На сайте: гостей - 47,
участников - 6 [ melom, nn3ar, Greenland, lampovik, ew2abc, smirnoff]
 Форум —› Главный раздел —› Усилитель широкого спектра применения с хорошим динамическим диапазоном
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Янв 2016 14:08:37 · Поправил: Simon (05 Янв 2016 15:15:10) #
Новогодние Праздники "заставили" меня взяться за старую идею.
Была мысль разработать широкополосный усилитель с большим вх. сопротивлением и ДД.
Покопался в старых своих схемках, нашлось что-то подходящее.
За выходные собрал конструкцию.
Задача была сделать усилитель как можно более универсальным в применении.
Была задумка применения его и как активной части Мини-Вип и как сопряжение к Loop антенне.
Примерно по этой схеме;
Схемка родилась довольно быстро, перешедшая в процессе в "железо".
Теперь оставалось "навесить" недостающее звено, для использования в качестве активной части резонансной МА.
Добавился КПЕ и сама конструкция МА(ДВ,СВ диапазонов).
Следующим шагом было применение усилителя к преселектору.
Резонансной колебательной системе с подключением к ней выносной антенны типа "верёвка".
Скажу сразу ,Эффект превзошёл все мои ожидания.
Удавалось "вытягивать" на СВ, практически еле слышные станции.
Потом была проба усилителя в качестве активной части Мини-Вип.
С той разницей,что было сделано два симметричных зонда.
Высоко поднять конструкцию не смог,ограничился выносом в окно 2-го этажа.
Но помня работу "стандартного" Мини Випа при тех же условиях, то моя конструкция повела себя намного интереснее.
Третьим этапом была работа на магнитную рамку (1м) и здесь усилитель не подвёл меня.
Работоспособность усилителя начинается от 7В и практически без изменения параметров, работает до 15В...
Благодаря двухтактной схеме , увеличена динамика(макс. выходной сигнал достигал 1В).
Кп усилителя в пределах +30дБ. С небольшими склонами(по 5дБ) на краях АЧХ.
В полосе рабочих частот ;30КГц-30МГц
DEN
Родина-мать
Дата: 05 Янв 2016 14:15:17 #
Схема
RadioKoteg
Дата: 05 Янв 2016 14:22:50 · Поправил: RadioKoteg (05 Янв 2016 15:00:22) #
Коэф шума какой?
killer258
Тула
Дата: 05 Янв 2016 14:35:57 #
Это фантастика (C)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Янв 2016 14:41:29 #
Либо широкополосный МШУ, либо УМ. ТС явно что-то не договаривает...
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Янв 2016 14:51:56 #
Схемо-техническая часть;
Сама схема УАУ(S);
Карта напряжений и токов;
Еп=+9...12В(по кабелю снижения).
Iпотр=40мА
Pпотр=0.5Вт
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Янв 2016 14:55:42 #
"Токовые зеркала" кругом...
А какие типы транзисторов предпочтительней?
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Янв 2016 15:00:20 · Поправил: Simon (05 Янв 2016 15:02:23) #
Получился этакий операционный усилитель переменного тока.
На доступной элементарной базе Российского(Советского) производства...
С защитой по входу и с питанием в "хвост".
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Янв 2016 15:01:20 · Поправил: Simon (05 Янв 2016 15:09:29) #
marvel
Токовых зеркал там как раз и нет...сплошные симм. Диф. каскады.
С высоким Rвх и низким Rвых.
В связи с хорошей работой на резонансный вход, появилось непреодолимое желание собрать много диапазонный активный преселектор(антенный тюнер приёма на всякие "верёвки").
Полевые испытания продолжаются...
RadioKoteg
Дата: 05 Янв 2016 15:14:28 #
то это диодная защита по входу.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Янв 2016 15:25:28 · Поправил: Simon (05 Янв 2016 15:27:00) #
RadioKoteg
Кш,ещё не измерял...вчера только собрал.
Задача была в основном ,широко-полосность и высокий ДД,
Но во втором каскаде применял именно МШ транзисторы(КТ3107Ж).
И токи выходных особо не задирал, Хотя в начале было задумано на выходе ставить что то из "слаботочной" серии КТ,например КТ315,
На плате это заметно, там у меня КТ603, немного наползают друг на друга.
Я их отыскал уже в последний момент и воткнул.
Но так как коллекторы у них общие, то это прокатило.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Янв 2016 16:31:45 · Поправил: marvel (05 Янв 2016 16:34:38) #
Simon
Блин, у меня-ж рамка как раз на операционнике и сделана:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/280354/CADEKA/KH300.html
Широкополосный, и высокоскоростной в диф. включении...
