На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите найти неисправность Kenwood ts-2000
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
крот19
с ноя 2014
Екатеринбург
Дата: 05 Ноя 2015 19:03:21 #
Помогите найти неисправность Kenwood ts-2000 и с чего начать. Симптомы такие при включении трансивера все работает на прием и передачу через 2-5 минуты у трансивера тухнет экран. на прием и передача трансивер работает все ручки кнопки передней панели не работают.Сбросил заводские настройки батарейка выдает 3.2в передернул все щлейфы не помогает .Александр RV9CEI.
501
с фев 2008
Дата: 05 Ноя 2015 19:16:35 #
Прочтите третье снизу сообщение.
крот19
с ноя 2014
Екатеринбург
Дата: 05 Ноя 2015 19:36:04 #
пробовал перевести в онлайне переводит коряво не поймеш .Спасибо за помощь.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 05 Ноя 2015 20:33:14 #
kenwood33
Дата: 05 Ноя 2015 20:57:37 · Поправил: kenwood33 (05 Ноя 2015 21:00:30) #
крот19 Одна из возможных причин проблемы и способ её решения
On the control board, top left corner is CN1. Pin 5 of CN1 (counting from the right) should have approx. 8 volts (Line name 8A) that comes from the 8V power supply. The 8V immediately passes thru the control board to the back side to choke L4. From there the 8V line serves a few circuits on the control board and makes it's way down to pin 10 of the CN4 connector (again counting from the right) passing thru the board many times. From CN4 the 8V is passed to the TX-RX1 board. Check for the loss of the 8V on CN4 pin 10. The connection at CN4 to the board may need to be re-soldered, or as in my case the voltage was lost somewhere in it's journey down the board. Gently flexing the board would cause the 8V to come and go at CN4 pin 10. I installed a #28 insulated wire from the output side of L4, and routed it around the board to pin 10 of CN4.
Кратко: на плате управления есть разъём CN4 и у него контакт номер 10 ( считать справа). На этом контакте должно быть 8 вольт, но если они пропадают , то дисплей обесточивается. Можно пропаять этот контакт. А можно тонким проводом от катушки L4 эти самые 8 вольт. припаяв провод .подать напрямую на контакт номер 10 разъёма CN4/.
Уточните это дело по схеме трансивера. Удачи.
крот19
с ноя 2014
Екатеринбург
Дата: 11 Ноя 2015 19:19:00 · Поправил: крот19 (11 Ноя 2015 19:20:42) #
kenwood33
Хочу вам сказать огромное спасибо за помощь в ремонте tc-2000 оказалось все по вашей зиписи.
kenwood33
Дата: 12 Ноя 2015 20:39:31 #
крот19
Я только сделал небольшой перевод , а вот ресурс с решением подкинул участник 501. Так что помощь коллективная. Но главное, что трансивер ожил. Поздравляю.
Lotus
с мар 2003
Дата: 23 Май 2021 12:00:59 #
Уважаемые участники форума!
Несколько месяцев не пользовался данным трансивером и тут решил включить его.
Трансивер долго простоял будучи подключенным к КВ-антенне.
Ну, не догадался я антенный переключатель перевести в соответствующее положение....
Включаю трансивер и всё вроде бы хорошо, но S-meter показывает уровень 2 балла даже тогда,
когда трансивер не подключен к антенне.
Приём есть, передача есть. Общий сброс делал, но ничего не поменялось.
Куда копать, у кого спросить ?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 23 Май 2021 12:03:19 · Поправил: Kim Mathers (23 Май 2021 12:11:50) #
Lotus
Не понятно из описания есть ли чутье.
Это может быть что угодно. Включаю ручку RF Gain, она то до конца направо? Внешнее кольцо часто скручивают и наступает измена :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 23 Май 2021 12:05:40 #
Kim Mathers
Поздравьте меня, я идиот!
Именно ручка RF-Gain!
Всё вернулось в нормальный режим!
Спасибо огромное...
Kim Mathers
Дата: 23 Май 2021 12:11:40 #
Lotus
Да не, это нормально. У меня один раз дети скрутили, я думал то же самое, что статика, пробой и прочие жутки вещи. На форумах 2 дня терли, пока сам не допер проверить. В реальной жизни ручка не используется, поэтому хорошо запомнил тот случай.
Lotus
с мар 2003
Дата: 23 Май 2021 12:21:37 #
Kim Mathers
Спасибо! Очень полезный опыт.
Если вдруг увидимся очередной раз, то пиво с меня!
Kim Mathers
Дата: 23 Май 2021 12:27:52 #
Lotus
Да ну, о чем речь.
