Дата: 16 Май 2016 11:57:32
Отличные уловы! И Боливия и Эфиопия на СВ, настоящие DX.
Дата: 18 Май 2016 19:40:45
Дата: 18 Май 2016 21:58:29 · Поправил: Edd (18 Май 2016 22:02:52)
кто интересуется ДХ станциями, в частности Перу
Любопытно, у Тармы на 4775 кГц стоит всего 400 Ватт, а так хорошо принимается. Некоторых указанных станций тропических диапазонов и других КВ уже нет, некоторые есть, но они не указаны.
Дата: 19 Май 2016 10:57:37 · Поправил: Edd (20 Май 2016 10:09:45)
Вот как раз сегодня, 19.05.16, было Радио Тарма на 4775 кГц и редкая станция - Congonhas (последний раз её слышал два года назад и гораздо слабее). После 02:00 UTC, когда отбилась Тарма, осталось только Radio Congonhas.
6160 кГц, 01:52 - 02:06 UTC - CKZN St. John's.
4950 кГц, 01:56 UTC - сигнал Анголы всё лучше и лучше. |
Дата: 19 Май 2016 11:01:08
Может быть. Я, например, не вижу на OCI Тавантинсуйо,- он ведь есть... А так, ресурс хороший- две станции из сезона уже помог идентифицировать (я, например, исключал возможность, что на 1480 и 1490 могут работать две станции в одном регионе). Обновился ресурс по бразильцам- доступны обобщённые данные за 2015 год (тоже пару станций из NotID поможет опознать, подозреваю, что это будет "Папакаса" :).
Дата: 20 Май 2016 10:10:14
Насколько непредсказуемо прохождение. Прогнозируемой на 20-е магнитной бури не было, по Тесису утром уровень солнечной активности примерно как вчера, однако сегодня, 20.05.16, уже нет ни Congonhas, ни CKZN St. John's, только мощные боливийцы - 5952,4 и 6025 кГц и Ангола на 4950 кГц.
Дата: 21 Май 2016 06:46:48
Дата: 12 Мар 2016 20:59:59
Дата: 13 Мар 2016 19:34:12
1.490 HCSM5 Radio Santa María (presumed), Azogues, Cañar, Ecuador 160312_04-47_04-51. Подозревается... Скорее всего это они- францисканцы...
Внимательное перепрослушивание- да. NEW№330.
Дата: 16 Апр 2016 10:36:19
1.300 OAX4M Radio Comas, Comas, Lima, Peru Programa folklore Andino. Тут как у Олега (briz) два года назад- почти идентично, только сигнал слабоват...
Таки, тоже- да. NEW№331.
#60/20-21.05.2016/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 300m/270deg.
Таки, да. «Сезон» окончен :)
Камёршел фри «Рэйдиоу Пэрэдайз». Пират-вещание из Бельгии.
1.440 Radio Paradise, Belgium ID 160520_23-54_23-55.
1.440 Radio Paradise, Belgium ID 160521_01-21_01-26.
8.989 Hermano del Ministerio, Frecuencia de la Unión, Costa Rica (presumed) 160520_23-36_23-42. Послушал вновь- похоже, таки, они из Коста-Рики... |
Дата: 23 Май 2016 12:03:38
El Buen Pescador ещё работает? Думали, он из Никарагуа.
4990 кГц, 17:00 UTC - PBS Hunan. Иногда сигнал у них даже слабее, чем у Порт-Блэр на 4760 кГц.
RRI Palangkaraya на 3325 кГц вчера, 22-го, работала дольше обычного, после 17:00 UTC, вероятно, из-за циклона Роану. |
Дата: 23 Май 2016 13:29:46 · Поправил: Greenland (23 Май 2016 17:37:11)
El Buen Pescador-это их условное название у Хаузера, где они упорно идут под "Никарагуа".
