На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ ASU1956, makcet]
 Форум —› Радиостанции —› Куда девается мощность IC-7000 ?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
medved
с мая 2008
Дата: 13 Дек 2015 19:35:17 · Поправил: medved (13 Дек 2015 19:39:16) #
При подключении антенны заземленой на 0/земля стандартной пятиэтажки. Мощность падает ровно в 2 раза со с 100w до 50w. Подключаю стандартную на магните - все в норме 100w
Помогайте... Вариантов у меня нету...
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Дек 2015 20:02:37 · Поправил: DEN (13 Дек 2015 20:03:39) #
Варианты есть.
все дело в КСВ антенн.
Антенны на 0 заземлять нельзя, ровно как и все остальные приборы. 0 это не земля
medved
с мая 2008
Дата: 13 Дек 2015 20:37:13 #
КСВ не влияет.. Пробовал на всех диапазонах, при разных значениях КСВ..
А куда ее заземлять??? Стандартная 0/земля дома.. Где я другую найду то найду, если лампочка через настуральную землю горит. Антенна hy-gain av-640
ПАлексей
Дата: 13 Дек 2015 20:43:45 #
Ну хотя бы найдите какую нибудь аматурину в стене квартиры, на железные перила балкона, всё это хозяйство должно быть заземлено. Но заземляться на "0" это явный перебор...
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Дек 2015 21:10:29 · Поправил: DEN (13 Дек 2015 21:11:38) #
как раз должно влиять, особенно при разных КСВ.
Вы в какой модуляции измеряете мощность?
В пятиэтажках, ровно как и других домах трубы ТВ антенн заземлены.
medved
с мая 2008
Дата: 13 Дек 2015 22:11:55 #
Мужики, да понятно, что не на 0 розетки заземлил)) На мачту конечно.. От нее и от остальных в свою очередь стальная проволока в палец толщиной по торцу дома в землю идет... Тока через эту мачту (землю) лампочка горит!
КСВ меряю на RTTY Да не причем сдесь КСВ... Оно меряется и правдиво.. Встроенным в айкоме 7000 и через ксв метр RSM-600
Ситуация в другом.. Когда подсоединяю не заземлённую антенну ( сибишка на магните)
То все норм - отдает 100w как только прислоняю резьем с уличной антенны сразу 50w ..
Дата: 13 Дек 2015 22:24:04 #
Блуждающие токи. От наводок 50Гц наверное срабатывает защита.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Дек 2015 22:31:21 #
Отцепите 0.
Хотя бы какой нить справочник электрика почитайте про это дело.
medved
с мая 2008
Дата: 13 Дек 2015 23:22:08 #
Можно конечно на время.. Но это же не выход...
А что мне в справочнике то искать?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 13 Дек 2015 23:43:31 #
medved
Если лень искать что то в справочнике - можно записаться на курсы.
Там за денежку все растолкуют, после сдачи экзамена выдадут корочку электрика :)
Не землится никто НИКОГДА на ноль. Кроме вас.
medved
с мая 2008
Дата: 14 Дек 2015 00:30:01 #
haba думаешь все антенны колективные были заземлены на 0?
Я вроде написал, как подключил.. Если читать не умеешь - лучше вообще не пиши ничего..
Ни какой полезной нагрузки не несет твое сообщение - флудераст сразу видно.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 14 Дек 2015 00:36:06 #
medved
Если у Вас такие проблемы с заземлением, то существует множество схем так называемой искусственной земли. описание схем можно найти в интернете, или в книге К.Ротхаммеля "Антенны". Возможно кто-то или что-то использует заземление в Вашем доме не по назначению, т.е. в этой земле действительно присутствует постороннее напряжение. Искусственная земля позволяет избежать этой проблемы.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 14 Дек 2015 00:41:04 #
medved
Вот посмотрите, схемы искусственной земли вот здесь хотя бы:
http://www.qrx.narod.ru/izm/iz_ru.htm
или
http://www.cqham.ru/ant16_08.htm
medved
с мая 2008
Дата: 14 Дек 2015 00:53:43 #
RK3DIA Да да.. Спасибо, уже нашел...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Дек 2015 01:43:41 #
medved
Флудераст не флудераст а в школе в отличие от некоторых "радиолюбителей" физику учил.
Похоже пора еще сильней закручивать вопросы на категорию.
Очень много случайных людей имеют позывной, так и до трагедии недалеко :)
Сегодня на ноль землятся, завтра на холодильник, послезавтра на торшер :)
medved
с мая 2008
Дата: 14 Дек 2015 12:54:00 #
Как же ты физику учил, если читаешь не внимательно.. Прочти еще разок 6 пост..
PS// лишь бы брякнуть чего не по делу...
Ну, с землей вроде разобрался (мешал жить сгнивший транс от радио ТАМУ-10) походу коротил на землю.
Еще кой какие вопросы остались, но пойду в профильную тему по антенне.
Всем спасибо.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Дек 2015 12:57:14 #
Ого, дык у вас там все серьезно. Совсем серьезно.
