valdayУчастник
  с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 23 Апр 2016 15:11:19
типа 2 снимка - при соеденении вроде дают цветную картинку что ли. а мож инфракрасное?
Дата: 23 Апр 2016 18:49:16
NOAA-19 23.04.16 14-10
NOAA-15 23.04.16 14-48
NOAA-18 23.04.16 15-26
NOAA-19 23.04.16 15-49
NOAA-15 23.04.16 16-25
Дата: 23 Апр 2016 19:07:12 · Поправил: marquis (23 Апр 2016 19:22:09)
aispop
valday
То, что мы здесь дружно принимаем на частоте 137 МГц, это сигнал формата APT (Automatic Picture Transmission)
https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_picture_transmission
Бок о бок идут два канала:
Of the two images, one is typically long-wave infrared (10.8 micrometers) with the second switching between near-visible (0.86 micrometers) and mid-wave infrared (3.75 micrometers) depending on whether the ground is illuminated by sunlight.
То бишь, один - в инфракрасном диапазоне, другой - в видимом или инфракрасном в зависимости от освещенности.
Разные варианты каналов:
Все идет в черно-белом цвете. Цветные картинки - это псевдоцвета, создаваемые программами-декодерами.
23.04.2016 14.13мск NOAA-19 Москва
С картой |
valdayУчастник
Дата: 24 Апр 2016 01:29:01
Спасибо за разъяснения
Дата: 24 Апр 2016 19:26:01 · Поправил: marquis (24 Апр 2016 19:30:52)
В Москве наступает самый теплый и влажный период апреля...
Тропосферный гребень, продолжая «расти», вскоре заблокирует западный перенос. Напирающие с юго-запада и юга средиземноморские воздушные массы сделают погоду теплой и влажнонеустойчивой. Облаков будет много, в том числе мощных — кучево-дождевых, каждый день могут выпадать ливневые дожди, не исключаются грозы, усилится юго-восточный ветер. Но при этом будет тепло — ночные значения повысятся до +10, дневные — будут немногим превышать 15-градусную отметку.
https://www.gismeteo.ru/news/klimat/18923-v-moskve-nastupaet-samyy-teplyy-i-vlazhnyy-period-aprelya/
24.04.2016-вечер
24.04.2016 14.02мск NOAA-19 Москва
С картой
24.04.2016 15.43мск NOAA-19 Москва
С картой
24.04.2016 16.08мск NOAA-15 Москва
С картой
24.04.2016 18.43мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 24 Апр 2016 21:42:00 · Поправил: djdmx (24 Апр 2016 21:51:07)
NOAA-19 24.04.16 12-15
NOAA-18 24.04.16 16-59
NOAA-15 24.04.16 19-24
Дата: 25 Апр 2016 15:56:43
NOAA-18 25.04.16 15-04
NOAA-19 25.04.16 15-26
NOAA-15 25.04.16 15-39
Дата: 25 Апр 2016 17:39:33 · Поправил: ra3vho (25 Апр 2016 22:55:23)
NOAA-15 25.04.16 17-15
NOAA-15 25.04.16 18-25
Дата: 28 Апр 2016 23:15:06 · Поправил: marquis (28 Апр 2016 23:20:10)
Восточнее Москвы расположилась область повышенного давления, разогнавшая все облака. Она к тому же перекрыла дорогу циклону с запада, фронт которого в итоге завис над западными окраинами ЕТР и несколько дней портил там погоду:
28.04.2016 06.22мск NOAA-18 Москва
С картой
С увеличением светового дня становятся доступны утренние снимки в видимом диапазоне с борта 19-го:
28.04.2016 06.43мск NOAA-19 Москва
28.04.2016 11.37мск NOAA-19 Москва
С картой
Благодаря ясной погоде, хорошо видны притоки Волги, Северной Двины, наполнившие свои русла после активного таяния снега:
28.04.2016 13.17мск NOAA-19 Москва
С картой
28.04.2016 14.57мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 29 Апр 2016 21:36:28 · Поправил: marquis (29 Апр 2016 21:40:35)
Дата: 30 Апр 2016 09:41:43
30.04.2016 05.29мск NOAA-15 Москва
С картой
30.04.2016 07.10мск NOAA-15 Москва
С картой
30.04.2016 08.49мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 30 Апр 2016 21:42:29 · Поправил: marquis (30 Апр 2016 21:45:57)
На предстоящую Пасху характер погоды в обеих столицах будет соответствовать праздничному статусу. На фоне повышенного атмосферного давления, связанного с арктическим антициклоном, жителей мегаполисов ждут комфортные метеоусловия с температурным режимом, соответствующим своей климатической норме.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63597697405
30.04.2016 12.54мск NOAA-19 Москва
С картой
30.04.2016 14.34мск NOAA-19 Москва
С картой
30.04.2016 16.58мск NOAA-15 Москва
С картой
30.04.2016 17.33мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 01 Май 2016 08:52:28 · Поправил: marquis (01 Май 2016 08:53:01)
Дата: 01 Май 2016 17:13:37
NOAA-15 1.05.16 16-28
Дата: 01 Май 2016 19:08:46 · Поправил: marquis (01 Май 2016 19:09:13)
Дата: 02 Май 2016 21:11:49
02.05.2016-вечер
02.05.2016 12.32мск NOAA-19 Москва
С картой
02.05.2016 14.11мск NOAA-19 Москва
С картой
02.05.2016 17.10мск NOAA-18 Москва
С картой
02.05.2016 17.48мск NOAA-15 Москва
С картой
02.05.2016 18.51мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 03 Май 2016 08:15:02
Дата: 03 Май 2016 17:01:30
03.05.2016 12.20мск NOAA-19 Москва
С картой
03.05.2016 14.00мск NOAA-19 Москва
С картой
03.05.2016 15.42мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 03 Май 2016 20:08:12 · Поправил: ra3vho (03 Май 2016 20:08:44)
NOAA-18 3.05.16 16-51
NOAA-15 3.05.16 17-16
NOAA-18 3.05.16 18-33
NOAA-15 3.05.16 18-58
Дата: 04 Май 2016 15:23:45 · Поправил: EV_geniy (04 Май 2016 15:41:14)
посмотрел на Ваши снимки, и тоже захотелось попробовать. Из оборудования только USB свисток DVBT.
