На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN, Dr.Floid, Doomtrooper]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Контроллер для ретранслятора с задержкой аудио.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2015 11:42:37 #
СЦБист
Подсказать? Спасибо, не надо, у меня уже нет ретранслятора.)
RadioKoteg
Дата: 07 Ноя 2015 15:15:39 #
А записи работы можно этого "эхо делай контроллера"? Много слов а никто не слышал как звучит.
с фев 2008
Дата: 07 Ноя 2015 16:25:43 · Поправил: 501 (07 Ноя 2015 16:31:54) #
RadioKoteg,
Вот пример записи на выходе, более распространённой микросхемы HT8970.
HT8970 микросхема задержки
Неплохо, даже при ~1 секундной задержке.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2015 17:24:23 #
Как-то странно она работает, такое впечатление, что чем больше задержка, тем меньше разрядность. В конце записи явно 8 бит.
Lotus
с мар 2003
Дата: 07 Ноя 2015 17:59:52 #
На HT8970 не получается большая задержка с приемлемым качеством.
200-300 мс. ещё потянет, а вот больше, уже идёт потеря качества сигнала в разы.
Пробовал ещё несколько лет назад. Собирал схему из даташита.
У HT8955 пробовал задержку делать более 2 сек.
Качество сигнала не менялось никак.
4Z5QR
с дек 2014
Израиль
Дата: 07 Ноя 2015 18:18:21 #
SVXlink умеет и задержку добавлять и хвост шумодава гасить.
Можно поставить общую задержку на аудио, обрезать сколько нужно хвост по приёму и поставить задержку несущей после исчезновения PL по передаче (тихое закрытие шумодава).
Ахтунг, программа шведская (-100 к импортозамещению, -40 к духовности и скрепам) :)
RadioKoteg
Дата: 07 Ноя 2015 19:00:23 · Поправил: RadioKoteg (07 Ноя 2015 19:01:28) #
501
А без МП3 ? Хотя сипь квитирования слышна.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2015 19:08:18 · Поправил: Programmist (07 Ноя 2015 19:14:24) #
RadioKoteg
А без МП3 ?
То же самое будет. 8 бит сложно испортить даже mp3 кодеком.
В "караоках" основной сигнал идет напрямую, с задержкой только эхо, поэтому не так заметна потеря качества.
501
с фев 2008
Дата: 07 Ноя 2015 19:45:41 #
Да, сипь, писк, и в конце вообще чёрти-что, это из самой микросхемы идёт, при квантовании и уменьшении частоты внутреннего генератора, или как там ещё называется, поэтому нет смысла в прослушивании WAV.
В караоке, где задержка составляет не более 500мс, и где ещё не так заметны помехи, высокие составляющие сигнала, "давятся" конденсаторами.
Lotus
Память 256 (против 20kb HT8970), делает своё дело.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2015 19:58:41 #
501
Не, разрядность (8 и 10 бит), оттуда и больший расход памяти. Работал с подобным устройством на микроконтроллере, разрядность АЦП/ЦАП 12 бит, качество звука для поставленной задачи оказалось неприемлемым. 16 бит пока не сделали.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Мар 2019 16:56:02 #
Искал в интернете какое-нибудь готовое устройство, с помощью которого можно было бы
"сдвинуть" аудиосигнал относительно включения передатчика и плюс
задержка на открытие шумоподавителя у абонентской радиостанции, которая на тон или dcs закрыта.
Ничего полезного не нашёл,
Основу устройства составляет микросхема HT8955 с внешней памятью.
Готовые устройства за это время не появились на базе этой микросхемы?
Беглый поиск ничего не дал, кроме самой микросхемы.
Нашёл зато, что в качестве альтернативы (именно в виде готовых модулей) можно применить платки ревербератора на микросхеме PT2399.
Никто не пробовал их?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Мар 2019 17:07:39 · Поправил: 1428 (27 Мар 2019 17:13:17) #
Ware
Ваш коллега по сайту применял в промышленных изделиях микрухи
ревербераторов как автоматическую задержку голоса в НЧ тракте, ну очень успешно.
У него и спросите.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Мар 2019 17:12:17 #
1428
ревербераторов как магнитофон с задержкой ну очень успешно.
У него и спросите.
Так вот я и спросил) спасибо.
 Страница:  ««  1  2
