На сайте: гостей - 56,
участников - 8 [ UB3AXZ, Гаврила50, ветеран, RA6FOO, spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-8800
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 13 Май 2017 23:31:11 #
andory, В 310 ых ФА резонансная, бех ОС.
Хайо: .....например, с розовым тефлоновым проводом, надо понимать, что это, типа, МГТФ?
andory
с июн 2015
Дата: 14 Май 2017 00:44:23 · Поправил: andory (14 Май 2017 01:03:20) #
Обсуждается только способ изготовления, индуктивность и "собственная емкость". В 310 индуктивность измерялась. Там провод, возможно, типа лицендрата в оплетке из тефлона?, в меньшей собственной емкости этих катушек есть сомнения, тут только измерить 2 одинаковых фа, от тексана и на 400нн с пэв и сравнить, в тексанах намотка непосредственно на стержень, а у меня каркас ~0,4.
С мгтф засада м.б. в том, что проводники не покрыты лаком и окисляются.
Остается только сделать обмотку, повторяющую размеры 660, подобрав диаметр пэв, и измерить собственный резонанс. При 250 витках получилось ~1Мгц, соответственно, при 100-150 можно рассчитывать на 1,5.
Покручу в спайсе, чтобы определиться с оптимальными добротностями.
Дата: 14 Май 2017 07:04:00 #
ага, сделал на эксперимент с самым тоньким, вроде нормально получилось.
Дата: 14 Май 2017 07:42:13 #
andory
если была бы ФА без ООС, добротность сыграла бы огромную роль. Но с ООС добротность снижается ниже 10 в рабочем режиме и уже не важно значение собственной добротности ли 100 или 300.
andory
с июн 2015
Дата: 14 Май 2017 13:16:23 #
Добротность характеризует собственные потери в фа, т.е. потенциальную чувствительность при нешумящем согласованном приемнике, и предположить, насколько снизится чувствительнось при снижении добротности, например, на треть, затруднительно. М.б. всего на 1-2 дБ, что незаметно.
Во всяком случае, с фа антенной прс (контур и кат. связи на 50 Ом, Q~30) каких-то глобальных отличий пэв, мгтф и монтажного провода нет.
Тут только пробовать так и этак, и выбрать лучшее, если получится.
Дата: 14 Май 2017 20:16:56 #
главное, чтобы сигнальный ток шёл через затвор транзистора, поэтому емкость посторонаая вредна
Дата: 14 Май 2017 20:32:49 #
сегодня тестировал 8800 в условиях далеко от города.
Не хватает ему усиления на КВ с телескопам выше 18 МГц. На 14 МГц явный пик какойто, очень живо.
МА в городе вроде создаст неплохой приём на фоне помех. Но в лесу без помех и эфирных шумов не слышно. И это уже с 2SK544, в оригинале ещё хуже.
На УКВ 50км от Екатеринбурга отличный приём, там сигнал идёт прямо на SiLab4735. Только S-meter на УКВ никакой. Всегда на все палочки горит, даже в лесу. При АТТ=LOC немного бросит, но показанием ничего не понимать. Это в 880 конечно хорошо сделан.
Ещё момент всплыл в условиях леса. Огромное количество внутренних свистков, некоторые зависят по частоте от громкости. Пока не могу понимать что в этом виноват. В анализаторе ФАПЧ вроде выглядела нормально. Может, проблема всё таки с кварцем 32768Гц в DSP....
Может преобразователь DC-DC грязно фонит...
Artful
с авг 2015
Дата: 14 Май 2017 21:00:28 #
А как по вашему, на что может влиять точность установки этой частоты в DSP?
Дата: 15 Май 2017 07:06:57 #
Artful
так как это связано с громкостью, проверяю следующим заходом ещё раз линии питания на высокоомные дроссели. А может, и сам кварц попал плохой.
Дата: 15 Май 2017 19:16:44 #
в Екате в www.promelec.ru снова появились польские громкоговорители 103ие , которые дают 2000ному (а может быть и 8800ому) более сочное звучание.
Artful
с авг 2015
Дата: 15 Май 2017 21:36:56 · Поправил: Artful (15 Май 2017 21:43:29) #
Точность установки частоты влияет на уровень громкости или на частотную характеристику тракта нч? Может изменение громкости из за температуры связано с плохим кварцем?
Если судить по даташиту, то диапазон рабочих частот имеет большой разброс по частоте и даже самый некачественный кварц влезет в это промежуток. Или нет?
andory
с июн 2015
Дата: 16 Май 2017 00:49:36 #
Не совсем так. 4 мГ виток к витку с sk544 без ос ~1,3 МГц, следовательно, Ссобств порядка пикофарады.
