На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ Хайо, Quinta, RA6FOO, zhenya_yalta]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DR-435T - помогите вылечить
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
s-s-v-88
Ленинск-Кузнецкий
Дата: 09 Дек 2015 19:45:41 #
Приобрел аппарат Alinco DR-435t, оказался он в канальном режиме, разобрался - разлочил, перезагрузил, все заработало.
Но, не тут то было, Не работает на прием, передача на отлично.
В прямом канале она работает на прием, очень плохо, тоесть метров примерно на 200.
Подскажите что может быть с аппаратом. антенна исправна (в данный момент к ней подключен Baofeng).
ПАлексей
Дата: 09 Дек 2015 20:05:19 #
В прямом канале
Поясните, что вы подразумеваете под понятием "прямой канал"?
ПАлексей
Дата: 09 Дек 2015 20:06:42 #
А у вас случайно частотный разнос не включен?
s-s-v-88
Ленинск-Кузнецкий
Дата: 10 Дек 2015 17:51:57 #
Поясните, что вы подразумеваете под понятием "прямой канал"? В прямом канале это например 433.500 прием - 433.500 передача, а разнос например 440.500 - 430.500 (тоесть разнос на - 010.000).
пытался настроиться на репитер, выставил разнос частот как положено, передача работает а приема нет, то есть сигнал передачи с репы до меня не доходит, хотя портативка спокойно его принимает.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Дек 2015 12:06:33 #
Как вариант, пробиты на землю защитные пин-диоды по входу УВЧ, либо спален статикой полевик в 1-м каскаде УВЧ.
RZ6
Дата: 11 Дек 2015 12:27:02 #
Фильтр ПЧ надо поменять, стандартная проблема.
s-s-v-88
Ленинск-Кузнецкий
Дата: 23 Апр 2016 17:43:31 #
RZ6
что за фильтр ПЧ и как мне найти его и проверить на работоспособность.
s-s-v-88
Ленинск-Кузнецкий
Дата: 03 Май 2016 19:48:20 #
RZ6
RZ6
Дата: 03 Май 2016 22:21:19 #
Проверить на работоспособность подручными средствами его нельзя, только заменить. Там два фильтра, менять надо либо оба, либо найти тот, который в данный момент включен. Лучше обратиться к специалистам.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Май 2016 23:00:54 #
RZ6, судя по вопросам, s-s-v-88, лучше обратиться к специалистам. или вовсе избавиться от станции, пока её ещё можно починить, а хозяину получить за неё полуубитую хоть какой-то профит.
