На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ dir320, WolAN, Greenland, Unkers89]
 Форум —› Радиосигналы —› Вопрос по обработке оцифрованного сигнала
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ForumUser
с окт 2015
Дата: 08 Дек 2015 16:14:56 #
Оцифрованный с некотрой частотой сигнал имеет частоту оцифровки в 2 раза меньшую за счет двойных отсчетов синфазного и квадратурного. Как удвоить количество отсчетов?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Дек 2015 16:29:40 #
Интерполяцией.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 08 Дек 2015 16:48:30 · Поправил: IvanK_2015 (08 Дек 2015 16:54:22) #
Это секретная инфа, никто не расскажет :)
Интерполяцией.
Ничего подобного.
ForumUser
с окт 2015
Дата: 17 Дек 2015 00:57:44 #
Ошибся с формулировкой, частота соответствует заданной, но вопрос всеравно актуален, так как семплы двойные
Sinus
с авг 2010
Дата: 17 Дек 2015 03:09:15 #
ForumUser
Вам уже дали общий ответ - интерполяцией. А как именно - это зависит от того, что Вы хотите получить на выходе: чтобы сигнал остался двухканальным или стал одноканальным, без сдвига спектра или со сдвигом. Возможны варианты, так что ваш вопрос толком всё ещё не сформулирован.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 17 Дек 2015 17:15:53 #
интерполяцией
Интересно, это как ?
Например, в SDRSharp для свистка выставили частоту оцифровки 2.4 МГц для квадратурного семплирования
и смотрим спектр шириной 2.4 МГц на экране. Здесь используется интерполяция ?
RadioKoteg
Дата: 17 Дек 2015 17:28:05 · Поправил: RadioKoteg (17 Дек 2015 17:28:51) #
я так понял что автор форума из квадратуры хочет сделать реальный сигнал.
Уточнять никак не хочет чего он хочет.. Типа загадка для самых умных.
ForumUser
с окт 2015
Дата: 17 Дек 2015 17:53:44 #
ну да верная формулировка
ForumUser
с окт 2015
Дата: 17 Дек 2015 17:55:06 #
или данная интерполяция предусматривает неизбежную фильтрацию,-тогда как?
Sinus
с авг 2010
Дата: 17 Дек 2015 18:36:52 · Поправил: Sinus (17 Дек 2015 18:38:27) #
Сейчас обед дожру, подготовлю поясняющие рисунки и файлы с примерами, и тогда поясню конкретно.
Пример собираюсь привести с низкой частотой оцифровки - чтобы файлы получились короткие и легко влезли в копилку. А с частотой 2.4 МГц или около 2 МГц тоже можно сделать аналогичный пример, но тогда уж с совсем маленьким количеством семплов, а иначе мегабайтами придётся ворочать и на сторонние файлообменники грузить; это долго и лень.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 17 Дек 2015 20:19:53 · Поправил: IvanK_2015 (17 Дек 2015 20:27:08) #
Sinus
с авг 2010
Дата: 17 Дек 2015 21:47:16 · Поправил: Sinus (17 Дек 2015 21:55:17) #
Странно, почему-то копилка не приняла от меня по одной штуке 4 коротеньких wav-файла (по 8 и 16 кб всего-то); прям глюк какой-то... Пришлось упаковать их все 4 в одну zip-папку, и тогда копилка эту папку приняла:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/iq_wav.zip
Ну, ладно, разбираем пример:
1) Пусть у нас есть исходный iq-сигнал в wav-файле (он есть в указанной выше папке): 1_iq_4khz.wav
В нём каждый из 2 каналов содержит 2048 сэмплов, частота дискретизации Fd=4кГц, и почти такова же полоса частот в сигнале. Осциллограммы сигнала выглядят так (синий цвет - канал i, розовый - канал q):
Спектрограмма ("горизонтальный водопад", т.е. по вертикали фурье-частоты оконного преобразования Фурье, по горизонтали - время) и периодограмма (график модуля комплексной фурье-амплитуды как функции частоты) выглядят так:
2) Сделали ресамплинг вверх - интерполяцию в 2 раза. Количество сэмплов и частота дискретизации увеличились в 2 раза. Поскольку полоса частот в сигнале не должна быть шире исходных 4 кГц, то сделали и фильтрацию симметричным ФНЧ с почти прямоугольной АЧХ с фурье-частотами среза -2 кГц и +2 кГц. Интерполированный iq-сигнал (есть в той папке): 2_iq_8khz.wav
В каждом канале теперь 4096 сэмплов, Fd=8кГц. Осциллограммы каналов i и q имеют прежнюю форму, если смотреть в грубом масштабе по времени:
Спектрограмма и периодограмма при этом таковы:
3) Делаем сдвиг спектра на 1/4 частоты дискретизации, т.е. на 2кГц, так что фурье-cоставляющие с частотой -2000 Гц переносятся на 0 Гц. Получившийся таким путём iq-сигнал (есть в папке): 3_analit_8khz.wav
Осциллограммы его каналов:
Спектрограмма и периодограмма:
Видно, что в результате указанного сдвига спектра все спектральные составляющие с отрицательными фурье-частотами обратились в ноль. Такой iq-сигнал называется аналитическим, и теория показывает, что уже одна только его реальная часть (i-канал) содержит полную информацию об амплитудах и фазах спектральных составляющих сигнала.
4) Поэтому окончательный реальный сигнал получаем просто отбрасыванием канала q. Итоговый реальный сигнал (есть в папке): 4_real_8khz.wav
В нём один канал с 4096 сэмплами, Fd=8кГц. Осциллограмма его такая же, как показанная выше для канала i в аналитическом сигнале.
И спектрограмма и периодограмма симметричны относительно 0 Гц на шкале фурье-частот (как и должно быть у любого реального сигнала):
Поэтому обычно изображают только половину, например, спектрограммы (и аналогично для периодограммы), - только область с положительными фурье-частотами:
В данном примере получился голосовой аудио-сигнал; там звучит слово "приём" с командного пункта управления космическими полётами. Можете разглядывать все 4 сигнала в своих прогах - анализаторах спектра. А можно аналогичным образом - т.е. через многократную интерполяцию исходного сигнала и сдвиг частоты - задвинуть данный голосовой сигнал куда-нибудь далеко вверх по частоте и получить тем самым "радиочастотный" USB-сигнал, реальный (одноканальный) или iq (двухканальный); а затем обратно сносить его на 0 Гц и учиться отфильтровывать нужную полосу и делать ресамплинг; а можно делать инверсию спектра, например, перестановкой iq-каналов и получать LSB-сигнал; И т.п., крч, это подсказка: чем развлечься на новогодних каникулах, если вдруг больше нечем))
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 17 Дек 2015 22:49:29 · Поправил: attache (17 Дек 2015 23:00:04) #
Sinus
Что вы такого едите на обед, что сподвигает на такие посты? Отуда столько терпения?
Этот пост должен быть в разделе статьи!
Update: Не исчезли еще преподаватели... Спасибо Вам за терпение.
Sinus
с авг 2010
Дата: 17 Дек 2015 23:24:30 #
attache
Мне очень повезло в жизни: у меня очень хорошая жена, и она всё очень вкусно готовит. Как съем чего-нибудь, так прям сразу неудержимо хочется преподавать))
Спасибо Вам за такой приятный отзыв! Причём Вы первый ответили топикстартеру, так что, спасибо Вам и от его имени.
RadioKoteg
Дата: 18 Дек 2015 09:24:15 #
attache
Иногда из разгильдяев появляются гении вот от куда в человека такое терпение. Человек верит в то что мир не такой хреновый как мы его видим.
Хорошо когда человек счастлив и счастье в избытке и он им делиться..