При этом из-за Rз=1,5 МОм(иммитатор + смещения) Q~30 всего лишь, в точном соответствии с теорией.
Для 2 мГ - 7,5 пФ, из них Сз=2...3пФ.
Дата: 16 Май 2017 06:19:07 #
andory
надо стараться, чтобы через затвор шёл побольше части тока, поэтому каждый пФ важен
Дата: 16 Май 2017 06:26:23 #
Artful
не так
крутишь по диапазону в SSB, найдётся свисток. При малой громкости он звучит стабилен. Добавишь громкость, он начинает гулять в ритме побочных помех. Ещё добавишь громкость, он начинает "качаться", якобы там работает ФАПЧ, который его тянет на правильную частоту. Частота качания и разбег качания зависти от громкости. При этом главная ФАПЧ вроде стоит стабильна.
У меня предположение, что внутри DSP-чипа кое что не стабильно работает. Там должна быть ФАПЧ , которая умножает частоту кварца 32,768кГц на гдето 10700. Думаю, там коечто шатается. DC-DC преобразователь вроде стабильно по частоте стоит на 789кГц.
Дата: 20 Май 2017 20:52:01 #
сегодня проверил 880ый в лесу 50км от Еката на 30м провод. Помех никаких не было. Сначала думал, что приёмник сломан. Вообще не производит эфирных шумов днём на 40-20-15м при SSB а также на 25и 19м живой эфир не слышен. Слышен мощный собственный шум приёмника.
Более менее КВ-приём получился при подключении провода прямо к входу 50 Ом. При подключении на вход 500 Ом всё очень печально. Но лучше всего сработало всё, когда подключил антенну на GND и включил телескоп. Видимо в части входного узла неудачная проводка.
Думаю, что антенне 500 Ом мешает очень малая параллельная индуктивность от трёх витков на ФА.
Получается, 8800 хороший городской приёмник, особо с активными антеннами. Но в деревни и в лесу он никак не может реализовать чистый эфир. Телскоп только хорошо работает, в рамках физики.
С переделанным S-2000 всё было шикарно, ATT=DX и эфирный шум слегка поднял S-meter. После обеда вся Азия открылась.
К 21ч и на СВ всплыли станции Китай-Корея-Иран через МА в переделанном S-2000 разборчивыми на 99% сигналами. А в 8800ом я еле смог определить наличие сигнала. Это уже с переделанной МА! Не хватает усиления, всётаки ЭП после МА нужен будет, как в 880ом.
АРУ в 8800ом показалась всётаки лучше, чем в 880ом, при хорошей антенной динамики на 20м в целом поведение АРУ можно назвать терпимой, но не идеальной. На SSB первая буква позывного не теряется в хлопках.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Май 2017 02:36:50 #
Малое Свх сдвигает резонанс вверх, а большее усиление в пике крутизны снижает добротность и Кпер. Возможно, надо уменьшить кол-во витков ос или увеличить индуктивность основной обмотки.
Дата: 21 Май 2017 08:53:42 #
andory
проверил АЧХ на выходе переделанной АА на 544ом. 1500 кГц. Но я перевёл 544ый в режим с максимальным усилением и поэтому на выходе у стока поставил вместо 470 Ом намного меньше - 100 Ом. От этого в целом АЧХ стала ровнее в низкочастотной области, а при 1500 кГц усиление какое было, такое осталось. Наверно 10...15 дБ не хватает для работы в лесу.
Дата: 21 Май 2017 20:35:44 #
сделал тест по питанию, на наушники при КВ и SSB полный заряд держит 20часов на 2800мАч аккумуляторы.
Дата: 22 Май 2017 07:20:30 · Поправил: Хайо (22 Май 2017 07:23:53) #
довёл аккумуляторы до полного разряда. Запустил заряд "с нуля".
  • с обычным кабелем mini-USB и очень бюджетным USB-ИБП в начале ток не более 100 мА, напряжение на самом деле только 4,8В
  • тот же кабель, но источник +5В даёт начальный ток 200 мА, но быстро он снизится к 150 мА
  • хороший кабель BELKIN (чип и дип 290р) и тот же ИБП даёт начальный ток 0,8А который через 15мин станет 0,5А и потом долго так заряжает.
  • хороший кабель и +5В даёт в начале 1,2А и потом долго заряжает на 0,65А.
С хорошим набором кабель+ИБП аккумуляторы заряжаются за 5...6 часов, а с "киоскным" вариаеном наверно за сутки только, а может, и никак.
