На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ ivanovgoga, allll, Аleksandr, Барабашка_Азимут_, AOR, Kolomchanin, vladisslav2011, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Tecsun S-8800
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 06 Янв 2016 20:26:29 #
По-моему,наконец-то корпус BCL-3000 будет удостоен новой и достойной начинки!!!Если и цена будет в норме,то может получиться народный хит!!!
http://swling.com/blog/2015/11/the-tecsun-s-8800-a-new-receiver-in-the-works/
http://swling.com/blog/2015/11/tecsun-s-8800-launch-possibly-early-next-year/
Windk
Тюмень
Дата: 06 Янв 2016 21:02:45 #
ну хит врядли, все таки великоват, но если туда не просто дсп от 600 800 тексанов засунут, а скрестят это с каким то перестраиваемым преселектором, подобие которого есть в 3000, хорошо проработают фильтрацию, экранировки, продуманный гетер и смесители, короче схемотехнику, то будет весьма интересным.
PS.
На днях, после длительного простоя достал наконец-то с полки свой 3000 отремонтировать, мои домашние его на УКВ активно юзали, которое в нем единственное толковое и хорошо звучащее. В свое время пострадал от переполюсовки, разобрал, на плате дисплея и проца сдох 4В стабилизатор, поменял его на 7805+диод, 4.3В примерно выдает, радио ожило.
Ну и вспомнил, что в соседних ветках его КВ хвалили уж больно очень, мол принимает не хуже, а порой слышит то, что не слышит другой хит- 1103. Зная схемы обоих радио и опыт их пользования было трудно в это поверить, решил взять вчера с собой в поле. О да, звучат китайские или другие рст с мощным сигналов достойно, ну так корпус и динамик свое дело делают, плюс темброблок. УНЧ этого радио мне нравиться.
И да, он действительно может принимать то, чего не примет де1103. По той простой причине, что принимает он всеми каскадами, разве что УНЧ только не принимает ;). Радио имеет 1 преобразование, никакой экранировки каскадов (у меня радио 2013 года), и несмотря на перестраиваемый вроде как входной фильтр, зеркалки отстоящие на 910кГц идут просто на ура, на 59+10 ))
Надеюсь, что скоро руки таки дойдут до переделки КВ (плюс процессора и дисплея),как и планировал ранее, просто работа выбила вобще из колеи заниматься дома хобби.
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Июн 2016 02:00:43 · Поправил: Kolomchanin (28 Июн 2016 02:08:02) #
Ну вот,его уже показали воочию...)))
antsnark
с авг 2015
Дата: 21 Янв 2017 21:32:28 · Поправил: antsnark (21 Янв 2017 21:33:44) #
первые впечатления о девайсе
Hi Thomas,
The new SSB portable receiver TECSUN S-8800 has been available from Germany, since the beginning of 2017.
Supplier:https://www.wellenjagd.com/ has the S-8800e, a Europeen version.
I have one unit here and also being an owner of the PL-880, [I would describe it as] a better PL-880 with more features.
DSP filters on SSB: 0.5 – 1.2 – 2.3 – 3.0 and 4.0 kHz
DSP Filters on AM: 2.3 – 3.0 – 4.0 and 6.0 kHz
Long telescoping Antenna L = 92 cm
BNC Antenna socket
AM External antenna (500 Ohm ) on panel….with an internal /external antenna switch.
Main and fine tuning [much] like the PL-880 , but all metallic buttons, bigger and of better quality.
VFO main tuning knob is large and has a good feeling.
Line out is stereo ( 2 channels ) L and R
Separate bass and treble control
2X LiH Batteries 18650 ( no external power supply possible, no 12V socket). Batteries can be charged while the rx st still in use.
On this S-8800e–my first impressions:
Very sensitive on longwave… ( PL-880 was not )
Very good copy of ssb stations
RX does not get so quickly overloaded as the PL-880 does
Quite bigger than the PL-880 => 27 cm X 17 cm, about 7cm thick.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 26 Янв 2017 07:30:23 #
https://www.wellenjagd.com/radios/tecsun/s-8800e/#cc-m-product-12810011622
Дороговатый магазинчик - 339 евриков! и не понятно как и почем с доставкой.
Подождем бюджетных китайцев - anon-co.com - раза в полтора дешевле будет.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 26 Янв 2017 21:22:02 · Поправил: abradox (26 Янв 2017 21:25:51) #
первые впечатления о девайсе...
С антеннами, вроде, разобрались.
Зарядка - "на ходу". Даже пульт управления имеется.
Не хватает выхода ПЧ, и RDS на FM. :)
Я так понял, что еще имеется специальная версия с расширенным вниз LW диапазоном?
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 26 Янв 2017 21:34:16 #
Непонятно.возможно можно выбрать из меню типа как 76-108 либо 64-108...интересно еще взглянуть на версию для Азии...и цену.
Rankin
с янв 2016
Дата: 27 Янв 2017 22:33:33 #
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 27 Янв 2017 23:53:42 #
У него уже нет ручки подстройки в SSB как на PL-600 ?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Янв 2017 04:40:28 #
А кто последний за PL-S8800 ? Запишите в очередь !
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 28 Янв 2017 15:42:48 #
Samolet22
И цена не смущает ?
Дата: 28 Янв 2017 19:12:15 · Поправил: Хайо (28 Янв 2017 19:15:25) #
Это немецкий магазин по традиции делает спецзаказы у Азиатов.
