Дата: 23 Мар 2016 00:40:03
в р-не ст. Подмосоквная уже открыто и работает депо по обслуживанию "Ласточек", которые будут курсировать по МКЖД (или я не прав?)
Ни у кого нету случайно фото того, что у них в кабинах стоит (в плане связи я имею в виду)?
Дата: 19 Июл 2016 12:10:18
19 Июл 2016 12:29:55 - Присоединенная тема: МКЖД кольцо
МКЖД кольцо что слышно? кто насканил частоты МКЖД после запуска в тестовом режиме и где принимали? пишите можно и в личку.
Дата: 19 Июл 2016 12:39:19
Конкретно не заморачивался на мониторинг, но на УКВ заметил (в моем районе) добавилось кол-во активных частот и цифры стало больше.
И немного не по теме.
А что (я откровенно говоря не в курсе) распределение частот между разными службами которое было в системе Транспорт кануло в лету, теперь кто где хочет (условно конено) там и работает? Как пример на днях 153,825 что-то там отсыпали на ЖД путях, как и слышал так и видел. По идее это служба пути, а у них 3 частоты на 151 и 3 на 152
Дата: 19 Июл 2016 14:42:05
Я честно говоря не силен в этих темах я только начинаю грызть))) Читал немного о данной системе она вроде еще со времен СССР. Но по всей видимости да распределение кануло. А вот по МКЖД я наблюдаю то что как идет тест Ласточек деж.по станции Белокаменная на 153.650 замолкает.
Дата: 19 Июл 2016 19:24:10
На сегодняшний день, поездная связь на МЦК работает на втором КВ канале- 2150, по станции Подмосковная- 2130. Радиостанции наподобии РВС-1, очень внешне на них похожи, но есть значительные отличия, и они трехдиапазонные. УКВ практически не используют на обкатке. Если кого интересует станция, скину фото в ЛС.
Дата: 20 Июл 2016 01:25:47 · Поправил: Камушкин (20 Июл 2016 01:32:54)
Живу в 50 метрах от мкжд и принять на указаных Вами частотах ни чего не могу. странно движение не утихает, использую SDR приемник (свисток).
Дата: 20 Июл 2016 01:45:19
Дата: 20 Июл 2016 10:56:27
Ваш свисток точно работает в этом диапазоне? Простите а как узнать? Я ведь только начинаю))) Программа SDR SHARP вроде как позволяет принимать этот диапазон. На 26 МГц принимал какие то радиостанции вещательные. А вот ниже почему то тишина.
Дата: 20 Июл 2016 12:44:01
Камушкин если у вас именно свисток, типа такого - наглядный пример то они работают начиная с 24МГц. |
Дата: 20 Июл 2016 18:11:06
RV3
Понял, наверное у меня именно такой и есть.
Дата: 21 Июл 2016 09:45:10
Дата: 21 Июл 2016 16:05:41
Да, если у них так со строительством, то какая-еще связь там будет, будет 100 частот и не одна из них не будет повторяться ни на одном подвижном составе :) сорри, но факт
Дата: 21 Июл 2016 17:33:20
А теперь включаем логику. На фото "РЭКС", тип состава ЭД4М (и ему подобный). На МКЖД в эксплуатацию они не введены. Там только "Ласточки". То что написали про "вагон широкий" - бред.
Есть понятие " габарит приближения оборудования, строений, подвижного состава."
Все платформы и подвижной состав должны ему соответствовать.
В двух словах: очередная ложь для не разбирающихся.
Дата: 21 Июл 2016 17:35:53 · Поправил: muha131 (21 Июл 2016 17:37:35)
Сегодня видел "РЭКС". Просто, видимо, на обкатку выгнали всё, что смогли. А "Ласточки" на Подмосковной "гнездятся" пока безвылазно.
Дата: 21 Июл 2016 17:52:34
вчера видел и ласточки (по 5 вагонов) и эд4м (по 6 вагонов) и р2р (по 6 вагонов), так что гоняют походу все что есть с интервалом примерно по 5 минут в каждую сторону.
Связь слушал на 2150, на укв ничего не отловилось на местных маневровых частотах. Перегон Черкизово-Белокаменная. И еще антеннки секторные пофоткал на новых мачтах - интересно, не для wifi ли они (аплинк)?
Дата: 21 Июл 2016 19:46:04
Ласточки наблюдаю на путях в районе ст. Красный Балтиец. Там депо у них что-ли?
Дата: 21 Июл 2016 20:12:38
Совершенно верно.
Дата: 21 Июл 2016 21:39:31
(я действительно не разбираюсь в типах составов, привел ссылку)
То есть, этот инцидент не имел место быть? Он выдуман?
Дата: 21 Июл 2016 23:16:44
Дата: 21 Июл 2016 23:18:29 · Поправил: СЦБист (22 Июл 2016 00:47:39)
Действительно, признаю- ошибся. Запустили ЭДшку, но платформа была вне габарита. Просто формулировка совершенно не профессиональная. Сегодня сам видел ЭДшку на МКЖД... посмотрим...
что-то совсем нить событий теряю от перегрузки... пора в отпуск
Дата: 24 Июл 2016 21:13:30
Как и обещал, фото станции.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/8lengabmhso.jpg) |
Дата: 24 Июл 2016 21:25:21
weber
Хорошо бы еще на кнопку ДМВ шмякнуть и сфоткать то, что пишет экран :)
Дата: 24 Июл 2016 21:54:33 · Поправил: weber (24 Июл 2016 21:56:14)
Сделаем на днях, просто пока сам до нее не добрался)
Дата: 25 Июл 2016 18:05:11
Еще один вариант радиостанции, установлена в ЭС2ГП
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/lh177-_gyf0.jpg) |
Дата: 25 Июл 2016 23:34:47
Такие же трубки Моторола опционально предлагает к некоторым своим рст. Весьма неудобная кнопка прд у неё, да и вообще сама трубка. Хотя выглядит симпатично.
Дата: 26 Июл 2016 00:12:31
Дата: 26 Июл 2016 09:32:08
GSM-R ?? это значит перехват "до свиданья" ?
Дата: 26 Июл 2016 09:42:33
Olenevod
Там вообще говоря еще есть кнопки "КВ" и "УКВ".
Да и в сообщении уважаемого товарища weber от 19.07 написано, что
"На сегодняшний день, поездная связь на МЦК работает на втором КВ канале- 2150, по станции Подмосковная- 2130."
Дата: 26 Июл 2016 09:53:31
Caprice Classic
Трубки проще закупать готовые :)
Дата: 26 Июл 2016 11:19:18
При нажатии происходит сброс, в сети не регистрируется и сама возвращается в обычное состояние.
И более подробное фото второго варианта, эта станция устанавливается в ЭС2ГП
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/0-armpbrzew.jpg) |
