На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Передатчик с ардуино на 144 МГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
EvgeniyGrekov
Рыбинск
Дата: 11 Дек 2015 11:00:11 #
Привет! Увлекаюсь авиамоделизмом и хочу сделать вариометр для радиоуправляемой модели планера, чтобы искать восходящие потоки. Вариометр с функцией передачи писка и некоторых голосовых данных на рацию диапазона 144 или 430 МГц. Вариометр будет сделан на ардуино с датчиками давления, температуры, и возможно компас, акселерометр, и скорее всего куплю дешевый аудиоплеер с флешкой, который будет говорить какие-то цифры, слова.
Вопрос в том, как сделать модулированный сигнал, я так понимаю для рации нужна FM молдуляция - широкая? Уменя есть генератор готовый в корпусе на 48 Мгц, можно ли с ним как - то сделаать, например FM модуляцию сделать на ардуино и потом перемножить с несущей?
Либо сделать генератор на кварце, транзисторе и варикапе? мне нужно недорогое решение. опыт постройки поискового маячка на 144 мгц есть))), оборудование тоже.
NBFM
Дата: 11 Дек 2015 11:40:15 · Поправил: NBFM (11 Дек 2015 11:40:35) #
радиолюбители вам будут очень "благодарны" за такие "творения"...
вплоть до того, что если обнаружат автора, то вполне могут и ногами побить. или еще чем-нибудь тяжёлым, что попалось под руку.
EvgeniyGrekov
Рыбинск
Дата: 11 Дек 2015 12:01:02 #
тогда скажите - как можно сделать? а вообще не понял проблемы, почему разговаривать по рации можно, а свое устройство, гораздо меньшей мощности не могу включить в чистом поле!
радиус
магнитогорск
Дата: 11 Дек 2015 12:02:15 #
Да, благодарность не будет иметь границ.
А что мешает автору использовать диапазон 27 Мгц.
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 11 Дек 2015 12:54:50 #
EvgeniyGrekov
Потому, что эта часть спектра не предназначена для аппаратуры дистанционного управления - раз. Потому, что есть легальные пользователи этих частот - два.
EvgeniyGrekov
Рыбинск
Дата: 11 Дек 2015 13:14:42 #
это не аппаратура дистанционного радиоуправления, это практически та же самая рация, только меньшей мощности. На 27 МГц у меня нет носимой радиостанции.
EvgeniyGrekov
Рыбинск
Дата: 11 Дек 2015 13:16:20 #
Это любительский диапазон? в нем разрешено разговаривать?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 11 Дек 2015 13:24:24 #
EvgeniyGrekov
Это что, троллинг такой? Матчасть изучите, чтоб не стать радиохулиганом. Пример навскидку: http://srr-yar.ystu.ru/files/plan_vhf.pdf
EvgeniyGrekov
Рыбинск
Дата: 11 Дек 2015 13:35:14 #
почитал, но мало что понял, вы хотите сказать, что совсем нельзя в этих диапазонах вылезать в эфир со своего радиопередатчика?
А на каких частотах тогда можно? и на каких частотах можно общаться при помощи рации 144 МГц?
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 11 Дек 2015 13:40:37 #
EvgeniyGrekov
Чтобы общаться на 144-146, нужно быть обладателем радиолюбительского позывного и соблюдать частотный план, в котором, как вы уже увидели, нет места аппаратуре дистанционного управления.
Послушайте совета, озвученного радиусом в начале темы, и используйте диапазон 27 МГц.
mzero
с июл 2011
Дата: 11 Дек 2015 14:25:31 #
EvgeniyGrekov
А радиоуправление у вас в каком диапазоне работает?
Кстати, поинтересуйтесь на профильных авиамодельных форумах, "до чего дошёл прогресс" - возможно, "всё уже украдено до нас". Там давно уже и телеметрия, и FPV (видео) в ассортименте.
Если всё же разрабатывать самому с нуля, то вам, пожалуй, лучше всего сюда:
www.grfc.ru/rfs/sprav_info/tabl_chastot/
26957 - 27283 кГц (центральная радиочастота 27120 кГц)
433.05 - 434.79 МГц (центральная радиочастота 433.92 МГц)
Для полноты картины цитирую соответствующие пункты полностью:
63. Полосы радиочастот 6765 - 6795 кГц (центральная радиочастота 6780 кГц), 433,05 - 434,79 МГц (центральная радиочастота 433,92 МГц), 61 - 61,5 ГГц (центральная радиочастота 61,25 ГГц), 122 - 123 ГГц (центральная радиочастота 122,5 ГГц) и 244 - 246 ГГц (центральная радиочастота 245 ГГц) предназначены для промышленного, научного и медицинского применения.
73. Полосы радиочастот 13553 - 13567 кГц (центральная радиочастота 13560 кГц), 26957 - 27283 кГц (центральная радиочастота 27120 кГц), 40,66 - 40,70 МГц (центральная радиочастота 40,68 МГц), 2400 - 2500 МГц (центральная радиочастота 2450 МГц), 5725 - 5875 МГц (центральная радиочастота 5800 МГц) и 24 - 24,25 ГГц (центральная радиочастота 24,125 ГГц) предназначаются также для промышленного, научного и медицинского применения.
EvgeniyGrekov
Рыбинск
Дата: 11 Дек 2015 14:48:09 #
аппаратура на 2.4 ГГц, а телеметрия дорогая, там больше 10 тыс все будет стоить.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 11 Дек 2015 14:52:13 #
хобби вообще понятие не дешевое.
