На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Как на СК4-61 смотреть сигналы 1-100 МГц?
licura
с ноя 2015
Дата: 06 Дек 2015 16:27:14 #
Господа, "вороне Бог послал кусочек сыра"... - удалось приобрести анализатор спектра СК4-61. Но измеряет он в диапазоне 0,1 - 1,5 ГГц. Как перенести спектр исследуемого сигнала из 1-100 МГц в 100-1500 МГц? Есть ли несложные пути реализации в домашних условиях?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 07 Дек 2015 10:43:01 #
Перенести чисто для обзора можно. Сделать систему переноса с соответствующими метрологическими параметрами сложнее. Но всё это не нужно... запустите анализатор и попробуйте подать на него сигнал частотой в несколько МГц, я думаю, Вы его увидите. Хотя, в СК4-61 на входе стоит МШУ, возможно у него большой спад АЧХ на частотах ниже 100 МГц, попробуйте его исключить. Гетеродины у таких анализаторов обычно позволяют смотреть спектр от нуля, другое дело, что для работы на низких частотах у них не хватает ни разрешения, ни стабильности частоты.
licura
с ноя 2015
Дата: 07 Дек 2015 19:38:00 #
Если подать сигнал на вход анализатора, я вижу сигнал. Но не основной - гармонические составляющие, причем высокого порядка. Хотелось ссылку на систему переноса . Пусть с "показометрическими" параметрами. Главное, чтобы сразу на экране присутствовал основной сигнал и его 2-3-4-5 гармоники. И уровни их с относительными точностями +- пару децибел. Есть техническая возможность изготовить стабильный генератор на частоту 80-120 МГц. Какой смеситель использовать? Что использовать в качестве "фильтра" при преобразовании "вверх". На какой динамический уровень можно рассчитывать? С уважением, Сергей.
RadioKoteg
Дата: 07 Дек 2015 20:22:50 · Поправил: RadioKoteg (07 Дек 2015 20:37:24) #
Примерно так:
ФНЧ срез около 120 МГц до смесителя, после смесителя ФВЧ например 180 МГц, опора около 200 МГц. При опоре 100 МГц будет на скатах фильтров и попрут "зеркалки". Выйдет ПЧ равна опоре и все что вверх от опоры будет нужная боковая полоса переноса.
licura
с ноя 2015
Дата: 08 Дек 2015 00:13:09 #
Спасибо.
