Дата: 01 Дек 2016 16:32:55
Юный радиолюбитель два месяца перехватывал управление самолетами
да еще и на "научился выходить в радиоэфир на закрытой частоте"
писаки .. блин :(
ЗЫ, Кстати, а что же ИКАО молчит про стрельбы Украины рядом с Крымом ?! Или они считают, что 30км зазора достаточно ? В Европе они также пуляют !?
Дата: 03 Дек 2016 20:16:37 · Поправил: Снабженец (03 Дек 2016 20:37:52)
UT-277 не может приземлиться в Белгороде. Уходит на запасной в Воронеж
Нарезал три круга. Больше часа сплошных переговоров с Белгород-подходом, Белгород-транзитом, Воронеж-подходом.Сейчас заговорит Воронеж-вышка.
Дата: 03 Дек 2016 20:51:24
Дата: 03 Дек 2016 22:52:12
AlexRS
ИКАО не признает территориальную принадлежность Крыма к России, а Украина выпустила НОТАМ, что для стрельб достаточно.
Дата: 03 Дек 2016 23:04:48
Nikolay
С точки зрения ICAO воздушное пространство над ДНР принадлежит тоже Украине и непонятно почему Украина так долго отказывается признать свою вину в сбитии малазийского MH17 и возмещении ущерба родственникам.
Дата: 04 Дек 2016 01:36:46
Да. Почему отказыавается - вопрос к Украине. Кстати, еще можно вспомнить воздушное пространство Абхазии, закрытое Грузией.
Дата: 04 Дек 2016 12:41:11
Nikolay
И Северный Кипр туда до кучи... (Турция-Греция)
Дата: 05 Дек 2016 13:47:08 · Поправил: Nabludatel (05 Дек 2016 14:05:20)
СУ-33 потерпел крушение при посадке на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
https://news.mail.ru/incident/28020635/?frommail=1
Аэрофинешер лопнул, пипец.
Второй самолет теряют по техническим проблемам в этой операции, это конечно становиться "смешно" |
Дата: 05 Дек 2016 14:48:26 · Поправил: Olenevod (05 Дек 2016 14:49:09)
Это все опять Америка. Палки в колеса нам вставляют, всучили бракованный трос (нет, проплатили диверсию на корабле, колой и биг-маком). Или как там теперь "настоящие патриоты" будут пояснять? А, я уже понял: тренировка, всякое бывает, приобрели бесценный опыт. ОК.
Дата: 05 Дек 2016 14:59:09
Трос на кузе 2-й раз рвётся за время этой операции. Первый самолёт рухнул в море как раз когда кружил в ожидании ремонта аэрофинишера.
Дата: 05 Дек 2016 15:18:48 · Поправил: meteorolog (05 Дек 2016 15:19:12)
В 2005 году сразу два троса порвали с потерей одного самолёта.
тыц |
Дата: 05 Дек 2016 16:51:24
пожар движка
В Ханты-Мансийске к экстренной посадке из-за пожара в одном из двигателей готовится Boeing 777 южнокорейской авиакомпании Asian airlines, следовавший по маршруту Сеул — Лондон, об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в экстренных службах.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58456f0a9a7947297cdf2ca4?from=newsfeed
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/b777fire.jpg) |
Дата: 05 Дек 2016 16:57:49
ух ты. жесть. У него их всего два.
Дата: 05 Дек 2016 16:59:18
Сел судя по флайтрадару
Дата: 05 Дек 2016 17:02:35
сел, пожара я не видел, не получилось видео снять.
Дата: 05 Дек 2016 17:06:52 · Поправил: Nabludatel (05 Дек 2016 17:08:38)
У него их всего два. да он и на одном спокойно долетел бы, все рассчитано, но ЧП все таки как ни как.
Дата: 05 Дек 2016 18:12:38
Интересно, обычно на таких посудинах должен быть дублирующий трос зацепа штанги палубника, а почему так получилось что из-за обрыва одного троса самолёт купаться полез ? У пилота реакции не хватило, чтоб дать полный газ и уйти, хотя всякое бывает, от неожиданно резкого толчка при обрыве троса.
Дата: 05 Дек 2016 20:30:19
Так они на полном садятся.
Дата: 05 Дек 2016 20:32:35
В свете последних событий, надо отдать должное Гаю Ильичу Северину и КБ Звезда, за уникальный летательный аппарат К-36Д(ДМ). Сколько жизней это устройство спасло! Дай Б-г, чтобы это устройство реже применялось. И отдельное спасибо экипажу вертолета Ка-27ПС. Надо делать выводы.
Дата: 05 Дек 2016 21:42:22 · Поправил: Alexiel (05 Дек 2016 21:42:31)
Два происшествия за короткое время - а сколько было удачных посадок в промежутке, какова надежность данного агрегата? По-видимому, ни люди ни техника не выдерживают столь непривично активной работы. Надеюсь, что соберут информации для необходимых доработок конструкции во время грядущего ремонта.