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 18 Дек 2015 09:25:59 · Поправил: IvanK_2015 (18 Дек 2015 09:26:54) #
Sinus
То что Вы показали это аппроксимация
системой гармонических функций. Аппроксимацию можно делать не только гармоническими функциями,
еще Уолша и проч. Их дофига. Какой именно надо пользоваться оценивается по макс. приближению к исходному сигналу.
Жду с нетерпением обещанную интерполяцию
attache
Деградация налицо :)
Используя matlab или ему подобную софту это делается в пару касаний клавы.
Но это совершенно не означает что тот кто это делает в состоянии написать то что делает хотя бы SDRSharp.
Поскольку все скрыто. -Hz меня всегда веселили.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 18 Дек 2015 11:06:28 #
Матлаб знания не заменит. демотиватор в тему
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Дек 2015 23:06:29 #
IvanK_2015
А что ее ждать? У Синуса программа собственного изготовления, оттуда и картинки с примерами, первые версии где-то есть в архивах форума, там все написано.
Sinus
с авг 2010
Дата: 19 Дек 2015 02:02:05 · Поправил: Sinus (19 Дек 2015 02:18:20) #
RadioKoteg,
Programmist,
рад приветствовать Вас! ))
IvanK_2015
Дело вовсе не в программе. "Обещанная интерполяция" уже показана мной выше - ведь в той самой папке есть исходный iq-сигнал до интерполяции: 1_iq_4khz.wav, и есть этот же сигнал после интерполяции с коэффициентом 2: 2_iq_8khz.wav.
Чтобы увидеть там интерполяцию, достаточно посмотреть оба файла в любой проге, способной показывать частоту дискретизации, количество отсчётов в каналах, и сами отсчёты в виде "осциллограммы". Обычно всё это могут аудио-редакторы. Может и Матлаб, и Маткад; последний особенно прост и удобен для таких несложных дел.
Используя matlab или ему подобную софту это делается в пару касаний клавы - вот именно :)) Главное - не "ждать с нетерпением", а просто взглянуть на указанные сигналы, "используя подобную софту в пару касаний клавы". И сразу будет видно, что никакая там не аппроксимация системой гармонических функций, а именно интерполяция, причём в том самом смысле, какой этот термин имеет именно в ЦОС: повышение частоты дискретизации называется интерполяцией, понижение — децимацией
В моей проге да, тоже можно рассмотреть участки "осциллограмм" сигналов на растянутой шкале времени. Там ясно видно, что в сигнале с повышенной частотой дискрета появились новые отсчёты, которых не было в исходном сигнале, - количество отсчётов на одном и том же отрезке времени увеличилось, а это и означает, что выполнена интерполяция цифрового сигнала. Например, так это выглядит в начале упомянутых iq-сигналов в i-канале:
Здесь прога изобразила графики цифровых (дискретных) сигналов в ступенчатой форме. А в Маткаде тот же самый участок цифровых сигналов можно посмотреть в форме "палок" - это общепринятая форма изображения дискретных отсчётов в ЦОС, вот пожалуйста:
(Второй сигнал немножко запаздывает во времени относительно первого, потому что я округлил количество холостых сэмплов, когда убирал задержку в N/2 семплов, которая возникает из-за фильтрации КИХ-фильтром длиной N. Ниже сигналы более аккуратно выдержаны на шкале времени).
Хотя для ответа на вопроса ТС это уже не надо, но всё-таки вот ещё картинки сигналов в i-канале, которые получаются в результате дальнейшей интерполяции - до частоты дискретизации 16 кГц и 32 кГц (привожу их из своей проги, а в Маткаде любой желающий и сам может посмотреть, т.к. файлы c сигналами тоже выкладываю: http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/iq_16_32khz.zip )
Видно, что чем больше кратность интерполяции исходного дискретного сигнала, тем больше результат напоминает своим видом непрерывный сигнал (с ограниченным спектром). Всё в соответствии с теоремой Котельникова.
