Дата: 25 Ноя 2015 08:59:55
есть такой блок питания фирмы сименс-вопрос на шильде указан диапозон изменения напряжений-только как его можно реализовать(надо поставить миниум напряжения)-на плате нет ни одного резистора-только контакты для установки перемычек
Дата: 25 Ноя 2015 09:02:35
почему-то фото не прикрепилось
Дата: 25 Ноя 2015 10:23:51
бесовгон
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dsc01417.jpg) Увеличить |
Дата: 25 Ноя 2015 15:03:11
огромное спасибо-он родимый
Дата: 25 Ноя 2015 20:20:08
Это не диапазон напряжений, а это 48 вольт номинальное напряжение, 54 вольта (точнее 54,5 вольт) - напряжение зарядки аккумулятора (буферного).
А перемычки, если и предусмотрены, переключают режим работы, - с/без аккумулятора.
Это как в автомобилях - напряжение бортсети 12 вольт, а генератор выдает 14,5 вольт.
Дата: 26 Ноя 2015 07:39:33
А по подробней что можете сказать об этом БП?может сталкивались по работе?
Дата: 26 Ноя 2015 09:16:38
бесовгон
Как мне кажется это старенький аналоговый выпрямительный модуль для каких либо систем питания промышленного предназначения, в которой скорее всего могут быть запараленены несколько модулей и управляться неким контроллером, коим можно выставить выходное напряжения и другие параметры. Скорее всего можно сделать и самому регулятор, но нужно знать что и куда подключать.
Дата: 26 Ноя 2015 09:47:24
Скорее всего, это блок питания от старой АТС Siemens с фиксированным напряжением.
Дата: 26 Ноя 2015 10:13:36
Дата: 26 Ноя 2015 16:33:07
спасибо за ссылку -буду пробывать искать-да бп-снят с атс-но вот с какой так и не нашёл данных.
Дата: 28 Ноя 2015 14:53:20
всё в поиске информации
