На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ melom, Greenland, Аleksandr, ra3tmo, UB8CFS, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM140
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Vilnur
с окт 2014
Бугульма
Дата: 21 Дек 2015 22:08:50 #
Ребят всем здрастье! Подскажите пожалуйста схему проверенного рабочего прверенного программатора на этот аппарат ....
в поиске не нашел (
заранее спасибо!
Супермэн
с дек 2014
Лермонтов
Дата: 22 Дек 2015 19:12:30 #
Универсальный программатор отлично работает. http://www.cqham.ru/uniprog2.html
И еще любой эмулятор com порта с китая (для программирования кенвудов и баофенгов).
Vilnur
с окт 2014
Бугульма
Дата: 22 Дек 2015 21:23:24 #
подскажи пожалуйста через какой разъем ее шить? некоторые говорят что через разъем тангеты она шьется? или всеже сзади через системный разъем шить?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Дек 2015 00:03:42 · Поправил: scanner2000 (23 Дек 2015 00:04:39) #
Vilnur
ее шить через разъем тангеты но, можно и сзади через системный разъем шить
Vilnur
с окт 2014
Бугульма
Дата: 23 Дек 2015 22:57:18 #
scanner2000
Спасибо! лучше через разъем тангеты пробовать буду ..
robokop477
с ноя 2020
Самара
Дата: 06 Ноя 2020 05:43:13 #
Всем доброго утра и хорошего дня! Нужна помощь в программировании Motorola GM140 не могу настроить мощность 25 ватт. В программе выставляю максимальную мощность, частоты и мощность все сохраняется. но в реале мощности нет. Могу только в программе тюнер прибавить смещением. Данные аппарата: TANAPA: IMUE6024C VER.NO : R05.05.02 MODEL: MDM25RKC9AA1AE. Может у кого есть прошивка? За ранее большое спасибо!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Ноя 2020 05:45:20 #
Так похоже не в прошивке проблема. А в железе. А вы сразу тюнер крутить.
robokop477
с ноя 2020
Самара
Дата: 06 Ноя 2020 08:10:04 · Поправил: robokop477 (06 Ноя 2020 09:48:29) #
Возможно, но через тюнер он выдаёт свою мощность значит выходной каскад работает. Его мне отдали перепрограммировать частоты, моя ошибка не проверил сразу мощность
Aleartjom
с дек 2020
Бугульма
Дата: 11 Янв 2021 08:35:03 #
Помогите уменьшить громкость звука модемного разъема в динамике. Или отключить его совсем.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 11 Янв 2021 12:22:27 #
Aleartjom
Снимаете переднюю панель и отключаете разъем динамика
Aleartjom
с дек 2020
Бугульма
Дата: 11 Янв 2021 14:37:10 #
Для шутников: есть рация в которой разговор звучит как обычно, а звук сигналов модемного разъема еле слышно. Это было сделано намеренно, но как я не знаю, в софте такого я не нашел. Видимо есть другие программы для этого.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 11 Янв 2021 14:40:00 #
Aleartjom
какой вопрос такой и ответ.
что есть модемный разъем ясно только вам
Aleartjom
с дек 2020
Бугульма
Дата: 11 Янв 2021 15:03:38 #
Радиостанция имеет двойное назначение, передача голоса через микрофон и передачи телеметрического сигнала через сервисный разъем. Нужно понизить или совсем отключить звук этого сигнала телеметрии. Так понятно? Есть рации в которых этот сигнал еле слышно. Кто и как это сделал я не знаю.
