Дата: 30 Дек 2015 22:40:44
RD8DR
это чем то похоже на транспортные задачи в логистике
Определённо так и есть, и решение, видимо, нелинейно.
о таблице ID.CALL.LOC.point1.CH01.PR.RS.x.point1.CH02.PR.RS.point1.CH03.PR.RS
Есть подозрение, что если таблица будет содержать данные о связях каждого узла с каждым, то она станет весьма объёмной, и поэтому непригодной для пересылки. Есть вариант - хранить статистику локально на каждом узле, заполняя её по данным из эфира - а в эфире озвучивать в служебных данных только рапорты, а канал, время и позывной будет очевиден. Тогда в локальной таблице будет только инфа об узлах, доступных узлу на расстоянии "одного контакта", а посредников нужно будет запрашивать особо, по необходимости.
Дата: 31 Дек 2015 08:36:54
Не обсуждаем, принимаем 20 байт/сек
Тогда не взлетит в виде первоначальной задумки (как бэкапа для интернета)
Дата: 31 Дек 2015 10:13:40
httpd
Чтобы система обладала минимальной работоспособностью, придётся учитывать, что в определённых условиях реальная скорость будет настолько низкой. Если даже служебный обмен будет рассчитан на более высокую скорость, то уж точно не взлетит. Ну а в более благоприятных условиях можно силами заинтересованных лиц создать и более скоростные сети на КВ, и подсети на УКВ, и даже с тоннелями через традиционные интернет-каналы (хоть это и не приоритетная возможность, как уже говорили товарищи в теме).
Дата: 31 Дек 2015 14:14:34
всех с Наступающим Новым Годом! Пусть он будет плодотворным для всех Вас!
Аналог интернета - нет
аналог сотовой сети - возможно (только роль базовых станций ложится на самих абонентов)
Дата: 31 Дек 2015 14:22:27
аналог и не нужен, нужен бэкап
Дата: 31 Дек 2015 14:24:26 · Поправил: GoBliNuke (31 Дек 2015 14:30:00)
RD8DR
С Наступающим :)
Тут смысл сети по версии httpd - не в аналоге интернета, а в резервировании его содержимого. Сеть же будет непохожей на инетик, и довольно сильно.
Update
Оп, он уже успел первым пояснить.
В той степени, в какой она обеспечивает пересылку смс/ммс - да, но ретранслирование голосового трафика, даже пожатого до 1.2-2.4 кбит/с - маловероятно реализовать.
Как вариант, можно часть трафика гонять через инет, условно говоря, "в период до ЧС", чтобы не перегружать КВ-каналы. А в "период ЧС" тащить через КВ-каналы срочный трафик, аварийный.
Дата: 14 Янв 2016 13:46:12
Че-то тема притихла, все уже виртуально построили свои гипотетические системы цифровой кв связи? )))
Примеры работы хваленых а-эл-йэ 3.0 и всяких проф. модемов в виде кино будет таки?
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Янв 2016 19:10:36
Ни с того начали. 3000 баксов+ фанатеющий и неработающий жопоголик= абонент сети. С денег надо начинать, операторы подтянуться. :)
Дата: 14 Янв 2016 23:18:09
Если Вам кто-то конкретно обещал кино снять, тогда с этого человека и спрос. Я лично эти примеры наблюдаю всякий раз, когда включаю КВ приемник с панорамным обзором.
Дата: 15 Янв 2016 00:36:43 · Поправил: Zmej (15 Янв 2016 00:39:12)
asv
Странно, что у уважаемых почитателей этих технологий нет своего кино или хотя бы сторонних ссылок на чьи-то ролики или наглядные рекламные ролики производителей в кратком виде... К примеру, как я приводил в начале ветки ссылку на кусок трафика в ARDOP или как на ютубе куча простых и понятных роликов с примерами трафика в пакторе, где всё видно и слышно нормально, какой эфир, аппарат видно, сколько минут качалось и на какой скорости, и т.д.
Панорамный приемник есть, но как-то мои интересны исторически дальше любительских диапазонов не распространены, поэтому, что там вне их, хоть палка, хоть забор, для меня не отличимо, ну пожалуй кроме ЗГРЛС и вещалок, которые легко опознать на вид и слух.
Дата: 15 Янв 2016 11:48:04
Лично я не "почитатель" технологий, не рекламный агент, и не манагер по продажам. А всего лишь практикующий разработчик систем цифровой обработки сигналов, цифрового приема, демодуляции и декодирования, имеющий возможность регулярно слушать и анализировать трафик в КВ диапазоне.
Свои выводы по поводу перспективности и адекватности решаемой задаче той или иной технологии я никому не навязываю, привожу исключительно для информации в надежде на то, что они могут оказаться полезными, так как основаны на многолетнем практическом опыте.
Дата: 11 Фев 2016 12:45:28