В самих процедурах интерполяции цифрового сигнала, фильтрации и сдвига спектра секретов нет: всё это давным-давно изложено в учебниках по ЦОС. (И у меня в проге всё сделано без секретов, по обычной науке из учебников; а также - в согласии с советами здешних форумчан, им очень благодарен за ликбез.)
Programmist
с ноя 2008
Дата: 19 Дек 2015 05:43:52 · Поправил: Programmist (19 Дек 2015 06:42:34) #
Sinus
Такая форма, скорей всего, стала общепринятой потому, что разработчикам было лень делать интерполяцию для графики.)
Мне тоже было лень. Интерполяцию сделал, а реальные отсчеты рисовать не стал. Поэтому данный кусок выглядит примерно так:
Ну и соответственно картинка немного привирает на краях. Гениальный интерфейс был только в Cool Edit. Первое что сделали с ним в Adobe, так это сломали, а потом сломали и все остальное.
Для сравнения тот же кусочек в Cool Edit 2000:
Вот в нем и нужно делать интерполяцию, если нет желания искать себе на голову приключений.)
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 19 Дек 2015 08:24:12 #
Понятно. Аппроксимацию и интерполяцию не различаем в упор. Это радует :)
Дальше и читать не стал ибо нет смысла.
Sinus
На последок, поскольку на этом форуме часто возникал вопрос,
зачем в софте типа SDRSharp есть "Corr IQ" ?
Напомню, если "Corr IQ" выключена то выскакивает палка посредине спектра.
Если "Corr IQ" включена то палка исчезает.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 19 Дек 2015 09:01:38 #
Sinus
Благодарю за подробный и, как всегда, замечательный ликбез. Жаль, что не очень часто появляетесь :)
asv
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2015 11:46:32 · Поправил: asv (19 Дек 2015 11:47:42) #
Палка возникает из-за паразитной постоянной составляющей с АЦП. Так что вернее было бы говорить "correct dc offset".
А вот из-за небольших различий в коэффициентах передачи синфазной и квадратурной компонент, обусловленных неидеальностью АЦП и всего, что перед ним и после квадратурного смесителя, возникают зеркальные побочные каналы приема. Для борьбы с этим делают "correct iq imbalance".
Обычно обе операции выполняются в рамках одного функционального блока. В этом смысле обозначение операции: "correct iq" - это устоявшийся, но не вполне корректный термин.
Sinus
с авг 2010
Дата: 21 Дек 2015 03:32:17 · Поправил: Sinus (21 Дек 2015 03:43:03) #
AVIAAMATOR, спасибо :)
Programmist
Не в лени дело; а в том, что непрерывный график изображает непрерывный во времени сигнал. А для дискретного (цифрового) сигнала требуется изобразить его значения только в дискретные моменты времени - вот "палки" для этого как раз лучше всего подходят. В математике ЦОС "палки" описываются "дельта-функциями", вычисляется их фурье-спектр, и он затем используется в расчётах. А у ступенек и гладких интерполирующих функций другие фурье-спектры, поэтому в учебниках по ЦОС их не любят рисовать - чтобы не возникало противоречия между картинками и расчётами спектров дискретных "палок". Вот пример из учебника Р. Лайонса (2006) ЦОС (там же ссылка на 2-ю часть единого архива).
asv, спасибо за объяснение.
Из вопросов, имхо, складывается впечатление, что не все, кто их задаёт, понимают, что "середина спектра на водопаде" как раз соответствует постоянной составляющей iq-сигнала. Поэтому рискну добавить комментарии к Палка возникает из-за паразитной постоянной составляющей с АЦП. Ес-нно, комментарии довольно тривиальные :)
IQ-сигнал математически описывается комплексной функцией времени I(t)+jQ(t), и математика показывает: если обе функции, I(t) и Q(t), отличны от нуля, то спектр IQ-сигнала не симметричен относительно 0 на шкале частоты, т.е. области отрицательных и положительных частот содержат разную информацию. Вот упрощённая схемка, поясняющая, как спектр радиочастотного реального сигнала R(t) отображается "из эфира" в область отрицательных и положительных частот IQ-сигнала на низкочастотном IQ-выходе приёмника:
Видно, что центральной частоте (Center Frequency) принимаемой полосы радиочастот соответствует постоянная составляющая (0 Hz) на шкале фурье-частот низкочастотного iq-сигнала. Если на iq-выходе приёмника есть паразитная постоянная составляющая, то и она даст вклад в "палку" в спектре iq-сигнала на нулевой частоте.
