На сайте: гостей - 44,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Преимущества работы "короткозамкнутых" антенн на различных типах фидеров
Роман_555
с мар 2014
Волгоград
Дата: 22 Ноя 2015 19:23:19 #
Доброго всем времени суток! Возникла следующая проблема: изначально имеющийся приемник Icom работал с антенной DA-3000 (некороткозамкнутая антенна, зонтик), длина кабеля родного была метров 15. Все работало отлично! Затем подключил к этой же антенне фидер 7/8 дюйма длинной 30 м. Шум поднялся со 140 Дбм до 70 Дбм. Полезные сигналы практически не выделяются. Сплошной шум! Порекомендовали подключить короткозамкнутую антенну (зигзагообразная антенна), шумовая дорожка выровнялась, уровень шума снизился. Подскажите, в чем здесь дело? В чем преимущество в данном случае короткозамкнутой антенны (то что КНД лучше, избирательность это понятно, но в данном случае это не определяющее, суть именно в технических моментах)? И следующий вопрос - какие антенны лучше заземлять и стоит ли вообще заземлять КЗ антенну или Не КЗ? Если стоит, то где заземлять? Спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Ноя 2015 20:09:51 #
Все намного проще- в родном кабеле было некоторое затухание, а в кабеле 7/8 его существенно меньше, вот и приемник стал перегружается входными сигналами.
Так что дело не в антенне.
Роман_555
с мар 2014
Волгоград
Дата: 22 Ноя 2015 20:13:51 #
Тогда почему с фидером 7/8 высокий шум при антенне DA 3000? а с зигзагообразной антенной шум низкий?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Ноя 2015 20:30:03 #
Потому что одна антенна не резонансная и сосет с эфира все подряд, а другая резонансная.
Почитайте про антенны и все встанет на свои места, правда не сразу у неподготовленного человека.
fil
Дата: 22 Ноя 2015 20:34:26 #
Роман_555
с мар 2014
Волгоград
Дата: 22 Ноя 2015 21:22:12 #
А по поводу заземления антенн, есть ли смысл их заземлять?
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Ноя 2015 21:29:32 #
От заземления антенн шумов не уменьшится, но если антенна на крыше, то лучше будет, если мачта на которой стоит антенна будет заземлена
Роман_555
с мар 2014
Волгоград
Дата: 22 Ноя 2015 21:50:47 #
Спасибо, большое!
