На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ kross500, rom56, Несущий свет, killer258, Menjo, vvv]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-8800
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 25 Апр 2017 15:27:07 #
АРУ SSB
Вчера было хорошее прохождение и крепкие SSB-сигналы прошли на 80м. Очевидно проработали АРУ в SiLabe и почти нет перегрузки при появлении сигнала ,как это есть главный раздражитель в 880ом.
Но как и в 880ом раздражает побочная чувствительность АРУ от дальних сигналов, особенно, потому что 8800ый сделан для работы с внешними антеннами.
В 8800ом есть очень много место для его доделки с кварцевым фильтром на 10700 полосой 7,5 кГц.
Дата: 25 Апр 2017 15:30:59 #
про звучанию....
Приёмник явно убили лишними ФНЧ. При следующем заходе приведу это в порядок. По слуху у него DSP-фильтры сделаны немного лучше , чем у 880ого.
УКВ очень чувствительно.
Главный валкодер металлический, намного точнее работает, чем в 2000ном, мало люфта , не так свободно крутится. В целом приятно.
Дата: 25 Апр 2017 15:36:08 #
внешная антенна не имеет элементы защиты в тракте. Это надо доработать.
Также имеется ФНЧ в обратном ходу, как в S-2000. Для нормальной работы от проволочной антенны надо на BNC поставить терминатор 50 Ом, иначе образуются глубокие провалы в входной АЧХ. Это я описал в РАДИО про S-2000.
Внешняя антенна хорошо себя показывает на 160м из за ФВЧ-действия обмотки от МА. Вчера на 12м провод слышал кучу станции на 160м. Приятный сюрприз. Широкополосная АРУ это немного попортила.
Дата: 26 Апр 2017 09:43:51 #
вчера начались глюки с переключателем ATT ((
Наверно тоже промывать надо.
Дата: 26 Апр 2017 09:48:58 #
у приёмника изначально лишнее усиление, наверно 10...15 дБ, также как у 880ого.
Постоянно S-meter показывает 1 палку ,даже без антенны да и шумит при этом сильно.
Я переделал один 880ый , 2ой смеситель более помехостойкий (там на ветке показал), мнеьше усиления и приёмнки ведет себя более прозрачным. Наверно ту же доработку буду в 8800ом делать и заодно убрать термодрейф 2ого гетеродина.
Дата: 26 Апр 2017 09:52:43 #
опорник 7200 настроен на 7200,2 на самом деле, что очень не удобно при SSB при переключении 80-20м . Существенно отличается нулевое биение.
К этому 2ой гетеродин на 45145 гуляет от температуры.
10700 от DSP ещё не мерил, он слишком хорошо экранирован, анализатор не ловит его, чтобы мерить его точно.
Дата: 26 Апр 2017 19:11:32 #
аттенюатор почистил, теперь нормально работает.
Но всплыло, что всётаки успели загадить приёмник с некоторым mute для SSB. Когда частота чистая, действует какойто НЧ-аттенюатор на 12лБ примерно. Когда появится хорошо разборчивый сигнал, он даст проход. Отключать пока не нашел чем. Мне кажется, это внутри DSP. Убрали перегруз АРУ и поставили новый раздражитель.
Это особенно раздражает на телескоп на 15 и 20м. Ниже эфирный шум держит это всегда открытым.
Дата: 26 Апр 2017 19:13:11 #
На ЧМ этот мюте тоже сработает, когда не точно настроен приёмник. Там это хорошо работает. Но на SSB это не уместно. Или на CW....
Дата: 26 Апр 2017 19:21:02 #
полосы пропускания
при
АМ=6 имеем пропуск на модуляцию на 5 кГц -6дБ и 16 кГц -40дБ
АМ=4 имеем пропуск на модуляцию на 3,8 кГц -6дБ и 11 кГц -40дБ
АМ=3 имеем пропуск на модуляцию на 2,7 кГц -6дБ и 9 кГц -40дБ
АМ=2,3 имеем пропуск на модуляцию на 2,3 кГц -6дБ и 8 кГц -40дБ
это на выходе к наушникам.
Если на тембр крутить BASS=min TREB=max , тогда в полосе пропускания имеется ровная АЧХ и звучит это в наушниках довольно прозрачно. К сожалению, на КВ тогда слышен часто свист 5 кГц между соседними станциями. Не хватает приёмнику заграждение на 5 кГц для КВ.
Но это можно исправить на будущее кварцевым фильтром.
АРУ подслушивает в полосе +\- 15 кГц в любом режиме. Это очень плохо, уже в 880ом отмечено.