Так вроде на Кузнецове их четыре троса...
Дата: 05 Дек 2016 22:06:03
Четверо тросов.
Как работника склада металлов мне бы очень интересно было бы посмотреть на сертификаты железа из чего были те тросы сплетены. И второй вопрос к обслуге, этих аэрофинишеров. Если все делалось усилиями бойцов(матросов) на оть...ись, тогда исход понятен. Если делалось, силами, профессиональных военных, начиная от мичмана, то тут уже сложнее сказать. Тут могу допустить и воздействие морской соли, хотя это бред. (Как мне кажется). А также разницу температур. Как могут повести себя троса при минусовой погоде, и как они могут себя повести при плюсе. Разница, я думаю, будет существенная. Хотя, берем, в качестве примера, тот же Бе-200, насколько я помню, его после посадки в Геленджике, целый час, а то и больше из шланга купают, с целью вымыть морскую соль.
Это было мое ИМХО. На авторитетное мнение ни грамма не претендую. Вобщем, масса вопросов, но мое мнение, вся беда в материале тросов. Недаром мой начальник, за сертификаты борется как угорелый. И если ему сертификат чем-то не понравится, то хрен, он этот материал на склад примет. Будет скандал на весь завод, но палево мы к себе не возьмем. Приблизительно так у нас делается.
Дата: 05 Дек 2016 22:13:11
интересно, откуда утечка информации? или как уже стало принято, все было снято на 100 мобилок и тут же выложено вконтакте?
а причины - кто ж их скажет. хотя даже в гражданской авиации требования гораздо ниже и по вине техники крайне редко что-то ломается, хотя многие старые боинги эксплуатируются жестче, чем машины под такси...
наверное диверсии имеют место. визиток яроша или абамки на палубе не нашли случайно?
Дата: 05 Дек 2016 22:20:06
И второй вопрос к обслуге, этих аэрофинишеров. Если все делалось усилиями бойцов(матросов) на оть...ись, тогда исход понятен. Они что эти троса сами плели что-ли !!! Лопнул трос из-за усталости металла, вот такие операции впринципе и нужны чтоб выявлять все слабые стороны, а то болтался "Адмирал Кузнецов" без дела, ну несколько раз взлет посадка, нагрузка небольшая, а в этой операции самолеты "шныряют" туда сюда, днем и ночью, вот и пожалуйста все слабые стороны начинают выясняться.
Дата: 05 Дек 2016 22:29:18 · Поправил: ako (05 Дек 2016 22:35:58)
Они нет!!!
Nabludatel
Меня металл интересует. Материал, так сказать. Вот я про что говорю. Сертификаты на металл, из чего те тросы были изготовлены. Вот что интересно. И самое главное, как они эти аэрофинишеры потом, натянули. То есть, у меня 95% вопросов к палубной службе. Вот я о чем хотел сказать.
P.S. К летунам и к К-36ДМ у меня вопросов нет. И те, и и устройство отработали на 146%. Хотелось бы прекратить полеты на К-36ДМ. И гробить годные самолеты. Я лично за это переживаю.
P.S. Неизвестно еще как это на здоровье летчиков скажется. Летчиков штучных. Палубников и так единицы. Вот еще за что переживаю.
Дата: 05 Дек 2016 22:29:35
Дата: 05 Дек 2016 22:40:06
с некоторых пор я тоже к тросам неравнодушен. предполагаю, что у каждого троса есть условия эксплуатации и срок службы. а еще трос теоретически (кто в теме - поправьте) должен стоить намного дешевле самолета. и вообще может быть расходником. как какой-нибудь ремень генератора или ГРМ в обычной машине. и работать не до того момента как порвется, а меняться по регламенту...
Дата: 05 Дек 2016 22:43:45 · Поправил: ako (05 Дек 2016 22:46:25)
Золотые слова!!! К сожалению, иногда подписываемые кровью.
Дата: 05 Дек 2016 23:28:46 · Поправил: meteorolog (06 Дек 2016 00:05:27)
US7IGN
Так там же рядом столько глаз и ушей пасётся. Плюс на УКВ всё хорошо слышно.
ako
Говорят, что трос был нулёвый.
К самолету претензий нет, к летчику претензий нет. Этот трос только что установлен на «Кузнецове», и это была первая посадка самолета на этот трос. Скорее всего, в аварии виновато качество троса. Надо уточнить год выпуска, проверить всю партию этих тросов, проверить качество установки троса экипажем авианосца.
источник |
Дата: 06 Дек 2016 00:54:42
при Сталине за такой залет расстреляли бы не один десяток ответственных за трос по всей цепочке - от производителя металла до тех, кто его принимал и устанавливал на корабле...
R3GУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 06 Дек 2016 08:19:59
