Дата: 19 Ноя 2015 00:38:13 · Поправил: Рассвет (19 Ноя 2015 00:40:14)
С удовольствием почитаю личные впечатления от использования небольшого компьютера (ноутбука, нетбука) или планшета, а может и телефона для подключения ртл-сдр приёмника, касательно необходимых технических данных или удобства использования, с учётом шумов вносимых самим компьютером/планшетов и их доступности...
Рейтинг лучших...
Дата: 19 Ноя 2015 00:48:10
Комфортная работа ( со спектрами, водопадами, одновременным декодированием нескольких каналов) требует довольно мощного нетбука, хотябы на I5. Я пользую Lenovo thinkpad x201. Пробовал на телефоне слушать, программы не заточены под мои нужды, разве только авиа послушать и без анализа и удобного и быстрого автоматического поиска.
Дата: 19 Ноя 2015 07:23:37
Именно так. Panasonic CF-19MK4 на коре i5 с 4Gb памяти справляется отлично, но уже на пределе.
Загрузка порядка 80%.
Дата: 19 Ноя 2015 12:46:01 · Поправил: Рассвет (19 Ноя 2015 12:48:10)
Особо что то декодировать и следить за диапазоном - нет особой необходимости.
В основном хотелось бы использовать RTL-SDR как хороший, но слегка продвинутый приёмник. Хотел бы конечно обойтись по возможности средним планшетом на Android (компактность и отвязка от 220...)
А тут получается как минимум - нужен хороший и дорогой ноут/нетбук. По сути дешивизна SDR - компенсируется стоимостью обязательного ПК...
Дата: 19 Ноя 2015 12:59:13
Ну, а куда уже без нормального компа? Сейчас даже контент информационно-развлекательных сайтов стал таким, что одноядерные старые компы даже в районе 2.4-3ГГц уже с трудом справляются. (куча всякой анимации, скриптов и т.п.)
Дата: 19 Ноя 2015 13:06:32
В принципе, если вы хотите заняться мониторингом, то вам без компа не обойтись, даже если у вас супер-пупер сканер. Все сигналы и информацию необходимо документировать, анализировать, обрабатывать... С СДРом все равно получается дешевле. :)
Дата: 19 Ноя 2015 14:02:49
Не знаю почему у вас так но у меня проц Intel P6200 2,2 ггц спокойно тянет шарп, при этом включено на прослушивание 3 каналов одновременно и сканирование, сам в это время сижу в интернете через браузер Хром.
P.s. проц i5 ни чего не значит, комп на нем может быть мощнее компа на i7 и слабее компа на i3.
Дата: 19 Ноя 2015 18:44:30 · Поправил: Swenum (19 Ноя 2015 18:47:01)
Дата: 20 Ноя 2015 00:35:41
Я использую вот такую, довольно раритетную железку - Fujitsu STYLISTIC ST6012 на Core2Duo со сниженным энергопотреблением.
Windows 7 + SDRSharp. Батареи хватает на 4 часа комфортного мониторинга. Единственный недостаток - большой вес планшета. Экран реагирует только на перо Wacom, пальцами управлять нельзя.
К сожалению, планшет редкий и имеет высокую стоимость даже сильно б/у. Но он потрясающе надежный и удобный. |
Дата: 20 Ноя 2015 07:04:22 · Поправил: Foxtrot 150 (20 Ноя 2015 07:07:00)
Уже больше года использую для своего трансивера панораму на свистке и китайском планшете с Windows 8.1. Переключение антенны INN VEE прием\передача реализована на реле.
В апреле уже писал об этом в ветке про Широкополосный приемник.....страница 307
Сообственно дублирую.
Выложил видео на Ютуб.
Китайский планшет Teclast X89HD, дисплей 8`, Windows 8.1 + HDSDR + UP convertor. Ну и заодно FT-857D.
