На сайте: гостей - 79,
участников - 3 [ Windk, killer258, Simon]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт приборного разъема N или изготовление новой кабельной сборки на заказ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Окт 2015 15:08:21 #
Уважаемые участники форума! Обращаюсь к тем, кто занимается ремонтом радиоизмерительной аппаратуры, да и просто к тем у кого "правильные" руки. Помогите отремонтировать ВЧ разъем, или изготовить заново кабельную сборку. Объясняю суть проблемы. В измерительном приемнике Rohde&Schwarz EB200 на передней панели сломался разъем антенны типа N. А точнее, сломалась цанга центрального проводника-контакта. Все было-бы ничего, и я смог бы заменить все сам, но разъем сзади наглухо запрессован или завальцован, и извлечь центральную цангу практически невозможно. Положение еще усугубляется еще и тем что разъем нестандартных размеров (длина и фланец) и аналога я так и не нашел... Вот фото сборки, извлеченной из прибора:
Есть и чертеж с точными размерами:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/eb200_cable_assembly.pdf
В идеале, конечно хотелось бы найти оригинальный разъем, но боюсь что Роде делают их на заказ у Розенбергера, и стоимость ремонта там (даже если и возьмутся) будет астрономической...
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2015 15:33:43 · Поправил: undo (30 Окт 2015 15:41:29) #
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Окт 2015 16:05:43 #
undo
Чертёж посмотрите.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Окт 2015 16:11:22 · Поправил: marvel (30 Окт 2015 16:12:14) #
undo
Оно?
Есть такой разъем - но он не подходит ни по длине, ни по установочным отверстиям
Или вот.
Еще один.
Это все разъемы с гайкой, а нужен именно с фланцем, и с запайкой тыльной стороны под полужесткий кабель SM 86.
Внимательно смотрите чертеж - там все досконально начерчено!
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2015 16:48:43 #
Я в плане того, что подобный разъем можно "сколхозить" из тех,что я предложил.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Окт 2015 16:55:35 #
Это самое последнее и неблагодарное дело по отношению к мастерству умельцев из R&S!
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 30 Окт 2015 18:17:49 · Поправил: Малютин (30 Окт 2015 18:32:21) #
marvel
Где сломалась, внутри разъема?
От втыкания/вытыкания не держит, прослабла?
Если так и вам дорог этот разьем, то отремонтируйте его.
Нужен токарь с опытом.
Достаете разъем, режете в токарном станке по красной линии и достаете внутренности.
Вынув внутренности изучаете центральную часть и просите токаря выточить такой же внутренний элемент.
В оригинале он штампованный и имеет разрез что-бы пружинить, это по месту увидите, можно прорез не делать, выточить немного "с натягом". Мы прорез делали, на фрезере, прорез очень тонкий, подберите соответствующую фрезу, если будите восстанавливать аутентично.
Потом все собираете, немного подрезаете изолятор и просите токаря завальцевать обратно.
Практически недавно так ремонтировали подобный разъем, где со слов владельца прибора он (разъем) был из золота.
Нам самом деле золотая амальгама .
Менять не хотел ни в какую, ну да и ладно. Все прекрасно получилось.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Окт 2015 21:56:48 · Поправил: marvel (30 Окт 2015 22:02:43) #
Малютин
Я сначала, когда извлек сборку, то подумал, что втулка с тыльной стороны разъема на резьбе сидит. Крутанул за хвостик - ни в какую... Потом понял что скос или скругление - и есть завальцовка.
Вынув внутренности изучаете центральную часть и просите токаря выточить такой же внутренний элемент. Обрезать то на самом деле легко, но я боюсь что там будет штырек маленький, который вставляется в центральную цангу - и это все усложнит (нельзя будет никак вытащить цангу, и заменить ее на новую похожей конфигурации, так как она там жестко в тефлоне зафиксирована), и я совсем потеряю разъем... Поэтому собственно и прошу здесь о помощи. Знакомых токарей-то нет!
P.S. Цанга не совсем сломана - 3 лепестка остались, и они дают нормальный контакт. Но менять-то все равно надо!
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 30 Окт 2015 22:20:47 #
marvel
В городе-герое Москве нет ни одной коммерческой токарной (металлообрабатывающей) мастерской?
Не верю!
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 30 Окт 2015 23:52:47 #
Про станок-тема, можно еще "юбку" ,там где непосредственно крепление отезать и соединить с стандартным разъемом пакой, ах да, это противоречит канонам R&S. Мое мнение- вам один путь под заказ данного разъема.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 31 Окт 2015 00:04:20 · Поправил: marvel (31 Окт 2015 00:12:08) #
Это понятно что есть, но тут задача посложнее - не болванку же пустую расточить.Мое мнение- вам один путь под заказ данного разъема. Так вот, я и прошу помощи у нашего уважаемого сообщества. Здесь что нет людей которые занимаются ремонтом анализаторов спектра, генераторов, векторных анализаторов и другой измериловки с вч-коннекторами? Не верю (c)...!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 31 Окт 2015 00:11:29 · Поправил: marvel (31 Окт 2015 00:13:06) #
И где ж это заказать? Связывался с представителем Спецкабеля. Берутся только за сборку со стандартным, длиной 16 мм разъемом. Про R&S молчу - это нереально.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Ноя 2015 14:52:09 #
Вот на фото вид разъема сзади:
Видна завальцованная вставка
valgeorg
с фев 2010
Дата: 19 Дек 2015 16:12:52 #
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Дек 2015 12:38:00 #