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Янв 2016 18:48:49 · Поправил: Simon (05 Янв 2016 18:54:06) #
marvel
Я в курсе современных технологий...и знаю ,что существуют операционники с ШП и приличными параметрами...
Конечно KH300 ,достойный усилок.
Но мне моё образование и творческая натура вкупе,не дают спать спокойно. Особенно когда "ржавеет" старый запас Радиодеталей .
Кто то мёрзнет на рыбалке из за трёх пескарей, а кто то "вылизывает" старые Авто и т.д.
Каждому своё...
Насчёт KH300,как я понял там двух полярное питание...хотя это и не проблема, но я приверженец к питанию по фидеру...
И потом, я люблю всё делать ,как мне больше нравится....
Это как Винда и Линукс...кто то довольствуется готовым, вот я не из тех, я люблю "крутилочки" и "клацалки" и что бы их было как можно больше...
В психологии есть такое понятие Наслаждение Властью...вот и я люблю подчинять себе электронику, в силу своих возможностей...
Пусть это будет и "велосипед"...но "велосипед" под мою "задницу"...скажем так, как кресло для космонавта ...у каждого своё...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Янв 2016 19:12:13 · Поправил: marvel (05 Янв 2016 19:12:37) #
Но мне моё образование и творческая натура вкупе,не дают спать спокойно. Особенно когда "ржавеет" старый запас Радиодеталей. Это хорошо. Я тоже люблю руки прикладывать ;-))
Да так оно и есть - внутри этого девайса 2 аккумулятора на 6.3 Вольта.
Я даже испытывал ее в полевых условиях: Активная антенна на лампе - Страница 6
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Янв 2016 20:04:55 · Поправил: Simon (05 Янв 2016 20:06:54) #
marvel
А вот интересно,что там в самой петле стоит...и какой диаметр её.
В смысле сколько витков, ведь заявлена как широкополосная(10КГц-30МГц)...!??
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 05 Янв 2016 22:54:18 · Поправил: marvel (05 Янв 2016 22:56:24) #
Один виток всего. Диаметр около 70 см. С одного конца висит ферритовая бусина.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Янв 2016 17:13:59 #
marvel
Надо себе попробовать...
Хотя я и раньше делал петлю...правда для СДВ,ДВ,СВ...никак меньше 3х-5ти витков не получалось и диаметр у меня сейчас стоит 1м(двух-направленная).правда активная часть просто повторители стоят.
Нужно будет на этом усилке попробовать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Янв 2016 00:24:43 #
На ebay они есть: http://www.ebay.com/itm/120MHz-24dbm-Breitbandverstarker-Comlinear-CLC560-Cadeka-Exar-KH560-/272090934931?hash=item3f59e22e93:g:6vEAAOSwv0tU6tui
RadioKoteg
Дата: 07 Янв 2016 00:32:11 · Поправил: RadioKoteg (07 Янв 2016 00:33:38) #
На ebay они есть
но тут смысл то что закромах осталось.. Я очень приветствую эту схему, будет время сделаю усилитель.
В КП303 очень даже неплохие параметры.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Янв 2016 12:18:48 #
marvel
Вчера не удержался, попробовал подключить УАУ к метровой рамке.
Правда пришлось ставить на вход Тр-р.
Так как на улице всё же Зима, ограничился выносом рамки в окно 2-го этажа.
В основном интерес представлял ДВ,СВ диапазоны.
Короче этот вариант победил Мини Вип с большим отрывом.
Несмотря на то что Вип висит на 9м высоте, а рамка около 3м от земли.
Единственное ,что применённый входной транс, ограничил верхний предел до 3МГц...очевидно из-за НЧ феррита.
Если уровни на СВ при мини-випе были в пределах 20-40дБ (по S метру R-75), то рамка с усилком давала 40-60дБ и более(приходилось даже включать режим АТТ).
Короче работой усилка я остался доволен.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Янв 2016 15:31:39 · Поправил: marvel (07 Янв 2016 15:33:05) #
Simon
Единственное ,что применённый входной транс, Входного транса в EMCO нет...
А у меня моя рамка в комнате отвратительно работает. На лоджии уже получше, а в полевых условиях - просто сказка!
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Янв 2016 17:02:21 · Поправил: Simon (07 Янв 2016 17:06:16) #
Ход мыслей у меня был такой.