Параметры планшета процессор Intel Atom Z3735D 1.3ГГц, памяти - 2 Гб. Постоянная память на жестком диске типа eMMC - 32 Гб.
Был куплен в китае в сентябре 2014 за 240 баксов. Винда полноценная 8.1, не RT. В настоящее время, планшет продается с Dual Boot, то есть в нем переключается загрузка с Андроида на Windows и обратно. Модели только с Виндомс сняты с производства видимо.
http://www.teclast.com/en/zt/X89HD/
Чехол VivaCase-204 с блютуз клавиатурой + блутуз мышь.
Вот само видео. Всего 6 частей.
https://youtu.be/ibneZodnjs0
https://youtu.be/i0BXRB53qCc
https://youtu.be/IKiV1zuyeIs
https://youtu.be/Zk0onyHnOhU
https://youtu.be/QuWeHyI4gDc
https://youtu.be/j8a0RVdnYBA
В дополнение добавлю, что для работы от сети - одновременной зарядки планшета и работы свистка купил в китае зарядное устройство 6 вольт 5 ампер, и собрал не сложную схемку. |
Дата: 20 Ноя 2015 21:12:10
Мой ответ - компьютер однозначно, можно всё писать и обрабатывать. А просто послушать - достаточно хорошего телефона.
Подобрал маленький комплект для поездок. Вес лимирован только размером антенн.
Китайская SDR коробочка с дельфином (вход на две антенны - КВ и УКВ, внутри свисток и конвертер, размером меньше пачки сигарет), балун (или унун, не знаю как правильно) 1:9 от Winradio всем известный, для него моток длинного провода метров 30 как антенна на КВ и разборный дискоконус широкополосный на УКВ, смарт Самсунг Гэлакси С5 и программа на нём SDRTouch. Получился замечательный компактный приёмный комплекс 100КГц - 1700МГц. Программа на смарте работает замечательно, без затыков. Антенна от КВ к УКВ переключается программно включением Q-канала. При подключении диапазонных фильтров - вообще хорошо. Помещается весь ЗИП в небольшую жестяную коробочку от чая, ни капли не похожую на радиосканер... (некоторым актуально). С обычным OTG шнурком питания от телефона и полной яркости экрана смарта хватает часа на 3 непрерывного прослушивания. SDR так же можно соединять со смартом через раздвоенный шнурок USB с хвостом для внешнего питания - тогда и батарея не лимитирует время прослушивания. Понятно, что не идеал - но зато ничего не весит и не занимает места, полностью автономно по питанию. Только слушать - цифру на обработку не вывести, хотя может кто и придумает программку для постобработки. Может кому и пригодится такой конструктор уши погреть для поездок в отпуска и командировки...
Да. На совсем уж печальный случай отсутствия розеток и возможности зарядиться в лесах-горах в ЗИП этого комплекта брошена коробочка для питания или зарядки смарта от двух батареек АА.
Да и сам Гэлакси С5 более-менее водозащищён, наклеено небьющееся стекло и сам он в силиконовом бампере - вполне себе военно-полевая вещь получилась. Проц у него мощный, оперативки много, для SDR хватает с запасом. Нагрузка и 50% не занимает. Принципиальной разницы в чувствительности сравнительно с простым свистком на мощном полноразмерном ноутбуке ASUS с 8 ГБ ОЗУ не заметил, хотя приборами и не измерял по причине их отсутствия! :)
Дата: 21 Ноя 2015 02:28:17
ув. Andre_B, подскажите модель свистка который используете и где покупали?
Дата: 21 Ноя 2015 10:42:53 · Поправил: r_stalker (21 Ноя 2015 10:43:12)
Использую нетбук Samsung N145Plus, Win7 и Debian. Субъективно не очень удобно. В шарпе максимально облегчил визуальную составляющую (разрешение спектроанализатора 4096, тип отрисовки - Simple curve, водопад отключен, зато включен IF spectrum для точного "прицеливания"). Sample Rate 1.024. Пробовал принимать TETRA через Gnuradio - неудобно из-за размера экрана. Возможно, в Gnuradio можно это настроить, но мне пришлось делать вертикальный экран, чтобы добраться до органов управления Telive. Один раз попробовал и забросил - уж очень неудобно.
