На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Pavlik, Toni_4N, Quinta, Несущий свет, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Компьютер или планшет для RTL-SDR приёмника ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 24 Июл 2017 16:23:02 #
Olenevod
Линукс и одноплатники типа RPi/ODROID/Banana/Orange не рассмартиваете?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Июл 2017 18:00:34 · Поправил: Olenevod (24 Июл 2017 18:03:16) #
Cмотрел все что можно, но там Линукс-Андроид и это капец, как я понял. И размер классный и цена отличная, все дела. Но не Винда :(
Мне нужно SDR# чтоб было (ну или аналоги по функционалу) , а его там нет. (Скан каналов, скан диапазона, запись звука)
Попробую сейчас поставить два свистка в старый взятый напрокат ноутбук (Intel Pentium Dual-Core T4400) , посмотрю загрузку процессора.
Windk
Тюмень
Дата: 24 Июл 2017 19:01:27 · Поправил: Windk (24 Июл 2017 19:08:02) #
щас скачал 64бит версию шарпа 1583 последней версии (винда на чувике 64битная потомучто)
поставил и новый задиг.
При 2.4 и 131 музыка в WFM без затыков и зарузка 65-70%
Но, если для скана и удаленной прослушки зачем такое разрешение ффт?
если перебирать частоты, то ффт дисплей вобще не нужен.
в итоге, при АМ модуляции, 2.4 полосе и отключенном ФФТ = 8-9% загрузка.
при включенном ФФТ но 16386 = 26%
не велика потеря с полосой 2.048:
при ффт 16 имеем 20-24%
при отключенном ффт = 6-7%
В NFM так же все.
Дата: 24 Июл 2017 19:20:08 #
Наверно разбаловавшись качественной панорамой уже не интересно сидеть слушать эфир без нормального, четкого обзора.
Так то, конечно, если автоматизированный, "слепой" сканер - может оно вполне потянет уже, но я завидую тем, кто на эти игры в шпионов находит время и энтузиазм, потом сидеть разбирать десятки или сотни записей, там за день, сутки или несколько.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Июл 2017 19:59:43 #
Тут нужно с другой стороны заходить :))
Целый день сидеть у монитора и ждать включения одной частоты, которая активна 2 минуты в сутки - нет никаких возможностей и терпения. Зато послушать 2 минуты вечером или закинув в телефон / флешку - можно послушать в машине или в наушниках во время обеда скажем. Просидеть 12 часов на попе у красивого спектра ради этих двух минут - это нереально во всех смыслах.
Ладно, будем копать дальше. Нашел системники на Авито по 3700р. С жестким диском, виндой, памятью и все дела.
Или это
Замерил сейчас загрузку Airspy Mini на полной полосе обзора около 5 МГц на i5
SDRConsole дает около 16%, а Шарп около 10%
Cейчас заведу на ноуте стареньком.
Дата: 24 Июл 2017 20:11:03 · Поправил: Zmej (24 Июл 2017 20:12:33) #
Olenevod
Если уже брать какую-то мини-плату, лучше не жмотиться, а взять сокетную, под современное поколение "полновесных" процессоров. Т.к. со временем программы только прожорливей становятся. Будет возможность апдейта потом.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Июл 2017 20:25:36 #
Ха, хотел схитрить и запустить сканер в Шарпе БЕЗ водопада. Водопад отрубил, сканер работает, но нагрузка все такая же :) Обман не удался, бггг.
Zmej, ок, спасибо за совет, думаю пока.
Дата: 24 Июл 2017 20:36:36 #
Можно конечно Mini-ITX собрать, но это точно будет дороже, корпус надо покупать и жесткий диск + оперативку помимо платы- то есть тысяч 10 выйдет и выше. Да и на природу-в машину такое не возьмешь никак.
Такие платы вообще-то встречаются с питанием 12В с кругленьким разъёмом под стандартный блок питания.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 24 Июл 2017 21:20:44 · Поправил: Olenevod (24 Июл 2017 21:21:14) #
Поставил я Airspy Mini на старый ноут T4400.
