Дата: 23 Мар 2016 00:21:19 · Поправил: Greenland (23 Мар 2016 00:29:51)
А вот насчет авроральной области
Хм... Мне кажется, что приполярные области при "возмущизмах" подвергаются большему удару светила. И работают "абсорбентом"- YIO, он, ..., или есть (когда спокойно), или нет (когда колбасит). А из кучи канадцев наверняка кто-нибудь по кривой траектории и долетел бы. Но, фиг... Абсорбируются все :) Похоже, что они, попав на "экранчег" с внешней стороны, не переотражаются, а, в основном, впитываются... А вот как работает "Бразильская Аномалия"? Вроде зона повышенной радиации с пониженной границей. А при возмущизмах эффект противоположный.
Дата: 23 Мар 2016 00:42:02
Greenland
Тут вот что подумалось. Вот есть авроральное "кольцо", плазма. Плазма отражает очень хорошо. Если кольцо захватывает англичанчегов, то от них ничего не выйдет за пределы кольца. А если снаружи что-то на кольцо падает, то отразится вбок, то есть пойдет не по большому кругу, а будет изменение траектории.
Дата: 23 Мар 2016 00:48:27 · Поправил: Greenland (23 Мар 2016 00:50:44)
abradox
Но, таки, не факт, что строго в вертикальной плоскости? По теории вероятности что-нето из Канады должно прилетать? У границы плазмы чётко выраженное свойство либо преломлять и поглощать, либо отражать? Наверняка- плавающее "среднее".
Дата: 23 Мар 2016 00:58:49 · Поправил: abradox (23 Мар 2016 01:03:19)
Greenland
Конечно, не факт. Авроральный "бублик" - он же не совсем параллельно поверхности располагается, там такая себе фигура... От нее в разные стороны отражения возможны, и боковые в том числе. А проход в терминаторной зоне - тоже, вообще-то отражения не совсем в вертикальной плоскости. :)
Дата: 23 Мар 2016 09:59:07 · Поправил: Greenland (23 Мар 2016 16:15:40)
Интересно было бы узнать, в самом UK принимался ли Вефиль в это время ...?
В доступе пока логи за 16-17 марта. Через недельку, наверное, будут данные, косвенно показывающие картинку того дня. (21 марта, 1570 кГц, 03:06 UTC)
Подозреваю, что "тема" отражений/преломлений, как и прохождения в целом, не может имеет какого-нибудь окончательного универсального, в виде формулы с минимальным количеством переменных, выражения... Вставил переменные- получил конкретный результат :)
У меня +/- хорошо работает метод:
- посмотрел на "бури онлайн",
- посмотрел текущую погоду- циклон/антициклон, направление ветра,
- убедился, заглянув в календарь, какое сегодня число какого месяца,
- для пущего- высунул палец в окно,
и примерно знаю, что можно ожидать...
Дата: 23 Мар 2016 11:21:34 · Поправил: Edd (23 Мар 2016 11:33:47)
Довольно долго не было магнитных бурь, ионосфера более-менее устоялась.
Сегодня британцы были слабо слышны, слабее, чем Вефиль - 1566 и 1570 кГц, 03:10 UTC.
1470 кГц, 03:06 UTC - Radio Capital судя по ID в начале записи, если это ID.
1490 кГц, 03:12 UTC - неопознанная станция, прозвучало что-то похожее на "Аллилуйя", потом была музыка, возможно, тоже Перу. |
Дата: 23 Мар 2016 12:02:25
Edd
1470 кГц
Во второй части видео, под конец, "Huellas" скорее всего поверх "Капиталь" добавилось. И посильнее (на слух).
1490 кГц
Если "Аллилуйя", то- "Вида Нуэва" из Барранкильи. Перуанцы на этой частоте- из церкви "Новое Время", не наблюдал за ними "аллилуйя"...
Дата: 23 Мар 2016 12:21:42 · Поправил: Edd (23 Мар 2016 13:04:16)
Greenland
Спасибо за пояснения; на 1470 кГц, действительно, ближе к концу появляются две станции, может, вторая и колумбийцы. Очень слабо ещё пробивались сигналы на 1300 и 1350 кГц. Жаль, времени мало послушать, с восходом всё резко обрубается.
