На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Tolan, Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите новичку собрать Уда-Яги на 145.500
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 15 Ноя 2015 01:13:12 · Поправил: Ware (15 Ноя 2015 21:12:41) #
Привет! Не ругайте, пожалуйста за отдельную тему...Появился интерес к общению и радиосвязи на 145.500.
имеется рация Baofeng UV-5R.
Очень хочется связаться/послушать корреспондентов, но даже 775 NAGOYA не дает желаемых результатов.
Нахожусь в Мос.Обл. г. Фрязино. (17км от мкад на СВ)
Нагуглил, что такая антенна дает очень внушительные результаты на прием/передачу в домашних "балконных" условиях при минимуме завтрат и потери времени. Отзывы везде очень положительные.
Так вот, нашел примерную инструкцию: http://goryham.qrz.ru/ant/145-2el.htm
Но т.к. я новичок, то много понятий мне от туда не ясны...рефлекторы,вибраторы, сопротивления,согласования с кабелем и т.д. и т.п.
Поэтому прошу гуру, либо дать ссылки на более понятный чайнику мануал по сборке, либо растолковать/переписать этот.
Напишите, пожалуйста, что мне надо купить, в каком количестве, и как все это грамотно собрать чтоб работало.
Заранее, благодарен
RV3
Возле леса
Дата: 15 Ноя 2015 01:30:06 #
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 15 Ноя 2015 09:42:20 #
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 15 Ноя 2015 12:04:36 #
под 50 Ом кабель и медную проволоку 6квадрат (4мм) можете дать рассчет по расстояниям как это крепится?
по ссылкам либо из алюминиевых труб делают (нет возможности приобрести) либо с трансформатором - там другие размеры.
надо простую двухэлементную
Lotus
с мар 2003
Дата: 15 Ноя 2015 12:23:07 #
Swarovski
Купите готовую антенну, изготовленную промышленным способом.
Вот ЭТУ, например
Вряд-ли Ваша будущая конструкция "по инструкции" сможет конкурировать
с серийно выпускаемой промышленной продукцией.
Двухэлементная антенна будет работать также, как и простой диполь.
А если и лучше, то разница будет почти не заметна.
Особенно порадовал вот этот отзыв: http://goryham.qrz.ru/ant/145-2el.htm
RZ6HON сообщает, что сделал конструкцию и установил ее, у себя на балконе, вместо автомобильного штыря. Слышимость станций на расстояии 20 - 40км заметно улучшилась. Общее впечатление - положительное. Штырь демонтирован и убран в дальний угол.
А если сравнить приём на диполь и приём на "слюнявый палец", то разница будет такая,
что для описания этого "чуда" может чернил не хватить.
Денег на комплектующие Вы затратите больше,
а результат "по инструкции", может Вас огорчить.
Надеюсь, что у Вас есть слесарная мастерская с необходимым оборудованием.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 15 Ноя 2015 12:49:17 #
Вот ЭТУ, например
В этой " серийно выпускаемой промышленной продукцией. ", специалисты фирмы перепутали сектор работы в плоскости Е, с сектором работы в пл. Н.
А из слесарных инструментов ему понадобится только 100 Вт паяльник и кусачки, коли делать её из медной проволоки.
Lotus
с мар 2003
Дата: 15 Ноя 2015 12:55:22 #
Безусловно. При установке на балконе это играет решающую роль.
Нисколько не сомневаюсь, что самодельная антенна из проволоки будет работать лучше промышленной.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2015 13:29:45 #
За 1800 руб можно сделать 30...50 антенн, работающих как минимум не хуже.
Lotus
с мар 2003
Дата: 15 Ноя 2015 15:26:16 #
RA6FOO
Вот и посоветуйте уважаемому участнику Swarovski,
как правильно сделать всего одну антенну.
Оставшиеся 29...49 антенн, можно предложить на продажу
на доске объявлений нашего форума и выгодно заработать.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2015 18:40:49 · Поправил: RA6FOO (15 Ноя 2015 18:41:49) #
Lotus
Сама антенна - брусок 22х22...27х27 соответствующей длины
с отверстиями для элементов. (Для вибратора 2 отверстия.)
И элемнты из оцинкованной проволоки, втавленные в них.
