Дата: 18 Дек 2015 23:51:24 · Поправил: httpd (18 Дек 2015 23:54:06)
Дата: 19 Дек 2015 00:35:06
вот когда появится действительно децентрализованный (намек на router.utorrent.com например) и шифрованный протокол которой невозможно распознать (второй намек на d1:ad2:id20) и заблочить на стороне провайдера вот тогда и поговорим.
Дата: 19 Дек 2015 01:10:22
Именно децентрализованный протокол DHT и предлагается.
Никаких провайдеров не требуется - вся связь через КВ.
Цель - не шифроваться, а сохранять в неизменном виде и обмениваться информацией.
(При этом, peer2peer криптография между конкретными абонентами с помощью smime или gpg не отменяется)
Дата: 19 Дек 2015 08:33:12
А по филейной части не дадут? За криптографию-то?
Дата: 19 Дек 2015 08:56:28
httpd, бросьте в личку адрес эл.почты, на который можно вам написать.
Как вариант, использовать только аутентификацию отправителя, но не сокрытие содержания сообщения.
Дата: 19 Дек 2015 10:51:32
Дата: 19 Дек 2015 12:00:15 · Поправил: asv (19 Дек 2015 12:59:35)
выбрал Q15X25 наугад - 2500 кбит/с обеспечивает и норм
Выберите лучше что-то типа RFSM - он, по крайней мере, реально работает.
У Q15X25 слишком много недостатков, из-за которых он в течение почти двух десятков лет (разработан в 90-е) так и не "взлетел". В числе главных - не предусмотрена возможность автоматической настройки приемной станции на параметры (информационная скорость, кодирование, перемежение) передающей - эта информация не передается в преамбуле, а ручками эти параметры задаются однократно, обычно на этапе установки софта. А отсюда куча технических и эксплуатационных проблем.
А тут еще высокий пик-фактор, и как следствие, дополнительные требования по согласованию с передатчиком.
Как результат, на весь КВ диапазон реальных пользователей Q15X25 можно в буквальном смысле слова по пальцам пересчитать.
Дата: 19 Дек 2015 12:47:11
Ценное замечание, спасибо!
Не удалось найти ничего, кроме программы. Описание протокола бы, хоть обзорное.
Дата: 19 Дек 2015 12:59:16
Сигнал на основе слегка модифицированного MIL-STD-188-110B. Информационные скорости от 300 до 8000 бит/с. К сожалению, авторы от активного развития проекта отошли, но софт найти можно.
Дата: 19 Дек 2015 13:08:44
так нам не софт надо, а его исходники или описание протокола
Дата: 19 Дек 2015 13:17:44
Описание протокола 110B есть в сети, находится любым поисковиком. Вопрос в достойной реализации протокола. Именно поэтому исходники RFSM авторы Вам вряд ли отдадут.
Не уверен, но когда-то шел разговор о поддержке в RFSM какого-нибудь сетевого интерфейса.
Так или иначе, есть достаточно серьезные основания полагать, что Q15X25 в очередной раз не взлетит. А из достойных альтернатив, кроме RFSM, ничего на ум не приходит.
Дата: 19 Дек 2015 13:20:17 · Поправил: httpd (19 Дек 2015 13:20:38)
В контексте данной задачи всё, что не в опенсорсе - не существует :)
Спасибо за наводку на протоколы.
Дата: 19 Дек 2015 13:23:32 · Поправил: asv (19 Дек 2015 13:24:49)
Хороший подход :)))
К сожалению, в опенсорсе качественных, достойно работающих демодуляторов высокоскоростных КВ сигналов я не встречал. Может быть, когда на пенсию уйду, что-нибудь сделаю. Или узнаю, почему их там нет. )))
Дата: 19 Дек 2015 14:32:07
asv
Вроде как и у "Марсиан" есть похожий софт. |
Дата: 19 Дек 2015 18:00:28 · Поправил: Zmej (19 Дек 2015 18:02:24)
httpd
на КВ? Или это не взлетит?
Не взлетит. Во первых скорость мала ку15-го, во вторых он хреново работает в помехах и пик фактор большой т.к. широкий сигнал.
Сильно не углублялся в предлагаемую вами систему маршрутизации, но скорее всего это непригодно для особенностей прохождения на кв и возможных скоростей в канале шириной 2700Гц (шире официально нельзя).
А вообще цифровые сети на КВ и УКВ уже были у радиолюбителей в 80-90е, но потом всё умерло из-за потери интереса и разраставшегося интернета, всем просто стало неинтересно что-то гонять в эфире, когда в квартиру интернет подведен "из водопровода".
Сейчас в узких кругах пытаются возрождать что-то, даже придумали новый протокол передачи winmor и недавно еще ardop (улучшенный винмор типа), работающие через звуковую плату, но большего интереса это все равно не находит по вышеописанным причинам.
Дата: 19 Дек 2015 18:51:51
KarapuZ
Однако же, тоже не опенсорс. И опять таки, у марса реально скоростей выше 1200 я не видел. А RFSM гоняют до 8000 включительно, сам видел.
Согласен, что сначала было бы хорошо определиться с целевой группой проекта.
Что касается WinMOR-а, то, как ни печально, некоторые врожденные недостатки протокола не способствуют его "взлету".
Дата: 19 Дек 2015 19:17:53
Дата: 19 Дек 2015 19:23:07 · Поправил: asv (19 Дек 2015 19:33:05)
ZGmej
Прочитал, не думаю, что радикально что-то поменяется.
Вообще, при разработке перспективного КВ модема надо было бы изначально держать в голове, что он будет работать в режиме с перезапросами, и что он скорее всего будет завязан на сетевую инфраструктуру.
