На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Двойная линейнай и двойная наклонная поляризации?
sloveek
с авг 2015
Надым
Дата: 02 Ноя 2015 13:54:55 #
Привет всем. Помогите пожалуйста теорией, что такое двойная линейная и двойная наклонная поляризации? И если можно на пальцах объясните что да как. В ТТХ на Wi-Fi оборудовании написано: "Поляризация: двойная линейная". По факту, на приемопередатчике отдельные разъемы ПРД/ПРМ, фидера которых подключаются на одну антенну. Как в РЧ заявке обозначается эта поляризация?
Дата: 02 Ноя 2015 14:14:10 · Поправил: Zmej (02 Ноя 2015 14:23:36) #
Двойная линейная - это к примеру просто два зонда в облучателе под 90 градусов стоят, чтобы работать в дуплексе или без переключателя прием-прд после усилительного блока.
Двойная наклонная - это тоже самое, но когда облучатель поворачивается на 45 градусов. См.: http://optimalantennas.com/store/sorted/by_polarization/dual_slant/
Скорее всего таким образом решают задачу лучшей совместимости с абонентским оборудованием, у которого может быть как верт, так и гор. поляризация или же для частичной отстройки от сигналов гор. и верт. в густо засраных населенных вайфаями пролетах.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Ноя 2015 16:28:44 · Поправил: RA6FOO (02 Ноя 2015 16:44:52) #
Поляризация может быть одна, двух сразу не бывает.
Фраза "Двойная наклонная" по ссылкам говорит лишь
об уровне профессионализма, но никак не о поляризации.
sloveek
с авг 2015
Надым
Дата: 02 Ноя 2015 18:31:27 #
RA6FOO, Вы хотите сказать, что точка доступа работает либо в горизонтальной плоскости, либо в вертикальной?
Интересно, Ваше мнение, по данной картинке... Какая поляризация?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 18:36:19 #
Какая поляризация?
Задняя :)
sloveek
с авг 2015
Надым
Дата: 02 Ноя 2015 18:39:58 #
Задняя :)
Смешно...
Дата: 02 Ноя 2015 18:44:51 #
Какая поляризация?
Линейная. У передатчика одна, у приемника другая. У кого конкретно верт, у кого гор. - сложно сказать, не зная, где на коробке чей разъем.
CADET
Самара
Дата: 02 Ноя 2015 19:42:26 · Поправил: CADET (02 Ноя 2015 19:44:11) #
Антенна радиостанции Р-401, знакомая мне уже сорок лет, - волновой канал с двумя линейными поляризациями. Имеет два входа: 60 - 65 МГц для горизонтальной, 65 - 70 МГц для вертикальной поляризации.
... тестером...
Дата: 02 Ноя 2015 19:51:20 #
Там оба разъёма - приёмопередатчики. 2 параллельных канала в разной поляризации для увеличения скорости. Приём и передача не может происходить одновременно в WiFi, только у полноценных релеек с разносом частоты это возможно.
Дата: 02 Ноя 2015 20:03:43 · Поправил: Zmej (02 Ноя 2015 20:32:33) #
CADET
... тестером...
Интересно как? Пальнуть статикой вход МШУ... Речь шла что не ясно какой разъем на ВЧ блоке за что отвечает. (за прием или за передачу)
Да, два приемо-передатчика, работающие независимо тоже не исключены.
Хотя в принципе ничто не мешает в кустарном варианте выбросить выходной переключатель и по одной поляризации гнать прием, по второй передачу, даже без дуплекса...
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 20:09:10 · Поправил: IvanK_2015 (02 Ноя 2015 20:27:17) #
Да, два приемо-передатчика не исключены.
дык, дудка-облучатель для wifi
Дата: 02 Ноя 2015 20:31:46 #
IvanK_2015
Не вижу поводов сарказму, между прочим радиолюбители при ЕМЕ связи такое практикуют, чтобы минимизировать потери, МШУ работает на один зонд, а передатчик подключен к другому, конечно о дуплексе тут нет речи в этим виде связи. Там есть еще конструктивная хитрость в облучателе, которая формирует круговую поляризацию на выходе, но вайфайщикам это не нужно в принципе.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 02 Ноя 2015 20:45:41 #
Пора бы уже и знать что такое МИМО :D
На основе этого МИМО и при нормальной развязке портов в дудке-облучателе для wifi
легко и просто софтово один канал включаем чисто на передачу а второй чисто на прием
имеем чистопородный дуплекс. На балалайке что на фото чистопородный дуплекс можно получить только на коротких расстояниях, ибо развязка портов не лучше 22 dB.
Поклонная поляризация все же краше смотрится :P
Дата: 02 Ноя 2015 20:58:13 #
))) Причем тут вайфай режимы к любительской ЕМЕ связи телеграфом...
Дык никто с этим не спорит.
P.S. Вы решили и тут свой облучатель пропиарить?
qwert11
с ноя 2010
Дата: 02 Ноя 2015 21:01:22 #
А на английском есть это написанное?
Скорее всего тут трудности перевода - смысл типа "два входа-выхода с линейной поляризацией"
А по сути выше верно рассказали
Sinilaj
Offline5.2
с окт 2008
ХМАО
Дата: 02 Ноя 2015 21:04:10 #
Почитал топик, вспомнилась железка от Proxim с их MIMO 3х3.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Ноя 2015 21:25:58 #
Один и тот же сигнал можно излучить двумя антеннами в разных поляризациях.