Hermano (скорее всего- Hermanos) del Ministerio- это название, которым они себя сами объявляют. Он там не один проповедник, их несколько (что, кстати, слышно на записи выше). И нет никакой привязки к Никарагуа. Наоборот- много относящегося к Коста-Рике. Я уже где-то писал, что это некое "братство", типа верующих в Хеову сект "пентекосталь" и прочих "триангулар", сорри, "квадрангулар". Я в них не разбираюсь. Мне достаточно знать, что это не православные и не католики... :)
Дата: 25 Май 2016 10:41:26
23.05.16, 3325 кГц, 17:00 UTC – завершение вещания в обычное время - RRI Palangkaraya. |
Дата: 27 Май 2016 12:39:30 · Поправил: Edd (27 Май 2016 12:49:42)
Уже несколько дней по утрам на 5025 кГц слышно две станции - Rebelde и, предположительно, Quillabamba. Сразу после 02:00 UTC (время записи) наблюдается что-то похожее на завершение вещания второй станции, и потом остаётся только Rebelde. В записи проскакивают слова: 0:17 - "radio...", 0:42 - "mil", 0:50 - "onda media". Приём осложняется в 02:00 UTC ещё из-за мощной служебной станции. |
Дата: 27 Май 2016 13:16:33
0:50 - "onda media"
Очень может быть. У "Повстанца" не замечал объявлений частот на СВ, ибо их тьма. А вот станции, работающие в "тропиках" часто объявляют СВ и ФМ частоту, игнорируя КВ. У Quillabamba это AM 1210 - FM 91.1 - OCT 5025.
Дата: 30 Май 2016 11:06:32 · Поправил: Edd (30 Май 2016 12:30:16)
27.05.16 на 3325 кГц после 17:00 UTC, похоже, удалось отловить NBC Bougainville. В запиcи сначала звучит отбивка RRI Palangkaraya, потом играет поп-музыка. Сначала подумал, что это продолжение вещания индонезийской станции, но объявления далее шли на английском, и если прислушаться на отметке 01:40, можно чётко различить id "NBC". |
Дата: 30 Май 2016 12:56:55
Я за 10 секунд до слышу даже- "...эн-би-си ньюз...".
Дата: 30 Май 2016 12:57:34
Интересный прием. Если не ошибаюсь, передатчик NBC на 3325 КГц тоже относительно маломощный и находится на другом острове.
Дата: 30 Май 2016 13:20:47 · Поправил: Edd (30 Май 2016 13:31:45)
NBC Bougainville находится дальше Индонезии, на острове Бугенвиль в Папуа Новой Гвинее, по данным Аоки он 10 кВт. Что интересно, незадолго до появления NBC прорезался PBS Hunan, 4990 кГц, который расположен близко к линии Москва - ПНГ. Очень слабый сигнал Бугенвиля присутствует в момент завершения вещания RRI Palangkaraya, он тогда ещё не набрал силу (17:00 UTC), но минут через пять NBC было слышно уже довольно чётко, вещали почему-то вне расписания.
Да, возможно, там "NBC news" где-то на 1:30 нечётко слышно, кстати, в предыдущей моей записи на 5025 кГц, где две станции, Маттиас каким-то чудом разобрал слово "Quillabamba" на 0:43, я его не различаю.
Дата: 30 Май 2016 13:36:23
На моё ухо там "удачно" наложились авиа-тётки... Маттиас, похоже, всё никак не может вырваться из плена своей зимней "охоты" с использованием СДР-комбайна :)
Дата: 31 Май 2016 00:43:32 · Поправил: Greenland (31 Май 2016 11:59:55)
#61*-62*(*occasionally FM DXing)/28-29.05.2016/Technics Stereo Synthesizer Tuner ST-GT650 + Yamaha Natural Sound Integrated Amplifier A-S300/KO36NC/Gruoveri/TV indoor (dipole)/175m asl.
Идентифицировано по РДС или на слух по ИД (в хронологическом порядке).