Вот разработчики 110B/110C/S4538/HDL+ эти факторы учитывают, поэтому и результат хороший.
Посмотрел видео. Выглядит действительно быстрее, хотя условия сравнения неясные и не факт, что корректные. Печально, что разработчики так до сих пор и не узнали, что такое скремблер и для чего он в модемах применяется - отсутствие скремблирования очень хорошо заметно в конце сеансов.
Дата: 19 Дек 2015 19:37:33
Кстати, пдф-ка в сети недавно встретилась, в которой упоминаются перспективные принципы построения сетей ДКМВ с программно-определяемыми радиосредствами, в том числе и с использованием
технологии CHESS. |
Дата: 19 Дек 2015 19:38:51 · Поправил: Zmej (19 Дек 2015 19:51:08)
Так они для ARQ и делали, а структура просто мыло переслать точка-точка, дальше в интернет.
Печально, что разработчики так до сих пор и не узнали, что такое скремблер и для чего он в модеме применяется - отсутствие скремблирования очень хорошо заметно в конце сеансов.
Я тоже не знаю, чем он помогает (не профессионал в этом), но звучит в конце интересно, когда пакет дополняется до нужной длины видимо какими-то однотипными символами ))
Подскажите, есть ли разработки профессиональные, где несколько станций соединяются к одной или все эти милд-стд модемы тоже точка-точка? Имею в виду обычные приемо-передатчики, без выносного приема с нескольких мест и т.п.
Дата: 19 Дек 2015 19:59:22
Одновременно использовать один и тот же КВ канал, без разделения по времени и частоте, можно, но трудно (пространственное, поляризационное разделение). Так что в каждый конкретный момент все равно имеет место или точка-точка или бродкаст.
Скремблер помогает избегать появления однотипных символов и способствует как решению задачи синхронизации, так и в целом обеспечению помехоустойчивости приема, особенно в канале с селективными замираниями.
Например, серия нулей после фазовой или частотной модуляции превращается в пустую несущую. По такому сигналу проблематично обеспечить тактовую синхронизацию, а в канале с многолучевостью возможна ситуация, когда он окажется полностью подавленным из за неудачного соотношения фаз и амплитуд лучей.
Неформально - для эффективного использования канала связи сигнал должен быть как можно менее регулярным (в идеале - шумоподобным).
Дата: 19 Дек 2015 20:05:10 · Поправил: asv (19 Дек 2015 20:08:26)
ARQ тоже по всякому можно делать, и тупое повторение пакета - далеко не лучший выбор.
Есть, например, гибридная ARQ, успешно реализованная в S4538, HDL+, и некоторых других профессионально разработанных связных стандартах.
Идея простая - берем блоковый код со скоростью 1/2 (длина информационной части равна длине проверочной части) подходящей длины. Длину информационной части кода выбираем равной длине пакета со служебными данными и CRC. Передаем информационную часть. Если прием не подтвердился - передаем проверочную часть. Нетрудно убедиться, что хорошо подобранный помехоустойчивый код со скоростью 1/2 гораздо эффективнее двукратного повторения данных.
Дата: 19 Дек 2015 20:15:41 · Поправил: Altair (19 Дек 2015 20:26:18)
Нужно понимать что в идеале в КВ канале скорость больше 500-1000 бит/с по факту не получить. Имеется ввиду со всеми накладными расходами - кодирование, перамбулы, таймауты, перезапросы.
Сюда же замешиваем бедность частотного ресурса. По факту - 3,5-10 МГц (а в конкретный момент времени вообще 500-800 кГц на всех желающих), с учетом того что на нужна не одна частота, а набор всяких запасных, дневных/ночных, летних/зимних частот. Ну это если нам нужна "местная" КВ - до 500 км.
Потом прикинем, что нужен выделенный управляющий канал, ибо система с совмещенным управляющим каналом гораздо быстрее затыкается от нагрузки.
В результате все размышлизмы о универсальной КВ сети связи общего пользования утыкаются в тупик, при попытке натянуть эрланги на мегагерцы и биты в секунду.
Дата: 19 Дек 2015 20:30:04 · Поправил: asv (19 Дек 2015 20:31:23)
Altair
Получить, при достаточно высоком ОСШ и нормально реализованном коммуникационном протоколе.
А в целом, верно, фактор бедности частотного ресурса придется как-то учитывать.
Дата: 19 Дек 2015 20:45:00 · Поправил: Altair (19 Дек 2015 20:45:26)
asv
Получить
Очень много будет служебки. Я как не пытался простой протокол придумать - все равно почти полный GSM вылезает. :-)
В конце концов можно на всех наплевать и полосу раширить. Но тогда мы попадаем на полностью свой TRX, без возможности использовать существующий связной парк. Тоже вариант.
Дата: 19 Дек 2015 21:03:58
Altair
Смотрите отчеты разработчиков по LDL, HDL и HDL+. Там как раз чисто пользовательская пропускная способность, с учетом всех оверхэдов от служебки.
Дата: 20 Дек 2015 01:17:02 · Поправил: httpd (20 Дек 2015 01:17:47)
Не надо забывать, что каналы частично суммируются, т.к. часто передают информацию, интересную всем участникам сети (информация о маршрутизации, как минимум)
В условиях БП количество такой дублирующейся информации увеличивается (когда стоит вопрос о выживании кругозор сужается) и пропорционально этому растёт ширина этих виртуальных каналов.
Особенно это справедливо если использовать SDR-приёмник.
Дата: 20 Дек 2015 01:18:38
Этот вопрос подробнее раскрыть можете?
Дата: 20 Дек 2015 01:21:29
Зачем к одной? Этого надо избегать всячески, мне кажется
Дата: 20 Дек 2015 01:24:30