Если прочитав http://www.ra6foo.qrz.ru/ ему будет понятно
и про Z - вибратор и про стакан - как сделать, и это не в
конфликте с его понятиями о том, как делать антенну,
то об остальном можно продолжить.
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 15 Ноя 2015 20:47:16 #
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2015 21:33:49 #
Двухэлементная сложнее, чем трех - четырехэлементная.
Очень неустойчивая система с сильными взаимозависимостями.
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 15 Ноя 2015 21:33:57 #
скажите, вот здесь: http://goryham.qrz.ru/ant/145-2e3-50.gif
947мм указано с учетом разрыва 10мм? т.е. общая длина вместе с разрывом. или без него?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Ноя 2015 22:10:32 #
Общая, от торца до торца. Разрыва как такового нет.
Кончается стержнь, начинается центр. жила (или оплетка) и так до кабеля.
Если утрировать чтобы был понятен смысл, то можете вообще без вибратора,
Разделать полметра кабеля растяныть в стороны центр. жилу и оплетку
и получится то-же.
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 15 Ноя 2015 23:45:56 · Поправил: Swarovski (15 Ноя 2015 23:55:51) #
собрал.
получилась очень чувствительная направленность...человек за 8км по прямой через лес теперь слышит хорошо, но только в одном положении - чуть сдвинешь начинаются сильные помехи.
чёб придумать стационарного под эту рацию китайскую (uv-5r), чтоб километров хотя бы 15 покрывало по кругу?
возможность установки на крышу есть
undo
с сен 2008
Дата: 16 Ноя 2015 07:16:15 #
Связь через лес на 2-ке не очень хорошая идея. Там частоты пониже нужно.
aber
с июл 2015
Вологда
Дата: 16 Ноя 2015 12:37:06 · Поправил: aber (16 Ноя 2015 12:42:24) #
...подумали уже - Антенна 145.500 МГц, балконный вариант.
...ещё - Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц
xsabx
с сен 2015
Красноярск
Дата: 16 Ноя 2015 12:43:49 · Поправил: xsabx (16 Ноя 2015 12:51:02) #
Вообще очень странно, 2х элементная яги у вас получилась узконаправленной :)
По наблюдениям многих - у нее почти круговая направленность.
А вообще - все уже придумано до нас:
- покупаете разъем SO239 с крестовым креплением - 100руб.
- в Леруа латунную трубку 4,5мм - 80руб.
- в Леруа 2 трубки 2мм - по 45 руб.
а можно вообще куском провода обойтись. Но я бы вибратор (вертикальный штырь) сделал потолще. Трубка в 5мм вполне.
Немного олова, желательно кислоту паяльную, или флюс, большой паяльник.
Я вообще использовал газовую горелку (насадка которая одевается на маленькие баллончики с газом). При определенной сноровке, делов на 30 - 40 минут.
И варганите такую конструкцию: Антенка
По ссылке вообще на 2 диапазона, на 2 и 70, можно сделать просто на 2м. Соответственно убрав отросток и удлиннив 2 противовеса.
Длину на 2м диапазон делаем исходя из формулы 72:(частота)=Х
То есть если интересна частота 145.500 то делим 72 на 145.500 получаем 0.49 метра, то есть 49см. Также и на 70. В идеале - делаем 50см, и настраиваем на нужную частоту подрезанием штыря - но тут нужен прибор.
По моему опыту: на 2м КСВ 1.1 примерно (FT897 ксвметр даже не дергается при передаче), а вот на 70см - хреновастенько, но тоже в разумных пределах (примерно 1.3 - 1.5)
Если надо, могу сделать фото своей конструкции, она сейчас на балконе торчит. Если ее поставить на крышу - вообще здорово будет. Кстати до этого год провисела 2х элементная яги - ничего с ней не случилось, снял просто ради эксперимента.
АХ да! Не забываем про отсекание токов в фидере, ферритом или стаканом возле антенны. А то фонить будет.
На у теперь начинаем кидаться тапками :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Ноя 2015 16:36:01 #
xsabx
Не дождётесь!
Очень простая оригинальная конструкция
и думаю, что очень эффективная, когда надо из "ничего" сделать.