Думаю, что-то мощное и компактное будет стоить очень нехило, особенно по сравнению со свистком.
Уважаемый Andre_B, а фото комплекта не выложите? Особенно интересует разборный дискон.
Дата: 22 Ноя 2015 17:01:45 · Поправил: Andre_B (22 Ноя 2015 18:51:01)
DemonoID
Да вроде подробно описал. Брал на Али.
Если ссылку опубликовать модератор не обидится?
Вроде не реклама.
Имени нет. На корпусе нарисован силуэт дельфина....
Брал здесь - http://ru.aliexpress.com/item/2015-100KHz-1-7GHz-UHF-VHF-HF-RTL-SDR-USB-Tuner-Receiver-R820T-8232-AM-FM/32406214344.html?adminSeq=222250683&shopNumber=1679052
Картинку комплекта в работе выкладываю по просьбе r_stalker
Дискоконус брал в Англии давно, в каком-то интернет магазине. Ссылку искать лень. Думаю, это не дефицит да и спецы руками могут наколхозить. Он весь раскручивается и самая длинная его часть вертикальный штырь 57 см.
Провод КВ на катушке в походном положении, понятно.
Кое какие мелочи типа внешней батареи большой ёмкости, зарядника и наушники для телефона, разъёмов- переходников, хвостов, ТВ-усов телескопов и активной КВ-антеннки от Degen DE-31MS (3,9MГц-22MГц) не выкладывал, поленился в сумке копаться (это на случай если шумит сильно или негде 30-метровый провод кинуть из окна...).
Кто не хочет возиться с телефоном, который всё равно всегда с собой, можно всё это в обычный ноутбук сложить и с ним же и серьёзными програмами и фильтрами пользовать. В большую ноутбучную сумку всё влазит, кроме центрального штыря.
Стоимость всего этого явно сильно дешевле обычных приёмников типо Санжинов-Сонек-Грюндиков. Они примерно к двадцатке сейчас приближаются. Тут можно влезть в десятку. Понятно - телефон не входит, и само собой, его и так иметь будешь без всякого хобби. Так же многим и без ноутбуков по работе никак. А вот всякие планшеты и их цена - тут уж у кого какая фантазия...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/komplekt.jpg
А вообще, если выкинуть Дельфина а вместо него приспособить SDR приёмник Колибри, - качество возрастёт на порядок, диапазон приёма сильно сузится, а размеры и вес не изменятся. Осталось зелёного земноводного на 40 тыр как-то уговорить... |
Дата: 22 Ноя 2015 19:26:36 · Поправил: 50LV50 (22 Ноя 2015 19:34:49)
У меня свисток работает на Windows-планшете Chuvi Vi8
ЦПУ: Intel Bay Trail- T 3735F , Quad Core , 1,8 ГГц Максимальная частота (при одновременной работе 4 ядер - 1,5 Ггц)
ОС: Windows 8.1
ОЗУ: 2GB ( DDR3L )
ROM: 32GB
Подробнее о планшете написано ТУТ
Удобно с мышкой работать. Маленький размер. Цена планшета 5000р (на авито с рук). |
Дата: 23 Ноя 2015 12:22:11
Andre_B
Спасибо.
Дата: 23 Ноя 2015 13:12:22
50LV50
Ну и как загрузка цп, скажем при полосе в шарпе 2.4 и 32тыс. FFT?
