На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Dr.Floid]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Контроллер для ретранслятора с задержкой аудио.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2015 11:29:51 #
Уважаемые участники форума!
Многие из Вас, кто эксплуатирует системы радиосвязи, содержащие аналоговые ретрансляторы,
наверняка сталкивались с таким не очень приятным моментом, как "проглатывание" первых фраз.
Если Ваши радиостанции не закрыты на CTCSS / DCS, то это ещё терпимо, а вот если закрыты,
то это доставляет ряд неудобств.
А пользователям бесполезно объяснять, что надо сперва "нажать", а только потом говорить.
Много лет пробовал. Бесполезно!
Искал в интернете какое-нибудь готовое устройство, с помощью которого можно было бы
"сдвинуть" аудиосигнал относительно включения передатчика и плюс
задержка на открытие шумоподавителя у абонентской радиостанции, которая на тон или dcs закрыта.
Ничего полезного не нашёл, кроме уродского "попугая".... И качество там далеко до требуемого
и повторяет он только по окончании аудиосигнала на входе. В помойку!
Как всегда, пришлось делать самому.
Вот схема контроллера
Основу устройства составляет микросхема HT8955 с внешней памятью.
Сейчас задержка аудио составляет где-то 600 мс.
На триггере Шмитта DA2 собрана схема "хвоста" ретранслятора. DA2 можно заменить на CD4011 или 561ЛА7.
Время "хвоста" регулируется резистором R24.
Уровень НЧ регулируется резисторами R20 и R22 по минимуму искажений.
Время задержки аудиосигнала регулируется резистором R6.
Сейчас данный контроллер управляет ретранслятором, собранным из двух GM360.
Ретранслятор работает очень комфортно на слух.
Говорить можно сразу же, как нажали РТТ на абонентской станции.
А может, что это никому и не нужно.....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Ноя 2015 11:49:22 #
Вещь однозначно полезная, особенно для симплексного КВ телефонного интерфейса и вот для таких применений.
Правда, 600мс это на мой взгляд чересчур много, хватило бы и 400 мс. Конечно, если система одноканальная и экономайзеры не самые экономные)
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2015 11:56:00 #
Задержка подбиралась не расчётным методом, а для реального оборудования.
Оказалось, что радиостанции различных производителей имеют различное время открытия тонального шумоподавителя.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Ноя 2015 12:11:06 #
ВЕЩЬ!!!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2015 13:39:18 #
Вечная тема, попытки усовершенствовать ретранслятор в конечном итоге превращают его в интернет радио. Ретранслятор тем и хорош, что работает со скоростью света и передает голос без цифровых искажений. Чтобы слова не терялись, существует контрольный приемник.
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2015 13:52:27 #
Безусловно!!!
Каждый грузчик в аэропорту носит с собой контрольный приёмник (ну, чтобы слова не терялись)
и постоянно контролирует скорость света :)
Я никому своего мнения не навязываю, а просто поделился схемой.
Эту схему можно распечатать и применить в разных отраслях народного хозяйства.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2015 14:21:27 #
Схему можно применить в приемнике, для удаления щелчков при открытии шумодава. Когда-то так делал, но на основе компьютера, 10 бит в указанной микросхеме все-таки маловато для хорошего звука.
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2015 14:57:06 #
Совершенно верно! На Hi-End не потянет.
Для "качества" телефонной трубки 10 бит не хватит?
Вы это серьёзно или надо мной прикалываетесь ???
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2015 15:30:11 #
Для телефонной трубки хватит, но УКВ ретранслятор работает значительно лучше телефона и все это замечают. Если вопрос качества не стоит, то можно делать и 8 бит, для управления грузчиками вполне сойдет.
RadioKoteg
Дата: 06 Ноя 2015 15:46:28 #
Если до оцифровки 10 бит сделать компрессор и лимитер этого вполне достаточно, динамика будет маленькой и голос зажатый. В общем 10 бит это 1024 уровня квитирования и очень хорошо слышно на слух.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2015 15:53:38 #
Делали. После установки в ретранслятор цифровых примочек, народ потерял интерес и перестал в нем общаться. Теперь все сидят в интернете, так как никакой разницы не стало заметно.
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Ноя 2015 16:02:21 · Поправил: Sashman (06 Ноя 2015 16:02:36) #
Lotus
Я позволю заметить, что в телефонной трубке 8 бит не просто так, а с компандером (знаменитые A/u-Law). А без оного — и десяти может не хватить.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2015 16:33:23 #
с компандером
Все это от лукавого, правильно сделанный аналоговый ретранслятор должен работать даже с P25.
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2015 17:26:58 #
Кто-нибудь может предложить вариант лучше, чем 8955 ?
RadioKoteg
Дата: 06 Ноя 2015 18:03:12 · Поправил: RadioKoteg (06 Ноя 2015 18:05:01) #
Ну да, тыкаешься на такую репу в цифре например в DMR о оно не работает. Концепция репы не ухудшить канал, это важно в самой основе репостроения попугае строения. Если Вы считаете нужным что сойдет, так сойдет и так.. Тут преобладает частный случай "народу не объяснить".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 06 Ноя 2015 18:51:04 · Поправил: Programmist (06 Ноя 2015 19:02:37) #
Lotus
Подобные микросхемы устанавливают в DVD проигрыватели с караоке, для создания эффекта типа эхо. Изъять ее оттуда можно без ущерба для работы устройства, но они тоже все разные и надо смотреть описание.
