RN3ZFУчастник
Дата: 02 Янв 2016 17:21:25 · Поправил: RN3ZF (02 Янв 2016 17:22:20)
Задался целью, подобрать разъемы на кабель питания трансивера, при переходе с аккумуляторного питания на стационарный блок питания и обратно. Выбрал разъемы 50Amp Anderson Style Plug 12v/24v . Есть модификации этих разъемов с влагозащитой и крышечками. Покупал на YBAY <ТУТ> Понавешаю этих разъемов везде, от зарядки дома до аккума в машине, будет всё универсально. После недели эксплуатации на трансивере к ним претензий нет. Монтируются легко и просто, можно пайкой, можно опрессовкой, от 30 ампер не греются. <Сюда> будет загружено маленькое видео с монтажём этих разъемов.
 Увеличить |
Дата: 03 Янв 2016 13:22:21
полезная и актуальная тема!
Дата: 03 Янв 2016 15:09:16
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Янв 2016 14:26:08
Kim Mathers
Во первых, с запасом, во вторых, отличная антивандальность, и вообще, люблю крупное и мощное, дабы не терялось в ладошках и не ломалось от неаккуратных манипуляций. :)
Вы то зачем на 50 брали? Из обычной серии средние и крупные контакты на 30 и 45 А.
Дата: 04 Янв 2016 18:17:46
30А тоже с запасом, у вас же такой ток пиковый, а не непрерывный.
Эстетическое наслаждение конечно совсем другой момент)
Дата: 04 Янв 2016 18:52:17 · Поправил: Kim Mathers (04 Янв 2016 18:52:26)
RN3ZF
Недостаток 50А - невозможность обжатия тонких кабелей, стандартных для автомобильных УКВ-радиостанций, а именно 12-16 AWG. Ваша серия называется SB50 и подразумевает обжим только 6-10 AWG.
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Янв 2016 19:08:05
Kim Mathers
Это не моя проблема, а народ, пусть себе выбирает то, что им необходимо по току и диаметру проводника. Я уже определился. :)
Дата: 04 Янв 2016 19:31:28
RN3ZF
Kim Mathers
При длительной работе в ФМ на 100Ватт трансивере не греются соединители эти?
RN3ZFУчастник
Дата: 04 Янв 2016 19:50:30 · Поправил: RN3ZF (04 Янв 2016 19:50:49)
У меня не греются от 100 ватт FM.
Дата: 05 Янв 2016 01:42:13 · Поправил: Kim Mathers (05 Янв 2016 01:44:20)
100 Вт - это ерунда, 18 А всего. Жрал от них 30 А, ничего не случилось. В США на этих коннекторах сидят службы спасения и прочие. Если что, это фирма, которая веников не вяжет. Главное обжимать по калибру и родной обжимкой. Даже универсальная китайская жмет очень крепко и аккуратно. Стоит $35, хотя аналоги в 10 раз дороже.