Дата: 23 Ноя 2015 20:44:37
ОС: Windows 8.1
ОЗУ: 2GB ( DDR3L )
ROM: 32GB
Опередили мой вопрос про аналогичный девайс
ПРОЦЕССОР Intel Atom Z3735F
ЧАСТОТА 1.83 ГГц
КОЛИЧЕСТВО ЯДЕР 4
ОБЪЕМ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 2 Гб
ОБЪЕМ ВСТРОЕННОЙ ПАМЯТИ 32 Гб
ЭКРАН
ДИАГОНАЛЬ 10.1 "
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА 1280x800
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКРАНА TFT IPS
MULTITOUCH Есть
СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ
ПОДДЕРЖКА СЕТЕЙ 3G
WI-FI Есть
СТАНДАРТ BLUETOOTH 4.0
НАВИГАЦИЯ Нет
Дата: 24 Ноя 2015 16:03:29
50LV50
А Вы пробивали запускать и декодировать цифру через DSD ?
Потянет ли ?
Вообще кто ни будь пробовал на планшете dsd запускать ?
Дата: 23 Июл 2017 19:16:27 · Поправил: Olenevod (23 Июл 2017 19:16:45)
а ДВА свистка на планшет можно поставить? или Airspy Mini + RTL-SDR
Управлять и всякие там водопады не сильно волнуют, нужна запись-сканер и все. То есть два Шарпа и два свистка чтобы работало. На планшет вроде Intel Atom Z3735F (ну ясное дело через какой-то хаб, вопрос в возможности принципиальной)
Можно конечно Mini-ITX собрать, но это точно будет дороже, корпус надо покупать и жесткий диск + оперативку помимо платы- то есть тысяч 10 выйдет и выше. Да и на природу-в машину такое не возьмешь никак.
Бюджетнее или МиниПК на Intel Atom Z3735F или планшет на нем же.
Хочется отвязать все свистки от нормального компа, и туда лазить только для настройки и прослушиваний, через TeamViewer например.
Дата: 23 Июл 2017 19:53:29 · Поправил: Windk (23 Июл 2017 19:54:00)
Olenevod
ну вот у меня чувик хи12, на Атоме Z8350 . две ОС Андроид + Вынь10Хоме. Виндовс - полноценная. РТЛ на ней работает отлично. Как будет два - не знаю, нет второго РТЛ. Если Шарп умеет на обычном коме различать два РТЛа. то и здесь будет.
Из чувиков, я бы щас взял обновленный хи10 с 10.8 дисплеем, имхо оптимально само.
Дата: 23 Июл 2017 19:55:22
Windk
Сколько у вашего чуви-12 загрузка CPU в шарпе при 2.4 полосе и 131тыс. точек ффт?
Как нагрев корпуса после скажем 10 минут такой работы?
Дата: 23 Июл 2017 21:45:24
у меня LENOVO ideapad 710S i7, летает как самолет. Правда экран все же маловат
Дата: 23 Июл 2017 22:05:52
шарп у меня старенький вроде как, - 1.0.01266, давно его без инсталляции пускаю с каталога просто.
включил шарп настроился на ФМ вещалку, - звук икает, загрузка гдет 75%, а в НФМ, на 145.5 без икот рл слышно.
Выключил в плугине DNR IF Enabled, звук стал лучше, но все равно немного икает.
В итоге
2.4 131 ВФМ музыка икает, 80%, за минут 10 съел гдето 3-4% батареи.
2.4 65 ВФМ музыка икает, 70%
2.4 32 ВФМ музыка икает, 65%
2.4 16 ВФМ музыка икает, 61%
2.048 131 ВФМ музыка чисто, 79%
2.048 16 ВФМ музыка чисто, 59%
1,024 131 ВФМ музыка чисто, 69%
1,024 16 ВФМ музыка чисто, 50%
при откл ФФТ можно 40% получить.