Дата: 23 Мар 2016 13:14:29 · Поправил: Greenland (23 Мар 2016 15:17:25)
Edd
1300 и 1350 кГц
На 1300 последнее время ничего конкретного не было. На 1350- чаще всего либо "Буэнос-Айрес" (тут тоже "церковь", и "пасторы" часто с сильным португальским акцентом), либо "Деус и Амор" (опять "церковь", "пастор" знаковый- скрипучий- Давид Миранда (в записи, конечно)).
Дата: 24 Мар 2016 11:20:11 · Поправил: Edd (24 Мар 2016 11:23:00)
Сегодня, 24-го, уже не было прохождения с Латинской Америки за исключением Карибского Маяка (в середине записи). Маломощные британские станции были слышны на 1557 и 1566 кГц, т. е. трассы сигналов из Перу и Европы и их физика существенно отличаются.
Частоты 3240, 3345, 6015, 6050 кГц около 03:00 UTC. |
Дата: 25 Мар 2016 10:22:57
А сегодня кто-то снова включил Латинскую Америку. Вот что я в 10-ках на свой ПЛ-310 сегодня принял. Что там такое на 1380 кГц и на 1470 кГц ещё нужно выяснить.
А вот с 1570 кГц полная ясность |
Дата: 25 Мар 2016 11:17:39 · Поправил: Edd (25 Мар 2016 11:25:05)
Впечатляют уловы на такой крохотный приёмник, какая антенна была, softmute отключен?
Такое ощущение, что Латинская Америка работает по нечётным числам : )
1470 кГц, 03:00 UTC, у меня тоже было слышно, несколько раз повторялось слово "Перу". Скорее всего, Капиталь.
Вефиль как всегда лучше других ЛА станций и лучше европейцев на 1557 и 1566 кГц. Вероятнее всего, действительно, сказывается влияние Авроры, сегодня она была благосклонна к Канаде: 6160 кГц, 03:23 UTC - CKZN St. John's хорош как никогда, 3330 кГц, 03:28 UTC - CHU Ottawa.
Предположительно, боливийская Red Patria Nueva: 6025 кГц, 03:37 UTC.
На 1350 кГц очень слабо прослушивался "знакомый" пастор.
На 1380 кГц у меня ничего не ловилось, 1490 кГц - тоже сегодня тишина. |
Дата: 25 Мар 2016 12:16:34 · Поправил: RegRX (25 Мар 2016 13:20:17)
Да, с 1380 не ясно. Слишком уж она хорошо на видео выперла под конец. Но и на гармонику не похоже. Не попадает никуда вроде. И частота точно 1380 кГц. Нашел вот такое видео с упоминанием этой частоты. В данном случае softmute не выключался, а антенна вот эта применялась. Активная. Размер её смехотворен. Вся сантиметров 40, а "полотно" не более 20. Забавно что 1470 и 1570 (как, впрочем, и всё остальное) приёмник сам нашел автопоиском.
А на КВ я как-то не заметил ничего интересного. Наверно особенность моей антенны. Она чем частоты ниже, тем лучше работает.
Послезавтра (когда снова включат нам латиносов) надо снова послушать и попытаться сопоставить услышанное с тем что звучит в Интернете. Но чтоб настроиться в Интернете надо хотя бы знать названия возможных кандидатов :-)
Вот, ещё одно видео. Чуть позже, прохождение спадает, но на 1380 как будто различима испанская речь. |
Дата: 25 Мар 2016 14:03:03 · Поправил: Greenland (25 Мар 2016 14:16:44)
RegRX
Виктор,
На первой частоте мне различима, всё таки не испанская речь. Пока...
