На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ muha131, yfotik, killer258, Simon, timon68]
 Форум —› Главный раздел —› Опознание устройства
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 16 Дек 2015 20:39:07 #
Попало ко мне такое устройство, но опознать самостоятельно не смог. Предполагаю, что это может быть элементом от лампового дециметрового усилителя. На самом элементе никаких обозначений нет. Материал серебрёная латунь.
В панель хорошо становится лампа ГИ7Б. В узком торце есть шток привода внутреннего поршня(выдвинут на втором фото).
Косой патрубок вход воздушного охлаждения. Черная ручка с фиксатором подстроечный конденсатор. Внутри присутствуют два витка связи, предположительно вход усилителя и выход.
Очень любопытно где это могло использоваться раньше?
СИРИУС1
с апр 2009
Омск
Дата: 18 Дек 2015 12:52:53 #
"Чайник" от какого -то приводного маяка.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 18 Дек 2015 13:45:55 · Поправил: listiner (18 Дек 2015 13:52:36) #
Есть такой аппарат Волна-2 и его модификации, используется в физиотерапии.
работает на 460 МГц, лампочка там ГИ6Б. внешне очень похожее устройство
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Дек 2015 22:57:25 #
Акститесь, в приводных отродясь такого железа не было.
N0D
с июл 2011
Брянск
Дата: 20 Дек 2015 12:07:36 #
Спасибо listiner, действительно очень похоже. У вас кроме этих картинок есть еще какая нибудь информация по Волне-2? Да и сами картинки побольше есть?
Zlodey
Дата: 20 Дек 2015 12:37:15 #
DEN
Акститесь c "О" начинается.;)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 10 Янв 2016 21:33:33 · Поправил: undo (10 Янв 2016 21:33:54) #
Надеюсь топикстартер не обидеться на меня. Не хочу плодить темы. Подскажите, для какого приемника предназначается КАБЕЛЬ, достался мне вместе с частотомером optoelectronics scout-40?
Zigler
Дата: 11 Янв 2016 01:14:24 · Поправил: Zigler (11 Янв 2016 01:34:48) #
undo
Предположу AOR AR8000
если точнее то этот кабель называется SAC8000
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 11 Янв 2016 11:20:40 #
Спасибо! Только вот 8000-го у меня нет.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 14 Сен 2016 07:05:27 #
Дабы не плодить тем.
Один товарищ приобрел девайс ради корпуса, но потом заинтересовался его назначением.
Вот фотка - http://savepic.net/8427428.htm
Это чаво? на вариометр не шибко похоже, на циркулятор тоже.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Сен 2016 10:22:21 #
Silent
СУ от антенны с СИММЕТРИЧНОЙ линией питания.
Вот гирлянда - ХЗЧ, можно предположить последовательное соединение грозоразрядников, а можно сказать , что это высоковольтные конденсаторы, которыми подстраивалось СУ.
Т.ч. инчего уникального, вполне можно пустить в утиль, а КОРОБОЧКУ в дело!
Silent
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2016 21:16:51 #
Пасиб! :)
