На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Хайо, Tymmmi, sychuk, Larr, Ефвфы, Механик, osman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Статика в антенне. Как победить это явление для проволочных антенн НЧ диапазонов?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 18 Апр 2017 18:53:34 #
Olenevod
Для КВ приемных антенн можно сделать так:
первым газовый разрядник на минимальное напряжение сколько там бывают, вроде на 45В и параллельно с ним резистор МЛТ-1 или МЛТ-2 килоом на 4.7-6.8.
Потом последовательно по цепи маломощную лампочку на 6.3в (как от старых фонариков карманных, такого формата) , после нее встречно параллельно диоды на корпус. Можно по два в плече.
Это всё хозяйство желательно не просто так сделать само по себе, а еще общую точку этих защитных деталей соединить хорошо с корпусами разъемов и заземлить нормальным проводом куда-то, ну на батарею или трубу водопровода хотя бы.
Дата: 18 Апр 2017 19:56:51 #
Zmej, резистор лучше раз в 10 больший. При коротких "веревках" 5кОм хорошо садят сигнал на СВ и ДВ.
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 18 Апр 2017 20:06:40 #
прошу пардон - а чем обычный ферритовый дроссель не устраивает ?
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 18 Апр 2017 22:44:27 #
Статика - это десятки, а то и сотни тысяч вольт. Никакой конденсатор (по пробою) этого не выдержит. И уже количество стекающего заряда за определенное время и дает тот ток, который поддерживает дугу и разносит разрядники в труху.
Статику можно только уменьшить, убрать ее нельзя.
Именно для этого ставят резистор на большой номинал 50 КОм-10МОм 2-5 Вт( мощность большая для повышенного допустимого пробивного напряжения для резистора), чтобы этот заряд не накапливался, а сразу стекал на землю. Антистатические браслеты по этому же принципу работают. А параллельно резистору ставят разрядник, чтобы наведенный импульс от разряда молнии сразу ушел на землю. Но при прямом попадании молнии естественно не выдержит и разрядник( хотя есть промышленные на дичайшие токи, очень дорого).
Sashman
р'Льех
Дата: 18 Апр 2017 23:39:56 #
имеют в себе единицы мегаом чтобы оператора не убило, если он схватится за токоведущие части под напряжением.
А по теме - лучшим решением от статики является замкнутая по постоянному току и заземлённая схема согласования. Статика просто не может накопиться, вся стекает на землю. Любой балун, трансформатор, дроссель, где плечи антенны соединяются металлической связью с землёй, будет работать от статики.
Далее, активные элементы(встречно параллельно диоды на корпус, неонка), включённые в внтенные цепи — это безответственность и неуважение к себе и другим пользователям радиочастотного спектра, поскольку на них очень легко образуются продукты интермодуляции, и, в том числе, обратно переизлучаются в эфир.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Апр 2017 06:06:26 #
Если антенна не очень большая-ставим аэрозольный баллончик рядом и создаём необходимое увлажнение..
Ну а так ищем знакомого в большом универсальном магазине и покупаем ящики антистатика за копейки.
Правда мало кому понравиться лазать и каждый день опрыскивать свою антенну-но это уже дело вкуса.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Апр 2017 06:14:56 #
Васиссуалий Лоханкин, забавно. У вас так реализовано?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 19 Апр 2017 06:29:07 #
1 апреля было 19 дней назад. Опоздали...
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Апр 2017 06:42:20 #
Я срубаю небольшую ель, и хожу регулярно обрызгивая водой и антенну и окружающее пространство, приговаривая при этом слова молитвы "не дай нам Боже, чего нам не гоже". Возможно существуют и другие, более эффективные методы, но пока ка то вот так.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Апр 2017 06:51:12 #
Васиссуалий Лоханкин, возможно и существуют. Вы видимо избрали более действенный способ.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Апр 2017 07:42:36 #
Хотелось бы услышать мнение товарища, которому приходилось работать на приёмных центрах. На передающих это выглядит примерно так . Двупроводный фидер заведённый в передатчик к антенным изоляторам и на расстоянии сантиметров5 заземлённая пластина на корпус передатчика. Таких пластин несколько , в зависимости от удобства проведения фидера. В грозу просто без толку не маячили в аппаратном зале, бывало бабахало очень громко .