Пользователь хочет видеть на шкале sdr-приёмника реальные частоты радиосигналов, поэтому для вывода на экран sdr-программа прибавляет величину Center Frequency к значениям фурье-частот iq-сигнала. То есть посередине шкалы на экране будет указано значение Center Frequency, хотя в вычислениях середине шкалы соответствует 0 Hz, и постоянная составляющая iq-сигнала попадает в середину шкалы.
Если sdr-программа принимает iq-сигнал не с выхода приёмника, а из wav-файла, то значение Center Frequency она берёт из служебной (заголовочной) части файла. Чтобы устранить паразитную постоянную составляющую, т.е. - палку посередине шкалы, программа должна её отфильтровать. Альтернатива: мы можем отфильтровать постоянку заранее, обработав файл какой-либо другой прогой, способной это сделать.
Но постоянная составляющая может быть и не паразитной: ведь если точно в центре принимаемой полосы радиочастот вдруг окажется несущая АМ-радиосигнала, то она в iq-сигнале становится постоянной составляющей, и она может потребоваться для квадратурного АМ-демодулятора. Если её отфильтровать, то получится DSB-сигнал с подавленной несущей; но это не беда: его можно с равным успехом демодулировать и как USB, и как LSB (однако АМ-демодулятор выдаст искажённый результат).
Для демонстрации этих фактов сделал фейковый iq-сигнал с тремя голосовыми "радиостанциями" (это фейк, ибо такие звуки никогда не передавались в эфире одновременно :-). Модуляция у станций: USB, AM (или DSB) и LSB. Длительность звучания около 8 сек; копилка не принимает от меня файл более 400 кб, поэтому пришлось ограничиться частотой дискретизации всего 12 кГц. А центральная частота могла бы быть любой; выбрал "от балды" Center Freq = 15 MHz.
Фурье-частоты для настройки на станции таковы: самая левая это -Fd/2, сигнал USB. Средняя фурье-частота 0, сигнал AM (или DSB). Крайняя правая частота равна Fd/2, сигнал LSB. Поскольку фурье-спектр дискретных сигналов периодичен с периодом Fd, то в данном примере для прослушивания крайних станций можно выбрать противоположные виды демодуляции (USB вместо LSB и наоборот), но при этом сами эти крайние станции тоже поменяются местами.
В служебную часть (header) файлов включил чанк "rcvr": это позволяет смотреть и слушать данные экспериментальные файлы в бесплатной sdr-программе HDSDR:
fc15_dsb_12khz_h.wav - с отфильтрованной несущей; палки в центре нет:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/fc15_dsb_12khz_h.zip
fc15_am_12khz_h.wav - с неотфильтрованной несущей АМ-станции; она даёт палку в центре спектра:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/fc15_am_12khz_h.zip
Вот "осциллограмма" начала iq-сигнала с неотфильтрованной АМ-несущей на фурье-частоте 0 - видна постоянная составляющая в i-канале:
Остальные два файла содержат те же цифровые сигналы, но теперь в служебной части (header) файлов вбито значение Center Freq = 0 - чтобы мы убедились, что в этом случае sdr-программа показывает спектр на шкале с отрицательными фурье-частотами:
fc0_dsb_12khz_h.wav - с отфильтрованной несущей; палки в центре нет:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/fc0_dsb_12khz_h.zip
fc0_am_12khz_h.wav - с неотфильтрованной несущей АМ-станции; она даёт палку в центре спектра, на 0 Гц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/fc0_am_12khz_h.zip
Вот ещё и скриншоты всех этих спектров из HDSDR; в верхней части каждого рисунка показан фрагмент скриншота без палки в центре, в нижней части - с палкой. При Center Freq = 0:
При Center Freq = 15 MHz:
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2016 13:47:14 #
Sinus
Все это, конечно, интересно, но далеко от реальной жизни. Радиоволн не видно и потрогать их нельзя. Я вот под Новый Год сделал из своего модулятора-демодулятора Hi-End пианино. :-)
Теперь загружаю туда ноты и слушаю музыку. Ознакомиться с качеством синтеза можно здесь: https://yadi.sk/d/uuhTwPXomigqT
Запись 32 бита, без наложения каких-либо дополнительных инструментов и эффектов.