XOR
Дата: 11 Дек 2015 18:59:06 #
куда-то не туда тса понесло, что мешает взять любую мелкую лпдшку и в микрофонный вход ей подать тми голосом и/или цифрой?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 11 Дек 2015 19:49:23 · Поправил: locomosha (11 Дек 2015 19:50:39) #
любительский. нет, но можно вести переговоры в рамках регламента.
а вы хотите в любительском диапазоне работать без позывного, причем с высоты полета?
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Дек 2015 20:20:32 #
Большинсту тех, кто, как и автор темы, занимается авиамоделизмом эта фигня даром не нужна. Предпочтение отдают весу модели, а не ненужным девайсам.
Получится прям планер Росгидромета.
Смысл слушать давление на высоте и другие параметры? Проще их на дисплей передавать или сразу в комп. Только толку от этих параметров. Проще метеозонд запусать, как делают на метеоцентрах- с него картина о метеообстановке намного объективнее. Только что с этими данными делать? Обычно на компе их обрабатывают и делают ближайший прогноз.
Ваш проект на ардуине с программой обработки столько же выйдет, если не больше. Только главный вопрос-для чего все это?
Даже в обычном и реальном планере, на котором летают люди нет таких приборов для нахождения потоков. Обычно пользуются ощущениями- как ударило по заднице и понесло, значит поймал поток. Места восходящих потоков в атмосфере давно известны и описаны в литературе.
EvgeniyGrekov
Рыбинск
Дата: 11 Дек 2015 22:01:41 · Поправил: EvgeniyGrekov (11 Дек 2015 22:12:10) #
DEN https://youtu.be/UyskxAbD9R0
это не метеостанция, вариометр - это прибор, измеряющий изменение высоты. и саму высоту может показывать (альтиметр) как раз таки все свободныу полеты и делаются по приборам, по ощущения далеко не все чувствуется - варимотр чувствует изменение высоты до 0,2 м/с, элементы уже все закуплены на сумму 200р)) не считая трансмиттер.
XOR что такое лпдшка? впринципе можно, агде ее купить недорогую и маленькую, может подскажите..
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Дек 2015 22:29:41 #
EvgeniyGrekov, я вас уверяю, как раз все осязаемо. Летчики планеров не раз рассказывали. Они потоки задницей осязают, а не приборами.
А увеличение высоты на 0,2м ни о чем, фактически погрешность датчика. Если делали метеостанцию с бародатчиком, то это как раз реальность.
XOR
Дата: 11 Дек 2015 22:38:37 · Поправил: XOR (11 Дек 2015 23:03:26) #
Радиостанция LPD диапазона, что то типа Voxtel MR150, ну можно и PMR, обсуждаются здесь http://lpd.radioscanner.ru/, где купить панятия не имею. Но опять же если смотреть здраво все это децкий сад, рация даже выпотрошенная большая и тяжелая, голос малоинформативен и очень медленный. Лично я бы взял пару модулей TX-FM-MID и RRQ3-433 или что то типа и гнал бы всю тми в цифре, а в голос можно и на земле перегнать если так хочется.
Ах да, и самое главное на что надо обратить внимание, а не будет ли канал управления забивать канал тми и наоборот.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 12 Дек 2015 00:53:32 · Поправил: V_Strannik (12 Дек 2015 01:00:11) #
EvgeniyGrekov
А масса и габариты ЛА какие?
В принципе да, но ... "термик" вообще то, может возникнуть чуть ли не в любом месте ( не над водой конечно)
Именно они (случайные), интересны планеристам, парапланеристам и воздухоплавателям.
Если смотреть в корень: то зачем нужна "голосовая телеметрия"?
Раз в 5-10 сек (для модели планера чаще и не зачем) отправить "цифровой пакетик" длительностью 40-50 мс на PMR или LPD (кстати, и антенна 17 - 18 см получится).
На земле "расшифровываем" и принимаем решение о дальнейших действиях.
Вообще то повторюсь "всё украдено до нас" - на профильных авиамодельных форумах подобное давно есть.
_________________________________________________________________
Меня, мой однокурсник и друг частенько мучает своим ( как мы его называем "вертодрободанолётом") ЛА.
В Клубе имеется целая ветка "Летающие авамодели"
mux
с окт 2007
Дата: 12 Дек 2015 12:19:42 · Поправил: mux (12 Дек 2015 12:33:20) #
посмотрите что нить для диапазона 480+ мег.... это вообщем то тв но.. :))
узкой полосой и малой мощностью ... прокатит
и зона расфильтровки достаточная на приеме - из своей практики
479мег есть и резонаторы и фильтры да и усиление недорогое - весь вопрос в потреблении доступном на борту :)
делал передачу видео полосой 2 мега в H264 - нормально - это 21-22 канал ДМВ там не будут и в дальнейшем ничего размещать ибо трудно расфильтровывать с 440-469
так что там реальная "дырка" Ж)
NBFM
Дата: 13 Дек 2015 22:15:23 #
EvgeniyGrekov
потому, что на 144 МГц - никто не "разговаривает в чистом поле" с китайских бухтелок.
об этом - уже здесь было сказано неоднократно.
сперва - сдайте экзамен, получите позывной любительский, вот, потом уже можно будет "разговаривать по рации".
заодно, в процессе и усвоите, где можно разговаривать, а где не стоит.
а то понакупят, бл.., игрушек себе по объявлениям...