Дата: 26 Апр 2017 19:30:26 #
полосы при SSB
при
SSB=4 имеем полосу на 2,3 кГц -6дБ и 2,6 кГц -40дБ и "свисток" -40дБ на 4 кГц - как и в 880ом
SSB=3 имеем полосу на 2,3 кГц -6дБ и 2,6 кГц -40дБ, в заграждении всё чисто
SSB=2,3 имеем полосу на 2,1 кГц -6дБ и 2,4 кГц -40дБ
SSB=1,2 имеем полосу на 1,2 кГц -6дБ и 1,5 кГц -40дБ кругловатая вершина
SSB=0,5 имеем полосу на 0,5 кГц -6дБ дугообразная АЧХ
Дальнее заграждение в полосе +\-15 кГц лучше 46 дБ , потом уже в зависимости кварцевого фильтра 1ой ПЧ не хуже 60 дБ.
На частотах +\-9...11 кГц DSP детектирует сигналы на уровне -26 дБ. Это можно исправить на будущее кварцевым фильтром 10700.
Для прозрачного звучания и ровной АЧХ на вершине для SSB надо поставить BASS=min TREB=max.
Это говорит от том, что с ФНЧ переборщили в тракте на примерно 12...16 дБ.
Дата: 26 Апр 2017 20:06:18 #
при настройке тембра на ровную АЧХ для полезного сигнала 8800ый выдаст перегрузки при SSB тоже также как 880ый.
Получается, что ничего с АРУ не исправили, просто заглушили это чрезмерными ФНЧ по тракту и поэтому приёмнки имеет при BASS=TREBLE=max очень грустное звучание.
такчто тема АРУ от 880ого и здесь не отменена.....
ТОлько в 8800ом есть место намного больше, можно свободно поставить ещё одну новую плату.
Дата: 26 Апр 2017 20:10:43 #
отсутствие защиты входа внешней антенны уже понесло первое жертво в рай.... вчера поставленный в МА 2SK544 умер. Сегодня целый день я оставил проволочную антенну у приёмнка , а днём были всякие погодные перепады, воздух сухой совсем.
ПОЭТОМУ КАК И В ПЛ-660 !!!! НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ВНЕШНЮЮ АНТЕННУ БЕЗ МОДИФИКАЦИИ с защитными диодами!!!!!
Пока ещё не понял, как это делать правильно. Поищу, сообщу с фото.
Дата: 27 Апр 2017 00:16:57 #
в 880ом удалось перехитрить АРУ, буду смотреть, как это в 880ом осуществить. Схемы немного отличаются по части DNR.
Дата: 27 Апр 2017 21:41:58 #
к сожалению в 8800 не получается так просто доделать АРУ, чтобы убрать хлопки SSB. Несмотря на то, что DSP лучше сделан, всё равно они есть.
Блок DNR сделан с той же схемой CD1691, древний AM-FM-приёмник. Работает тольк АМ-тракт в режиме 10700-->455 с детектором. Выходной сигнал от вывода 22 идёт (как в 880ом) к входному узлу АРУ у 1ого смесителя. Также идёт прямо к контроллеру для S-meter. Нет в 8800ом дБ-шкалы. S-meter тут очень простой с палочками.
Нет возможности "с опережением" закрывать вход УМЗЧ.
УМЗЧ-плата простая.
Активный на ОУ RC-регулятор тембра, класссика, эффективно. Моно-УМЗЧ для громкоговорителя и стерео УЗЧ на ОУ для наушников. Всё очень просто.
Если в 8800ом делать улучшение, то надо это делать на ПЧ10700 с АРУ для SSB и АМ отдельно, также отдельные кварцевые фильтры. Место есть полно.
Дата: 27 Апр 2017 21:58:36 #
вход ДВ-СВ от внешней антенны довольно тупой для проволочной антенны. Эти 3 витка на феррите надо питать либо от большого петля либо от АА.
Дата: 28 Апр 2017 00:07:23 #
отрегулировал все гетеродины, первый лежал 700 Гц в одну сторону, второй на 300 Гц в другую а DSP вообще на кГц мимо. В итоге на примерно 7 МГц приёмник работал точно, а при 100 кГц и 15 МГц на 500Гц врал. Это конечно плохо.
Пришлось в DSP к кварцу добавить 2х 8,2 пФ чтобы на 10700 садился. Во втором гетеродине КПЕ бракованный, поменял 6-30пФ (коричневый) и настроил ровно 45145.
Дата: 28 Апр 2017 08:25:16 #
вроде всё сделал, чтобы 8800ый работал по замыслу.
Сложных процедур не было.
Проработаем.
В целом положительная оценка. Особенно с АА на ДВ-СВ хорошо работает.
Чтобы раскрыть приём до 20 кГц надо будет поставить фильтр на 10700, так как 1ый гетеродин сильно пробивается ниже 60 кгц и закрывает АРУ в DSP.