За вторую можете быть спокойны- "Капиталь". Сегодня они транслировали отборочный матч Перу-Венесуэла. В конце видео дают текущий счёт матча :) Можете послушать, что я записал (сегодня):
https://yadi.sk/d/831SEmaxqUC5q
"... уно пара Перу, дос пара Венесуэла (1-2 счёт матча)... Радио Капиталь (ИД)... Ту Опиньон Импорта (это их слоган)...". Перуанцы, кстати, "затолкали", таки, второй мяч на 4-ой добавленой минуте :)
Тут на видео Олега, если внимательно послушать 2:29 минуту, есть ИД- "...Нуэво Тьемпо..." (Лима, Перу).
Edd
Эдуард,
100%. Та же трансляция матча Перу-Венесуэла :)
100%. Какая радиостанция и откуда, думаю, известно... :)
П.С. А чилийцы проиграли. И "Кооперативы" не было на 12.365. Ни два канала выше, ни два канала ниже... |
Дата: 25 Мар 2016 14:45:18
Чистый какой сигнал. Михаил, спасибо, Капиталь, сооответсвенно, тоже из Лимы как Вефиль. Прямо, канал стойкий образовался к нам из Перу. Не исключено, что, действительно, как-то влияет северная аврора; может, сигнал Лимы от неё отражается и идёт не по по прямой к нам, т.к. прохождение оттуда обычно не совпадает с британцами и Vahon Hindustani, которые на линии от нас до Перу.
1350 кГц, значит, Деус и Амор, жаль, не удалось более-менее нормальный сигнал вытянуть. |
Дата: 25 Мар 2016 14:54:55 · Поправил: Greenland (25 Мар 2016 15:04:13)
А сегодня только Лиму и было нормально слышно. Британцы на 1.557 ("Смус" и "ББЦ5Лайв") тоже прекрасно:
https://yadi.sk/d/bgpLk5prqUK2i
Этот "Деус и Амор" идёт через аффилированную станцию ZYH201 Rádio Capital, Acre, Rio Branco. На одной "трассе" с Лимой... |
Дата: 25 Мар 2016 15:34:18
Спасибо, Михаил. Это вы на загородный бевередж принимали? Качество великолепное. 1380 я ещё послушаю, может разберёмся сообща? :) Язык там действительно непонятно какой. Я уж даже на японский подумал было. Но всё это гадание, надо ещё слушать.
Судя по этому сайту на в среднем очень спокойном Солнышке то и дело происходят какие-то всплески. Скорее всего "понечётное" прохождение связано с этим. |
Дата: 25 Мар 2016 15:41:47 · Поправил: Greenland (25 Мар 2016 16:02:27)
Да, это бевередж в секретном кантри-сайде :)
Я может и ересь озвучу, но, даже если возмущений нет и ионосферу не затыкает, всё равно прослеживается зависимость и от направления ветра. Вот у меня тут, как только антициклон с России заползает и тормозит северо-западный поток тёплого воздуха, так и "затык" на СВ случается. Я в Тесис тоже смотрю. Но и палец за окно тоже высовываю перед посещением "кантри-сайда" :)
Несколько лет обратно в США и Канаде были аномальные морозы на Среднем Западе и в районе Великих Озёр, а к нам безостановочно гнало тепло. Полно станций оттуда было принято. Прошедшей зимой, похоже, их миновало. И тут не густо- пустая зима на предмет "США"...
Дата: 25 Мар 2016 15:55:21 · Поправил: RegRX (25 Мар 2016 15:59:55)
Кантри Бевередж рулит!
Я тоже заметил что на пороге тёплого фронта прохождение всегда лучше. А как пройдёт - пиши пропало.
Но тут вроде погода как в термостате (стабильное Г с вялой тенденцией к потеплению), а прохождение, тем не менее, чётко через день возникает. Загадочно, аднака :)
Дата: 25 Мар 2016 16:05:47
Не всё завязано на степени ионизации слоёв. Погода серьёзно корректирует...
Дата: 26 Мар 2016 08:11:16 · Поправил: Greenland (26 Мар 2016 08:17:33)
Не долго музыка играла- на 1440 появилась "помеха" приёму. Какой-то "немец", ИД даётся- "**** ФМ", адрес в сети- ****.tv... Саудиты со своими мегаваттами как-то не сильно беспокоили...