окно на первом этаже выходит на запад, на окне диполь на 148 mHz пробовал и вертикально его и горизонтально, никакого намека на сигнал, ментов и ЖД ловит нормально. Возможно ли для пробы хоть что то выловить не заморачиваясь антеннами и усилителями, хоть какой то сигнальчик. |
Дата: 04 Май 2016 21:45:58 · Поправил: marquis (04 Май 2016 21:51:46)
EV_geniy
Добрый день!
USB свисток - это уже полдела :)
На диполь 148 МГц вполне реально принять сигнал с НОАА. Самое главное, на что обращаю Ваше внимание, - это необходимость прямой видимости спутника. Даже деревья, не говоря уже о постройках, значительно ухудшают прохождение сигнала. Поскольку окно выходит на запад, подберите для приема те пролеты спутников, которые проходят западнее Вас. И если антенна внутри квартиры, постарайтесь вынести ее наружу, хотя бы просто за окно.
Проверьте частоты. На Вашем скрине установлена 137.100 для 18-го.
Вот действующие частоты:
NOAA 15 - 137.620
NOAA 18 - 137.9125
NOAA 19 - 137.100
Ширину полосы пропускания поставьте 35-40 кГц.
Ну и попробуйте разобраться, что за помеха там висит у Вас. Если она попадет на рабочую частоту спутника, тоже ничего хорошего.
В четверг в столицу с севера нырнет небольшой циклончик. Ожидается до 6-7 мм осадков и не выше +16'.
04.05.2016-вечер
04.05.2016 12.09мск NOAA-19 Москва
С картой
04.05.2016 13.49мск NOAA-19 Москва
С картой
04.05.2016 16.47мск NOAA-18 Москва
С картой
04.05.2016 18.28мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 07 Май 2016 18:06:57 · Поправил: marquis (07 Май 2016 18:13:12)
07.05.2016 14.56мск NOAA-19 Москва
С картой
07.05.2016 16.12мск NOAA-18 Москва
С картой
07.05.2016 17.23мск NOAA-15 Москва
С картой
07.05.2016 17.53мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 07 Май 2016 19:28:17
NOAA-15 7.05.16 18-59
Дата: 09 Май 2016 08:50:04
09.05.2016 05.55мск NOAA-18 Москва
С картой
09.05.2016 06.46мск NOAA-15 Москва
С картой
09.05.2016 08.25мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 10 Май 2016 22:16:37
Летнее тепло покидает Центральную Россию.
Среда, 11 мая станет самым теплым днем, днем воздух прогреется в городе до 25..27 градусов. Среднесуточная температура на 5 градусов превысит норму. Значительный прогрев воздуха приведет к развитию конвективной облачности, в результате чего, в конце дня местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможно с грозой.
В четверг произойдет перестройка атмосферных процессов: в средней тропосфере начнет углубляться высотная ложбина, а у поверхности земли ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Западные ветры сменятся северными, и похолодает. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днем распогодится. Под утро от 6 до 11 градусов, днем около 20.
http://www.meteonovosti.ru/index.php?index=1&ts=160510111844
10.05.2016 12.41мск NOAA-19 Москва
С картой
10.05.2016 14.21мск NOAA-19 Москва
С картой
10.05.2016 16.03мск NOAA-19 Москва
С картой
10.05.2016 17.49мск NOAA-15 Москва
С картой |
Дата: 11 Май 2016 19:27:21
NOAA-18 11.05.16 15-24
Дата: 12 Май 2016 21:26:39
Атмосферный фронт, минувшей ночью накрывший своей облачной грядой Московию, и принесший в регион долгожданные дожди, затягивает за собой массы очень холодного воздуха. А учитывая, что вслед за ним смещается и зона малооблачной погоды, ночное выхолаживание следующей ночью будет значительным.
В такой ситуации прошедшей ночью температура воздуха понижалась в Карелии до -4°, около -3° было в Архангельской области. Отмечены заморозки в Ленинградской и Псковской областях. Там температура воздуха понижалась до -1°.
Ну а в ночь на пятницу зона заморозков расширится дальше на юг. Отрицательные температуры ночью ожидаются в Псковской, Ленинградской, Тверской, Ярославской, Костромской и Кировской областях, а также в регионах расположенных севернее. Возможны заморозки и на севере Смоленской и Ивановской областей, заморозки на почве ожидаются и в северных, а также в восточных районах Московской области.
http://www.meteovesti.ru/news.n2?item=63598729721
12.05.2016-вечер
12.05.2016 13.59мск NOAA-19 Москва
С картой
12.05.2016 15.40мск NOAA-19 Москва
С картой
12.05.2016 16.55мск NOAA-18 Москва
С картой
12.05.2016 18.36мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 13 Май 2016 10:08:45
13.05.2016 06.50мск NOAA-18 Москва
С картой
13.05.2016 08.30мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 13 Май 2016 14:09:49
NOAA-19 13.05.16 13-40
Дата: 13 Май 2016 15:40:38
NOAA-19 13.05.16 15-22
