Дата: 31 Авг 2016 01:13:02
Это "врожденная" проблема этого SDR приемника?
Сразу поправлюсь - греется в штатном режиме модуль LTM9001BA, причём в кондиционируемом помещении проблема с "треском" не проявляется. А вот FPGA ощутимо греться начинает при запуске CWSkimmer-ра.
Дата: 31 Авг 2016 02:43:16 · Поправил: briz (31 Авг 2016 22:22:36)
Над Приморьем бушует тайфун ЛАЙОНРОК, льёт тропический ливень, ураганный ветер
валит деревья и заодно оборвал мне стометровый Беверидж. Но пожалуй благодаря этому
тайфуну, впервые, отлично слышу здесь Монголию на длинных волнах. Причем на всех трёх
частотах -самый сильный сигнал на 209 кГц, а самый слабый сигнал, как ни странно на 164
кГц из Улаан Батора, ведь он самый ближний ко мне передатчик, около 2000 км.
Заключительная часть передачи:
Запись заключительной части:
https://yadi.sk/d/_WjfVFOUueTHs |
Дата: 31 Авг 2016 03:01:55
Сегодня в начале ночи прогулялся в парке с приемником. Отметил, что становится лучше слышно Африку на 3320 КГц, а также, ближе к 2.30 Мск стала пробиваться все громче Бразилия на 4885 КГц.
На средних волнах прохождение странное, станции ближнего Востока и северной Африки слышны менее громко, чем обычно, в том числе Иран, хотя Египет и ОАЭ все равно "гремят", но зато по этой причине стало возможным принять маломощные радиостанции из Европы. Что получилось на записях станций СВ диапазона - выложу позже.
Дата: 31 Авг 2016 11:32:19
Сегодня, 31-го, Rebelde заработал на 5025 кГц.
По сообщениям на DX форумах временно отсутствует АВС на 4835 кГц, есть возможность поймать без помех индийский Gangtok.
Утром на 4796 кГц даже намёка не было на сигнал, хотя прохождение хорошее: неплохо принимались Red Patria Nueva на 6025 и Aparecida, 5035 кГц, с довольно сильным сигналом проходила Observatorio Nacional, 10 МГц.
30.08.16 13800 кГц, 15:33 - 15:37 UTC - предположительно, Puntland Radio. Может, не совсем DX, но интересная экзотическая станция. |
Дата: 31 Авг 2016 12:11:40 · Поправил: wazzoo (31 Авг 2016 14:24:34)
Edd
А может, это перуанская Quillabamba была?
Если Rebelde реально молчало - значит могла быть и она (27 на 28 августа). Опознать беглым прослушивание не получилось - хотя запись эфира сохранилась, еще попробую что выжать. Просто в диапазоне было как то тихо (мало станций) - потому и решил, что только мощные проходят, а там по базе только две - ребельде и Quillabamba.
Подмосковный эфир в тропических диапазонах очень даже не плох, как видно по этой теме, просто, всё дело в прохождении.
Да - надо будет еще послушать. Жаль, дачный сезон подходит к концу. Мне СВ диапазон тоже понравился - во Пскове сильно забито европейскими станциями, здесь всё-таки эфир посвободнее.
KarapuZ
А у вас тоже получается MAXUS? На фото не узнал. Мне он в стационарных условиях оч. понравился. Правда последний раз его включал года два назад - у меня была другая проблема при записи, внешний накопитель иногда отрубался из-за большой нагрузки. Сейчас как-то всё с афедри путешествую.
UPD: и всё таки на 5025 была Rebelde. Переслушал, идет местная музыка, есть фрагмент где девушка говорит про "Rebelde" и "Cuba Libre". Radio Rebelde 5025 kHz - audio
спектр |
Дата: 31 Авг 2016 17:27:21 · Поправил: Greenland (31 Авг 2016 17:30:30)
Музыкальный строй точно сомалийский. Пентатонический :)
Дата: 31 Авг 2016 20:57:34
Записи некоторых моих скромных наблюдений в парке на прогулке
648 КГц Radio Murski Val из Словении
900 КГц RAI Radio 1, слышно итальянцев с помехами от мощнейшей SBC Radio Riyadh
999 КГц СOPE Madrid
1044 КГц COPE San Sebastian
1296 КГц COPE Valencia
все на телескопическую антенну DE1103 |
Дата: 02 Сен 2016 00:01:12 · Поправил: Greenland (02 Сен 2016 08:57:22)
В 00:00 зулу- 12365 USB- возможно включение...