На полном обзоре в 6 МГц SDRConsole почти под 100% грузит процессор, идут затыки звука. Но в Консоли можно сидеть и с меньшей полосой, сканера там нет.
SDR# с полной полосой миника дает под 60% загруза. Получается смесь из Миника и свистка даст около 100% гарантированно. Невесело короче. i5 такую ерунду вообще не замечает, а тут тупняки уже вылазят.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 24 Июл 2017 21:56:52 · Поправил: rn9aaa (24 Июл 2017 22:10:48) #
SDRConsole
Заточена под CUDA. А если ноут дохлый и древний типа как у вас на T4400 который чуть шустрее атома Z8350 то чего же тут требовать? ;) Да и автор рекомендует i3 + не хилую игровую Nvidia картейку для полосы обзора => 5 МГц
Дата: 24 Июл 2017 22:24:56 #
Только имеют лишние источники помех в виде дополнительных, довольно мощных DC/DC преобразователей, посему нужно с осторожностью подходить к такому выбору, особенно, если антенны типа проволка с окна и место тихое.
Дата: 24 Июл 2017 22:53:35 #
Вы мне назовите материнку без DC/DC преобразователей :-) Я что-то таковых не встречал. Сейчас даже в стационарах основная нагрузка по шине 12В, остальные для "переферии", в серверах только 12В (при 100А БП).
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 16 Янв 2022 22:37:59 #
Оживлю тему, так как никто и не отписался. Есть ли успешный опыт запуска DSD на планшете?
SDRshik
с окт 2016
Ялта
Дата: 29 Мар 2022 19:11:04 · Поправил: SDRshik (29 Мар 2022 19:59:44) #
Требуется написать мобильное приложение для захвата данных с RTL-SDR. 150 000 рублей.
Вакансия: https://freelance.habr.com/tasks/419259
RTL-SDR подключается к USB:
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Вы можете использовать любые существующие проекты с GitHub (если это позволяет лицензия). Их не мало
Приложение должно позволять настраивать следующие параметры RTL-SDR:
- автоматическая регулировка усиления
- включение питания антенны (напряжение смещения)
- Start frequency
- Stop frequency
Приложение должно принимать IQ данные от RTL-SDR и рассчитывать:
- спектр мощности
- мощность в полосе
Неактуально уже. Нашли, вакансия в архиве. Ну тут оставил, чтобы видели, какие заказы бывают.
Дата: 29 Мар 2022 22:57:33 #
Alex1
мне кажется, ответ нашёлся косвенно, в виде переносного МАЛАХИТ и уже не нужно брать планшет в поле для первичногой обработки сигналов.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Мар 2022 22:26:06 #
Alex1
При чем малахит? Он же не на деревьях растет, и к тому же денег стоит. Особенно если есть и планшет и свисток.
Дата: 30 Мар 2022 22:37:06 #
ivanovgoga
вот сколько есть подходов к вопросу)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Мар 2022 22:48:27 · Поправил: ivanovgoga (30 Мар 2022 22:50:03) #
ivanovgoga
Вопрос то был вообще про другое. Человек интересуется декодированием цифрового сигнала на планшете. Малахит этого все равно не умеет. Если он купит Малахит, то внешний комп ему все равно понадобится.
Дата: 30 Мар 2022 23:19:56 #
ivanovgoga
это вопрос к разработчику, предлагать дополнительные модули ПО на выбор. CW-демодулятор есть уже, остальные за доп-оплату....
Просто жаль сжечь столько электричества за лишние процессы в ОС планшета. Далеко в лес не уходить с планшетом.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Мар 2022 09:23:31 · Поправил: ivanovgoga (31 Мар 2022 09:27:34) #
Хороший повербанк поможет отцу русской демократии. Это намного дешевле малахита
Но лично я не люблю планшеты. Виндовс лептоп в рюкзаке по мне лучше всего. И софта море и современные процы очень экономичны
Quinta
Online2.4
с мар 2017
Дата: 31 Мар 2022 10:22:18 · Поправил: Quinta (31 Мар 2022 11:39:03) #
Кстати даэ, малахит хорош только наличием спектра, да и то не особо широкого, в остальном это просто радиоприемник. Portapack даже умеет декодировать кое-какие вещи, если разобраться можно и самому простенький декодер накатать.