Разогрева нет, тепленький, как при обычной работе, кода сын на андроиде в игры играется, куда сильнее греется. хотя тоже не кипяток. При том, что планшет в "кожаном теплом" чехле, задняя стенка и верх, низ все закрыто.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/sdr_rtl_hi12.jpg) |
Дата: 23 Июл 2017 22:11:21
Коре от Атомов отличаются как небо и земля, это чувствуется, Атом в моем хи12 достаточно новый, но тупит заметно в отличие от любого Коре мобайл. А тут еще и i7, с таким точно проблем в работе не будет. вопрос лишь в энергии будет.
Поэтому, к вопросу о двух РТЛах - надо испытывать в случае планшетов на Атоме. Можно и пролететь.. хотя если полосу понизить, может и прокатит.
Дата: 23 Июл 2017 22:29:48 · Поправил: Zmej (23 Июл 2017 22:30:23)
Windk
Спасибо за конкретику. Цифры печалят, это почти однозадачный приемник получается, параллельно уже ни интернет, ни какие-нибудь декодеры почти не запустить.
В общем-то, кто серьезно хочет заниматься свистками или другими широкополосным сдр, нужно искать платформу, на которой загруз будет ну 10-20, от силы 30% при максимальных установках полосы и хорошего качества спектра.
Дата: 24 Июл 2017 11:13:49 · Поправил: Olenevod (24 Июл 2017 11:14:28)
У меня на i5 чуть разогнанном загруз процентов 10 может, хоть один приемник, хоть два, хоть что делай, все в рамках погрешностей, ни торможений ни нагрева (у меня радиатор на процессоре, кулера нет) не ощущается в принципе. По крайней мере при стандартных настройках софта или чуть выше стандартных.
Но бюджетный i5 не получается в роли "диктофона" прикупить :) В стационарнике надоедает куча окон, при перезагрузке стартовать опять массу программ. Убрать бы все это барахло в шкаф и пусть там себе работает.
Похоже Airspy с полосой 5 МГц и свисток с полосой 2.4 МГц не очень подружатся с Интел Атом....
Урезать полосу можно, но сканирование тогда упадет в разы.
Вот такой думал взять
Ну или планшет аналогичного свойства. Планшет мобильнее и дисплей есть. |
Дата: 24 Июл 2017 11:36:39 · Поправил: DVE (24 Июл 2017 11:42:54)
Я пару лет назад экспериментировал с win-планшетом - увы, sdr-софт под пальцевый ввод совершенно не заточен. Некоторые функции не работают вообще (например там где нужен правый клик или колесо мыши), некоторые функции работают но криво и не точно, например в usb/lsb на станцию очень неудобно наводиться. Практически все контролы "заточены" под мышь, пальцем просто не попасть. В общем чисто для теста запустить, это одно, чтобы с комфортом искать что-то в эфире, записывать, делать заметки, совсем другое.
Под андроид было вообще глухо, была 1 (одна) программа, и та вроде только под "свисток", причем платная.
Может сейчас что-то улучшилось, не знаю.
Дата: 24 Июл 2017 14:44:05 · Поправил: Olenevod (24 Июл 2017 14:45:15)
Да в моем случае тач не обязателен, если не брать "поля-машину" в расчет. Тут главное Винда чтобы была.
Зашел по удаленному доступу с "Большого" компа, послушал записи, вышел и забыл. Там и мышка будет работать без проблем.
То есть функция очень умного диктофона с двумя SDR#
Короче спасибо всем за ответы. Кажется дешевый планшет из Китая мне не подойдет. Надо искать б/у ноут с i3 или чем-то неслабым. Но у него кулер - собака, может начать портить жизнь при нагрузке от SDR :)
Ну или Mini ITX посмотреть, что не особо дешево. Корпус (БП) +память+SSD придется докупать.
Дата: 24 Июл 2017 14:54:59 · Поправил: DVE (24 Июл 2017 15:05:56)
Olenevod, поищите компы типа barebone, это как раз такой мини-системник (часто даже бескулерный) с виндой. Они есть разные, от Atom до i5.
