Дата: 17 Ноя 2015 09:05:36 · Поправил: саня (17 Ноя 2015 09:35:01)
Всем доброго времени суток. Вот собственно есть повод для размышления... имеем дуплексёр на объёмных резонаторах .выход как обычно через тройник на антенну .Вот появилась идея вместо тройника использовать ферритовый циркулятор (изолятор) по сути собственно вопрос какие плюсы минусы такого решения ? смущает собственно только одно нигде не видел на практике такого включения. в составе дуплексёра. но по теории должны быть только изменения в лучшею сторону.( в плане развязки RX-TX) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/cirkulator_2.jpeg) |
Дата: 17 Ноя 2015 09:55:15 · Поправил: fil (17 Ноя 2015 09:56:26)
саня
Развязки маловато у циркулятора, плюс отраженка от антенны пойдет в приемник.
Дата: 17 Ноя 2015 09:57:43
20 дб вроде как. ещё раз говорю что в дополнение к фильтру а не вместо него!
Дата: 17 Ноя 2015 10:17:08
саня
Виноват, на картинку больше смотрел. Наверное, лучше будет, вроде бы явных противопоказаний нет.
Дата: 17 Ноя 2015 10:19:42 · Поправил: саня (17 Ноя 2015 10:37:32)
ну вот картинки везде только такие:) в составе фильтров не встречал поэтому и возникли сомнения. В литературе нашёл информацию но там применимо к радарам но как я понимаю они не в дуплексе работают там цель быстрого переключения антенны преследуется
Дата: 17 Ноя 2015 11:11:58
найдите литературу по Алтай 3С.
там стоял циркулятор и была довольно подробно описана его работа.
Дата: 17 Ноя 2015 12:07:55
ХДЕ? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/altaj_2.jpeg) |
Дата: 17 Ноя 2015 15:49:42
у меня было описание в бумажном виде, на синьке. 7 или 8 томов. там было.
