Дата: 14 Мар 2016 10:12:42
Это надо вдали от шумов выйти, например на улицу, как Edd
оно чё Михалыч!:)
Дата: 14 Мар 2016 11:42:09 · Поправил: Edd (14 Мар 2016 12:30:27)
Edd
А на 2325 было слышно?
На 2325 кГц глушилка, сигнал слабо прослушивался на 2327 кГц.
5 марта , таки услышал Исландию на 189 kHz. Уже писал о странностях приёма этой частоты в своей локации - при мощностях передатчиков 300 и 100 кВт соответственно на частотах 189 и 207 kHz, станция RÚV Rás 1/RÚV Rás 2 у меня слышна часто только на 207, возможно, такое несоответствие - результат диаграмм направленности антенн, или мощности на ресурсе MWLIST указаны неверно. Собственно, разница в уровнях сигнала хорошо видна в ролике, при параллельном
приёме этих дорожек.
Поздравления. Из Ростова тоже сообщали, что RÚV Rás не слышно на 189 кГц.
801 кГц, 17:57 и 18:37 UTC - предположительно, KCBS Pyongyang
скорее китайский, песня пожалуй тоже китайская народная:)
Маттиас в комментарии к видео тоже считает, что, скорее всего, китайский.
Zhujiang JGD Pearl Radio, Cangzhou RGD Story? Все станции Китая на этой частоте достаточно удалены от нас, и мощность у них небольшая.
Дата: 14 Мар 2016 13:38:50
Сообщество говорит, что это новая Cadena Sur del Perú из Куско. Параллельно принимался "Тавантинсуйо" из Куско же (1.190,07) и "Солар" из Эспинара (1.440,02).
Дмитрий (dxsignal), и у кого есть ВРТХ "свежий", посмотрите, пожалуйста, есть ли такие объекты в Куско и Эспинаре, как Radio Poder Quispicanchi & Radio Poder Cusco. Частота 1490 АМ.
Дата: 14 Мар 2016 23:21:48 · Поправил: Edd (15 Мар 2016 23:20:04)
Латиноамериканские станции в ночь с 12 на 13 марта (Деген 1103, телескоп):
4885 кГц, 21:46 UTC - предположительно, Сlube do Para, Belem.
5952 кГц, 22:35 и 23:12 UTC - Emisoras Pio XII, Siglo Veinte, Potosí, Bolivia.
5980 кГц, 23:02 и 23:11 UTC – Radio Chaski, Urubamba, Peru.
4775 кГц, 23:26 и 23:33 UTC – Radio Tarma, Peru.
5995 кГц, 22:48 UTC - RTV du Mali. |
Дата: 15 Мар 2016 00:18:54
Edd
Из Ростова тоже сообщали, что RÚV Rás не слышно на 189 кГц. Спасибо. Да, вот такая "аномалия"
у нас на юге с этой частотой.
Дата: 15 Мар 2016 07:43:39 · Поправил: Greenland (15 Мар 2016 07:53:10)
Таки, и тут "аномалия" :) Я для 207 на гугле-карте антенну не вижу...
207 много громчее 189...
Дата: 15 Мар 2016 14:14:33
Greenland
Михаил,
В Куско на 1490 R Nuevo Tiempo, OCU7Y
По Эспинару на 1490 ничего нет.
Дата: 15 Мар 2016 14:18:05
Edd
А может, Тайвань, Kuanghua Chih Sheng? Она еще дальше, но там 250 кВт.
Дата: 15 Мар 2016 14:35:56 · Поправил: Greenland (15 Мар 2016 14:44:34)
dxsignal
Дмитрий, спасибо. А как выглядит Перу в целом на 1490 АМ? (Если не сложно.)
Нуэво Тьемпо- это адвентисты седьмого дня (их на 1380 АМ хорошо слыхать после выключения передатчика у бралюкасов). Но тут был явный "фольклор". Я посмотрел в Estaciones Autorizados de Radiodifusion Sonora a Nivel Nacional, вроде актуальная информация- там два СМИ в регионе Куско "записаны" за конгресистой Julia Teves Quispe (в сети полно наездов на неё, типа, ничего не сделала для ...)- оба этих "подера".