Только в резонансной рамке(когда на концах стоит КПЕ), на концах растёт напряжение (Uрез).
Раз это магнитная широко-полосная антенна,то она должна преобразовать магнитный поток в ЭДС в рамке,в моём случае это ток.
А следовательно ,рамочная антенна , имеет низкое Rвых, отсюда и транс...
Возможно я заблуждаюсь....но оно работает и работает неплохо.
Дата: 07 Янв 2016 19:51:35 #
на самом деле делать малошумящий усилитель на ОУ не получается, тщательно сделанный усилитель на дискретых всегда будет лучше. Хорошие транзисторы для этого 2N4401 и 4403, которым уже 40 лет. У них оооочень низкое паразитное сопротивление базовой зоны, что является ключевым параметром для низкого шума.
Рамка на 1 виток требует совсем низкого входного сопротивления усилителя. Это можно делать либо трансформатором или подключение рамки на эммитеры диффусилителя, а базы на GND жёстко посадить. Хорошая микросхема для этого THAT1512. На удивление хорошо работают КТ940 в малом ТО92 корпусе из текущего производства.
В малошумящих многокаскадных усилителях надо делать ток покоя второго каскада на 30% первого для низкого шума. А потом уже в 3++ каскадах токами наращивать нагрузочную способность.
ПТ в схемах рамки с одним витком (шировополсные безрезонансные) не могут дать малый шум - не их огород.
Сделал простую антенну на ОУ ОРА2227, это было быстро и просто, но в итоге на 2N4401|4403 было лучше.
Ещё не плохо такая рамка показала себе на К174ПС4, верхние 4 транзисторы как смеситель, а нижние как усилитель. Но у них я тоже базы заземлял конденсаторами и рамку подключил к эмиттерам (через 1мкФ керамика для развязки по DC-току). Можно и К174ПС1 и к эмиттерам добавить 180 Ом на GND чтобы токи росли до 4мА. Но лучше работать на КТ940 при 20...30мА и напряжение Uce около 4...6 Вольт, тогда рамка нагружена на 2 Ом, что трансформатором уже тяжело делать.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Янв 2016 20:54:57 · Поправил: Simon (07 Янв 2016 21:22:23) #
Вот как раз 940-е у меня имеются...я что то,про них и забыл, когда ставил КТ603.
Нужно и с ними "поиграться".
У меня 940-е стоят в сеточных смещениях лампового УНЧ,там они хорошо работают.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 07 Янв 2016 21:33:00 · Поправил: UA0OAG (07 Янв 2016 21:35:04) #
Simon
Подкорректируй R6 и R7. Сейчас от фонаря стоят 1 МОм.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Янв 2016 23:34:06 · Поправил: Simon (07 Янв 2016 23:38:06) #
UA0OAG
Спасибо за схемку, красиво получилось.
Мне облом рисовать схему в программе...
Не совсем понял,что имелось ввиду ,подкорректировать...
Я ставил по 1МОм, только ради входных диодов, отсекая потенциал нижнего плеча.
Тем самым уменьшая ёмкость входа при большом Rвх.
При подключении "низкоомного" источника, они как бы и не при делах...
Тем более что при "однофазном" источнике(при использовании одного входа), второй можно смело сажать на массу.
Ведь КП303, работают без затворного потенциала(Uсм.)
Начальные токи задаются истоковым R12.
Тут необходимо отметить, что я намеренно не стал вводить балансирующий переменный резистор(в истоках).
Так как подразумевалась работа усилителя "на улице", а переменники как известно, для этого не подходят.
Поэтому необходимо;
1. Либо подбирать две пары первых транзисторов
2. Либо устанавливать в истоки дополнительно по корректирующему резистору в каждое плечо.
В остальном схема не капризна в настройке.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2016 07:03:32 #
Ну значит, я угадал правильно. Ты ведь не указал в перечне злементов эти резисторы.
Схему нарисовал в качестве "пробы пера", пытаюсь освоить Сплан.
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Янв 2016 10:24:46 #
UA0OAG
Сорри, пропустил...
Интересно сколько времени ушло на прорисовку схемы...!??
Дата: 08 Янв 2016 13:31:16 #
у вех указанных на этой странице усилителей будет проблема по температурной стабильности. Они все работают с немалым усилением и уже во второй ступени тяжело ловить равновесие ДУ. Нужно ООС поставить по постоянному току.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 08 Янв 2016 14:17:08 #
Так тут вроде бы один и тот же усилитель обсуждается.
Насчет ООС, если R12 разделить на три и включить "звездой", это поможет?