Дата: 28 Апр 2017 11:38:22 · Поправил: Хайо (28 Апр 2017 11:41:43) #
хотелось бы ещё отметить, что очень быстро привык к работе без номерных кнопок для задания частоты. Меню управления частотой сделан ещё лучше, чем у 880ого.
При SSB нажатии на FINE TUNE прыгаем к следующему радиолюбительскому диапазону. При этом вверх или вниз зависит от последнего направления прокрутки на большом колесе.
При АМ также меняются диапазоны.
Приёмник запоминает в каждом диапазоне последнюю частоту перед уходом, при SSB 100 и 10 Гц обнуляются при прыжке.
Приемником удобно управлять левой рукой, что выгодно, если в правой руку ручка на запись. Была бы неплохо какаята наклонная стойка, в вертикальном положении немного не хватает устойчивости.
От дистанционного пульта тоже всё удобно делается.
Научились бы на заводе всё настроить качественно и чистить платы после ручного монтажа , было бы вообще хорошо.
Переделка МА на 2K544 показалась хорошо, вчера прохождение на ДВ среднее, с МА словил на Урале Румынию, Польше и Туркмены средним качеством. На АА они хорошо прошли и на 198 ещё еле прошла ВВС. Не было IM2 из КВ-диапазонов.
Дата: 28 Апр 2017 14:27:35 #
через пульт можно
  • зайти в память
  • менять на СВ 9/10
  • менять УКВ 64-108 76-108 87-108 88-108
это всё при OFF
Дата: 28 Апр 2017 14:29:03 #
подкалибровать BFO как в 880ом нет возможности, поэтому в 8800ом было бы важно от завода иметь тщательную настройку гетеродинов и DSp.
Дата: 28 Апр 2017 17:10:27 · Поправил: Хайо (28 Апр 2017 17:11:12) #
и в 8800ом есть несколько скрытых функции, через пульт доступные
при FM
  • ON + 5 -- 50/75us переключение
  • ON + 9 -- с валкодером настроить софтмют при отсутствии сигнала
при ДВ-СВ-КВ
  • ON + 7 -- можно валкодером настроить от -99 до +99 кое что - не понял что пока, настроится во всех диапазонах отдельно
  • OFF + 4 -- блокировать кнопку 6
  • OFF + 6 -- сужение полосы до 1 кГц при отсутствии сигнала вкл-выкл
рекомендую 6=OFF и 4=OFF настроить для поиска слабых сигналов
Дата: 28 Апр 2017 20:33:27 #
в 8800ом тракт 1ПЧ+2ПЧ такой же как в 880ом, но над экраном вполне место, чтобы полноразмерный НС-49 поставить. Сегодня посмотрю какой фильтр подходит. При АМ=6 модуляция проходит до 5 кГц через DSP и это звучит в 8800ом шикарно. Поэтому надо брать наверно фильтр на 10...12 кГц 10М10 или 10М12.
Немного накладно, что широкие фильтры имею высокий импеданс.
Потом уже при модернизации можно брать разные другие крутые фильтры, даже большие 8...12ого порядка поместятся в приемник.
Дата: 29 Апр 2017 10:56:09 · Поправил: Хайо (29 Апр 2017 11:00:58) #
так как в 8800ом всеравно питание есть 6,6....8 В от 2ух аккумуляторах, грех, не питать ВЧ-тракт этим напряжением. Смесителям и входным УВЧ однозначно это полезно. Разберусь сегодня этим. Ток от этого практически не меняется.
Еще заметил, что ФАПЧ при SSB имеет странное колебание в зависимости от громкости. Где то не хватит блокировки или сопротивление дросселя слишком большое.
Дата: 29 Апр 2017 13:28:19 #
для доработок в ВЧ-схеме в PL-8800 всё очень удобно, быстро разбирается. Платы питания и УМЗЧ не нужны.
Плата контроллера и плата ВЧ смонтированы в одном каркасе. Туда подавать 6,7....7,55 В питания и всё сработает по ВЧ, сигнал ЗЧ имеется на гнёздах lineout
Питание на ДВ-СВ-КВ схему активируется контроллером подачей 3,3 В не вход EN у стабилизатора. Тот питает ВЧ схему питанием 3,3 В.
ВЧ-блок с контролером берет 90 мА при КВ, 80мА при ДВ+СВ и 25мА при УКВ. При малой громкости прибавятся ещё 20мА от платы УМЗЧ. Получается, приёмник примерно 15...20 часов работает от одной зарядки, можно зарядить и слушать радио, помех не слышно.
Дата: 29 Апр 2017 14:21:33 #
тракт 1смеситель, 1ПЧ и 2ПЧ после всех коммутаторов и дросселей получает только 3V.
На выходе стабилизатора поставлен дроссель L20 100 мкГн, сопротивлением 3,2 Ом. Она уничтожает 0,2В и создаёт вредные взимодействие узлов через линию питания.