Следующий "заход"- 7 сентября в 00:30 зулу...
Дата: 02 Сен 2016 13:06:12 · Поправил: Edd (02 Сен 2016 13:10:02)
Жаль, поздно увидел, а то сегодня утром бы попробовал, может, они дотягивают до 02:30 UTC.
Несмотря на магнитную бурю G1 и G2 вчера и сегодня, прохождение неплохое.
02.09.16 5066 кГц, 02:37 - 02:51 UTC - Candip Bunia с хорошим сигналом, нетипичные песни, формат станции что ли сменился?
5910 кГц, 02:52 - 02:59 UTC - Alcaraván Radio, очередное возрождение станции, не было слышно с июня. Похоже, заработала также "сестра" La Voz de Tu Conciencia на 6010 кГц, теперь там две станции (была до этого одна Inconfidencia).
4796 кГц, 03:03 UTC - опять неопознанная ЛА станция, но слабее, чем в первый раз. Предположительно, это запустили Radio Lípez. Гленн Хаузер слышит там несущую на 4796,1 кГц. |
Дата: 02 Сен 2016 14:12:54
Первый тайм+перерыв+второй тайм=107 минут+компенсированное время :)
Дата: 04 Сен 2016 10:22:29 · Поправил: Greenland (04 Сен 2016 18:17:11)
#10-11/03-04.09.2016/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 300m/270deg.
В субботу не свезло. Эфир- кристалл, но мутный :) В разгар бури слушал.
4.796- сигнала нет в субботу. Сигнала нет и в воскресенье.
В воскресенье «выстрелило»- кристалл прояснился. Бури- это шанс :)
Каракас и Барранкилья. Радио в Барранкилье почему-то теперь к своему названию добавило «де Дьос»:
1.520 HJLQ Radio Minuto de Dios, Barranquilla, Atlántico, Colombia ID 160904_01-09_01-11.
Среднее, южное Перу и остальное Альтиплано. Причём Альтиплано сначала. Обнаружил на 1.550 ретрансляцию «Се-Ве-Се Ла Вос»:
1.550 CP115 Radio Televisión Caranavi, Caranavi, La Paz, Bolivia CVC La Voz ID 160904_01-22_01-32. Это Боливия- можно сказать определённо, так как на 10 кГц ниже отличный сигнал был от «Бендиты Тринидад» (с их музыкальным псалмом- «Грасьяс Сеньор»):
1.540 CP67 Radio Bendita Trinidad y Espirito Santo, El Alto, La Paz, Bolivia 160904_01-34_01-36.
Остальные:
1.570 OCU4J Bethel Radio, Lima, Peru 160904_02-52_02-53.
1.510 OCX6Q Radio Alegria, La Ciudad Blanca de Arequipa, Arequipa, Peru ID 160904_01-37_01-41.
1.499,81 OBX4I Radio Santa Rosa, Lima, Peru ID 160904_02-48_02-50.
1.440 OAX4K Radio Imperial Dos, Lima, Peru ID 160904_02-58_03-04. Слышна ещё одна р/с.
Потом, ближе к восходу, на 1.420 обнаружен джингл от «Диме»:
1.420 LRI220 Radio Dime Mil420, Buenos Aires, CF, Argentina jingle 160904_03-06_03-07.
Это значило, что нужно прометью бежать на экс-бэнд и шукать там аргентинцев:
1.640 L.... Radio Hosanna AM 1640, Isidro Casanova, BA, Argentina 160904_03-12_03-16.
1.680 L... Radio Santa Fé, Canning, BA, Argentina ID Chamamé 160904_03-08_03-10. С прошлого года вещает из партиды Эстебан Эчеверрия. Родольфо из Монтевидео, правда, принимал "Радио Синтония". Можно посмотреть на его канале в Ютубе. Разберёмся :) NEW№334. |
Дата: 04 Сен 2016 18:38:44
Превосходный уловы!
