Дата: 08 Ноя 2016 13:06:29 · Поправил: wazzoo (08 Ноя 2016 13:12:57)
Edd
У меня вообще по звуку ощущение, что эхо 3-кратное.. Посмотрел на google earth - условия для двух и даже трехстороннего (прямой, прямой обогнувший шарик, обратный) прихода с Тайваня к Москве просто идеальные - в обе стороны вдоль сумеречной полосы. Хотя конечно для 7 Мгц непривычно.
UPD: не для того времени посмотрел, на 3 часика ошибся :) но в общем для 12-13 UTC тоже вполне объяснимо, три сигнала могут получиться так:
- 1-й прямой, ночная ионосфера
- 2-й и 3-й приход по сумеречной линии - условно "слева" и "справа"
Дата: 08 Ноя 2016 13:12:52
wazzoo
Да, непривычно. Я минимально на 31метрах такое наблюдал всего один раз. Чаще всего эхо на 19,16,13 метрах бывает.
Вот мощное эхо на 13 метрах месяц назад |
Дата: 08 Ноя 2016 13:14:40
abradox
Да, на 15 и выше мегагерцах летом самое привычное на моей памяти. На нижних диапазонах эхо обычно от двух (или более, как на СВ бывает) передатчиков
Дата: 08 Ноя 2016 14:38:22 · Поправил: Edd (08 Ноя 2016 14:39:02)
Мне тоже кажется, что больше двух раз. Удивительно, что не слышно Мьянму, которая вещает по почти такому же азимуту; обычно у них сигнал довольно сильный.
Дата: 08 Ноя 2016 17:22:03
Edd
Эхо от тайваньского передатчика на 7200 кГц, сигнал обходит вокруг Земли?
Это не тайваньский передатчик, а китайская глушилка. Эхо - искусственно созданное. Ничто никуда не обходит в данном случае. Не слушайте невежественных "просветителей".
Дата: 08 Ноя 2016 19:19:07
Вполне похоже на правду, особенно учитывая "Удивительно, что не слышно Мьянму, которая вещает по почти такому же азимуту".
А вот обвинительные ярлыки тут ни к чему - все здесь просто обсуждают и пытаются понять.
Дата: 08 Ноя 2016 22:38:19 · Поправил: Samolet22 (08 Ноя 2016 23:54:52)
Эхо часто возникает, когда вещательная радиостанция находится по прямой может 3-5-7 тыс км ( short pass), и прохождения в этом направлении почти нет или очень плохое . А вокруг земли ~~~30 тыс км - хорошее (long pass). Вот и приходят в точку приема два сигнала со сдвигом фазы, по звуку напоминающее настоящее эхо.
Периметр земли 40 тыс км. Скорость радиоволны -300т. За секунду радиоволна облетает землю 7 раз. Соответственно в секунду можно услышать 7 пролетов. Но так, как каждый пролет имеет сильнейшее поглощение, то реально слышно до 3х пролетов по низходящей со сдвигом в одну седьмую секунду. Вот оно и слышно, это эхо.
Лет 40 назад этого эха было пруд пруди.... На 28 мгц дашь ключом точку ( 500 ват+ 3 эл квадрат).. и тут же переходишь на прием: И эту свою точку( CW) слышно самому....
.. типа как булькает.. интересно было по баловаться..
Дата: 08 Ноя 2016 23:22:08 · Поправил: Edd (09 Ноя 2016 12:44:47)
Действительно, есть такие китайские эхо-глушилки, тем не менее, ни в коем случае не следует осуждать кого-то в невежестве. Версия с эхом очень интересная, и она не исключена. (Кстати, как приём в Могилёве по сравнению с Кёнигсбергом и Старобельском? : )
Дата: 09 Ноя 2016 19:43:22
=Здесь не принято навешивать ярлыки. Надо быть вежливее, особенно новичку на этом форуме...
Дата: 10 Ноя 2016 06:46:11
Я слышал свое эхо на 14 МГц. Конечно такое прохождение бывает редко и недолго, я помню всего через 20-25 минут эффект исчезал как и тонули в шумах очень дальние станции.
Дата: 10 Ноя 2016 18:25:22
Edd
Приём на 7200 кГц примерно такой же как у вас.
Дата: 11 Ноя 2016 11:42:11 · Поправил: Edd (11 Ноя 2016 12:15:24)
Требуется помощь в определении/подтверждении:
1242 кГц, 16:47 UTC - японский или нет? Сколько их слушаю, так и не могу с полной уверенностью сказать.
1143 кГц, 17:06 UTC - Корея?
Похоже, небольшой всплеск солнечной активности 10-го вечером повлиял на прохождение (начало магнитной бури G1):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/10_11_16_sun_activit.jpg) |
Дата: 11 Ноя 2016 12:59:27
1242 кГц, 16:47 UTC - японский или нет?- да :)
1143 кГц, 17:06 UTC - Корея?- Китай/Тайвань.