Этот раз они заказали открытие до 20 кГц ДВ и КВ от 1621 кгц.
Открыть эти приёмники до 20 кГц не совсем удачно - их фильтры в 1ой ПЧ не готовы к этому. Будут много "глухих" каналов.
Судя по их фото - это 880ый перемешивали с 2000 ным.
Если доработали дебильный DSP от 880ого, то может вполне приличный приёмник вышел, наконецто.
Но я уверен, что опять в TECSUN нашли, чем загадить очередной приёмник.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Янв 2017 10:48:19 · Поправил: Samolet22 (29 Янв 2017 10:49:43) #
И в традиции Китайцев не экранировать DC-DC конвертер, что загадит куски диапазонов...
Купил приемник, и еще не успел вытащить антенну - а уже поймал булькающий радиосигнал... Неделю думаешь - а что же Я поймал... А приемник поймал сам себя...
Будем "посмотреть" дорогие товарищи !
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 29 Янв 2017 11:27:57 · Поправил: БП630 (29 Янв 2017 11:29:04) #
Какой реально сегодня ценник можно найти?
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 29 Янв 2017 14:41:29 #
Вот здесь лежит за 317$ и английский мануал кстати в PDF лежит...
https://www.tecsunradios.com.au/store/product/tecsun-bcl3000/
Дата: 29 Янв 2017 21:19:38 · Поправил: Хайо (29 Янв 2017 21:19:55) #
Samolet22
в S-2000 хорошо экранировали, вообще не слышно. Надеемся...
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Янв 2017 21:26:54 #
А интересно, только я в нём угадываю Grundig(Eton) S350dl...???
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 29 Янв 2017 21:29:14 #
Simon
Ну да, есть такое дело, внешне почти только "ручками" отличается... :)
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Янв 2017 21:38:39 · Поправил: Simon (29 Янв 2017 21:46:25) #
abradox
Вот "ручки" как раз и все на месте...
Плюс конечно есть, набор частоты, пусть и с пульта...чего так не хватало в 350,450 сериях.
Ну и SSB, и добавлен ДВ диапазон...но ведь и цена ,почти в 4 раза выше...
Как бывший держатель 450-го, хотел бы поюзать эту "машинку"...
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 29 Янв 2017 21:56:26 #
Simon
На месте, по форме вроде чуть отличаются. Надо же от копирастов как-то отмазываться. :)
Я не бывший держатель, но тоже любопытно.
А еще хочется вот этот девайс - поиграться.
Дата: 30 Янв 2017 10:35:55 · Поправил: Хайо (30 Янв 2017 10:40:26) #
в даташите 8800ого нашёлся интересный момент.
1ПЧ=55845
2ПЧ=10700
3ПЧ=45 кГц DSP
Поэтому есть надежда, что тут не будет продолжения убогого АРУ от PL-880.
А также, что АЧХ от DSP будет не колоко и ширина соответствовола заявленным значениям.
В ПЛ-880 при SSB 2,3 кГц = 2кГц, 3 кГц=2,2 кГц и 4 кГц=2,2 кГц - в реальности. ТОлько 500 Гц соотвтетствует.
antsnark
с авг 2015
Дата: 01 Фев 2017 23:30:21 #
Дата: 02 Фев 2017 10:53:17 · Поправил: ats52 (02 Фев 2017 11:13:50) #
1ПЧ=55845
2ПЧ=10700
3ПЧ=45 кГц DSP
- Я в этапах обработки не усматриваю разницы от 880 :)
Хайо, По ПП 880 у меня другие данные:
0,5кГц= 0,4;
1,2кГц=1,0;
2,3кГц=1,7;
3 и 4кГц=1,9
Tecsun PL-880 - Страница 22
Дата: 02 Фев 2017 11:49:16 #
видимо в моём добавили 200 Гц)))) но суть не меняется и это всё никак не а радость. Это жёсткие QRM-настройки, причём хотябы на 4 кГц можно было делать 3 кгц))))
Никак не могу дружитьмся с ПЛ-880. Недоделка глобальная с хоршим управлением.
Дата: 02 Фев 2017 11:50:27 #
Интересно, если раскрыли 8800 до 20 кГц, он это берет через вход проволочной антенны?
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 03 Фев 2017 12:36:32 #
Вживую...)))
https://youtu.be/7qTwNR5Fk8Q
Дата: 03 Фев 2017 12:38:47 #
вроде высокие частоты в звуке присуитсвуют, в отличие от 880ого
valgeorg
с фев 2010
Дата: 03 Фев 2017 18:09:50 · Поправил: valgeorg (04 Фев 2017 08:31:55) #
Уже не лежит....
Здесь есть, только что продавец наконец дал ответ - в Россию не шлет. Значит буду отправлять через немецких товарищей.
http://www.ebay.de/itm/TECSUN-S-8800e-PLL-DSP-Weltempfaenger-/182388152370?&_trksid=p2056016.l4276
Kolomchanin
Online3.0
с янв 2013
Коломна
Дата: 05 Фев 2017 20:23:55 #
Здесь более подробные фото,распаковка только что полученного приемника.Отгадайте у кого куплен!?Да,да-Anon-Co...)))
http://swling.com/blog/2017/02/tecsun-s-8800-unboxing-photos-and-initial-impressions/
Gansa44
с апр 2008
Дата: 10 Мар 2017 15:54:36 #
Anon-Co сказал, что приемники пока сырые и их дорабатывают.
В продажу поступят в апреле, мае.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