Больше всего декодеров и софта под винду. У меня есть пара девайсов на Atom x5-Z8350 с 2-мя гб оперативки, один очень удобный планшет-трансформер и Pipo x8 pro (я не могу вообще классифицировать это чудо-юдо, не планшет и не неттоп) и вот на них если запустить sdr# с дискретизацией всего 1024MSps с rtl-sdr то звук уже рвется и декодер работает через одно место. Правда msi.sdr если поставить 2МГц полосу и максимальную 32х децимацию, то остается 30-40% от системных ресурсов, и можно ставить декодеры на дежурство, сейчас например у меня так слушается SITOR A/B сигнал с береговой станции стамбула, но там даже окно файлового менеджера нельзя открыть без тормозов.
Сейчас как раз на авитке присматриваю системничек, чтобы полосу в 10мгц с AIRSPY переваривал, и можно было несколько виртуальных приемников поставить на разные частоты и по разным декодерам раскидать. И оставлять его на "дежурство в эфире"
Quinta
Online2.4
с мар 2017
Дата: 31 Мар 2022 10:24:23 #
Кстати есть .apk файлы SDR++ и Satdump, можно фотки с метеоспутников (целой кучи их, не только NOAA) прям на смартфон ловить :)
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Мар 2022 10:28:43 · Поправил: ivanovgoga (31 Мар 2022 10:29:50) #
Если разбираешься в С++, то можно и плагины для SDR++ писать, вроде того самого DSD
Дата: 31 Мар 2022 10:34:58 #
И что там интересного сейчас, где какая мина проплывает? :-)
Дата: 31 Мар 2022 10:46:45 #
Наверное лучше на Алиэкспресс - там можно найти Xeon+мать+память по неплохим ценам. Жрать только много будет и охлад хороший надо.
Quinta
Online2.4
с мар 2017
Дата: 31 Мар 2022 11:27:02 · Поправил: Quinta (31 Мар 2022 11:33:46) #
Жырно, мне хватит i5 + 4гб памяти, я за 15к б/ушный ноут с такими же ттх купил.
Правда у моего домашнего ryzen 5 3600 сдр софт вообще процентов 5 отъедает от ресурсов. Даже raspberry pi 4 4gb тянет rtl-sdr полной полосой+браузер с ютубом+офис с документом на 200мб+мелочевку.
Quinta
Online2.4
с мар 2017
Дата: 31 Мар 2022 11:40:37 #
Лучше отдельные приложения, они хоть с другими SDR программами будут работать.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Мар 2022 14:47:38 #
Чем куча отдельных программ лучше одного приложения с кучей плагинов? По моему лучше иметь одну прогу с интуитивно понятным интерфейсом с тысячей плагинов, чем кучу прог, где каждый интерфейс заточен под фантазию его автора. Получите кучу костылей и необходимость постоянно что-то тыкать пальцем.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 31 Мар 2022 14:58:15 #
Не обязательно брать что-то очень курутое. Дешевы 6 ядерник вроде Е5-2620V2 справится без проблем и еще для кучи дел места хватит. И проц потребляем в пике 40 Вт Только им какая нить видюха нужна. _Зато сборка явно супербюджетная выходит. У меня есть на Е5-2420V2. Тянет все, даже современные игры.
Quinta
Online2.4
с мар 2017
Дата: 31 Мар 2022 15:17:16 #
Тем что забросят эту приложуху и пропали все труды, тот же Airspy вроде поломал совместимость с SDRPlay. И с плагинами совместимость ломают периодически. А отдельные приложухи которые написаны задолго до появления sdr в руках любителей до сих пор работают, тот же acarsd.
На крайний случай по udp пересылать поток если звукового канала мало.
