Дата: 09 Ноя 2015 23:46:39
Доброго времени суток! Подскажите, как раскрыть вышеуказанную радиостанцию на передачу свыше 148 и 450? Может кто сталкивался. Описанный здесь способ к G версии не идёт я так понял. Заранее благодарю!
Дата: 10 Ноя 2015 16:15:49 · Поправил: ПАлексей (10 Ноя 2015 16:20:44)
RC3TB
А эта тема чем не устроила? Yaesu VX-8GR В ней уже аж 9 страниц наобсуждали! |
Дата: 10 Ноя 2015 22:36:44
ПАлексей
А Вы видели там информацию о раскрытии этой станции на передачу?
Дата: 10 Ноя 2015 22:38:37
Информации там может и нет, но тема-то про эту станцию есть! Зачем темы-однодневки плодить? Разве плохо, когда по конкретной модели всё в одной теме собрано?
Дата: 11 Ноя 2015 00:17:24
I have the Japanese version of this radio (the "VX-8G") and although it has not been modded and the TX is still restricted, there is no resistor on the pads under the sticker - the pads are not connected at all.
Does anyone know how the Japanese model differs and whether it is possible to mod it?
I've find something like this:
enter code in menu 16: AH041M and accept that (like entereing allignment menu)
then power off unit
power on it with HM/RV + MENU key
than enter *** from dial menu and accept with F/W key.
That should unlock all avaliabe bands.
Дата: 11 Ноя 2015 11:57:26 · Поправил: ПАлексей (11 Ноя 2015 11:59:17)
Zloy
Версии радиолюбительской аппаратуры для внутреннего рынка Японии вообще не раскрываются на передачу за пределами р/л диапазонов. Вообще никак! Никакие коды и манипуляции с перемычками не помогут. В Японии законодательно такое ограничение введено. RC3TB
У вас случайно не японская версия? Если коробки от станции нет, то это можно по наклейкам определить, на них обязательно должна быть такая: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/jard.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2015 12:25:00
ПАлексей
Нет, наклейки нет такой(((
Zloy
Интересно кто нибудь пробовал таким образом раскрыть...
Дата: 15 Ноя 2015 19:30:42
Перепробовал несколько способов из Интернета, никак не получается раскрыть её...
Дата: 15 Ноя 2015 19:56:25
Я не в курсе....то что сверху упомянуто я сам на каком то форуме нарыл..думал может поможет...
Дата: 15 Ноя 2015 20:35:14 · Поправил: 501 (15 Ноя 2015 20:39:30)
RC3TB
В mods.dk, написано:
Отклеить наклейку, перевести переключатель в другое положение, откусить 0 резистор, и обновить прошивку. Как обновлять, ХЗ. Может просто сделать Full reset...
Так пробовали?
If you remove the 8GR battery pack, you will see a silver-grey label on the back of the 8GR. You should also have a spare one in the 8GR's boxed items.
Then carefully work a small blade (jeweller's) screwdriver around the EDGE of this label (it's really stuck on with 3M glue!) and remove it, you'll see a small slide switch (set to the right LEAVFE IT ALONE this is for doing firmwre updates using the serial cable, and a SMD 0-ohm resister to the right.
Crush that SMD resistor with needlenose pliers and do a full reset of the 8GR (make sure that you've backed up your memories and settings with or just create new memory).
You know have opened up the tx for MARS/CAP and other use (FRS/GMRS, marine).
Дата: 15 Ноя 2015 20:43:53
501
Что то не рискнул пока еще)))
Дата: 15 Ноя 2015 20:54:25
Дата: 15 Ноя 2015 20:59:15
Здесь просто удаление резистора, и полный сброс скорее всего.
В этом ролике совсем про другую модель речь идёт.
Дата: 15 Ноя 2015 21:04:15 · Поправил: 501 (15 Ноя 2015 21:06:01)
ПАлексей,
На видео, во второй половине, у него в блокноте фигурирует версия G. Возможно прокатит.
Дата: 15 Ноя 2015 21:11:05
Там у него в этих записях под всеми моделями стоят частоты 50-54, а у G его нет ни на приём, ни на передачу. Ерунда какая-то.
Дата: 16 Ноя 2015 14:36:08
ПАлексей
501
Менять надо её к черту😂
Дата: 16 Ноя 2015 15:42:17
RC3TB
А вы её вообще зачем приобретали? Из-за наличия в неё APRS? Она только для этого и нужна, для пользования GPS лучше всего купить простейший навигатор без карт, ибо в этом аппарате, судя по отзывам, GPS присутствует лишь номинально, никакой он. Если APRS не нужен, так лучше уж старый проверенный FT-60 взять.
Дата: 16 Ноя 2015 16:41:22
ПАлексей
Достался даром