RadioKoteg
в DMR оно не работает
Не всякая цифра будет работать, получить полосу, начиная с 0 Герц сложно. Если ретранслятор пропускает P25, то это только показатель, что он сделан правильно, не более того.
Lotus
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2015 21:55:23 #
Ретранслятор, который пропускает и Р25 и DMR сделать очень просто. Хоть из двух GM300.
Только всё равно останется та же самая проблема "проглатывания" первых фраз.
Ни 8955, ни микросхема из караоке уже не поможет...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Ноя 2015 22:54:05 #
Абсолютно согласен, т.к. сам и то и другое видел лично. Паш, мне кажется люди просто не поняли о чём речь по существу. Повезло им- не сталкивались ))
Sashman
р'Льех
Дата: 06 Ноя 2015 23:24:45 #
Programmist
И будет сифонить тоном/кодом с входа на выход, ага.
Lotus
Микроконтроллер с широким АЦП/ЦАП, да внешняя ОЗУшка, если в родную не влезет.
XOR
Дата: 06 Ноя 2015 23:50:06 #
Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 07 Ноя 2015 00:30:31 #
Programmist
Ну все же нет. Не соглашусь. Есть у нас и тот что пропускает, и тот что нет. База - GM3хх. так вот для простых аналоговых связей ушам на много приятней и удобнее все же тот что не пропускает п25, хотя эту разницу заметит не каждый. Я например замечаю. ИМХО, речь идет о том кому какой фломастер по душе. Пропуск П25 ретранслятором (передача и обработка того самого п25 на том конце), не может быть как показатель "правильности" собранного ретранслятора.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2015 06:12:26 · Поправил: Programmist (07 Ноя 2015 06:51:04) #
Lotus
Останется, только это скорей проблема приемной станции. Решить ее на ретрансляторе без добавления эха невозможно.
Sashman
Иногда оно очень полезно, можно дать объективную оценку сигнала, за этим по любительским ретрансляторам и ходят. При желании, тон отфильтровать несложно.
Главное, нельзя делать фильтры из чего попало, типа и так сойдет, все равно "шарманка", ничего не слышно. Слышно все.
NBP FM
Это точно. Кому-то нравится сигнал с компрессией и АРУ, а кому-то нет.
Рафис
Дата: 07 Ноя 2015 10:15:15 #
Я столкнулся с такой проблемой еще в 2010г.При модернизации сети абонентские станции должны были при нажатии РТТ сначала передать ID и GPS координаты цифровой посылкой, потом NFM аналоговую информацию.Сначала сам паял такие же устройства.Потом на заказ был сделан "правильный" контроллер на DSP процессоре, который позволил почти из любых аналоговых станций построить полноценный современный репитор. Контроллер в NFM формирует "правильную" частотную характеристику и буфферизирует NFM сигнал.Автоматом определяет тип модуляции,в потоках QPSK и C4FM исправляет ошибки.Проблема снялась и надолго.
Lotus как говорил вождь ...правильным путем идете,товарищ ! ...
Если все устраивает конечного пользователя - то иные мнения оппонентов , я полагаю , можно опустить, т.к. у каждого "своя свадьба".
Рафис
Дата: 07 Ноя 2015 10:16:53 · Поправил: Рафис (07 Ноя 2015 10:19:58) #
случайный повтор
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2015 10:40:55 #
Рафис
В таком случае, "правильный" контроллер может быть встроен в саму станцию, с задержкой аналоговой информации и отпускания PTT.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 07 Ноя 2015 10:42:51 #
Ну никак народу, не дает покоя, решение автора :)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2015 10:48:54 #
let4eg
Это потому, что правильного решения данного вопроса пока никто не нашел.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Ноя 2015 11:06:31 · Поправил: СЦБист (07 Ноя 2015 11:07:49) #
Programmist, а что значит правильного решения данного вопроса пока никто не нашел?
Правильное решение, это - объяснять, что надо сперва "нажать", а только потом говорить.
Lotus, между прочим, нашёл достаточно эффективное и бюджетное решение, хотя по уму - надо сперва "нажать", а только потом говорить
А вот то что народ "локти покусывает" что не сами это осветили и сделали, как с тойотой получилось в своё время- возможно )))
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Ноя 2015 11:29:02 #
СЦБист
Не знаю, у меня с этим проблем никогда не было. Другое дело сделать так, чтобы не хлопал шумодав на станциях типа Yaesu.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Ноя 2015 11:39:01 · Поправил: СЦБист (07 Ноя 2015 11:39:37) #
Это лично у вас. С чем и поздравляем. ))
Programmist и это уже решено было Lotusом в своё время, причём не менее эффективно. Подсказать?
 Страница:  1  2  »»