Дата: 11 Ноя 2016 13:07:55
Greenland
Спасибо, 1143 - принимал как-то Тайвань. Возможно, они.
Дата: 12 Ноя 2016 13:57:40
Да, японцы подтверждают: 1242 - Nippon Hoso, 1143 - Тайвань. Небольшая буря до G1 только способствовала прохождению.
Дата: 14 Ноя 2016 14:06:43
Дата: 14 Ноя 2016 16:24:24 · Поправил: Edd (15 Ноя 2016 13:12:33)
11.11.16, 209 кГц, 14:40 и 15:00 UTC наблюдался сигнал Монголии, обычного гимна в 15:00 не было, перестали его транслировать при окончании вещания или, просто, в тот день не передавали.
12.11.16, после 15:30 UTC - DX на СВ в машине на магнитоле Sony CDX-2000UE и штатной антенне:
1044 кГц, 15:36 UTC - AIR Samvadita Channel, Mumbai, новости.
801 кГц, 15:39 UTC - AIR West Jabalpur, новости.
1359 кГц, 15:41 UTC - сеть CNR -1.
про радиоэхо и его разновидности...
статья из "Радио" 70-х годов.
Интересная статья, радиоэхо с запаздыванием до 55 секунд (!) это что-то.
15 November 2016, Marconi Radio International will once again be on air, as follows: 1900-2200 UTC on 3905 kHz (USB mode) with a a power of 100 watts. |
Дата: 16 Ноя 2016 13:19:58 · Поправил: Edd (16 Ноя 2016 13:20:16)
16.11.16 утром ненадолго появились "летние" станции:
5910 кГц, 04:05 UTC - Alcaraván Radio.
6050 кГц, 04:07 UTC - предположительно, HCJB Quito на немецком (немного не сходится с расписанием). |
Дата: 16 Ноя 2016 13:26:00
Edd
Да, проход был, в том числе на ВЧ диапазонах. Успел "зацепить" Кубу на 49м. |
Дата: 16 Ноя 2016 14:51:34
Куба да, она довольно часто у меня слышна на 49 и 60 м. Если у вас есть возможность ловить в 05:30 UTC, можно попробовать Экв. Гвинею - 5005 кГц, ELWA - 6050. В DX логах часто появляются сообщения о приёме этих станций.
Дата: 18 Ноя 2016 06:19:15
Сегодня утром прогулялся с приемником, прохождение было так себе, по крайней мере на ДВ-СВ.
На КВ зафиксировал ранее не попадавшиеся станции на 4850 КГц, 4980 КГц, 5060 КГц. Почему-то в short-wave.info о них никакой информации вообще, но есть подозрение что это банальный PBS Синьцзянь, так как сигнал не очень слабый, мелкая модуляция, характерный тип передачи и музыкального сопровождения. Китайцев не успели внести в базу данных или они недавно освоили эти номиналы?
Дата: 18 Ноя 2016 07:59:28
Видимо, да. Эти частоты у Синьцзяна традиционные на зимний период, но переход на них и обратно они выполняют по своим понятиям, а не с официальной сменой сезонов. Вот что говорит справочник Domestic Broadcasting Survey (DBS):
4850 100 CHN Xinjiang PBS, Urumqi,Xinjiang Nov-May: 2310-0300 1155-1800 Kazakh // 6015, ID: "Sinkiang khale
radyo stanshata", incl. CNR 17: 1600-1700, (= 7340)
4980 50 CHN Xinjiang PBS, Urumqi,Xinjiang Nov-May: 2310-0300 1135-1800 Uighur // 3990(ID) 6120 7205,
(= 11885), incl. 0000-0030 // CNR 13
5060 50 CHN Xinjiang PBS, Urumqi,Xinjiang Nov-May: 2310-0300 1200-1800 C // 3950(ID) 5960 (= 11770)
Дата: 18 Ноя 2016 08:11:47
dxsignal
Благодарю за уточнение!
Дата: 18 Ноя 2016 12:02:10 · Поправил: Edd (18 Ноя 2016 13:00:35)
Удивительно, но вечером 17-го и утром 18-го у меня прохождение держалось довольно хорошее.
17.11.16 вечером проходила Индия на 801 кГц с силой сигнала около "3". Авиамаяк Оренбурга был слышен на 963 кГц.
18.11.16 утром сразу наткнулся на довольно хорошие (тоже до "3") сигналы Анголы, 4950 кГц и Бразилии, 4885 кГц - индикаторы южного прохождения. Также чётко слышался авиамаяк Анапы, 480 кГц, слабо - Грузия, Мухраны, 520 кГц. Ближе к 04:00 UTC стал появляться заокеанский континент на 1610, 1620 (мне показалось, здесь было даже две станции), 1660 кГц. Жаль, не дождался посильнее сигналов для записи, надо было уже на работу.