Посмотрел тот хороший кабель. У него в отличие от простых экраны тоже связаны между собой, да и по описанию линии питания у него большего сечения. Проверил при токе 2А у него меньше 30мВ потери напряжения на одном проводе.
andory
с июн 2015
Дата: 31 Май 2017 20:37:05 · Поправил: andory (31 Май 2017 21:05:40) #
Макет для сканера, Ф8х160, 1400 кГц, Q=2, 150 Ом сток (2,5 мА), исток 300||5мГн, ЭП. В общем конструкция сложно воспроизводимая, требует оптимизации. С усилением разбираться надо в полях, дома прилично 2 станции на СВ и сплошной гул, но, похоже, усиление тоже надо увеличивать, шум антенны явно не слышен.
Дата: 08 Июн 2017 21:40:24 #
за последние недели немного скудно наблюдаю эфир, в Екате на 9ом этаже 5м провода - не особо шикарно. 8800ый на КВ лучше работает, если этот провод напрямую подключать к BNC 50 Ом. Вход 500 Ом всётаки для этого слишком глухой из-за последовательного резистора на входе.
На СВ только на 1521 иногда слышу Китай с МА, если подавить местный гул.
Приёмник на балконе меняет температуру и при SSB частота медленно гуляет на +\- 200 Гц в течение дня.
Дата: 15 Сен 2017 16:26:17 · Поправил: Хайо (15 Сен 2017 17:46:55) #
вчера получил по майлу письмо от немецкого продавца http://www.wellenjagd.de где я купил 8800ый.
Они отзывают все 8800ые обратно , по причине внутренних гудков. Это только приёмники, которые куплены у них. Бесплатно. Хотя из России не знаю, как это делать бесплатно)))
Но суть то в том, что на заводе просто не правильно припаяли экранировки и не совсем удачно делали разводку на плате. Решается это всё очень просто - припаять экранировку. Кому потом не лень, может экраны ещё между собой соединить проводом, там где на плате нет прямых площадей между ними.
Могу предполагать, что плату сделали с программой , которая "оптимизирует" элмаг совместимость. При этом забыли пользоваться серым шаром между ушами.
Ну вот, немецкий сервис. и зачто платил 334Евро (с доставкой). Приятно и печально.
Дата: 15 Сен 2017 17:07:06 #
Да, об этой проблеме писали на swl.net, я постил ссылку. Надеюсь, баг исправят на заводе, приемники первых партий тексану удаются с трудом.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Окт 2017 02:08:53 #
Большой обзор,без лишних слов,наглядно...все-таки пульт у него-это вещь.Не мой обзор,если что...
Дата: 13 Окт 2017 09:06:43 #
пульт тем хорош, что позволит прямое управление частотой. хорошая штука.
vluz
с окт 2015
Дата: 13 Окт 2017 15:47:12 #
Kolomchanin
А меня этот пульт раздражает. Даже в телевизорах, которые я практически не смотрю, пульты
раздражают. Хотя по молодости я к СССР-овским телевизорам пульты приделывал, каюсь....
С этим приемником китайцы что-то недодумали. Взяли очень красивый корпус от аналогового
приемника и впихнули туда цифровую начинку. Получилось чудо в перьях, на мой взгляд.
Уже писали на форуме, 90% это PS-880. А все остальное - ненужные приблуды. Даже какой-то
приемлемый антенный вход не сделан. Все, что наворочено - из пальца высосано.
Мною, да и, наверное, практически всеми, уважаемый Хайо писал достаточно лестные отзывы
об этом приемнике - позвольте с ним не согласиться. Мягко говоря, просто изделие.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 13 Окт 2017 22:11:32 #
Ну незнаю...я вот смотрю на видео и вижу то что вижу-человек без труда настраивается на станции,КВ,SSB,СВ и FM и вижу что все ОК,и пульт прекрасно работает.и сам приемник...
Дата: 14 Окт 2017 00:21:41 #
vluz
приёмник очень удобный и без пульта ,если он вас раздражает, спрячьте его в шкафу. Но пультом ещё удобнее. Из всего семейства наверно самый продуманный приёмник ,что касается управления. То, что другие вещи не доделаны - это безусловно всё выправит дело на ещё одно "обычное изделие".
Но немного приложить руку и вполне респектабельная штука получается.
vluz
с окт 2015
Дата: 14 Окт 2017 15:07:08 #
Kolomchanin
Я очень уважаю ваше мнение. Но тем не менее....
Например мне, когда просто пытаюсь просто посмотреть
что в эфире, гораздо комфортнее сидеть в наушниках.
Приемник при этом под боком. Зачем пульт????
Надеюсь, вы меня поняли. Просто у каждого свои мысли...
Simon
с янв 2013
Дата: 14 Окт 2017 15:37:58 #
vluz
Тогда ваш вариант был бы Tecsun PL880, как раз прикроватный вариант.
На Головные Телефоны он работает отменно.
Я сам часто его беру собой перед сном.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