Sinus
с авг 2010
Дата: 07 Янв 2016 18:35:44 #
Programmist
Звучит классно, поздравляю!
Заодно и с Новым Годом!
Вот это верно, в самую точку.
Жаль, виртуальное пианино тоже не потрогать как следует; а, имхо, самый кайф-то был бы - самому реально клавиши понажимать... Свою прогу пока не переделываю под музыку, ибо у меня пылятся два реальных электропианино: шести- и пяти-октавная ямахи. Летом кончается мой преподавательский контракт в вузе, решил не продлевать, а буду, наконец, совсем свободным пенсионЭром. И вот тогда-то! Всё пошлю и засяду, наконец, как следует музыке, математике и физике учиться; пора уже :-)
Вам также желаю успехов и, главное, творческого удовлетворения во всех начинаниях!
(P.S. Как говоривал один мой товарищ: надо всё успеть сделать, а то ж если мы сами своих дел не сделаем, то ведь и никто их за нас не сделает... :)
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2016 18:46:18 #
С Праздниками!
Sinus
Это хорошо когда знания начинают само обучать сами знания.
Programmist
Вижу у Вас тоже творческие продвижение.
Простите за бестактный вопрос, а слушалку можно?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2016 19:50:13 · Поправил: Programmist (07 Янв 2016 20:04:56) #
Sinus
Еще как можно потрогать! Устанавливаем программу Virtual Sampler, подключаем к нему MIDI клавиатуру и трогаем на здоровье. В "Ямахах" должен быть разъем для подключения к компьютеру, ну а если клавиатуру подключать лень, то можно потрогать мышкой. В архив положил программу и банк в формате sf2, как раз с этим новоиспеченным роялем. Программой банк открывается, единственное, что он ужат в формат 16 бит. Сэмплы в 32 бита выкладывать не хочу, если нужно, могу прислать в личку, но думаю, что быстрей Вы сделаете свои, так как занятие довольно увлекательное, можно математически моделировать любые инструменты с идеальным качеством.
Главное, не стоит увлекаться экспериментами с созданием звука из двух-трех синусоид. Ничего не получится.) Нужно использовать формулы Эйлера или Фурье для решения уравнения колебания струны. Там довольно серьезный и подход к вопросу, который дает интересный результат.
RadioKoteg
а слушалку можно?
Для полного счастья нужно скачать с "торрентов" программу типа "FL Studio". В нее загружаются ноты из MIDI файлов, которых в Интернете тьма. Вся классика точно присутствует. Да и разобраться с ней проще, чем с моей поделкой. Подключив к ней указанный выше банк, получим звучание этого инструмента. У меня пока программа больше предназначена для создания инструментов (банков), чем для прослушивания.
Всех с Новым Годом, здоровья, и удачи в творчестве!
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2016 20:11:39 #
Programmist
Вашу слушалку.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Янв 2016 20:27:24 #
RadioKoteg
Чуть позже. Моя "слушалка" не доделана и понимает не все midi форматы. Их предварительно "чистить" надо в "FL Studio", иначе "каша" из инструментов получится.
 Страница:  1  2  »»