Дата: 15 Мар 2016 14:47:28
Greenland
Таки, и тут "аномалия" :) Да, с "аномалией" пожалуй, это перебор, достаточно тут уже одной ветки
в форуме нло-шной:). Просто интересен сей факт, почему сигнал от троекратно более мощной станции, принимается в разы слабее, чем от менее мощной? И это при условии, что и географически и даже по
частоте они расположены совсем рядом. Разница в расстояниях от моего qth до этих передатчиков
всего ~400 km:
передатчик в Eiðar
передатчик в Gufuskálar
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/4330_km.jpg) |
Дата: 15 Мар 2016 15:00:35 · Поправил: Greenland (15 Мар 2016 15:31:48)
KarapuZ
Нашёл, таки, мачту и в Эйдаре... Может это объясняется большим затуханием сигнала из Гуфускалара над Исландией, прежде, чем оба они начнут "путешествие" до нас...
Дата: 15 Мар 2016 17:27:43 · Поправил: dxsignal (15 Мар 2016 17:31:51)
Greenland
AQ OAX6Q R Fidelidad, Cerro Colorado, Aqp
AP OBU5C RDifusora los Chankas, Andahuaylas
AP - R Patron Santiago, Challhuacho
CU OCU7Y ..........
IC OAX5N R Nazca, Nazca
LB OAX1L R Imperio, Chiclayo
LT OAX8F R Atlantida, Iquitos
PA OCX4P R La Luz, Cerro de Pasco
PU OAM7P R OAM7P, Capachica
Естественно, эти сведения могут оказаться устаревшими. В Перу у нас вроде бы есть коллега Педро Аррунатеги, я дружу с ним в ФБ (ищите через друзей в моем профиле) -- попробуйте его потрясти. Педро, правда, КВ-шник, но м.б. сможет помочь
Дата: 15 Мар 2016 19:28:35
dxsignal
Дмитрий, спасибо! Я- тормоз :) Про ФБ забыл. А там есть Карлос Гамарра- живёт как раз в Куско. "Тряханул" его :)
Дата: 15 Мар 2016 20:32:20 · Поправил: Edd (15 Мар 2016 23:00:40)
Смотрел сначала на mwlist, по их данным Тайвань на 801 кГц работает до 17:00 UTC (а я принимал до и после 18:00), но на asiawaves.net указано, что они вещают до 24:00. Да, наверно Тайвань, не раз принимал их уже на 801 кГц.
Дата: 19 Мар 2016 06:56:04
Дата: 20 Мар 2016 19:17:34
#43-44/19-20.03.2016/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 300m/270deg.
Вчера был второй день после «бури», поэтому ожидать чего-либо было лишним. Так и случилось (плюс по нодосмотру забыл заземлить фидерный конец антенны :). Сегодня был смысл послушать, ибо было небольшое «свежее» возмущение- могла повылазить Бразилия. Так +/- и было.
4.774,90 OCX4E Radio Tarma, Santa Ana de la Ribera de Tarma, Junin, Peru ID 160320_01-42_02-03.
4.875,09 ZYG810 Rádio Roraima, Boa Vista, RR, Brazil ID 160319_03-06_03-10.
4.985 ZYF690 Rádio Brasil Central, Goiânia, GO, Brazil 160320_01-20_01-23.
1.270 ZYH753 Rádio Brasil Central, Goiânia, GO, Brazil 160320_04-15_04-18. NEW№314.
1.339,96 ZYH886 Rádio Jovem Pan News, São Luis, MA, Brazil ID 160320_04-11_04-14. NEW№315.
На 6.676 в 02:45 интересным режимом работали арабы (не ВБП, не НБП, похоже в телеграфе и голосом- может ли такое быть?). Коран, потом либо «Салала»-, либо «Хамала»-, либо «халала»-радио («ла»- твёрдое). По шуму генераторов- моряки, что-то базарили и про Могадишо. Акцент не «классический». Частота- авиа...
На 24-ое марта в 23:30 есть смысл послушать 12.365 USB. В Сантьяго будет отборочная игра (после «зимнего/летнего» перерыва) Чили-Аргентина (начало в 20:30 по чилийскому времени). |
Дата: 20 Мар 2016 19:58:45 · Поправил: Edd (20 Мар 2016 20:12:07)
Стабильный сигнал, у меня эта станция появляется ненадолго в глубоких федингах. Похоже, они там крутят плёночные кассеты, заметно характерное притормаживание звука, как в было старых кассетниках, когда они плохо тянули : )
Дата: 20 Мар 2016 20:04:33
Это может быть эффектом от моего вмешательства- валкодер подкручивал наверное, чтобы частоту поточнее поставить...
