На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ muha131, yfotik, autosat, Slavik]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт и программатор 6 in 1 с Али.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
KAZ
с ноя 2008
Дата: 10 Ноя 2015 22:58:53 #
У кого есть опыт использования софта и адаптера программатор 6 в 1( Motorola HYT ICOM BAOFENG PUXING KENWOOD YAESU) с Али магазина? На каком чипе собран программатор? Что за софт?
ПАлексей
Дата: 10 Ноя 2015 23:16:35 #
Этих универсальных программаторов сейчас воз и маленькая тележка продаётся, чип может быть какой угодно, чаще всего Prolific (вернее, его подделка) встречаются. Что за софт? Какой софт? Там на диске "дрова" для чипа.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Ноя 2015 11:41:21 · Поправил: Лион (11 Ноя 2015 11:45:36) #
Этим программатором для usb программируется без проблем motorola серий P040-080, CP140-160-180 и их клоны местных производств типа Волны, Спутника и т д. Драйверов дополнительно не ставилось, так как их видно хватало от предыдущих девайсов типа pl 2102-2103. Программировалось под xp, 7.
KAZ
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2015 13:02:38 · Поправил: KAZ (23 Ноя 2015 15:49:15) #
Ясно, закажу этот адаптер "6 in 1" с АЛИ и попробую.
Тут купил адаптер NFS367 http://www.helloradio.ru/catalog/radiostantsii-i-afu/aksessuary-dlya-radiostantsiy/programmator-nfs367-dlya-vx-160-180-210-350-410-420-2r-3r-ft-60r/
попробовал считать с FT-60R через прог. Commander, но ничего не выходит, нет связи.
Этот девайс нормально определяется как Prolific pl 2303HX в Windows XP и 7.
Кто нибудь юзал такой?
ПАлексей
Дата: 23 Ноя 2015 15:40:31 #
KAZ
Проверьте его вот этой утилитой: http://www.kc8unj.com/cabletest.zip Станцию от шнурка на время теста отключить! Этот девайс нормально определяется как Prolific pl 2303HX в Windows XP и 7.
А ошибки "код 10". случайно нет?
KAZ
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2015 16:45:10 #
ПАлексей спасибо за ответ!
проверил
Ошибок нет
ПАлексей
Дата: 23 Ноя 2015 19:56:19 #
проверил
Так у вас кабель тест не прошёл, не нашла она ни одного рабочего порта... Читайте внимательно сообщение программы: Test failed on all ports tested.
Check your cable connection to your serial port, and try again. Шнурок ваш не рабочий. Вот такая картинка должна быть, когда всё ОК, только у вас номер порта будет 9:
Возьмите мультиметр, вставьте кабель в USB порт ПК и померьте напряжение контакте Clone разъёма, который в станцию втыкается, "+" на Clone, "-" на GND, должно быть ок. 3В (2.7-3.2 примерно).
KAZ
с ноя 2008
Дата: 23 Ноя 2015 22:50:32 · Поправил: KAZ (23 Ноя 2015 23:41:38) #
Согласен, что не видит.
Значит да.
Прямо угадали, так и сделал раньше, но не отписал сразу.
На контакте "Clone" напряжение +5вольт относительно GND, на остальных контактах ничего.
Осталось теперь только разобрать его и посмотреть, чего там внутри.
Вроде микросхема PL2303HX имеет возможность переключать выходные уровни 5В или 3,3В ?
Михаил1
с сен 2009
Дата: 24 Ноя 2015 01:07:37 #
попробуйте выставить другой номер порта, у вас он 9, а утилита его почему-то пропускает
ПАлексей
Дата: 24 Ноя 2015 10:25:50 #
Михаил1
Ничего она не пропускает, 9 порт у него выбран перед тестом, программа его в первую очередь проверяет, если он её не устраивает, то начинает тестить все остальные доступные.
ПАлексей
Дата: 24 Ноя 2015 23:09:53 #
Это много, слишком большой уровень для Есу, не будет этот шнурок с ними работать.на остальных контактах ничего
Остальные контакты и не нужны для программирования, они просто не задействованы.
KAZ
с ноя 2008
Дата: 10 Дек 2015 16:30:05 · Поправил: KAZ (10 Дек 2015 23:55:07) #
Разобрал этот программатор и сделал зарисовку схемы,
потом решил добавить диод (выделил красным цветом) в эту схему, так как выводы RX и TX шли раздельно на разные контакты 4 пинового штекера.
Утилитой CABLETEST порт попрежнему не определяется.
А вот утилитой FIND COMPORT определяет как RT System cable
Напряжение на контакте №1 "CLONE" теперь 4 вольта.
Может упростить схему, оставив по одному транзистору на вход и выход?
ПАлексей
Дата: 10 Дек 2015 17:12:50 #
Попробуйте лучше вообще исключить все эти транзисторы и и соединить шины чтения и записи сразу на выходе с чипа согласно вот этой схемки: Кабель для программирования Yaesu VX-6R - Страница 5
KAZ
с ноя 2008
Дата: 10 Дек 2015 18:01:12 · Поправил: KAZ (10 Дек 2015 18:14:37) #
Уже склоняюсь к этому т.е. тоже самое, только без подпорки.
ПАлексей
Дата: 10 Дек 2015 18:19:18 #
Если и это не сработает, по просто тупо перемкните чтение и запись.