Short-wave.info ещё не обновили, они всегда отстают. В Аоки уже есть информация по этим частотам и на http://eibispace.de/ |
Дата: 18 Ноя 2016 12:23:39
Около 0200-0230 UTC не очень, по ДВ-СВ внимательно прошелся, хуже чем 15 числа, Бразилия на 6180 проходила посредственно, утром возможно улучшилось, но я не дождался. Все-таки сейчас из-за возмущений прохождение меняется каждые несколько часов.
Дата: 19 Ноя 2016 14:43:00 · Поправил: Greenland (19 Ноя 2016 14:54:16)
#24/19.11.2016/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 600m/270deg.
Эфир «густой», как туман, и мало что проходит. Всю ночь хорошо слышно район Больших Карибов и Флориду, северо-запад Перу и немного Аргентину.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-11-19.jpg) Увеличить
1.700 WJCC Radio Mega, Miami Springs, FL, USA 161119_01-37_01-43. «Гаитянское» наречие.
1.660 WCNZ Relevant Radio, Marco Island, FL, USA 161119_01-44_01-49. Новый (старый, лет 7...8 назад покинул частоту, теперь вернулся) пользователь передатчика. NEW№353.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/relevant_radio.jpg) Увеличить
1.470 WWNN Health & Wealth Radio, Fort Lauderdale, FL, USA ID 161119_02-01_02-02.
1.320 WLQY Entravision International Station, Hollywood, FL, USA aysien 161119_02-06_02-08. На «гаитянском» наречии (слыхать, надо только поднапрячь ухи). NEW№354.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/entravision-logo.jpg) Увеличить
1.540,50 OCU2X Radio TurboMix AM, Cajamarca, Peru ID 161119_02-35_02-41.
Сигнал из Аргентины. Iglesia Pentecostal Piedra Viva- пророчества и пророки (профета). Эмоционально. «Министерио Профетико». Передатчик в Энтре-Риос имеет оффсет -170 Гц. Этот стоит +/- точно. NEW№355.
1.630 L... Radio Restauración, Hurlingham, BA, Argentina 161119_05-29_05-33.
1.630 L... Radio Restauración, Hurlingham, BA, Argentina 161119_05-42_05-44.
1.630 L... Radio Restauración, Hurlingham, BA, Argentina 161119_05-59_06-03.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/radio_restauracion.jpg) Увеличить
З.Ы. Вот ещё запись- размяться в испанском:
1.520 161119_02-49_03-09. |
Дата: 19 Ноя 2016 15:16:48
Записи не проигрываются почему-то...
Дата: 19 Ноя 2016 19:15:39 · Поправил: briz (19 Ноя 2016 20:06:45)
Всё проигрывается , попробуйте сменить браузер.
Greenland
Как всегда отличный приём!
Раскажите подробнее про антенну, пожалуйста.
Длина, направление, место установки, сколько времени уходит на развёртку антенны?
Дата: 19 Ноя 2016 20:03:08
Greenland
В испанском не силён. Вот что говорит WRTH 2015 про 1520 кГц. |
Дата: 19 Ноя 2016 22:36:58 · Поправил: Greenland (19 Ноя 2016 22:42:37)
briz
запись- размяться в испанском... Вот что говорит WRTH 2015 про 1520 кГц.
Олег. Ну, да. Только ВРТХ не даёт ответа :) Если послушать, то и без знания испанского можно разобрать содержание- о чём песни, что анонсируют (в Санта-Марта, Магдалена, Колумбия), как зовут "пасторов" и "пасторок" (Нелли Мартинес), на 16:35 есть ИД (как "радио кинсе вейнте"). Беглый "наскок" на гугл даёт:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/1520.jpg) Увеличить
подробнее про антенну... пожалуйста... Длина, направление, место установки, сколько времени уходит на развёртку антенны?
Номер "вылазки"/дата/приёмник/локатор/местечко (эти две информации не свечу, в связи с событиями начала года в Катькиной мызе)/антенна и её длина/направление.
Всё по-старому, только провод поменял. Шёл мимо- лежит провод для заборной сетки (в зелёной изоляции, д 2,7 мм, по 105 м в рулоне (10 рулонов)). Честно спросил хозяина: "Лишнее? Можно?". "Можно",- ответил хозяин. "Отблагодарил" и взял :)
Что касается развёртки, то я разворачивался один раз, в начале года. И менял и удлинял провод с помощью "коллеги" в конце прошлого месяца. Заняло 2 часа, ибо ещё "дрищи" в лесу (в смысле- заросшее всё). По зиме всё быстрее... |
