Дата: 06 Дек 2016 11:39:31 · Поправил: Nabludatel (06 Дек 2016 11:40:10)
По его словам, одной из причин падения Су-33 могла могла стать ошибка пилота. Заходя на посадку на повышенной скорости и под углом, летчик мог «нарушить центровку», предположил он. В связи с этим самолет мог зацепить трос крюком-гаком в неположенном месте и тем самым создать на него излишнюю нагрузку, пояснил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что летчик после обрыва троса должен по инструкции включить форсаж и экстренно взлететь. По его мнению, возможно, пилот этого не сделал, поскольку у истребителя не было места для маневров.
Российский истребитель Су-33 разбился при посадке на авианосец «Адмирал Кузнецов»
Вторая версия, по словам источника «Коммерсанта», может быть связана с производственным браком. Он предположил, что тросы аэрофинишера, которые были переданы «Адмиралу Кузнецову», оказались ненадлежащего качества.
Третьей возможной причиной падения истребителя могла стать неправильная запрессовка троса, который заменили после инцидента на «Адмирале Кузнецове», который случился 13 ноября с корабельным истребителем МиГ-29К.
О том, что второй истребитель с крейсера «Адмирал Кузнецов» потерпел крушение в Сирии стало известно накануне, 5 декабря. Как заявили в Минобороны, во время посадки на тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» истребитель Су-33 выкатился за пределы палубы. Пилот успел катапультировался. В ведомстве пояснили, что самолет не успел затормозить из-за «обрыва троса аэрофинишера».
Дата: 06 Дек 2016 11:43:24
Очередная журналажа!
Дата: 08 Дек 2016 19:51:46 · Поправил: Mamadu (08 Дек 2016 20:33:07)
С понедельника силами ВВС США, Австралии и Японии в Тихом океане началась ежегодная операция по раздаче подарков с воздуха местным островитянам под условным наименованием Christmas Drop.
Самолеты, работающие по этому мероприятию, имеют позывной Santa и цифровую приставку к нему, соответствующую порядку следования дней в неделе (пнд - 1х, вт - 2х, ср - 3х и т.д.).
Во вторник, один из американских Геркулесов (позывной Santa29) имел большие проблемы с двигателем, о чем уведомил диспетчера ЦУВД Лос-Анджелес (доклад по форме Pan-Pan).
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pan_pan.mp3
Позже запросил статус аварийного судна.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/emergency_status.mp3
Что такое Pan-Pan можно посмотреть здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pan-pan
Сам самолет на момент доклада работал в этом районе на высоте 240 гф.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/2016-12-08_195051.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Дек 2016 10:24:29
На территории школы в Йорктауне штата Виргиния произвел экстренную посадку американский военный вертолет Bell UH-1 - фото пока не видел.
Дата: 10 Дек 2016 12:42:03
фото пока не видел
Если посадка была во время занятий - школьники наверняка её засняли, и фото с видео в соцсетях выложили.
Дата: 10 Дек 2016 22:41:02
Дата: 13 Дек 2016 06:38:44
Столкновение легкомоторного самолета с ЛЭП под Москвой попало на видео.
Полет москвича на легкомоторном самолете по подарочному сертификату прервался после столкновения с линией ЛЭП. Запись с видеокамеры, вмонтированной на крыле, опубликовал телеканал «Москва 24». Инцидент произошел в Можайском районе Московской области. Провод сорвал фонарь кабины пилота и самолет совершил вынужденную посадку. Когда именно произошел инцидент,не уточняется. Пассажир, получивший рваную рану головы и ушиб мозга, лечился в течение месяца и теперь собирается обратиться в суд с требованием компенсации ущерба к компании, организовавшей полет. |
Дата: 13 Дек 2016 15:07:11
Та дааам
отчет
Имхо: пилоту счет за ремонт ЛЭП и остального, что б неповадно было. |
Дата: 13 Дек 2016 15:12:42
А кстати, в РФ так и не вешают шарики такие на ЛЭП, чтобы пилотам провода лучше видно было?
Дата: 13 Дек 2016 15:15:03
ключевое слово "РФ"
Дата: 13 Дек 2016 15:22:02
В РФ так не летают как в США. Поэтому и не думают вешать. Но где-то я видел, висели. Около какой-то вертолётной площадки, припоминаю.
Дата: 13 Дек 2016 15:26:00
В районе Ботанического сада видел чёрные шары на новой ЛЭП.
Дата: 13 Дек 2016 15:30:53
Вспомнил, когда по МЦК едешь по внутреннему кольцу, тоже обратил внимание на эти шары :)
Дата: 18 Дек 2016 11:31:24
Дата: 19 Дек 2016 08:59:13 · Поправил: cemichael (19 Дек 2016 08:59:25)
В Якутии потерпел крушение самолет с военнослужащими на борту.
Источник агентства в экстренных службах рассказал, что самолет выполнял рейс из Канска в Тикси и разбился, не долетев несколько километров до пункта назначения. По его словам, самолет принадлежит «одной из силовых структур».
Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, разбился самолет, на борту которого находились 32 пассажира и семь членов экипажа. «Самолет Ил-18, вылетевший из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, в понедельник, 19 декабря, потерпел крушение в 27 км от поселка Тикси», — рассказал источник.
16 человек получили тяжелые травмы в результате аварийной посадки Ил-18, всего на борту находилось 39 человек: 32 пассажира и семь членов экипажа.
Самолет Ил-18 совершил аварийную посадку в Якутии, все находившиеся на борту живы, однако 16 человек получили тяжелые травмы, сообщило Минобороны России. «В результате происшествия все пассажиры и члены экипажа живы. 16 человек получили тяжелые травмы», — отметило ведомство
Дата: 19 Дек 2016 09:00:36
Ил-18 при заходе в Тикси упал.
