На сайте: гостей - 55,
участников - 8 [ ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent, aspi, lecha60]
 Форум —› Программное обеспечение —› ASTRO 25 Portable DePot
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Neposeda
Дата: 24 Дек 2015 15:43:35 #
Окажите помощь в поиске данного софта!!
Diam9mm
с июн 2009
Селигер
Дата: 24 Дек 2015 17:44:20 #
Neposedaа в это месте смотрели http://torrforme.com/torrents/as/astro-25-portable-depot.html
Neposeda
Дата: 24 Дек 2015 18:54:42 #
Да но скачать тут ни чего не получается
GIBBON
Минск
Дата: 25 Дек 2015 01:26:39 #
Ради приличия уж хоть версию указали бы или Вам вообще любой?
Neposeda
Дата: 25 Дек 2015 10:50:02 #
Чем новее тем лучше.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Дек 2015 12:29:26 #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Дек 2015 13:04:47 #
Раз уж тут раздают халяву, спрошу на удачу. Поделитесь свежим Depot tool для mototrbo.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Дек 2015 13:49:29 · Поправил: GIBBON (25 Дек 2015 13:56:19) #
А свежий это какой будет, 10.7?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Дек 2015 14:36:01 #
Самая свежая версия, упоминание о которой мне попадалась, это была седьмая.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Дек 2015 14:47:53 #
Как пишут иностранные коллеги, версии начиная с 6.x и выше предназначены сугубо для внутреннего пользования инженерами Моты и потому не доступны дилерам и прочим в том же MOL. Оттого проще достать депот на APX, чем последние версии для TRBO.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 25 Дек 2015 14:52:08 #
GIBBON
Depot никогда не было в MOL. С любыми правами доступа.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Дек 2015 14:56:35 #
Kim Mathers, Вам виднее ибо меня там тоже нет)
Neposeda
Дата: 25 Дек 2015 18:12:08 #
GIBBON
Огромное тебе спасибо, изрыл весь нет, не смог найти.
Neposeda
Дата: 26 Дек 2015 00:59:41 #
Не могу прочитать радиостанцию более старым софтом. Что можно сделать?
GIBBON
Минск
Дата: 12 Янв 2016 22:09:42 #
9c4772, пока есть версия 6.5:
https://docs.google.com/uc?id=0B5m0VKZOYSkXYmp2bXpZSFJTZEE&export=download
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Янв 2016 22:27:57 #
GIBBON
Спасибо! Если честно, то я даже и не рассчитывал.
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 26 Янв 2016 04:11:18 #
Что-то не открывается ссылка. Если не трудно, перезалейте файл.
Спасибо.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Янв 2016 10:42:27 #
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 02 Фев 2016 00:19:28 #
www.4shared.com/rar/HHJGKifVba/MOTOTRBO_depot__V65_.html
www.4shared.com/rar/Y3v7k1R4ba/depot_65_crack.html
Всё получилось, ссылка работает. Спасибо.
ra820
с окт 2015
Уфа
Дата: 20 Июн 2016 19:08:36 #
Доброго дня!
Ребята дайте пожалуйста ссылку или поделитесь программой "ASTRO 25 Portable DePot", чтоб обнулить Motorola XTS 1500. С выше перечисленных ссылок скачать не получилось.
usrick
с июл 2016
United States
Дата: 12 Июл 2016 20:20:04 #
ASTRO 25 PORTABLE DEPOT R20.01.00
Hi there guys
I'm based in the U.S. Please translate this like I'm translating every page to English lol
Anyway I just went through a rough divorce and I need a little bit of money so I am offering the latest ASTRO25 Portable DEPOT R20.01.00 if anyone is interested in it let me know please you can email me whenever.
Again I have the latest Astro25 Portable DEPOT R20.01.00 for sale sorry but I need to get back on my feet, lost everything in the divorce and I need to move.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Июл 2016 21:06:46 #
usrick
ишь чего :)
DABOSSI
с янв 2009
Дата: 12 Июл 2016 21:29:29 #
Зачем 20.01.00 депот нужен? Всё что нужно можно и 15 депотом сделать.
usrick
с июл 2016
United States
Дата: 12 Июл 2016 22:20:49 #
DABOSSI
Why 01/20/00 Depot needed? All that is necessary and possible to make 15 Depot.
You mean 20.01.00
Well actually you need a higher DEPOT than the R15 if you hava radio with a higher DSP to get some information the 15 is ok if you want to create a plug or read and write to radio, but there is some information that cannot be obtained off the radio id the DSP is higher than 15 for example if you have a DSP in the 19.00.00 or 19.50.00 and you are using the 15 you can read the radio but you cannot break the code plug to extract the info hidden in the code plug example encryption keys, to get these you need a higher DEPOT than 15 to get these.
usrick
с июл 2016
United States
Дата: 12 Июл 2016 22:22:09 #
this is writing wrong is giving the version of the DEPOT as a date not version the version is R20.....................01........................00
ivan93
с ноя 2013
Дата: 06 Сен 2016 16:57:56 #
Подскажите в чем причина,какой депот не поставлю так вылазит ошибка,скрин вложить не могу,превышает размер,скидываю текст ошибки. Nextgen 10. OTAP -The current CPS version cannot support this codeplug as it is not compatible with this release.Please upgrade to the latest version via http://motoonline.mot.com.or contacting Customer Service at 1-800-927-2744.
GrivsFor
с авг 2009
Дата: 19 Июл 2017 00:14:45 · Поправил: GrivsFor (19 Июл 2017 00:22:35) #
Для XTS3000 ссылка: Лист ссылок на версии. Файлообменник MEGA. Там вообще много что есть для Моторолы, нужно просто зарегистрироваться.
Мне бы то же самое, но для XTS1500 и XTL2500... сбросить на заводские и запрограммировать под себя...
emaus
с июн 2014
Дата: 20 Янв 2018 23:49:26 #
А есть ли у кого depot 20.01.00 ? и есть ли он вообще в свободном доступе ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 21 Янв 2018 11:13:47 · Поправил: 9CXX (21 Янв 2018 11:18:24) #
emaus
Выще 14-16 версий не было вообще, даже в закрытых платных сообществах. Только китайские фейки с патчем ресурсов и кидки.
emaus
с июн 2014
Дата: 21 Янв 2018 12:51:04 · Поправил: emaus (21 Янв 2018 20:25:34) #
А если новая радиостанция была прошита последним CPS R19, то старой версии уже не прочитать и не записать?
И возможно ли скинуть все настройки в заводские и прошить по новой с новым депотом ? А то функционал станции урезан, даже зоны не могу сделать
 Страница:  1  2  »»