Заменил её дросселем 100 мкГн 0,2 Ом. Габаритное изделие приклеил эпоксидом.
Сразу питание тракта ВЧ дошло до 3,24 В. Это даст существенное улучшение линейности смесителей, увеличивается амплитуда гетеродинов, узлы перестали болтать между собой.
Эту же ошибку сделал TECSUN в S-2000 дросселями после стабилизатора.
Дата: 29 Апр 2017 14:51:08 · Поправил: Хайо (29 Апр 2017 15:59:03) #
ИТОГИ
введения в эксплуатации PL-8800
  • все платы почистил - валкодер FINE стал работать нормально
  • холодная пайка на ФНЧ у BNC-входа - это конечно печальная ошибка
  • светодиод 68 Ом поменял на 180 Ом, яркость хорошая, ток в 3 раза меньше
  • УВЧ в МА поменял на 2SK544 по примеру доработки в S-2000 (РАДИО), тем самым ЭП не особо нужен
  • дроссель L20 поменял на тоже 100 мкГн , но 0,2 Ом - приёмник стал чётко работать без шатания частоты
  • у 1ого смесителя на затворах поставил 24 Ом от СВЧ-возбуждения, профилактика
  • экранировку DC-DC преобразователя скорректировал , на 780кГц заметно меньше фонит, при работе от АА уже не мешает, ещё на 10 дБ снизить фон можно, если соединить экран ВЧ-тракта с экраном 2ого гетеродина
  • в блоке DSP дотянул частоту на ровно 10700 2х 8,2 пФ к кварцу, место на SMD-КПЕ есть вроде
  • 2ой гетеродин КПЕ 6-30 бракован, прыгал, поменял, частота была далеко от нормы, выставил ровно 45145
  • ФАПЧ тоже была сдвинута намного, при приёме 100 кГц выставил 55945 кГц
  • на входе АЦП контроллера поставил 330 кОм на GND чтобы нулевую палку убрать в S-meter когда сигнала нет
Ну вот, думаю, теперь с этими базовыми доработками можно немного поработать, а потом уже думать о кварцевом фильтре 10700 и переделке 2гет+2смеситель+фильтр 55845....
Дата: 29 Апр 2017 15:53:31 #
пока нет кварцевого фильтра на 2ой ПЧ (там пъезо шириной 250 кГц) , есть проблема продавления 1ого гетеродина на низких частотах. В S-2000 я в своё время это решил емкостной компенсацией симметрии в 1ом смесителе. В ПЛ-660 это не возможно из-за неудачной разрисовки платы.
В 8800ом в моём при приёме 20 кГц на входе DSP имеется паразитный сигнал 1мВ эфф = 3мВ размах. Это очень заметно и придавит чувствительность, DNR-АРУ уже закроет вход приёмника, а DSP-АРУ снизит усиление в сигнальном тракте.
По мере АЧХ фильтра это снизится гдето до приёма на 50 кГц, а потом на многочисленных лазейках фильтра 55845 гетеродин пробивается до 300 мкВ размаха у входа DSP.
Так как 2ой смеситель не особо крепкий и в нём можно ожидать проблемы.
на ДВ приём на 180-200 кГц тоже поражен этим, там 1 мВ размах на входе DSP и даже S-meter отзываается. Выше 200 кГц уже пьезофильтр подавляет лазейки.
Припаял к сигналу 1ого гетеродина у истоков смесителя короткий изолированный провод (1см направлением к стоку от Q7) и искал положение минимального пробивания. Удалось снизить эффект на 6 дБ. Но если убрать АРУ у входа смесителя, эффект на 10дб по полезному сигналу.
Я это сделал анализатором спектра, но при отсутствия такого можно использовать DNR-АРУ, идеально , поставить временно кварц 10265 кГц, чтобы ловить 10720 сигнал при приёме 20 кГц.
Дата: 30 Апр 2017 23:34:38 #
в центре Москвы на 9ом этаже видом на Останкино приёмник на КВ имеет характерные ЧМ пробивание. Это исправится доработкой амплитуды 1ого гетеродина ,чтобы ПТ 1ого смесителя не зашли в режим с околонулевым напряжением Ugs.
Также входной УВЧ-ИП надо доработать , как это в 880 сделал.
Но так в целом на балконе 9ого этажа ведет себя хорошо с телескопом. А с МА приём вообще шикарный в Москве с 2SK544 после переделки.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Май 2017 00:00:11 #
Моделировал в спайсе эту МА по # и схеме PL-660. На 150 кГц завал ~15 дБ от 500 кГц.
Дата: 02 Май 2017 12:31:05 #
ИТОГИ
Спасибо, интересно. Очередной раз подтверждается факт что тексан по сути гонит брак, не считая массы схемотехнических оплошностей, влияющих на качество работы приемника. Без настройки и доработки такой аппарат просто не нужен)