Дата: 05 Сен 2016 10:36:27 · Поправил: Edd (05 Сен 2016 10:36:45)
Greenland
Богатые уловы и замечательные сигналы. 1.540 CP67 Radio Bendita Trinidad y Espirito Santo примерно такого же формата, как неопознанная станция на 4796 кГц, значит, это и боливийцы могли быть, тот же Lípez.
02.09.16, прохождение с востока смещается на более раннее время: 3325 кГц, 15:13 UTC - экзотическая музыка RRI Palangkaraya, иногда казалось, что присутствует ещё одна станция (Бугенвиль), но их сигнал так и проявился. |
Дата: 05 Сен 2016 11:00:33 · Поправил: Greenland (05 Сен 2016 18:22:41)
Edd
Могу предложить версию (я, конечно, досконально не слушал ещё, а программы "Бендита Тринидад" характерные...)- пастор Марио Мухика ведёт "агрессивную" миссионерскую деятельность в Аргентине, Бразилии, Перу, да и в самой Боливии. "Бендита Тринидад" вещает уже и в Тарихе, Кочабамбе, Кобихе Санта-Крус-да-ла-Сьерра (во всех на 1.480 кГц). Мог прибрать к рукам и "реанимировать" ТХ и в Уюни...
Вот из вашей подборки видео на Ютубе, послушав, можно сделать заключение, что эта станция явно не на мозги местных жителей нацелена, она явно не "миссионерская". Так как их диджеи на голос, как на одно лицо, а "диктор" на записи выкрикивает знакомые слова, знакомым голосом (я это уже слышал)- можно также предположить и "деятельность" конгресисты Хулии Тевес Киспе, которая прибирает к рукам "средства массовой информации" в регионе Куско. На "её" р/с крутят программы от Кадена дель Сур Перу. Что, в принципе, и слышно на записи...
А "Липес (Майку)" была какбэ муниципальной...
Дата: 05 Сен 2016 16:19:19 · Поправил: Edd (05 Сен 2016 16:22:18)
Вполне возможно, у меня тоже ощущение, что формат вещания станции поменялся.
Несмотря на продолжительную магнитную бурю, прохождение в выходные оставалось хорошим.
Африка звучала 03.09.16:
6115 кГц, 18:14 UTC – Radio Congo (не принимал с февраля).
9650 кГц, 18:14 и 20:52 UTC – Radio Guinea с замечательной музыкой, хорошо, что недавно реанимировали эту станцию.
Слабо проходило Мали на 5995 кГц около 21:00 UTC.
1620 кГц, 20:28, 20:37 и 21:22 UTC – Radio Barones, в QSL они писали, что мощность всего 120 Ватт. |
Дата: 05 Сен 2016 17:34:53
Надо же, до сих пор в эфире. Одна из первых пиратских, принятых мной (в начале 90-х). Гугл вот выдает QSL-ки аж от 80-го года. Интересно - пират всё тот же или просто название сохраняют?
Дата: 07 Сен 2016 11:17:17 · Поправил: Edd (07 Сен 2016 14:28:29)
Печальное известие:
ABC axes Northern Territory HF Service - Alice Springs, Tennant Creek, and
Katherine. Due to budget cuts, the Transmission Provider, Broadcast
Australia, has closed down all of these services.
Если Бразилия не вещает на 2380 кГц, и Symban (2368) не работает, то на 120 м никого не осталось больше, самая нижняя частота вещательной станции на КВ, выходит, тогда у Северной Кореи - 2850 кГц.
Реакция слушателей на закрытие АВС:
This is truly a shocking move by the ABC! A while back in the late 1990s I drove through the Northern Territory and from the Queensland border to Tennant Creek there was no radio reception at all during the daytime with the exception of the domestic shortwave service. The same was true on the highway from Tennant Creek to Alice Springs. Of course there are low powered FM relays in the settlements but distances between towns in the Territory are vast. This service was essential for truck drivers, farmers, and the many tiny Aboriginal settlements that were too small to justify a FM relay. Shame on you ABC and another sad day for shortwave too!!
Но кое-что и появляется. Похоже, возобновило вещание Rádio Novo Tempo, слабый сигнал замечен на 4895 кГц после 03:00 UTC.