Ещё бы, в месте пайки излучающих штырей, сделать "шапку"
из эпоксидного клея. Это чтобы ветром не сломало сразу.
xsabx
с сен 2015
Красноярск
Дата: 16 Ноя 2015 18:05:13 #
Есть такое. Вертикальный штырек держится только на контакте коннектора.
Но, честно говоря конструкция получилась довольно жесткая.
Я бы наверно больше за ворон переживал :) Поломают если попрыгают...
Зиму отстоит - посмотрим.
Кстати чуть не забыл - противовесы загибаются вниз, под 45 градусов. Это как-то влияет на согласование к 50ом.
Вот только физику данного процесса я уже не понимаю, знаний не хватает к сожалению.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 16 Ноя 2015 18:15:13 #
Она будет работать не просто как простой диполь, а НАМНОГО лучше! В отличие от диполя у неё ярко выраженная направленность, можно смело ставить на балкон. Излучение в обратной плоскости практически отсутствует, можно ставить практически вплотную с стене. Надо только выдержать расстояние по бокам, чтобы не портить ДН.
Минус - очень узкополосная, если делать из проволоки.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 16 Ноя 2015 18:26:05 · Поправил: RA6FOO (16 Ноя 2015 18:26:20) #
Вам пообещали - Вы пообещали. А на самом деле?
xsabx
с сен 2015
Красноярск
Дата: 16 Ноя 2015 18:59:02 #
По моему скромному опыту, диаграмма направленности круговая почти у двухэлементной яги.
Провисела год на балконе.
При повышении мощности, китайские колонки находящиеся сзади в комнате - прекрасно разговаривали. :(
А вот 5 элементов на двойку - тут другой разговор :)
ИМХО.
DIM YL2
с июн 2013
Mecklenburg
Дата: 16 Ноя 2015 19:52:35 #
а можно посмотреть "измеренное" в цифрах, хотя бы как изменяется КСВ, при условиях: зад антенны -у стены, в 1м от стены и 2м от стены?
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Ноя 2015 20:40:29 #
Пеленгатор
Да, ладно Вам..... Откуда там взяться "НАМНОГу".
Обычный диполь, установленный на металлической мачте,
будет работать с тем же результатом... имхо..
Полностью согласен.
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Ноя 2015 21:11:27 #
Из меня плохой антенщик, если надо антенну самому сделать.
Делал несколько раз сам, но с применением серьёзных приборов.
Там доли миллиметра решают многое. По приборам всё видно.
Ещё надо иметь большой объём знаний, исключительно в этой области
и громадный опыт.
Чтобы не заниматься этим геморроем, всегда покупаю готовые
промышленные конструкции и другим советую.
А если у автора темы есть возможность установки антенны на крышу,
то почему не купить заведомо хорошую антенну?
Зачем нужна штопка оболочки от сосиски?
Если у него 5-ти Ваттная станция, то на диполь из проволоки
это будет приблизительно 1 Вт./1 км расстояния....
И то, если диполь на крыше....
Двухэлементная антенна ничего не изменит. ИМХО
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 16 Ноя 2015 21:24:59 · Поправил: rw4hfn (16 Ноя 2015 21:25:21) #
Пусть трахается с самоделками... Это и есть бесценный радиолюбительский опыт...
xsabx
с сен 2015
Красноярск
Дата: 17 Ноя 2015 05:30:42 #
rw4hfn
Да уж... лучше и не скажешь :)
Надо пройти путь самурая :) Все его прошли. Был бы у меня выход на крышу - взял бы опек 200 или 300. Вроде хвалят.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Ноя 2015 14:44:20 · Поправил: RA6FOO (17 Ноя 2015 14:45:53) #
Ещё надо иметь большой объём знаний, исключительно в этой области и громадный опыт.
Чтобы просверлить 6 дырок в траверсе и вставить в них 6 кусков проволоки,
надо иметь большой объём знаний, исключительно в этой области и громадный опыт ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 17 Ноя 2015 18:36:31 #
RA6FOO
Опыт и приборы надо иметь для того, чтобы сделать хорошую антенну.
Для того, чтобы вставлять проволоку в отверстия, опыт не нужен.
 Страница:  1  2  »»
