На сайте: гостей - 59,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Icom IC-PCR1000/1500 модификация
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ra2fcd
с мар 2014
Калининград
Дата: 13 Дек 2015 21:56:20 #
Данное тело нашел на разборке.Хочу запустить.Но там была модификация(
1.Выпаян Ком порт и зашита 232.Управление шло прямо на проц (как не знаю).
2.Выпаян Стаб +5Вольт т е теперь два питающих +5 и +12
Впаял Ком и зашиту.Но PuTTy и прога невидит дивайс.Может кто подскажет как правельно все сделать
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/image031.jpg
ra2fcd
с мар 2014
Калининград
Дата: 13 Дек 2015 22:25:08 #
RK6AJE
Оттуда
Дата: 14 Дек 2015 01:28:28 #
Уточните, PCR-1000 или 1500? Это абсолютно разные радио.
Похоже на PCR-1000. Там управление на проц имеет стандартную UART-шину. На 232 стоял обычный конвертер уровней.
Берёте любую микросхему PL2303/CP2102/FT232 и подключаете по USB приёмник. Питание делаете отдельное/своё для приёмника.
ra2fcd
с мар 2014
Калининград
Дата: 15 Дек 2015 23:21:34 #
Спасибо тебе.С наступающим
ra2fcd
с мар 2014
Калининград
Дата: 18 Дек 2015 10:47:23 #
Все сделал.Но win 7 пишет нет соединения.Может XP надо?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 18 Дек 2015 12:38:58 · Поправил: RK6AJE (18 Дек 2015 12:41:01) #
Я крайний раз запускал PCR-1000 на ХП и это было давно. Под Win 7-ой не пробовал.
Кроме UART соединения (линии RX/TX), внимательно проверьте все RTS/CTS и их необходимость по схеме. Ну, и скорости обмена данными.