Но если между ними нет сдвига фаз и электрически (например за счет кабелей разной длины)
и пространственно (за счет смещения антенн между собой) то получтие линейную,
по биссектриссе между ними поляризацию (при равенстве их амплитуд)
Если сдвиг фаз есть - получите эллиптическую (в частном случае - круговую)
И всё, никаких "двух сразу"
sloveek
с авг 2015
Надым
Дата: 02 Ноя 2015 21:34:46 #
Polarization: Dual Linear. На каждом дилерском сайте такой перевод. К примеру http://www.ubnt.su/ubiquiti/rocket-dish-5g.htm
sloveek
с авг 2015
Надым
Дата: 02 Ноя 2015 21:39:04 #
RA6FOO, в РЧ заявке-то что писать? H\V?
Дата: 02 Ноя 2015 21:44:13 #
Сигналы на антеннах разные + кодовое разделение каналов, или что-то аналогичное. В бытовом исполнении вообще все антенны в одной поляризации.
Впрочем, возможны и другие варианты использования, тут ПО сигнального процессора решает, если ему жёстко не указано в каком режиме работать.
Дата: 02 Ноя 2015 21:45:49 #
sloveek
Надо исходить из типа оборудования, если это вариант два канала, то указывать частоту и поляризацию каждого отдельно...
Скорее всего это дороже будет стоить, т.к. фактически означает что две частоты арендуется.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 02 Ноя 2015 22:14:06 · Поправил: RA6FOO (02 Ноя 2015 23:28:41) #
Ну так о том и разговор.....
Сигналы разные, антенны разные, аппаратура, города .... а поляризации две !!!
В оороде - одна + в Киеве у дядьки другая, всего = две поляризации
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Ноя 2015 22:27:00 #
sloveek
В каком именно оборудовании? ТТХ в студию!
Двойная поляризация широко используется в сотовой связи. В России есть поляризационные ограничения на диапазонах 450 и 900 МГц, разрешена только вертикальная поляризация. В Украине во свех диапазонах сотовой связи используется двойная наклонная поляризация -45 и +45 градусов. Для этого применяются антенны с X-поляризацией. На каждую антенну сигнал подаётся по двум фидерам из одного комбайнера. В комбайнер может быть включено 4 приёмопередатчика (это всё для GSM). Для WCDMA и LTE всё проще, там SDR-TRX уже имеет два выхода. Благодаря такой поляризации компенсируются поляризационные замирания и неопределённая в каждый момент времени поляризация антенны абонентского терминала. В LTE это ещё и MIMO для увеличения пропускной способности.
Примеры антенн с X-поляризацией можно посмотреть например по ссылке.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 02 Ноя 2015 23:11:52 · Поправил: locomosha (02 Ноя 2015 23:13:47) #
хоть сколько...
применимо к терминологии ветки посоветую "двойную наклонную" -45/+45
qwert11
с ноя 2010
Дата: 02 Ноя 2015 23:33:48 #
В русском языке нет устоявшегося термина для "Dual Linear Polarization", пользуются калькой с английского - "двойная линейная поляризация".
Но в данном случае по смыслу перевод "Dual" ближе "двойственный" или "дуальный", в значении "состоящий из двух частей, имеющий два значения". Я бы вообще сказал просто "совмещенный".
По заявке соглашусь с ув. Zmej что правильно будет
... исходить из типа оборудования, если это вариант два канала, то указывать частоту и поляризацию каждого отдельно...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Ноя 2015 23:55:21 · Поправил: AndyRadist (02 Ноя 2015 23:55:52) #
locomosha
Уже от 4-х остаётся наверху 10% мощи, больше в один комбайнер нецелесообразно.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 03 Ноя 2015 00:14:27 #
И ведь приживется с подачи одних дилетантов в головах других.
А после будут биться насмерть на форумах за эти кривые понятия
А они будут у каждого свои.
sloveek
с авг 2015
Надым
Дата: 03 Ноя 2015 09:00:17 #
AndyRadist
Ссылку выше приводил... Требуется оформить РЧ заявку на оборудование, с поляризацией ничего не понятно:
Ubiquiti RocketDish 5G-30 http://www.ubnt.su/ubiquiti/rocket-dish-5g.htm + Ubiquiti Rocket M5 http://www.ubnt.su/ubiquiti/rocket-m5.htm
Ubiquiti NanoStation M5 http://www.ubnt.su/ubiquiti/nanostation-m5.htm
Радиорелейный мост Ubiquiti AirFiber 5U http://www.ubnt.su/ubiquiti/airfiber-5u.htm
Радиомост Ubiquiti PowerBridge M5 http://www.ubnt.su/ubiquiti/powerbridge-m5.htm
Ubiquiti airMax Sector 5G-19-120 http://www.ubnt.su/ubiquiti/sector-airmax-5g-19.htm + Ubiquiti Rocket M5 http://www.ubnt.su/ubiquiti/rocket-m5.htm
Ubiquiti AirMax Omni 5G-13 http://www.ubnt.su/ubiquiti/airmax-omni-5g-13.htm + Ubiquiti Rocket M5 http://www.ubnt.su/ubiquiti/rocket-m5.htm
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 03 Ноя 2015 09:31:57 #
Берете сертификат на оборудование и оформляете заявку.
Если в сертификате что то не указано то обращайтесь к продавцу товара.
sloveek
с авг 2015
Надым
Дата: 03 Ноя 2015 09:42:25 #
qwert11
Т.е. получается, что в частотно-территориальном плане нужно повторять строчку с данными точки, в которых отличием будит только пункт поляризация, т.е. H или V?
 Страница:  1  2  »»