Дата: 21 Мар 2016 10:16:30
Утром 21 марта, Деген 1103, телескоп:
1570 кГц, 03:06 UTC - предположительно, Вефиль, Лима. Слабо прослушивалась латиноамериканская станция на 1470 кГц.
4875 кГц, 03:22 UTC - Radiodifusora Roraima. |
Дата: 21 Мар 2016 10:47:41 · Поправил: Greenland (21 Мар 2016 10:56:43)
Может у меня просто в памяти не отложилось, но я никогда не слышал на "Вефиле" "пасторов" с напором, свойственным проповедникам церквей, типа "Фуэго де Эспириту Санто", где бьют по башке "огнём духа святого" и заставляют трястись в судорогах :) Но в последние дни с рассветом только "Вефиль" приходил на 1570. У вас сейчас +/- 03:00- это уже почти рассвет, видно по видео...
Дата: 21 Мар 2016 11:35:43
Да, Вефиль - обычное явление на рассвете весной. Предположительно, тоже Перу было на 1470 кГц.
Дата: 21 Мар 2016 11:40:15
Вот тут картина в наших широтах такая- "Капиталь" не такой доминант, крепче него уже месяц по утрам колумбийский "Huellas" с оффсетом +70...90 Гц...
Дата: 21 Мар 2016 12:11:50
Извиняюсь что может не совсем по теме. Сколько пытался послушать KNLS на 9680 кГц - на этой частоте постоянно идет какая-то помеха , похоже как интермоду от какой-то арабской станции. Вопрос - это действительно помеха на частоте или это у меня с приемником что-то ?
Дата: 21 Мар 2016 12:25:22 · Поправил: Edd (21 Мар 2016 12:27:38)
Если на русском, нормально идёт KNLS, похоже, только в 09:00 UTC. В 11:00 на 9680 кГц мешает Тайвань, в 15:00 гремит NHK (всё в UTC). На остальных языках без проблем - 9615 и 9655 кГц.
Дата: 21 Мар 2016 12:27:54
Если на русском, нормально идёт KNLS, похоже, только в 09:00 UTC. В 11:00 на 9680 кГц мешает Тайвань, в 15:00 гремит NHK. На остальных языках без проблем - 9615 и 9655 кГц.
а помехи на 9680 у вас нет ? у меня сейчас музыка восточная играет , но модуляция очень искаженная
Дата: 21 Мар 2016 12:43:39 · Поправил: Edd (21 Мар 2016 12:45:22)
Дата: 21 Мар 2016 22:44:33 · Поправил: Edd (21 Мар 2016 22:46:21)
Интересное, кстати, наблюдение: линия Москва - Лима проходит через Великобританию, но при том, что я слышал Вефиль на 1570 кГц, ни одной британской станции рядом (которые обычно слышны на 1566 кГц) замечено не было. Сигнал Перу прошёл, отразившись в высоких F-слоях, при этом ближние станции на этой трассе не добивали (для них уже не было соответствующих ионизированных областей)?
Дата: 22 Мар 2016 09:02:55
Есть вероятность, что этот сигнал достигает наших широт не по прямой. С моей стороны интересное наблюдение (одно из, ткскть- на слуховых ощущениях :) - я не слышу этих британцев в моменты повышенных "возмущизмов", зато "Айм рэйдиоу" и некоторые другие итальянцы просто как за углом. Как бэ напрашивается вывод- сползание авроральной области в средние широты...
Дата: 22 Мар 2016 23:11:34 · Поправил: abradox (22 Мар 2016 23:13:01)
Edd
...ни одной британской станции рядом...
Greenland
...я не слышу этих британцев в моменты повышенных "возмущизмов"...
А между тем, от нас до британчегов - 2.5тыс. км, а Майкл - на ~750км ближе. То есть дело не в условиях отражения, а в том, что над британчегами что-то с ионосферой, например, как Edd предполагает, не было соответствующих ионизированных областей. Интересная картинка складывается, особенно если вспомнить "конефузию" с WRN. :)
(Как бэ не возникло реинкарнации месье с его "долговременными"...)
А вот насчет авроральной области - это интересная мысль: а не могла ли она стать "экраном" для британчегов, если они внутрь нее попали? А в то же время с внешней стороны как раз отскок и изменение траектории?
Дата: 22 Мар 2016 23:29:21 · Поправил: Edd (22 Мар 2016 23:34:02)
Сигнал Перу скакнул над Британией
Интересно было бы узнать, в самом UK принимался ли Вефиль в это время (к вопросу о зонах молчания)? |