«В результате происшествия все пассажиры и члены экипажа живы. Двадцать три человека доставлены вертолетами поисково-спасательной службы в лечебные учреждения Тикси, 16 из них находятся в тяжелом состоянии», — уточнили в министерстве.
Ранее в понедельник, 19 декабря, сообщалось, что Ил-18 потерпел крушение возле поселка Тикси. На борту находились 39 человек: семь членов экипажа и 32 пассажира — офицеры, летевшие на замену
источник |
Дата: 19 Дек 2016 09:15:51
Дата: 19 Дек 2016 09:18:45
МДП Тикси: ТИКСИ-район частота 128.5, 4712 кГц круглосуточно.
Дата: 19 Дек 2016 09:26:01
NORD73
АП произошло в 4:45мск, уже всех воздухом доставили в больницу.
Дата: 19 Дек 2016 09:43:33 · Поправил: NORD73 (19 Дек 2016 13:27:00)
91821
Похоже что он - RF-91821 (бывший б/н 75591), который базировался в Кольцово:
5. Уже начало темнеть, когда появился Ил-18 ВВС России. Борт RF-91821 свой первый полет совершил в 1965 году. По данным группы ВК "Споттинг в Новосибирске", с 2010 года этот борт базируется в Екатеринбурге, ранее - в Улан-Удэ.
Источник
Чкаловский, октябрь 2014г.:
Ил-18В RF-91821 руление и взлёт
upd:
Появилась недавно информация по борту:
Ильюшин Ил-18В Бортовой №: RF-91821
статус: попал в аварию (повреждён)
Аварийное приземление в 27 км от Тикси.
2016.12.19 Ил-18В RF-91821 Россия (СССР) - ВВС авария (повреждён) (Тикси, Якутия)
http://russianplanes.net/reginfo/16626
Пассажиры - военнослужающие: с Екатеринбурга и вертолётчики, техники с "Радушного" (авиабаза г.Каменск-Уральский) и с "Азовского" (аэродром Упрун, Челябинская обл.). |
Дата: 19 Дек 2016 15:36:01
Дата: 21 Дек 2016 07:47:49
Дата: 22 Дек 2016 07:47:09
Дата: 23 Дек 2016 13:56:49 · Поправил: Olenevod (23 Дек 2016 13:58:04)
Угонщики захватили самолет A320 ливийских авиалиний - пока пишет только Медуза. Вроде бы на земле на Мальте сейчас. Надо подождать, может ошибка какая.
BREAKING Hijacked Afriqiyah Airways Airbus A320, on internal flight in Libya with 118 people on board, lands in Malta: Maltese media
Дата: 23 Дек 2016 14:22:18
Дата: 23 Дек 2016 14:40:18 · Поправил: NORD73 (23 Дек 2016 14:50:32)
Дата: 24 Дек 2016 10:49:56 · Поправил: Фотограф (24 Дек 2016 11:29:06)
По ИЛу информация (возможно Байнан)
https://vk.com/wall-123538639_187216 (с фото)
Текст:
Ситуация вокруг авиапроишествия с Ил18 RA91821 стала проясняться.
Из собственных источников нам стала доступна следующая информация (текст от первого лица):
1) Самолет был исправен и имел запас топлива
2) авария случилась из-за опубликованной САИ схемы-убийцы, несоответствующей никаким нормам, и уж тем более ICAO d. 4444. С сопками выше AviationFan траектории снижения по маршрутной части схемы КОТУР4, с учетом температурных поправок. На военных сильно ругаться не надо, при военных была нормальная схема, но с приходом отмороженных комерсантов была изменена.
3) удар о планету стал полной неожиданностью для всех. Сначала с перегрузкой AviationFan под 4 и пожаром, затем сползание по склону
4) ПСС вертолет нашел их очень быстро благодаря кому-то, сумевшему подать световой сигнал. Вертолетчики вообще проявили чудеса слаженной работы, в сложнейших условиях вывозя раненных прямо к больнице, в позёмок, ветрище под 15 и сумерки полярной ночи.
5) РП с маленьким опытом дал четкую команду, экипаж ее четко выполнил. 26.11 точно тем же манером чуть не упал Ил-20, экипаж которого не стал выполнять Команду диспетчера.
7) приложено максимум усилий, что бы из-за этого больше там никто не падал. NOTAM должны прийти в ближайшее время.
AviationFan |
Дата: 24 Дек 2016 11:26:06 · Поправил: Aeroplanino (24 Дек 2016 11:26:30)
stacionar8
Если подтвердится, то это первый (на моей памяти) CFIT из-за не учёта температурной поправки!
Дата: 24 Дек 2016 11:49:19
В Белграде на 67-м году жизни скончалась стюардесса Весна Вулович, которая стала известна на весь мир благодаря тому, что осталась жива после того, как в 1972 году её самолёт взорвался в небе над Чехословакией на высоте 10 160 метров. Об этом сообщает сербское издание «Вечерние новости».
Причина смерти женщины не уточняется. Известно, что она была обнаружена полицией у себя дома.
Весна Вулович является обладательницей рекорда Гиннесса по выживанию после падения с большой высоты без парашюта. Самолёт McDonnell Douglas DC-9-32, в котором находилась Вулович, взорвался в небе над Чехословакией на высоте 10 160 метров 26 января 1972 года. На борту находилось 28 человек, все они, кроме Вулович, погибли. Сама стюардесса получила многочисленные переломы и пребывала в коме, но позднее восстановилась.
Источник.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/wesna.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Дек 2016 15:12:23 · Поправил: Уралец (24 Дек 2016 15:13:56)
