Дата: 08 Мар 2016 19:41:47 · Поправил: ra3vho (08 Мар 2016 20:54:58)
noaa-15 8.03.16 17-12
Дата: 08 Мар 2016 19:46:02 · Поправил: ra3vho (08 Мар 2016 20:53:04)
noaa-18 8.03.16 17-37
Дата: 08 Мар 2016 19:49:37 · Поправил: ra3vho (08 Мар 2016 20:51:21)
noaa-18 8.03.16 18-54
Дата: 08 Мар 2016 19:56:26 · Поправил: ra3vho (08 Мар 2016 20:49:18)
noaa-18-8.03.16 19-20
Дата: 09 Мар 2016 16:05:23
Noaa 19...
не хочет весна к нам приходить.....
Дата: 09 Мар 2016 21:59:47
Дата: 10 Мар 2016 13:45:40
noaa-15 10.03.16 13-08
Дата: 10 Мар 2016 14:29:58 · Поправил: ra3vho (10 Мар 2016 19:18:59)
noaa-18 10.03.16 13-54
noaa-19 10.03.16 14-05
noaa-15 10.03.16 14-43
noaa-15 10.03.16 16-21
noaa-15 10.03.16 17-13
noaa-15 10.03.16 17-19aptdecoder
noaa-15 10.03.16 18-03
noaa-18 10.03.16 18-56
Дата: 11 Мар 2016 09:07:51 · Поправил: ra3vho (11 Мар 2016 19:40:28)
noaa-18 11.03.16 8-50
noaa-15 11.03.16 16-11
noaa-18 11.03.16 17-01
noaa-15 11.03.16 17-37
noaa-18 11.03.16 18-43
noaa-15 11.03.16 19-19
Дата: 11 Мар 2016 23:36:23
11.03.2016 12.18мск NOAA-19 Москва
С картой
11.03.2016 13.58мск NOAA-19 Москва
С картой
11.03.2016 17.08мск NOAA-18 Москва
С картой |
Дата: 12 Мар 2016 12:33:37 · Поправил: ra3vho (12 Мар 2016 19:10:14)
noaa-19 12.03.16 12-02
noaa-19 12.03.16 13-43
noaa-15 12.03.16 13-57
noaa-19 12.03.16 15-23
noaa-15 12.03.16 15-34
noaa-18 12.03.16 16-50
noaa-15 12.03.16 17-13
noaa-18 12.03.16 18-33
Дата: 13 Мар 2016 14:53:35
13.03.2016 06.51мск NOAA-18 Москва
С картой
13.03.2016 11.56мск NOAA-19 Москва
С картой
13.03.2016 13.35мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 14 Мар 2016 15:40:03 · Поправил: ra3vho (14 Мар 2016 18:29:35)
noaa-18 14.03.16 14-49
noaa-19 14.03.16 15-01
noaa-15 14.03.16 16-23
noaa-18 14.03.16 16-30
noaa-19 14.03.16 16-45
noaa-15 14.03.16 18-04
noaa-18 14.03.16 18-14
Дата: 15 Мар 2016 00:38:43
Дата: 15 Мар 2016 15:59:38
Дата: 15 Мар 2016 19:08:12
noaa-19 15.03.16 13-07
noaa-19 15.03.16 14-48
noaa-15 15.03.16 15-59
Дата: 16 Мар 2016 01:33:47
Пока продолжаю разбираться с приемом. На сей раз вроде что-то удалось хотя бы просто принять
Прошу опознать это оно, NOAA 19 - ее пиликалка?
Трек закончился в ~ 1:30 (чуть раньше) по МСК. И шла не высоко, порядка 8 градусов
https://cloud.mail.ru/public/KmVf/k54YfRUx2 |
Дата: 16 Мар 2016 02:30:26
RV3
Оно...
Дата: 16 Мар 2016 11:39:14 · Поправил: ra3vho (16 Мар 2016 17:30:38)
noaa-19 16.03.16 11-19
noaa-19 16.03.16 12-56
noaa-15 16.03.16 13-56msk
noaa-19 16.03.16 14-37msk
noaa-15 16.03.16 15-34
noaa-18 16.03.16 16-03msk
noaa-15 16.03.16 17-13msk
Дата: 16 Мар 2016 15:58:30
Друзья.
Несколько дней наблюдаю помехи в приемe NOAA-18. Прием сигнала был надежным
а в последнее время значительно ухудшилось декодирование. NOAA-15 a 19-
декодирование без проблем.
Дата: 16 Мар 2016 16:32:31 · Поправил: ra3vho (16 Мар 2016 16:41:51)
Antonin1953
Привет!У меня все в норме как и раньше!Пытался закинуть квадрифиляр на +6м выше, результат тот же ничего не изменилось в приеме!Проверил его параметры, в норме и ксв и размеры
Вывод !Направленная антенна это вещь!Да забыл сказать живу в яме, все закрыто кроме севера!С направленной антенной без элевации и без мшу прием начинается с 1гр и до 1гр!С квадрифиляром только с 20-30 гр и до 10гр!Видимо местные условия (в виде ямы)дают о себе знать!И чуть не забыл ,ставил в вертикальную поляризацию антенну 11эл получился проигрыш в 10 дб на NOAA- шках!!!Вернул опять в горизонт!
Дата: 16 Мар 2016 16:50:55 · Поправил: ra3vho (16 Мар 2016 16:54:29)
Дата: 16 Мар 2016 16:54:25
ra3vho
Небо и земля =) И ,ставил в вертикальную поляризацию антенну 11эл получился проигрыш в 10 дб на NOAA- шках!! это единственный эксперимент был? Я как раз на вертикал пытаюсь принимать, рассчитанный на чуть по ниже =) Может есть смыл MAXON сделать? Именно его а не те же 2эл яги по тому, что бум короче =) У меня балкона нет, на окне приходится извращаться
Дата: 16 Мар 2016 17:00:42 · Поправил: ra3vho (16 Мар 2016 17:09:46)
RV3
С этой антенной единственный эксперимент!Когда то давным давно пробовал на 6эл вертикал бум 3м ,че то мне не понравился прием ,но могли другие причины быть которые испортили все,здесь все что угодно может быть (высота подвеса,местность,и просто везение).Насчет балкона и окна это все не есть хорошо ,лучше на улицу и выше крыши метра на 4,у меня антенна на высоте 12 м от земли и крутится!И получается судя по местности моей я не могу принимать от 1гр элевации а принимаю как то!!!
Дата: 16 Мар 2016 18:15:28 · Поправил: ra3vho (16 Мар 2016 19:42:59)
noaa-18 16.03.16 17-44
noaa-15 16.03.16 18-55msk
noaa-18 16.03.16 19-27
Дата: 18 Мар 2016 14:37:06 · Поправил: ra3vho (18 Мар 2016 18:41:05)
NOAA-18 18.03.16 14-02
NOAA-19 18.03.16 14-13
NOAA-15 18.03.16 14-45
N0AA-18 18.03.16 15-41
N0AA-19 18.03.16 15-56
NOAA-15 18.03.16 16-22
NOAA-18 18.03.16 17-21
NOAA-15 18.03.16 18-04
Дата: 19 Мар 2016 08:26:39
Дата: 19 Мар 2016 14:55:32
19.03.2016 14.07мск NOAA-19 Москва
С картой |
Дата: 19 Мар 2016 16:42:57
NOAA-19 19.03.16 14-01
NOAA-15 19.03.16 14-21
NOAA-19 19.03.16 15-44
NOAA-15 19.03.16 15-58
Дата: 20 Мар 2016 02:24:39