6025 кГц, 03:19 UTC - боливийская Red Patria Nueva с довольно мощным сигналом. |
Дата: 07 Сен 2016 16:02:32
Блин - а я так и не успел принять ABC на 2380... Всё как-то руки не доходили до этого диапазона.
Возмущение слушателя ABC точь в точь копирует возмущение российских слушателей СВ/КВ вещания, думаю - им так же там отвечают в стиле "не стоните, а купите спутниковый приёмник" ))
Дата: 07 Сен 2016 16:28:28 · Поправил: Edd (08 Сен 2016 11:16:25)
Вернее, на 2325 и 2485 кГц. Ещё года три-четыре назад у АВС была частота 2310 кГц.
Зимой в этом году был сильный сигнал на 120 м, а в марте как-то раз там ловилось даже лучше, чем на 60 м.
Да, везде одна и та же беда, только спутники здесь вряд ли помогут.
Радио России из Владивостока:
0200-0700 7245
0700-1000 9895
1000-1500 5900
1500-2100 7350
08.09.16 - две бразильские станции с ID:
4885 кГц, 02:56 UTC - Radio Clube do Pará, Belem, работает в это время от случая к случаю.
5940 кГц, 03:01 UTC - Voz Missionária, Camboriu.
С АВС, может, ещё не всё потеряно, ходят слухи, что они что-то хотят включить на этой или будущей неделе. |
Дата: 09 Сен 2016 20:12:04 · Поправил: IgorV6 (09 Сен 2016 20:14:12)
0200-0700 7245
0700-1000 9895
1000-1500 5900
1500-2100 7350
Время UTC? Или местное?
По теме:
Сегодня(09,09,16) в 00.00 Krsk (+4 Msk) на 12065 кГц вновь услышал Tripple J Unearthed. Насколько помню, на этой частоте
и рядом на 12085 кГц вещает Australia ABC Radio. Приём вёлся в городе, уровень еле-еле 3-5, за городом слышимость отличная: 5-9, +20db.
Как-то году в 2014м, будучи на охоте в лесу, слушал вечером с 21.00 где-то их. Отличная музыка, особенно когда наше российское радио загнулось.
Дата: 10 Сен 2016 14:26:49 · Поправил: Greenland (10 Сен 2016 17:53:36)
#12/10.09.2016/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 300m/270deg.
Верхние частоты СВ спектра не раскочегариваются- Солнце светит, да и только :( На рассвете перуанцы даже не появились. Видно, что авроральный бублик далеко на северных широтах- без проблем принимается ближняя Канада, Ньюфаундленд. А также небольшое пятно с характерным рельефом:
970 HJCI Radio Red, Bogotá, DC, Colombia ID & time check at 1-26 160910_01-02_01-04. Любопытный и внимательный без труда найдёт характерный для станции анонс текущего времени, который угадывается с трёх нот (в начале и в конце) :) Их стрим. NEW№335.
1.250 HJCA Capital Radio, Mosquera, Cundinamarca, Colombia ID 160910_02-01_02-02.
По прогнозам с 28 сентября и аж всё начало октября будет веселее. |
Дата: 12 Сен 2016 14:51:41 · Поправил: Edd (12 Сен 2016 15:05:30)
0200-0700 7245
0700-1000 9895
1000-1500 5900
1500-2100 7350
UTC.
Наблюдал Bethel на традиционной частоте 1570 кГц 8 сентября около 02:40 UTC.
8-го же вечером на СВ было хорошее прохождение с юга.
Индийская музыка довольно мощно всплыла на 963 кГц, 16:52 - 17:00 UTC, но, я так понял, это Кувейт вещает на урду для Пакистана.
972 кГц, 16:56 - 16:58 UTC - возможно, EBC Ethiopia National Radio. Музыка явно Эфиопии, но в id станции говорится что-то типа "Хафрадже broadcasting", что это имеется в виду, непонятно.
7700 кГц, 17:05 UTC - Marconi Radio International вещает теперь по четвергам, также было в прошедшую субботу. В конце видео, на 50-й секунде, в их DX передаче упоминается какое-то "Радио Бенгаси" на странной частоте - 67785 кГц, что бы это значило?