Латинская Пасха идёт- "церковное вещание" не ловится? Вроде праздник великий...
Дата: 26 Мар 2016 11:19:49
Я сегодня ничего не слышал. Ну и правильно. Ведь всем известно что по чётным числам ничего не слышно.
Солнце совсем уснуло, осталось только надеяться что хотя бы в световом спектре ещё посветит пару понедельников. |
Дата: 26 Мар 2016 12:31:31
Greenland
У меня пока тихо, похоже с проходом до следующей поздней осени/зимы придется ждать. Последние выходные в наших краях проход плохой. На сибишном форуме народ по поводу прохода потихоньку тоже тосковать начинает. А на спорадиках Ирландию от меня тяжело "взять". А вот в Латгалии и прилегающей местности в "спорадический сезон" как раз дистанция нормальная получается.
Дата: 26 Мар 2016 18:21:56 · Поправил: Greenland (26 Мар 2016 18:51:34)
#45-46/24-26.03.2016/JRC NRD-525G/KO26хх/Сикретлэнд/Beverage 300m/270deg.
1.480 WMDD El 1480 AM, Fajardo, Puerto Rico ID 160326_01-56_02-02. « Меркурс» неаккуратно сегодня вокруг себя «разбрасывался». Плюс британцы ББЦ5Лайв в полном асинхроне- каша-гурме :) Но слышно было музыку во славу нуэстро Сеньора и Сальвадора «эн семана сента» в исполнении популярных исполнителей и регулярные анонсы. NEW№316.
1.690 WMLB The Voice of the Arts, Avondale Estates, GA, USA ID 160326_03-56_04-01. Можно пролистать звук до 3:58 минуты, там- «...зе войс оф зе артс...». Вчера ещё заметил, что появляется что-то тут, но греческие анархисты распоясались последнее время- насесты у них на каждой кратной 10-ти частоте (почти). Давно эту станцию «пасу» :) NEW№317.
1.250 La Voz de Liberacion & NotID 160326_03-54_03-56. Слышно, что вместе с « Капиталь» из Боготы ещё кто-то есть. Кто- пока не знаю.
О мёртвых зонах. У « Меркурса», там где мой сикрет кантри-сайд, сигнал совсем никакой (и грязный)- потому что я на торце его диполя... Если кто-то может наблюдать «водопадик» на 1680 (ночью)- что там? Или тут генеральная помеха, или моя местная... |
Дата: 26 Мар 2016 19:39:58
Greenland
Михаил, у меня почти постоянно по ночам там распоясовшиеся греческие анархисты, два-три "корреспондента" и неспешные беседы, иногда музыку крутят. На скрине как-раз момент переключения
"операторов" виден, с разной мощностью:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/greki_anarhisti_na_1.jpg) .
Или тут генеральная помеха, или моя местная...- если помеха в виде периодического "пиканья" - то
это нави-система может быть, типа "Брас"-а, её широкополосный сигнал "задевает" эту дорожку, когда
система активна. |
Дата: 26 Мар 2016 19:51:16 · Поправил: Greenland (26 Мар 2016 20:00:39)
Похоже она активна тут перманентно- гудёж. И я заехал прямо под неё...
Сегодня запишу.
Дата: 26 Мар 2016 20:55:49
Greenland
Сегодня запишу
1680 kHz и окрестности по состоянию "на сейчас". Периодически,
какой-то греческий товарищ на 1680 "вдувает" киловатты, но не надолго, видимо шарманка не тянет нагрузку. |
Дата: 27 Мар 2016 08:22:31
KarapuZ
Сегодня запишу.
Так звучит:
1.681 QRM 160326_23-45. |
Дата: 27 Мар 2016 09:09:09
А я проспал. Было сегодня что-нибудь или я правильно проспал?
Дата: 27 Мар 2016 09:35:39
RegRX
...или я правильно проспал?
Неправильно :)
Было вот это:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/27.03.2016.jpg) Увеличить
Красное- как обычно, ежедневно. Жёлтым- то, что случается эпизодически,- сегодня "случилось" (бразильская "аномалия" на рассвете :). |