88.300 Radio Dacha, Astrakhan, Russia ID 160528_07-17_07-20. В 09:00 объявляли время «в Астрахани 13 часов».
92.100 TRT Türkü (presumed), Digor, Kars, Turkey & Russkoye Radio, Krymsk, Russia ID 160528_07-36_07-39.
93.600 TRT FM, Oltu, Erzurum, Turkey & Yumor FM, Tuapse, Russia 160528_07-51_07-52.
93.500 TRT Radyo Bir, Çermik, Artvin, Turkey ID px Arşivden Mikrofona 160528_07-58_08-01.
94.700 Radio Capital, Cetona, Siena Italy CAPITAL 160528_13-55_14-01.
95.000 Radio 101, Abbadia San Salvatore (presumed), Siena, Italy ID 160528_14-01_14-03.
95.500 DFM, Makhachkala, Daghestan, Russia, ID 160528_14-05_14-07.
88.400 Radio Incontri InBlu, Cortona or Civitella in Val di Chiana, Arezzo, Italy INBLUE 160528_14-18_14-19.
87.800 Radio Radicale, Vernasca, Piacenza, Italy ID 160528_15-16_15-17.
89.000 Semerkand Radyo, Rize, Rize, Turkey SEMERKAND 160528_15-37_15-39.
92.200 ERA 1 Proto Programma, Kalamata, Greece 160528_15-59_16-02.
92.100 ERA 1 Proto Programma, Konitsa, Greece 160528_16-04_16-05.
92.000 ERA 3 Trito Programma, Thessaloniki, Greece 160528_16-05_16-06.
91.300 ERA 2 Deutero Programma, Akarnania, Greece 160528_16-08_16-10.
90.800 Zoo Radio, Thessaloniki, Greece ID 160528_16-14_16-15.
87.900 ERA Sport, Patras, Greece 160528_16-27_16-28.
87.500 TRT Nağme, Datça, Muğla, Turkey TRT NAGME 160528_16-30_16-31.
88.000 ERA 1 Proto Programma, Thessaloniki, Greece ERT NET 160528_16-33_16-36.
88.400 Lalegül FM, Istanbul, Istanbul or Bilecik, Bilecik, Turkey ID 160529_08-15_08-21.
87.500 L Radio, Korinthos, Greece ID 160529_11-27_11-32.
88.000 Menta FM 88, Ymittos or Aegina, Greece PARE__88 TEL01890 160529_11-35_11-36.
88.300 Viva FM, Katerini, Greece ID 160529_12-13_12-15.
91.100 Ilida FM, Pyrgos ID & O Agios Spyridon, Mt. Pantokratoras, Greece 160529_12-20_12-24.
91.300 Travel FM, UnID location, Albania ID 160529_12-25_12-26.
91.400 Palace Radio, Thessaloniki, Greece PALECE & ID 160529_12-29_12-31.
92.600 Akroama FM, Alexandreia, Greece ID 160529_12-34_12-36.
87.600 Radio Stagon FM, Trikala or Kalabaka, Greece STAGON & ID 160529_12-44_12-49.
88.600 ERA 1 Proto Programma, Florina, Greece 160529_12-53_12-56.
87.700 Travel FM, Fier, Albania & 87.600 Radio Stagon FM, Trikala or Kalabaka, Greece ID 160529_12-58_13-05.
93.500 Radio Belle Vue, Saint-Dié-des-Vosges, France ID 160529_13-26_13-28. Эта станция из 88-го департамента как-то выбивается из стройного ряда...
91.000 Radio Bruno, Sestola, Modena, Italy R._BRUNO & Europa 1 FM, Ajaccio, Corsica, France ID 160529_14-19_14-27.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/61-62_fm_dx.jpg) Увеличить
(на картинке я ошибочно отметил Аяччо на Сардинии, пардон.)
93.600 IRIB Radio Semnan (presumed), Garmsar, Semnan, Iran or IRIB Radio Bushehr (presumed), Asaluyeh or Bandar Kangan or Borazjan, Iran 160528_07-46_07-47. Склонен считать, что это сигнал из Бушера. Косвенное подтверждение этому- принимаемые одновременно по времени турецкие станции из Карса, Эрзурума, Артвина, а также российские Крымск и Туапсе. Они на одном азимуте с Гравёрами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/bushehr.jpg) Увеличить
Чем "баловался" (оборудование):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rxamplantols.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Май 2016 09:07:16
Greenland
Иран круто на FM, это не двойной ли скачок уже получается? Тут вон с Украины китайцев заловили.
На 27 МГц тоже прорезываются дальние связи, что-то похожее на Es. Часто слышу Краснодар, Ростов, Волгоград (27135 кГц).
