Дата: 08 Дек 2015 14:14:05 · Поправил: Alessandro (08 Дек 2015 14:50:41)
Дата: 09 Дек 2015 21:42:54
Распиновка RJ11 как у WPLN4182
Откуда разъём уже не помню. Возможно телефонный аппарат разобрал. |
Дата: 09 Дек 2015 21:57:00
Дата: 09 Дек 2015 22:15:41
Внешний дисплей удобен для ЗУ с разъемом RJ-11 (wpln4182, wpln4243), когда надо проверять
версии зарядок или показания аккумов.
WPLN4114 с встроенным индикатором и набором переходников прекрасно подходит для домашнего
использования, если много разных моделей радеек.
А еще недавно прошивка у ЗУ обновилась.
Дата: 09 Дек 2015 22:37:04
AiD
Как проводится обновление? И чем новая версия прошивки отличается от 3.40?
Дата: 09 Дек 2015 23:07:36
Существуют специальные флешеры, которыми через сервисный разъем производится прошивка
ЗУ и индикаторов. Актуальная прошивка на сегодня 3.110 и 1.7 соответственно.
Моторола обычно не дает аннотации, но в предыдущей версии (3.90) на уровне слухов что то говорилось
про исправленный алгоритм зарядки включенных XTS.
Дата: 10 Дек 2015 18:04:45
Ух. классно. а дисплеи одинаковые, т.е. один единственный(модель)? у Кентора оч хорошо вышло. Я тоже прицелился туда вставить. ничего пристёгивать не надо. вопрос где добыть бюджетно дисплейный блок. дисплеем любой зарядник можно доработать?
Дата: 10 Дек 2015 19:01:16
Подскажите как из этого зарядника вытащить вставку. защёлкнул, а теперь не соображу как вынуть. защёлкнулась хорошо, солидно, смачно. по "мотороловски"
Дата: 10 Дек 2015 20:13:59
Да, дисплей один.
"Тяни, Пятачок"
Дата: 11 Дек 2015 23:22:38 · Поправил: Alessandro (12 Дек 2015 13:58:29)
Приблуда чтоль какая быть должна? в комплекте не идёт. а защёлкнулась надёжно и плотно. без щелей. чёрт бы её драл. там не просто вытянуть. конкретные защёлки, которые выколупать как даже представить не могу. не шатается, ничего такого. поэкспериментировал.
В назидание потомкам. Хвала конструкторам моторола. всё оказалось настолько просто, что даже сказать нечего окромя собственной несообразительности и невнимательности(мяхко говоря). Первым делом всегда нужно смотреть инструкцию(я уж потом заглянул). приготовился сегодня ковырять и курочить отвёртками и прочими подручными средствами. а оказалось что достаточно пальцев :) в моём случае двух рук. защёлки отжимаются изнутри проставки пальцами и эими же пальцами приблуда вытягивается вверх. там даже насечки есть чтобы пальцы не скользили. правда имхо нужно чистыми руками(нежирными и не сальными) тянуть. в общем проблемы вовсе и небыло. я потренировался и вытягиваю на счёт раз.
Следующий вопрос: возможно сделать так, чтобы на этом заряднике можно было заряжать НЕимпрес аккум 4008 от GP340xxx?
В проставку аккум этот просто не встаёт, а в самом заряднике никак не фиксируется нужным образом. есть испытанные способы или единственный вариант брать ДРУГОЙ зарядник? Идея обходиться на все случаи(для разных типов аккумов) двумя зарядниками: один на объекте за 100км от Москвы, второй дома или в рюкзаке. дабы связку зарядников не таскать и не хранить.
Дата: 13 Фев 2016 14:59:38
