На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Главный раздел —› Ригонда моно или Беларусь 103 ?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2015 00:33:22 #
Друзья задумался о ламповом приемнике, мне человек предлагает целых два, вот хотелось бы знать какой вы посоветуете выбрать?
Заранее огромное СПАСИБО всем.
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2015 00:36:17 #
Вообще слышал что Ригонда хорошая радиола, правда ее ценность мала из-за массового выпуска в 60-70 года. И еще может мне кто то объяснить разницу между радиолой 1 и высшего класса или не стоит заморачиватся и искать радиолу высшего класса? Достаточно либо Ригонды либо Белеруси?
Artriot
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2015 01:57:29 · Поправил: Artriot (24 Дек 2015 02:01:10) #
ROKER
Если интересно, вот как моя Ригонда-моно 1969 года выпуска принимает на КВ-СВ (антенна- метра четыре медного провода под потолком):
ROKER
Offline2.8
Дата: 24 Дек 2015 04:37:06 #
А если просто медную проволку накрутить сприалью и подключить как антенну?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 24 Дек 2015 09:46:33 #
Оба надо брать! ;)
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Дек 2015 09:58:03 · Поправил: Simon (24 Дек 2015 14:53:26) #
ROKER
Если есть выбор , лучше брать Беларусь-103...
Там схемотехника поинтереснее будет,а значит и хар-ки приёма.
Так в Беларуси имеем УВЧ(двух контурный активный преселектор) и более интересный УНЧ.
Правда судя по схеме подключения динамиков 2ГД-19, раобтает на нагрузку 12 Ом.
http://www.gstube.com/schemes/pics/Ra/BelarusR103L.GIF
По тракту УКВ, оба аппарата идентичны, тянут на 2-й класс(за счёт "скупого" блока УКВ-ИП-2).
Если блок УКВ заменить на более продвинутый, то получим практически структурную схему трансляционного приёмника " Казахстан". И будет она отличаться от Казахстана, только зауженным диапазоном КВ, но с хорошей акустикой и МА на борту.
Вообще лучше стремится взять приёмник высшего класса, но нужно смотреть схемотехнику, в каждом конкретном аппарате.
P.S.
У меня Ригонда 102 стоит в гараже...Знаю о ней не понаслышке.
И Казахстаном я пользовался долгое время.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 24 Дек 2015 12:32:21 #
У меня именно так и сделано)
абхазец
с июл 2005
Дата: 24 Дек 2015 15:51:37 #
Artriot
А пробовали одновременно нажать клавиши КВI и КВII?
dxsignal
Казань
Дата: 24 Дек 2015 16:08:52 #
абхазец
Ригонду не имел, но транзисторная Ореанда-301 при нажатии КВ1 + КВ3 честно принимала диапазон 13 м :)
абхазец
с июл 2005
Дата: 24 Дек 2015 20:42:39 #
dxsignal
...честно принимала диапазон 13 м
Да. При таком включении катушки контуров соединяются параллельно и диапазон принимаемых частот смещается вверх. Насчет 13 м не помню, а вот станции в диапазоне 19 м моя Ригонда выпуска 1967 года принимала вполне достойно.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 25 Дек 2015 03:46:28 #
Ранее где-то читал, что в таком случае 19 м принимается. Была давно Ригонда-моно. Даже если бы и знал об этом, то вряд ли получилось так включить, так как кнопка одного из КВ-диапазонов имела плохой контакт и при нажатии приема могло не быть - надо было ее прижать. А принимал вполне сносно без всяких внешних антенн.
ROKER
Offline2.8
Дата: 26 Дек 2015 14:28:51 #
Вообщем надо брать Ригонду?
Artriot
с ноя 2007
Дата: 26 Дек 2015 14:39:27 #
Нет, не пробовал.. Я полагал, что это только так на Сакте? Разве нет?
Сакта тоже имеется, там это работает (19 м принимает)
На Ригонде надо попробовать будет.
Artriot
с ноя 2007
Дата: 26 Дек 2015 14:45:06 #
Надо брать обе!!) (при наличии возможности)
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 26 Дек 2015 15:04:24 #
ROKER
Нормальный аппарат, приятный звук, может внешне не особо красивый. Хотя в мебельный интерьер 60-70гг вписывалась. Массовость выпуска говорит о отработанной конструкции и спросе. У меня работает "Ригонда-моно" , выпущенная 14.10.1970 №1277852. В эксплуатации с 6.11.1970. Заменена одна лампа 6и1п. Работу радиолы Вам показалArtriot.Вообщем надо брать Ригонду? Зависит от технического состояния , "косметики", цены и свободного места в помещении.
ROKER
Offline2.8
Дата: 26 Дек 2015 15:14:21 #
Ригонда которую мне предлагают 1967 года. На шкале надпись 50 лет СССР. Косметика на 4+
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 26 Дек 2015 15:31:52 #
Artriot
На Ригонде надо попробовать будет Работает.
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Дек 2015 15:42:59 #
ROKER
Сложилось впечатление у меня,что Вы посты читаете через один.
Я Вам подробно расписал "прелести" Беларуси.
А в Ригонде-моно,как и в Ригонде-102, нет ничего сверх естественного.
Обычный ламповый ,бытовой приёмник. Расчитаный на приём "мощных" станций на внутреннюю Магнитную Антенну.
И КВ диапазон на внешнюю антенну, и всё будет зависеть именно от "качества" этой антенны.
Разница только в том, что у Беларуси стоит 3 Динамика 2ГД-19. А в Ригондах, в одной (моно) стоит два 4ГД-36, а в Ригонда-102, один 4ГД-36 +два 1ГД-38(как Вч излучатели).
Но именно как радиоприёмник, так себе.
wh1902
с мар 2014
Одесса/Липецк
Дата: 26 Дек 2015 20:35:13 #
Simon
Было несколько модификаций: в моей установлены два 4ГД-28 и два 1ГД-28
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Дек 2015 21:18:38 · Поправил: Simon (26 Дек 2015 22:40:34) #
wh1902
Вы правы,было несколько моделей...
Конечно же 4ГД-28...4ГД-35(36) появились позже ,они же стояли в Ригонде-102,Урал-111(112),114 и в Аккорд-моно,Аккорд-201стерео(электрофоны).
И в колонках кассетной Весна-211(6АС-503).
абхазец
с июл 2005
Дата: 26 Дек 2015 22:24:04 #
ROKER
Этого быть никак не может. Посмотрите еще раз внимательно. Если есть надписи "50" и "1967", то должна быть и надпись "1917". А СССР был образован в 1922 году и он здесь ни при чем.
ROKER
Offline2.8
Дата: 26 Дек 2015 23:15:50 #
Абхазец вы правы, 50 лет революции.