09.09.16
5900 кГц, 14:32 UTC - недавно запущенное на КВ Радио России, Раздольное, Владивосток. Сигнал неслабый, но неразборчивый и сильно прижимается сверху, с 5905 кГц, Китаем.
5050 кГц, 14:43 - 14:54 UTC - индийский Аиджал с экзотической музыкой, похожей на тибетскую, прорывающийся из-под Voice of Beibu Bay Radio.
6224 кГц, 15:09 UTC - предположительно, ZLM Taupo Maritime после нашей служебной станции. Деген - интересная "игрушка", почти каждый вечер принимаются авиаметео и прочее из Австралии и Новой Зеландии на телескоп.
5130 кГц, 15:33 UTC - Radio Sedaye Zindagi, как-то они давно мне не встречались.
10.09.16 был слабый сигнал PBS Hulun Buir после 21:00 UTC на 3900 кГц, оказывается, они до сих пор работают. Этой же ночью появилась Исландия на 189 и 207 кГц (начало осенне-зимнего ДВ/СВ прохождения).
11.09.16 неплохо слышна аргентинская Кордоба на 8952 кГц в 03:15 UTC.
6050 кГц, 03:26 UTC, HCJB Quito-Pifo крутили музыку Анд, обычно это там редкость. |
Дата: 12 Сен 2016 15:13:33
Дата: 12 Сен 2016 15:43:47 · Поправил: Edd (12 Сен 2016 15:45:27)
Дата: 12 Сен 2016 17:47:25
Edd
С ID там все в порядке :) -- на 45 и 47 секунде дядька произносит "корпорасьОн бродкАстинг итиопиЯ". Так что оно, EBC.
Дата: 13 Сен 2016 12:26:11 · Поправил: Edd (14 Сен 2016 12:04:46)
dxsignal
Спасибо большое за расшифровку, Эфиопию слышу на 972 кГц впервые, да ещё с таким сигналом.
http://arcticradioclub.blogspot.com/2016/08/libya-benghazi-6775-khz-reactivated.html
Бенгази у нас утром громко проходит на 677,5 кГц, запись в теме СВ/ДВ.
Около 17:00 UTC на 819 кГц была слышна индийская музыка.
6230 кГц, 17:02 UTC - предположительно, австралийская VMW Wiluna.
Из Латинской Америки на СВ 13.09.16 ничего не прослушивалось.
Marconi Radio International на этой неделе (мощность 100 Ватт):
This week Marconi Radio International plays doubles!! We'll be on air on both, 13 September 2016, from 1830 to 2130 UTC, and on 14 September 2016, from 1700 to 2100 UTC. The frequency is 7700 kHz USB mode and power 100 watts!
После шокирующего объявления о закрытии АВС на 60 и 120 м оно... возвращается. 12.09.16 у Гленна Хаузера, пишут, принимали уже в Австралии. Чего только не бывает.
Sept 12 [sic]). Nothing was heard at 2145. But three outlets have been noted around 2325. So they may have been switched on after 2300. Noted are 4835 Alice Springs, 4910 Tennant Creek and 5025 kHz Katherine. All are weak signals here, which is normal given that it is 9:25 am local now. 4835 is the strongest here (as always). So, I suspect we will probably hear 2325 and 2485 kHz this evening (Rob Wagner VK3BVW).
13.09.16, 4835 кГц (4837 кГц), 16:39 UTC - у нас сигнал есть, но сильная помеха на 4835 кГц (теперь постоянно по вечерам лезет), пришлось сдвигаться вверх на 2 кГц.
** AUSTRALIA. 2325 & 2485 & 4835, Sept 13 at 1207, the Northern Territory VL8 Shower Stations are indeed back on the air, as had been promised for 2330 UT Sept 12 (Rob Wagner says they were back earlier than that). 2325 is S9+, 2485 is S6, and 4835 is S9+10, seems all playing same song. At 1245, 2325 is in talk, 2485 is JBA but unseems // with music? And 4835 is S9+10 talk // 2325. 4835 is still audible at 1323, S8. My sunrise today: 1213 UT. Now the ABC will be deciding whether enough Northern Territorians missed them during the deliberate outage to justify continuing them long-term (Glenn Hauser, OK, DX LISTENING DIGEST).