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2017 14:17:24 #
А Балун 1:9 - не является гальваноразвязкой и статическим изолятором? Я схему не помню
1428
с мая 2004
Дата: 19 Апр 2017 21:47:17 · Поправил: 1428 (19 Апр 2017 22:15:33) #
А посмотреть схему не судьба?
Гальваноразвязка, что в вашем понимании?
Сам отвечу, чтобы не мучить публику сложными вопросами.
Балун антенну заземляет, а развязкой не является.
Гальваноразвязка это специальное устройство.
Никто не мешает самому изготовить.
Антенный изолятор земли название готового изделия.
Для ТВ антенны выглядит так
Создан для защиты от наведённого напряжения тока промышленной частоты и для защиты от статики бесполезен. Помогает от таких катаклизмов
Для защиты от статики нужен другой конструктив.
Например две обмотки по 2 витка на феррите, напоминает обычный НЧ трансформатор.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2017 22:13:49 #
1428
с мая 2004
Дата: 19 Апр 2017 22:17:15 · Поправил: 1428 (19 Апр 2017 22:18:02) #
Вот оно:
Ага. Умельцы сами делают.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Апр 2017 22:29:29 #
Я такое делал, и тут фото и характеристики, измеренные поверенным прибором приводил.
Пара витков на кольце двумя-тремя проводами (в зависимости от проницаемости)-одна обмотка первичка, другая вторичка.
Правда от проницаемости кольца сильно зависит АЧХ и потери во всем диапазоне. Без потерь никак. У меня из нескольких разных колец самый лучший показатель потерь, это в районе 1дБ
Юрик
с июн 2006
Дата: 20 Апр 2017 10:24:24 #
На передающих это выглядит примерно так . Двупроводный фидер...
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 20 Апр 2017 21:44:44 #
Антистатический браслет предназначен для того чтобы статический потенциал на теле человека не пробил радиодетали. А большое сопротивление браслета для того чтобы этот статический потенциал стекал "медленно" за милисекунды не создавая дугового разряда.
А для того чтобы оператора не убило ставят УЗО.
Заземление индуктивностью или ВЧ трансформатором по постоянке хорошо только на определенный участок диапазона.
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Апр 2017 00:54:29 · Поправил: DEN (21 Апр 2017 01:02:00) #
Как это на опрелеленный, весь КВ диапазон это определенный?
Есть формула, расчета индуктивного сопротивления, подставьте значения.
А антистатический браслет преде всего нужен для того, чтоб уровнять потенциалы монтажника и электронной схемы дабы небыло пробоя между ними из-за разницы потенциалов.
Резисторы в браслетах ставят еще с времен царя гороха, когда УЗО еще и в помине небыло.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 21 Апр 2017 14:16:54 #
Ага, видимо если подключить человека к заземлению без 1МОм, то сразу же возникнет дуговой разряд и выжжет штепсель для подключения человека :) именно для исключения таких очень частых случаев и ставят 1МОм. Когда головой-то думать будем? Или для этого есть УЗО?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 21 Апр 2017 21:17:22 #
Вот что произошло у меня. Пост 65
http://forum.qrz.ru/45-antenno-fidernoe-hozyaystvo/24519-grozorazryadnik-5.html
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Апр 2017 21:37:37 #
Бггг, привезли рязрядник Epcos на 75 Вольт. И неоновые лампочки. Короче втыкаю я разрядник между антенной и корпусом компутера, где меня током бьет. Неонка горит, но самое веселое - внутри разрядника желтый свет горит. Бгггг.
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Апр 2017 21:55:46 · Поправил: DEN (22 Апр 2017 21:56:42) #
дык первым делом надо комп землить и не удивляться почему так.
Потенциалы антенны и железок, подключенных к компу надо для начала выровнить, иначе когда-нить что-нить может произойти.
