного из плеч вибратора. Если необходимо трансформировать входное сопротивление антенны с фидером, в нижней части вибратора ставится четвертьволновый трансформатор, выполненный из отрезка кабеля нужного волнового сопротивления
ка-то так, и никаких петель |
Дата: 20 Янв 2016 03:37:53
Радиал
не обратил внимания что вы и есть производитель
народ просто гадает ""подключается кабелем 50 Ом напрямую, без всякого согласования, хотя петля имеет сопротивление около 300 Ом (292 ома). И авторы пишут, что такая антенна работает просто замечательно. Это как такое возможно? ""
почемуб вам не поделиться опытом ведь информации в рунете почти нет на эту тему
Дата: 20 Янв 2016 03:42:15
вот сделал на скорую руку макетик для наглядности
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/img0024a.jpg) |
Дата: 20 Янв 2016 12:51:52
А я думал речь о петлевых диполях,как таковых.
Так Вы тут разместили очень красивую картинку,именно так и делаем.
Можно подключать и 50 ом напрямую,но тогда этот кабель должен являться полуволновым повторителем,то есть чтобы на его конце повторились теже самые 200-300 ом. И тогда ,сложив в параллель 4-6 диполей,получим наши 50 ом. Но полоса будет заметно уже,чем с 1/4 волновым трансформатором.
Дата: 20 Янв 2016 13:14:35 · Поправил: killer258 (20 Янв 2016 13:18:51)
вот это интересно. То есть, опасения того, что на этом участке питающей системы будет большой КСВ в этих 50-омных отрезках, на самом деле не страшны для системы в целом и так делать можно? На диаграмме направленности это скажется? Ведь отрезки с плохим КСВ , "сифонить" будут?
Дата: 20 Янв 2016 13:59:42
Радиал
А сколько обычно получается полоса КСВ1.5 для 2м и 70см диапазона с одиночным петлевиком (с кабельным трансом внутри)? (диаметр труб при этом тоже какой...)
Дата: 20 Янв 2016 14:17:05
Диаграмма вообще ника не зависит от КСВ.
Конечно можно. Главное,чтобы были согласованы генератор и нагрузка,а что между ними происходит -начихать.
Дата: 20 Янв 2016 14:31:12
На 2 м примерно 40 Мгц, на 70 см -90 МГц.
Дата: 23 Янв 2016 18:27:12
я имел в виду вот этот случай:
если нужно будет соединить в одну точку пполуволновые повторители от 4-6 диполей, расположенных на мачте один над другим, то длина этих повторителей поневоле получится "несколько раз по пол-волны", иначе не дотянуться будет до общей точки соединения , то есть, часть кратнополуволнового повторителя конечно, будет внутри диполя, но остальное пойдёт снаружи до упомянутой выше точки соединения, и будучи под КСВ, равным 4-6, его оплётка начнёт излучать, и поскольку это находится в ближней зоне этого стэка, то неужели это не исказит диаграмму направленности? Или исказит, но этим эффектом можно пренебречь в виду его незначительности?
Дата: 23 Янв 2016 22:52:53
Можно считать,что не будет она излучать.
Дата: 24 Янв 2016 13:06:32
Разве на подавление тока по оплетке она никак не влияет?
Дата: 25 Янв 2016 11:41:58
Ну,чисто теоретически,может 1 дБ и подавит. Хотя,при таком диаметре, она раньше излучит,чем подавит.
Дата: 25 Янв 2016 13:26:26
Немного петля, не много изоляция (на UHF тоже гасит) - лишним не будет...