Radio Symban должно скоро возобновить работу, можно будет тогда попробовать их выловить и на СВ:
AUSTRALIA Radio Symban F.Pl for 2016 year.
"I understand that Radio Symban is planning to reappear on SW 2368.5 kHz
in the near future. In addition to shortwave there will also be up
to three x-band outlets. Possible MW freqs to look for in future
are 1692, 1656 & 1611 kHz (re ACMA)."
(Ian-AUS, SW txsites via wwdxc BC-DX TopNews Aug 26)
13.09.16, 4885 кГц, 03:12 UTC - бразильцы раскочегарились (приём на телескоп). |
Дата: 18 Сен 2016 09:36:27 · Поправил: Greenland (18 Сен 2016 20:59:02)
#13-14/17-18.09.2016/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 300m/270deg.
5.910 HJDH Alcaravan Radio, Puerto Lleras, Meta, Colombia ID 160918_01-23_01-29.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/17-18.09.2016.jpg) Падение температуры (относительно вчера) отмечено, как раз, в Куско, Лиме, Панаме и Миссисипи- «окошки» для сигналов и нарисовались... Предположительно :)
760 WORA NotiUno, Mayagüez, Mayagüez, Puerto Rico 160918_03-19_03-21. NEW№336.
1.470 HO... La Primerisima, Juan Díaz, Panamá, Panamá ID 160918_03-49_03-54. Мусика истменья (аккордеон). 1:18- «...а травес де ла Примерисима...», 2:24- «...Примерисима... каторсе сетента а эме... де су радио...» NEW№337.
1.499,81 OBX4I Radio Santa Rosa, Lima, Peru ID 160918_03-55_04-00.
1.440 OAX4K Radio Imperial Dos, Lima, Peru ID 160918_04-01_04-03.
_______________________________
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/laprimerisima1470am.jpg) Увеличить
Их стрим
Панама звучала и на 1.560. По логам коллег из Скандинавии видно, что за Бразилией и Парагваем надо выходить пораньше (в 22:00).
Вчера на 1.470 замечены две станции- предположительно "Футурама" и "Авива Дос", на которой проповедует пастора Мария Патрисия Родригес (обе Колумбия). |
Дата: 19 Сен 2016 12:04:08 · Поправил: Edd (19 Сен 2016 12:05:03)
После их появления со 2 сентября не слышал эту станцию, но вот сегодня, 19.09.16, поймал тоже их сигнал до 03:00 UTC.
Какое замечательное звучание, с большим удовольствием прослушал, да и другие уловы как всегда на высоте. Так и думал, что выложите новые записи - хорошее прохождение на СВ из Америки держится уже несколько дней, Маттиас сообщал, что у него много станций из-за океана слышно прямо из дома.
19.09.16 у меня тоже появились станции Перу около 03:00 UTC.
Насчёт 1470 кГц подумал, что как обычно, Радио Капиталь, но в начале записи слышится "Куско, Перу", а может, и другое что-нибудь там.
1570 кГц - скорее всего, традиционный Вефиль.
16.09.16, 846 кГц, 16:35 - 17:08 UTC - предположительно, AIR West Ahmedabad, прохождение с востока было тоже хорошим.
На 17730 кГц вечером гремело Eye Radio. Думал, это из южного Судана, но, к сожалению, оказалось, что ретрансляция из Франции, а станция интересная, экзотическая. |
Дата: 19 Сен 2016 12:26:27 · Поправил: Greenland (20 Сен 2016 08:23:58)
Edd
Я, к сожалению, не слышу там "Куско". Но далее всё очень отчётливо- "Ту опиньон импорта". Это слоган Радио Капиталь. Станции в Перу обычно по одному региону идут с "шагом" 30-40 кГц, чтобы не было помех. Есть, конечно, накладки в виде 1480 и 1490 кГц в Куско и в Эспинаре (это рядом, да и 1490 (та станция конгресисты Хулии), вроде, притихла). Но на 1470 в Куско точно станции нет (молчит)... В регионе Куско ближайшая вниз- Солар... На 1440.
Дата: 19 Сен 2016 12:31:50
Greenland
Спасибо большое за информацию, подправлю описание.