На 3325 кГц вчера, 30.05.16, после 17:00 UTC опять, предположительно, шёл Бугенвиль, сигнал был послабее, чем 27-го. |
Дата: 31 Май 2016 09:23:16 · Поправил: Greenland (31 Май 2016 09:23:52)
Edd
Да, я в курсе :)
Первый раз, в принципе, слушал "ФМ спорадик". Картинка раскладывается интересная- видно/слышно как это всё там наверху происходит, куда перемещается, откуда прилетает. Если "картинка" планеты в голове, то можно неплохо сразу на месте ориентироваться. Ну, по меньшей мере, у меня такое впечатление первое сложилось. Если послушать третью запись в списке, то, вроде, её открывает сигнал иранцев из Бушера- самое вероятное. Это около 3550 км.
Плохо, что это всё растянуто по времени в дневные часы. Так бы все дрова тёще наколол :)
Дата: 31 Май 2016 09:50:57
Да, жаль, на рабочее время попадает...
Есть неплохая карта, где ведётся наблюдение за Es-облаками. |
Дата: 31 Май 2016 10:16:21
Greenland
Улов конечно замечательный, но зачем в этой теме, есть же отдельная тема:
Дальний прием вещательных FM-станций
Получается кавардак какой-то. |
Дата: 31 Май 2016 10:29:03 · Поправил: Greenland (31 Май 2016 10:42:24)
briz
Олег, это была разовая (пока) акция. Я не буду злоупотреблять.
У меня даже *) стоит в "отчёте" и слово occasionally...
Дата: 31 Май 2016 11:04:36
Greenland
91.100 Ilida FM, Pyrgos ID & Agios Spyridon, Mt. Pantokratoras, Greece 160529_12-20_12-24.
Опа, св. Спиридона - это что-то новенькое, в прошлом году вроде не было её.
А бутылка сверху - это тёмное ? :)
Кстати, что может быть рано утром на 4885, похоже, на португальском ?
Дата: 31 Май 2016 11:11:46 · Поправил: Edd (31 Май 2016 11:13:05)
Бразильская Clube do Pará.
Дата: 31 Май 2016 11:53:40 · Поправил: Greenland (31 Май 2016 12:42:54)
Дата: 01 Июн 2016 09:17:00
Greenland
Св. Спиридон- видимо остался незамеченным тогда...
А он такой - незаметный. :) По легенде каждый год в миру разгуливает, и по несколько пар обуви изнашивает. :)
Немудрено пропустить было. У них по proto programa по утрам и вечерам церковные передачи идут, мог просто спутать.
P.S Порылся в записях, в том, что неопознано осталось, вот, похоже, оно.
На латыни 07.08.2015 15:11UTC 91.1MHz |
Дата: 01 Июн 2016 10:57:12 · Поправил: Edd (01 Июн 2016 10:58:01)
5050 кГц, 15:57 - 16:03 UTC - предположительно, AIR Aizawl (что-то типа новостей и, похоже, на английском) и Voice of Beibu Bay Radio (в основном музыка). AIR Aizawl очень давно не слышал, думал, они уже не вещают, Voice of Beibu Bay Radio ловится каждый день. |
rziaУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 01 Июн 2016 11:08:46
Здравствуйте
Я только недавно начал увлекаться дальним радиоприемом и у меня есть ряд вопросов к опытным коллегам.
У меня улов пока не очень большой все тропо, Фины, Эстонцы, Латвия, но все это в нашей местности норма (постоянно принимаю).
Вопросы:
1. Где смотреть спорадическое облако, есть сервисы для прогноза. Где должно быть облако чтобы у нас в Санкт-Петербурге наступило счастье;
2. Есть где либо чертежи этой чудной антенны «Korner 19.3»;
3. Как определять радиостанцию если RDS не принимается. Я определяю по FMLIST. Сравниваю пойманную радиостанции с онлайн трансляцией. Это нормально;
4. Как ловить сигнал, отраженный от самолетов? Как раз они через меня на посадку заходят.
С уважением, Никита
Дата: 01 Июн 2016 11:32:45