А то что происходит у вас -изветсный факт. От этого надо избавляться
Quinta
с мар 2017
Дата: 22 Апр 2017 23:05:56 · Поправил: Quinta (22 Апр 2017 23:10:35) #
Хех, у меня длинный луч не имеет кз с противовесвми и через г-образное СУ используется с сиби рацией. Недавно проснулся от громких щелчков в комнате, после поиса источника звука спросонья (спасибо кошке за наводку) обнаружил что щелкает искра между корпусом сибихи и железным ламповым приемником который под ней стоит. За окном просто была метель (19 апреля, да, это питер) и видимо снежок был сильно "заряжен". Приемник рации выжил, а я думаю куда заземлиться, может арматурину на балконе поискать. Думаю последовательно между центральной жилой и оплеткой поставлю дроссель и резистор, и оплетку-об землю. Гальваноразвязка на трансформаторе здорово убирает помехи на дв-св кстати если межобмоточная емкость транса маленькая.
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 23 Апр 2017 08:19:06 #
Должна быть отличная земля т.е. статика должна иметь место куда стекать.
Если земли нет статика стечёт в 220 через БП, который моментально сгорит и может подать на приемник не хилое напряжение.
У меня именно так и было.
Осавил вертикальную антенну подключенную к FT-817.
Ночью разбудил треск из БП. С просонья хватаюсь за него, бьет током. Выдираю из розетки БП и хватаюсь за трансивер, бьет током. Ни чего не понимаю что происходит. Окончательно проснувшись смотрю в окно, а там валит густой снегопад.
Ну тут все стало на свои места.
Повезло. Из убытков только импульсный БП.
Статика не нашла землю и начала стекать в БП через конденсаторы на нулевой провод.Сетевой кабель БП был без третьего, зеленого провода.
Трансивер сдюжил.
Может как раз из за того что и не был заземлен?
Ведь если бы был заземлен, статика начала бы искать ближайшую землю в трансивере.
А так не нашев ее пошла в БП.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Апр 2017 08:39:36 #
Зачем последовательно? Всегда параллельно между центральной жилой и оплеткой
killer258
Тула
Дата: 23 Апр 2017 11:41:09 · Поправил: killer258 (23 Апр 2017 11:49:27) #
у меня с крыши идёт с десяток кабелей от антенн разных диапазонов, и не все, естественно, подключены всегда, многие концы RG6 c F-разьемами на концах лежат на столе, которые не используется. И частенько в предгрозовую погоду слышались щелчки, но откуда, я долго не мог понять, пока не увидел стучайно, как на кабельном F-разьёме неиспользуемого кабеля с центральной жилы на набалдашник разьёма искры проскакивают одна за другой! Прямо, грозоотметчик. Хоть когерер ставь, и будет оповещать о приближении грозы..
Кстати, эта антенна лучше других принимает по сравнению с другими на тот же диапазон (некоторые продублированы).
Присоединил неонку, она в таких ситуациях ритмично моргает. Ради эксперимента попробовал лампу дневного света прицепить. Тоже вспыхивает, но слабо, не ярко ,совершенно не эффектно.
Этой антенной у меня транзистор в УВЧ на алинке ди джей -икс-10ой вышибло. И аттеннюатор повредило. Крохотный такой транзисторик, с маковое зернышко. Такого не нашлось, пришлось другой ставить, похуже, у него шумов побольше, чем у родного. Правда, этот транзисторчик задействуется только на частотах ниже 200 мгц. на верхних стоят другие, они уцелели. В момент пробоя был включен приём на "двойке", она и пострадала.
После того случая стал параллельно антеннам ставить резистор млт-0,5 10 ком
EU2005
с мар 2017
Минск
Дата: 26 Апр 2017 22:53:33 #
Совместил балун и защиту в одном корпусе. Резистор 470 кОм, газоразрядник на 90в. Будет такая схема работать?
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Апр 2017 23:03:11 #
Баллун без разрядников и резисторов и так хорошо спасает.
Mitya
Дата: 27 Апр 2017 00:03:25 #
Дилетантский вопрос, а на сколько резисторы вносят потерь/искажений итд?
